На сайте: гостей - 68,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Хочу осцилограф С1-75, отговорите
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Окт 2010 07:43:01 · Поправил: hs_19 (18 Окт 2010 08:46:41) #
Кратер
Каналом "А" вышего осциллографа скорее всего было произведено измерение лежащее за пределами возможностей входного усилителя-коммутатора. У меня на служебном не очень умные монтеры пытались без нагрузки выходное напраяжение р-ст gm-300 45вт измерить. Пришлось пересыпать почти всю плату.
Симптоматика-один в один, как Вы описываете. К счастью, достаточно легко лечится.Простой заменой транзисторов.С последующей балансировкой, конечно.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Окт 2010 13:46:56 #
hs_19
Вы про транзисторы входного усилителя или синхронизацию?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Окт 2010 13:58:47 · Поправил: hs_19 (18 Окт 2010 14:02:56) #
Про них. Не хватает общего усиления, посему и канал не пашет и уровня недостаточно, для канала синхронизации.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Окт 2010 15:28:30 #
hs_19
Спасибо! Думаю, целесообразно ли ремонтировать его?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Окт 2010 16:15:11 · Поправил: hs_19 (18 Окт 2010 16:15:37) #
Кратер
А почему нет?!)
Конечно, если есть лишние бабки, можно купить для ленивого мозга импортный, тот, который сам сразу все считает.Напрягаться с ним не надо-клетки там, вольты, нулей количество)))
Домашний свой я уже дважды ремонтировал.Рассыпалась галета на переключателе времени развертки(клеил
супер глюем китайским) и емкость вспухла с б.п. Расставаться не планирую, хоть и не новый он уже совсем.
С этим агрегатом как раз инженером себя и чувствуешь, посчитать есть что, от процесса удовольствие получить)
Для работы, конечно, надо что-то более современное. Попросту на эстетство времени не хватает, рутина...
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 18 Окт 2010 19:15:29 #
Вопрос не ко мне, но позволю себе ответить. Соглашусь с hs 19, ремонтировать есть прямой смысл, если нет другого ВЧ осциллографа. Фокус в том, что С1-75 достаточно несложный внутри прибор, сделанный на доступной и недорогой элементной базе (нет заказных микросборок, как, например, в более поздних отечественных осциллоскопах). Поэтому при "живой" трубке и ВВ узлах ремонтируется почти всё. При наличии документации(схем) процесс существенно ускоряется :).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 18 Окт 2010 19:33:13 #
РПТДА
Это уж точно.Лечил 126й, неплохой аппарат, удобный, достаточно широкополосный (100мгц паспортные), но наличие сборок оо4й серии портит весь изюм. И самая ломучая из этой серии-коммутатор естественно крякнул. Начал искать по инету-ломили до 4,5тыс руб. Нашел донора-дохлый 117й, пересадка убитого органа закончилась благополучно.Но! Один из четырех предварительных усилителей шумит, сам по себе, тоже серия оо4.Только на этот раз усилитель монолитный.Жду очередного донора...
С 75м таких граблей нет, нужны паяльник и терпение, может быть (редко) мультиметр.
RadioKoteg
Дата: 19 Окт 2010 00:35:24 #
По случаю достались родные щупы от С1-75, обошлись 10 евро:
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 19 Окт 2010 10:35:06 #
hs_19
Где-то была в сети информация, что сборки серии 004 можно сделать на дискрете. Нужна куча терпения, нормальная оптика и паяльники. А так да, сборки эти, к сожалению, барахло.
дохлый 117й
Гадкий прибор. Кроме пресловутых микросборок, очень "жидкие" переключатели. Надписи на шкалах при интенсивной работе быстро стираются. Да и вообще смешной он какой-то :).
RadioKoteg
А у нас в цехе такие щупы пустили "на разъёмы". Начальнику лень было выписать пару СР-ок, он принёс со склада то, что у Вас на фото и отдал хлопцам на растерзание :(. Я успел "урвать" себе один щуп 1:50, пообещав, что куплю СР-ку взамен :).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Окт 2010 10:54:40 #
РПТДА
Да, видел. Недостаток данного решения-небольшое ухудшение пх. На момент ремонта 126го мне дешевле было 117й распотрошить.Он реально "смешной" прибор.Хотя, чего я хочу от сервисного (по классу)ящика.
Он внутри сделан довольно неряшливо, 126й в сравнении, который я ремонтировал, можно сказать-образец культуры монтажа. Минскому ЗИПу респект. 75й тоже выполнен неплохо.
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2010 23:26:41 · Поправил: RadioKoteg (04 Дек 2010 23:57:31) #
Подскажите почему иногда изображение по горизонтали прыгает на 3 миллиметра на короткое время в хаотическом порядке? Просто как наваждение какое то, работает нормально и тут начинает прыгать, проходит время и снова нормально работает, от органов управления не зависит. Без синхронизации тоже прыгает.
Вот видео этих попрыгушек.
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 21:58:34 #
часть темы очень касаемо этого осцыллографа
Кабельный радар (TDR)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Мар 2013 12:58:23 #
Приветствую всех! Вопросик есть. Что за конденсатор, МБМ-ка на 0.1 мкФ 500В стоит на шасси рядом с трансформатором и мощным резистором? Случаем не С28?
 Страница:  ««  1  2  3
