На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ dxreceive, Greenland, ветеран, Silent, БрандмайорЪ, culibin, RA6FOO]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Как передать аналоговый сигнал через поток Е1?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Июл 2009 16:34:08 #
Есть возможность соединить удаленные сайты потоком Е1. Как преобразовать аналоговый сигнал в цифровой? Логику срабатывания шумоподавителя станций тоже.
Подобные штуки видел один раз в ОрВД, но близко рассмотреть не удалось.
Дата: 31 Июл 2009 16:45:39 #
Немного не понятно, что значит сайты?
Можно поставить конвертер E1-to-Eth.
А что за аналоговый сайт?
raffy
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2009 16:50:45 · Поправил: raffy (31 Июл 2009 16:52:15) #
http://www.polygon-group.ru/ru/products/catalog/e1-access/e1-access_58.html
можно так...
но если речь о трансляции ip трафика то можно ставить и конверторы протоколов и маршрутизаторы с wanовскими портами e1
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Июл 2009 16:51:05 #
valentinhl
Сайтом называется обычно базовая станция.
А дальше что? Компьютеры с обоих сторон, для дальнейшего преобразования сигнала?
Ретранслятор.
raffy
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2009 16:53:29 #
схема есть
http://www.rad.com/10/E1_Serial_and_Ethernet_Interface_Converter/3213/
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Июл 2009 16:54:03 #
raffy
Похоже на то, что требуется. А нет чего-нибудь принципиально заточенного для работы с удаленной радиостанцией?
raffy
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2009 16:55:23 #
raffy
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2009 16:55:46 #
станция какая?
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Июл 2009 16:56:30 #
raffy
станция какая?
Motorola GM300
raffy
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2009 16:59:10 · Поправил: raffy (31 Июл 2009 16:59:44) #
ua1479
точно вряд ли помогу...
по кенвуду дал бы координатки к кому обратиться...
скорее самое простое это обратиться к крупному дистрибьютору моторолы имеющему сервисный центр, там ребята должны точно подсказать...
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Июл 2009 17:00:26 #
raffy
Есть разница в типе радиостанции? Принцип, по идее, одинаковый.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Июл 2009 19:09:33 #
ua1479
конечно есть, вообще много чего есть на свете, только никто не пытается такие задачи решать соединениями по E1, т.к. использовать такой поток для управления радиостанцией GM300 может придти в голову очень небольшому количеству людей.
Вы бюджетик сразу напишите, который планируете в это дело угрохать, Вам более четкие ответы дадут, не исключено что они будут очень короткие, все будет зависеть от величины размаха бюджетирования, если он такой же как GM300<=>E1<=>X, то ответы могут оказаться вполне приемлемой величины =)))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 31 Июл 2009 21:37:08 #
Alphacom
Вроде автор не говорит что ради GM300 будут E1 тянуть. :)
Хотя даже если E1 есть, то всяческие конвертеры явно дороговато встанут.
ua1479
Надо бы сказать, для чего вам там рация. Ну поподробней описать ситуацию.
Может есть другие варианты.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 01 Авг 2009 00:13:35 #
ua1479
Можно передать через N112 - это 2W то 4W-E&M и мултиплексер на 2Mbit TADIMUX (30 inputs)
Е1 это протокол, а канал он ИКМ (PCM)
Мне прихосилось работать с р/с через ИКМ.
Для дистанционного управления р/с я пользовалась:
AUDIO-OUT - TX
AUDIO-IN - RX
PTT - E
CSQ -M
2 Mbit TADIRAN MUX
N112 - converter from 2W to 6W (4w e&m)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Авг 2009 02:04:09 · Поправил: AndyRadist (01 Авг 2009 02:07:23) #
ua1479
Какое РРЛ оборудование обеспечивает трансмиссию между сайтами?
Если это Nokia или Sitronikcs Intracom, то там можно организовать часть потока по Ethernet а часть по E1 и таким образом избавиться от конвертора Eth--->E1. Поэтому изучите возможности оборудования. Например в Sitronikcs Intracom можно даже включить канал AUX - аналоговый дуплексный канал связи (аналоговый на разъёме оборудования, в эфире цифра). Также для включения-выключения PTT можно использовать свободные Alarms (двухуровневые, 0 - 1, каналы удалённой сигнализации).
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Авг 2009 04:56:10 #
Alphacom
Собственно данный вопрос вытекает из предыдущей темы: ПЧ для ретранслятора.
MAAT
Есть, конечно. Сделать линк по радиоканалу, например.
Lena
На сайтах нет мультиплексоров, там стоят РРЛ Nokia с одной стороны и Ericsson с другой.
AndyRadist
Ethernet мне не нужен.
Изучены. Разъемов для служебной связи нет.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 01 Авг 2009 12:04:19 #
А надо мултиплексер! То что я и говорила.
Вам надо превратить ваши 64к в поток 2.048
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Авг 2009 12:06:26 #
Lena
Увы! Сайты не являются транзитными.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Авг 2009 16:16:34 #
MAAT
Вроде автор не говорит что ради GM300 будут E1 тянуть. :) и я об этом не слова, я так понял, что поток уже есть.
Категорически согласен, потому и поднял вопрос бюджетирования =)))
ua1479
припоминаю, даром, решение от того светлее не становится к сожалению... может Вам линию эмулировать по радиоканалу на каких-нибудь драных Харвестах или чем-то подбном, скорости Вам же не нужны безумные Вам голос протолкнуть достаточно узко и импульсы управления... или не туда меня несет?
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Авг 2009 19:23:31 · Поправил: Sashman (01 Авг 2009 19:27:42) #
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Авг 2009 19:42:21 #
Alphacom
Вы правы, по радиоканалу проще. Просто хотел рассмотреть и другие варианты.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Авг 2009 05:33:50 · Поправил: AndyRadist (02 Авг 2009 05:42:52) #
ua1479
Nokia и Ericsson в одном пролёте друг с другом не работают.
Таким образом делаю вывод, что сайты не имеют радиолинка между собой.
То есть возможна работа только через удалённый узел коммутации пакетов (или потоков).
В таком случае имеется ли прямая видимость между сайтами? Если да - используйте Харвесты, Сенао, Карты или даже 900 МГц Панасоники.
Если дуплекс между сайтами не нужен, используйте радиостанции другого диапазона частот.
Посмотрел Ваш профиль. Род деятельности - релейщик.
То есть по оборудованию Вашему и его возможностям Вы должны быть в курсе.
Один из наших операторов на сайтах использует PVS для того, чтобы в одном таймслоте трансмиссии передавать сигнализацию кучи параметров и дистанционно управлять БС (некоторыми функциями, которые недоступны в обычном телеуправлении).
ua1479
+7-3952
Дата: 02 Авг 2009 06:56:45 #
AndyRadist
Правильно. Между ними еще семь пролетов.
Прямого не имеют.
Нет.
Что касается основной специальности -- в курсе.
Что такое PVS?
raffy
с июн 2005
Дата: 03 Авг 2009 09:25:59 #
ua1479
вот это гляньте...
http://www.atis-lab.ru/product/M270/m270.htm
ua1479
+7-3952
Дата: 03 Авг 2009 16:54:35 #
raffy
Глянул. Но там среда передачи 10BASE-T(IEEE 802.3) / 100BASE-TX(IEEE 802.3u), а у мне нужен Е1.
raffy
с июн 2005
Дата: 03 Авг 2009 17:40:57 #
ну так конвертором её! конвертором! :D:D:D
железок на чистый е1 g703 нет... на заказ, но это необходимо обзванивать конторы которые выдадут мало того что е1, так вам ведь еще наверное и емкость канала нужно будет до 1-2 слотов сжать, ибо трубу е1 врядли кто просто так на ретранслятор выделит...
позвоните по сслыке что выкладывал, может есть наработки у них...
ну или скрестите вот это...
http://www.atis-lab.ru/product/KA02/KA02.htm
http://www.polygon-group.ru/ru/products/catalog/e1-access/e1-access_34.html
ua1479
+7-3952
Дата: 03 Авг 2009 17:42:54 #
raffy
Да, в Полигон уже отправил тех. задание.
А две железки скрещивать очень дорого получается.
Поток, как раз, не проблема.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2009 21:47:57 #
ua1479
Загляните НА ТОТ САЙТ. Вам нужно устройство выделения канала ТЧ (тональной частоты) из потока Е1 (это слова для поиска), которое может быть реализовано на трех микросхемах. Для примера - MC145480- кодек, DS21354 - трансивер и ATMega8 - контроллер.
GNoY
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2009 14:51:31 #
Да...Сельсофт жестокое железо...
Юзали РРЛ Р6 и радиоудлинитель (E1, Eth, ТЧ каналы) - Ужос...
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 29 Авг 2009 21:36:46 #
Вставлю я свои 5 копеек.
Поток Е1 транзитом проходит через узел или узел является оконечником все равно потребуется мультиплексор. Их множество, лучше взять простенький ради такой конкретной задачи. Рассмотрим на примере МП-8 (1,2), фирма "Супертел ДАЛС", который я хорошо знаю. В потоке Е1 допустим 1 канальный интервал отдан для управления GM300. В МП-8(1,2) должна быть плата ТЧ (поддерживает организацию 4 каналов тональной частоты) это если Вам нужен обычный аналоговый канал. Коммутируете 1 КИ Е1 на 1ТЧ и через Ваш интерфейс подключаете.
 Страница:  1  2  »»
