На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ Doomtrooper, octahedron, Valery, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim, Sinilaj, sergsib]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Хочу осцилограф С1-75, отговорите
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
позывной
с июн 2008
Дата: 05 Авг 2009 13:58:04 #
Надо сходить посмотреть ,как у меня называется...
man
Дата: 05 Авг 2009 14:20:35 · Поправил: man (05 Авг 2009 14:28:16) #
Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Прибор хороший. Если для постоянного использования. А если так, для понтов или пару раз попользоваться/ поиграться - пустая трата денег. А вообще, по моему мнению, главным критерием при размышлениях купить-некупить должен быть ответ на вопрос: "а что я, собственно, с ним буду делать (как буду его использовать)?" А щупы при большом желании достать можно.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Авг 2009 14:51:52 · Поправил: ЗигЗаг (05 Авг 2009 14:56:39) #
Малое время нарастания ПХ и большая яркость ЭЛТ позволяют успешно применять осциллограф в электронно-счетной технике, ядерной физике и физике высоких энергий при исследовании быстропротекающих процессов
Теперь осталось по случаю комнатный адронный коллайдер для полного комплекта приобресть.
ПС.
По поводу пробника, может это поможет?
http://monitor.net.ru/forum/1-97---download-16663.html
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 15:18:35 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 15:31:39) #
ПС.
Скачал схему, там стоит микросхема 140УД14, неужто она до 500 мгц способна вытащить?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Авг 2009 15:37:20 #
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 15:57:54 #
ЗигЗаг Спасибо.
serg2r20
с сен 2008
UA, Chernigov
Дата: 05 Авг 2009 21:14:55 #
Эта микросхема не стоит в цепи прохождения ВЧ сигнала
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 05 Авг 2009 21:44:52 #
Ходили упорные слухи(среди пользователей прибора) о том,_что фиолетовая труба в С1-75 нехило светит рентгеном.
Это правда или домыслы?
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 22:13:34 #
Ссейчас замерю с большой точностью.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 22:18:12 #
Померял, скажу что SAMSUNG SyncMaster 17` фонит на 10 процентов больше.
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 05 Авг 2009 22:22:39 #
Все понятно,_значит фон в допустимых пределах.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Авг 2009 07:44:29 · Поправил: hs_19 (06 Авг 2009 07:46:43) #
Жирафик
Это утверждение справедливо для с1-108 и с1-116.Однако никто из пользователей этих приборов на моей памяти не лечился от острой формы лучевой болезни.
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 06 Авг 2009 08:50:53 #
Получить ЛБ от осцилла...надо быть фанатом радиоэлектроники и
просиживать за работой годами безвылазно:))))
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2009 09:02:25 #
hs_19, точно так и С1-97 также имеет трубку с мягким рентгеновским излучением. В ТО на эти приборы на первой странице указано о необходимости применения экрана из стекла ТФ-5, и периодического замера дозы. Также на С1-108 заводом поставлялись металлические пластинки для закрывания вентилляционных отверстий около экрана на кожухе. Излучение измеряется при максимальной яркости, с которой никто не работает. В С1-75 трубка не излучает точно, напряжение полеускорения не то.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Авг 2009 09:21:14 #
Abdulla
Сетка координатная на 1-108 красивая электронная.Нравилась мне.Но в целом, надежность этого аппарата
никуда не годная.(также и 1-116) Посему оставил от него пробник активный и пользую его в совокупности с 1-75.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2009 09:27:25 #
Да шкала путёвая электронная, вся сложность и как вы правильно заметили, ненадёжность, в микросборках, часто выходят из строя. Поэтому мы сами на 75 трудимся, встречается у них часто нелинейность развёртки на наносекундах при включенной растяжке, а так аппарат хороший. В пробниках у нас полевики жгут, а он там залит компаундом.
RadioKoteg
Дата: 06 Авг 2009 13:29:52 · Поправил: RadioKoteg (06 Авг 2009 13:31:49) #
Вчера сделал делитель 1:50, все очень просто, берем резистор 2 К и 430 Ом, 430 Ом подпиливаем до нужных 450, их последовательно в самый конец щупа. До 50 вольт можно спокойно наблюдать осциллограмы. Попадется лишний щуп переделаю на 1:10.
А так, пообещали мне родные пробники, буду жить надежой.
Прошло пару суток и немного насмотрелся, скажу что С1-75 очень хороший прибор, все косяки в сигнале видны. Добавлю что в самоделках синусоиды встречаются очень редко и то они после контуров :-)
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2009 16:34:49 #
Да не вопрос, делитель сделать не проблема, в моём случае, С1-75 забит как основное средство измерения в перечень, поэтому всё должно соответствовать ТУ, в том числе величина входного сопротивления и время нарастания ПХ. А так для себя, да замечательно, дома ему сносу не будет. Удачи.
RadioKoteg
Дата: 12 Сен 2009 03:29:30 #
Абсолютно случайно по случаю в барыги приобрел пробник активный ПВ3-1, барыга знал цену пробнику, но после недолгих разговоров сбросил с скрипом до 22$.
Собственно сами фотографии в подробностях:
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120056_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120058.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120064_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120065_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120066_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120067_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120069_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120070_resize.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/C1-75/Probnik/LO/_P9120071_resize.jpg
Тут фотографии большого разрешения
Boris1051
с мар 2010
Воронеж
Дата: 09 Мар 2010 22:39:55 #
Подскажите плиз
Сгорели транзисторы в самой головке щупа.
Они там в эпоксидку залиты.
Есть желание собрать все заново на маленькой платке.
Только непонятно какие транзисторы туда можно поставить??
http://www.imget.ru/images/2010/03/09/SGJdeRMqUT.jpg
RadioKoteg
Дата: 10 Мар 2010 07:23:58 #
Boris1051
Т1 полевик КП312А
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Окт 2010 12:31:59 #
Сам пользую такой и очень доволен.
Но вот беда, пропал луч, подозреваю развертку. На колодке контрольных напряжений все в норме кроме +150 в, там вольт 10.Подскажите пожалуйста, дабы не лезть в схему, куда оно идет? Смещение трубы?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 17 Окт 2010 13:38:05 #
А мне не очень нравится. Тяжеловат, неудобно "на выезде", входы только 50 Ом(пробников нет у меня, а прибор казённый), наш экземпляр ещё и синхронизируется неважно. Для "шабашек" купил Tek2465, на голову выше отечественного, из минусов - только цена, но... "удовольствие от качества остаётся даже тогда, когда цена уже забыта" (A.Данхилл, вольный перевод). Работая с "американцем", чувствуешь себя Инженером... :).
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Окт 2010 14:14:25 #
РПТДА
Учитывая, что он мне достался за просто так, хороший аппарат, а пробник не проблема купить,и какие выезды с таким ящиком?
Кое что накопал по ремонту. На моем сгорел Пр 1, заменил, +150 в появились. Но работает лишь канал Б, А вообще глухо, нет вертикальной развертки. Сигнал с калибратора практически не синхронизируется. Кстати, мой ящик 78 года, может кондеры уже того?
rrstara
с мар 2009
Дата: 17 Окт 2010 14:40:07 #
Использую TDS1012B, отличный прибор. Для настройки устройств от 47 до 890 мГц - "R.O.V.E.R DL-1"
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 17 Окт 2010 16:59:21 #
С1-75 в свое время был одним из лучших в своем классе. Сейчас конечно измириловка другого уровня и возможностей , но старичок еще поработает. Классный аппарат!
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Окт 2010 19:24:02 #
При касании щупа рукой, на макс чувствительности , луч еле еле расширяется. Получается затуплена чувствительность входного усилителя?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 18 Окт 2010 00:31:24 #
Если за просто так, то конечно, возражений нет, по соотношению "цена/возможности" прибор будет вне конкуренции. Какие выезды? Ремонт ДМВ-передатчиков на ретрансляторах, к примеру... Универсальные вольтметры "видят" сигнал от 100мВ и неизвестно, что это, да сами не хуже меня знаете...
По теме. В аппарате 70-х годов "литы" на малые напряжения (до 25В) я бы сменил не глядя, про другие подумал бы немного... и тоже сменил бы. В фильтры выпрямителей ставлю всегда раза в полтора больше ёмкость, чем была. Хуже не будет, а на душе спокойнее.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Окт 2010 00:36:05 #
Грел его как положено по паспорту, 15 мин, но синхронизации все равно нет с калибратора. Коммутатор не работает, посему можно лишь каналом Б пользоваться?
Commodore
с мая 2005
Дата: 18 Окт 2010 00:49:40 · Поправил: Commodore (18 Окт 2010 00:54:21) #
Жив до сих пор, только вентилятор шумит. Кто бы заменил? :)
Немножко не в тему, но по делу. Нестандартные вентиляторы, в т.ч. поймавшие клинского или с убитыми в хлам подшипниками оживляются обильной смазкой литолом. Проверено как на современных неразборных серверных турбинках в 10 килооборотов, так и на раритетах. Естественно, надо дать вертушке поработать, чтобы литол затёк в подшипники, при этом она постепенно начнёт выходить на номинальные обороты.
Если говорить о старых аппаратах, то они греют душу. Как реальное воплощение недостижимой на тот момент мечты. В журнале "Радио" в 70-е были врезки "Для вашей радиолаборатории". Было понятно, что не для домашней... А так хотелось.
