Дата: 01 Авг 2009 01:25:21 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2009 21:44:03)
Приветствую!
Увидал я на базаре сей девайс, за его хочут 100 евро, но он без проводов щупов и прочего зип. Прибор в хорошем состоянии, вариант прибора для военки (есть исполнение для бытовухи).
Скажите что либо за его плохое, ну и можно хорошее. Вопрос для бывалых.
Дата: 01 Авг 2009 02:57:52
RadioKoteg Лет 20-25 назад был хороший агрегат, полоса по моему до 20 мгц, система синхры на отличном уровне, яркость трубы на максимальных развёртках было весьма и весьма достойная. В каком он состоянии вопрос конечно интересный. Юзали его, у нас покрайней мере, при отладке ТТЛ и ЭСЛ логики девайслв. Другие осцы не позволяли ыидеть фронтов. Ну так где-то. Если не убитый в хлам то за 100 евриков это и не дорого, если убитый или трубв севшая или там узлы какие бытые, то нах он нужен, чисто как музейный жкспонат. Из шнурков там по моему только делители шли уже не помню.
Дата: 01 Авг 2009 04:53:12
RadioKoteg
Если исполнение для военки, то (тем более, за такие деньги) есть смысл обратить на него внимание. Как сказал Mesh, обратите внимание на трубу. С наработкой ей нужно бОльшее время на прогрев. Желательно, конечно, прогнать хотя бы с примитивным генератором. Не думаю, что ЗИП актуален, а уж провода, делители и прочее - тем более, их найти не проблема.
Если девайс не убитый, то фактическая полоса окажется раза в два (и более) шире заявленной.
В конце 80-х брал С1-70 (то ли 2-х, то ли 3-х годичный, не помню уже), с военки, работал на поверке приборов для непосредственного измерения.
Жив до сих пор, только вентилятор шумит. Кто бы заменил? :)
Дата: 01 Авг 2009 06:43:33
полоса по моему до 20 мгц Полоса пропускания 0-250 МГц
Дата: 01 Авг 2009 07:43:13
Верно до 250мгц, двухканальный, непосредственный вход 50 омный, без пробника для наших целей малопригоден. И ещё, нет гражданского или военного, комплектующие все с ВП, Брянск делал.
Дата: 01 Авг 2009 09:24:33
RadioKoteg
Пользуюсь такими на работе и дома. Честные 250 мГц с убойной схемой синхронизации. Из дефектов-на службе один "специалист" выпалил входной усилитель подав на него непосредственно с выхода р.ст.,
дома рассыпалась от старости пластмасса на галетнике переключеня разветок.Чуток шумноватый вентилятор. Пользую домашний в совокупности с активным пробником от с1-118 (который оказался никуда не годным по надежности, несмотря на крутые параметры) Проверить перед покупкой элементарно-запустив оба канала по очереди от встроенного генератора или калибратора.(есть оба)
И что еще (для меня) привлекательно-отсутствие в конструктиве замысловатых микросборок, которые есть в более современных аппаратах.Они ведут себя не надежно, менять их нечем, а прайс такой, что можно новый 1-75 купить...
Дата: 01 Авг 2009 10:24:05
RadioKoteg
Да берите и не думайте.
Деньги не большие, а аппарат по любому найдёт применение.
Я лет 5 назад С1-151 за червонец взял (правда в "заводской смазке" ещё) и то до сих пор счастливый хожу.
Дак там до 35МГц, а у вас 250 за те же деньги.
Дешевле только китайский мультиметр наверно можно купить.
Посмотрите чтоб трубка не убитая была. А если подключить нет возможности, то хоть на кнопочки понажимайте да ручки покрутите- примерно оцените по люфту как долго им пользовались.
Дата: 01 Авг 2009 12:58:43
Интересно получается... То нет денег на пиво и ЭМФ-ы, то есть 100 евро на осциллограф...
По поводу С1-75. Т.к. в нём вход 50 Ом, придётся собирать или подыскивать внешний высокоомный делитель. Да и большой он, и шумный.
Лучше ещё 50 евро сэкономить на пиве и ЭМФ-ах и взять б/у Tektronix (я брал на ebay). После нормальной техники на С1-75 перехочется смотреть.
Дата: 01 Авг 2009 13:39:36 · Поправил: Mesh (01 Авг 2009 13:41:11)
RadioKoteg Полоса пропускания 0-250 МГц А, ну может быть, я ТТХ не смотрел в инете, так по памяти, просто помню машинка была одна из лучших из тех что применяли на работе. А реалльная полоса еще шире, это верно, только завал будет за гарантированной, но это у всех наверное аналоговых.
Дата: 01 Авг 2009 13:40:53
Чрезвычайно хороший аппарат ! Полоса 250МГц, были варианты и 350МГц. До сих пор исполюзую и радуюсь. Купил активные щупы ПВЗ-1 к нему. Хотя ранее и с делителями пользовался сопротивление 1.5кОм - вполне хватает для всяких "цифровых" схемок.
Стоит довольно дешево. Приборам старше 88-89 года следует сделать протяжку - заменить электролиты. Всё остальное там надежное. Ремонтопригодность в отличие от всяких С1-97 и более поздних - отличная, всё сделано на транзисторах и серийных микросхемах, никаких удрёбищных микросборок нет !
Так что если есть возможность - не пожалеете.
Дата: 01 Авг 2009 14:42:20
У меня было несколько С1-75. У всех вариантов полоса до 350 мГц.
Осциллограф превосходный , даже размеры не важны при такой надежности
и стабильности работы. Про электролиты верно, но у меня в экземпляре 20-летней
давности всё работает без этой меры. Был у меня и другой аппарат, в нём были все стояли
электролиты производства Армении, знак завода - изготовителя напоминает чайник.
Пришлось сразу менять ВСЕ. Кстати , у С1-75 нет разных исполнений - для ширпотреба и ВТ.
И все радиоэлементы ОС (спецотбор) и ВП. И сам он только с ВП.
Есть у меня и пара тектрониксов. С1-75 при огромных размерах надежнее,
а по цене дешевле в 100 раз минимум. Тектроникс спалить - пру пальцев обделать,
а ремонт - по стоимости несколько С1-75. Уже проверено, к сожалению.
Щупы вообще не вопрос . Можно легко сделать самому, можно купить и взять из ЗИПа...
Дата: 01 Авг 2009 14:50:39 · Поправил: hs_19 (01 Авг 2009 14:52:09)
ra3tmo
По ремонту 1-75 +1.
2 часа и штук пять транзисторов маломощных вч.И входная часть полностью работает.Это время с балансировкой входа.
Дата: 01 Авг 2009 15:10:35
прокуроp Интересно получается... То нет денег на пиво и ЭМФ-ы, то есть 100 евро на осциллограф...
вот и спрашивается за это, потому что это часть семейного бюджета. Не ехидничайте пожалуйста.
Дата: 01 Авг 2009 15:39:33
ПРОКУРОР придётся собирать или подыскивать внешний высокоомный делитель. Да и большой он, и шумный.
Лишь бы что-то написать , что-ли ?
1. Самому сделать из одного резистора, одного конденсатора и куска 50-Омного кабеля щуп -
это большая проблема ?
2. Про шумный вообще не надо выдумывать. Сразу видно, что вы никогда не видели С1-75.
Не слышно его вентилятора. А насчет размеров- у меня он стоит всегда на полу вертикально.
Даже удобно. При этом места на столе не занимает, тогда как как Тектроникс - треть стола...
Дата: 01 Авг 2009 16:25:11
Мне еще запомнился синий луч и тубус на экран для прикрепления фотоаппарата.
Дата: 01 Авг 2009 16:38:12
это не так, со временем вентилятор начинает греметь. У меня прибору уже за второй десяток и такой косяк вылез. Всё вылечилось снятием вентилятора, его чисткой и смазкой. Теперь опять работает неслышно. Любая техника требует некоторого техобслуживания. На нормальном предприятии приборы раз в год проходят поверку и во время неё обычно всякие мелкие шалости типа поломаных ручек, гремящих вентиляторов устраняются. Другое дело, когда прибор валяется десять лет на складах, потом попадает на десять лет в руки радиолюбителя. Какая там к черту поверка и обслуживание.
А я не вижу противоречия между Тектрониксом и C1-75. Новый Тектроникс сейчас - это цифровой осциллограф со всеми плюсами и минусами. С1-75 качественный аналоговый со своими плюсами и минусами. Оба стоят рядом в лаборатории и друг другу не мешают. Когда надо аналоговую схему налаживать и смотреть форму сигнала, которую аналоговый не искажает благодаря своей полосе, но для которой цифровой нужен ой-ой какой дорогой тут с1-75 в самый раз.
Тектроникс с полосой больше 200МГц и соответствующей частотой дискретизации - это уже бюджет совсем иного порядка, чем цифровой с полосой до 200МГц.
Дата: 01 Авг 2009 16:38:55
В С1-75 белый луч. Синий это наверно у скоростных экземпляров, которые 350МГц.
Дата: 01 Авг 2009 21:24:00
ra3tmo: Лишь бы что-то написать , что-ли ?
Не знаю, где Вы нашли щупы из 50-омного кабеля... Обычно в щупах используется высокоомный коаксиал. Да, можно сделать высокоомный щуп самостоятельно, но схема там не резистор+кондёр. Схема с резистором и подстроечным конденсатором подходит для осциллографов с относительно высоким входным сопротивлением. В случае с С1-75 придётся городить схему с внешним питанием на полевиках. Иначе нормальных параметров не видать. Будете измерять "среднюю температуру по больнице". Поэтому если уж брать С1-75, то искать нужно с родными щупами.
Ну, если TEK2445B занимает треть стола, то С1-75 всё-таки больше. http://tinyurl.com/kuahsc |
Дата: 02 Авг 2009 10:55:13
Спасибо за комменты, в вторник иду и заберу скоп. Надеюсь что с ним будет все окэй.
Пробник есть от 7х осцилоскопа, точно не знаю какой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/c17x_probnik.jpg) |
Дата: 02 Авг 2009 11:43:56
RadioKoteg
На пробник C1-70 похож.
Дата: 02 Авг 2009 12:13:07 · Поправил: Дмитрий9 (02 Авг 2009 12:15:03)
пробник от блоков Я40-1100(1У11), применялся в С1-70 и С1-74 - для 75-го не пойдет.
Дата: 02 Авг 2009 12:35:55
Дмитрий9 для 75-го не пойдет. Спасибо. Перепаяем, впаяем, на полевиках допустим, или на ГС14. В общем то посмотрим. Главное что есть корпус пробника и там места много.
Дата: 04 Авг 2009 21:43:28
Дата: 04 Авг 2009 22:57:45
Хороший осциллограф, полоса почти до 400 МГц вход 50 Омный!
Пользовался таким на службе очень долго, но всегда возникал вопрос: если вход 50 Ом то значит нужно включаться непосредственно в такой же тракт. Но что им смотреть?
Синусоиду на выходе передатчика, например, на 145 МГц. И что я увижу? На глаз по форме синуса я не смогу определить где основная гармоника, где высшие гармоники - значит я настроить выходной каскад по минимуму высших гармоник не смогу. Здесь, лучше всего, подойдёт анализатор спектра.
Если смотреть фронты и спады прямоугольного сигнала (например, в быстродействующих цифровых трактах), то накуй 50 Ом на входе - нужно 1 МОм. В качестве пробника с таким входом он не подходит.
Я так и не понял, для чего его сконструировали...
Дата: 04 Авг 2009 23:09:01
2350
Зря Вы так... Если логарифмической линейкой забивать гвозди, толку тоже немного будет.
До сих пор много людей используют Ц-20, но если следовать Вашей логике - то накуй его сконструировали?
Дата: 04 Авг 2009 23:27:07
Таким осциллом работал на практике. Чаще всего юзали просто кусок кабеля, на конце которого короткозамкунтый кусок провода. Это позволяло не подключаясь физически и не расстраивая контура посмотреть любой генератор в полосе пропускания осцилла.
Дата: 05 Авг 2009 00:25:48
2350 к нему идет как опция высокоомный пробник с усилителем, входная емкость 2 пикофарады и входное сопротивление около мегаома. Разъемы для пробников сзади по бокам прибора для военной версии прибора и для бытоухи разъемы на передней панели.
Дата: 05 Авг 2009 07:36:02 · Поправил: hs_19 (05 Авг 2009 07:39:22)
RadioKoteg
Если попадется пробник от с1-108 - очень советую. И еще в зипе была сеточка черная на экран-очень контрасности добавляет и с ее использованием не так на глаза яркость трубы давит.
Дата: 05 Авг 2009 11:20:38
RadioKoteg
Поздравляю с покупкой. Аппарат действительно достойный. У меня такой же. Только вот активных высокоомных щупов (ПВ3-1) к нему я не нашел, сколько не искал. Я брал новый с полным ЗИПом.
Дата: 05 Авг 2009 13:50:41
делитель на 1/10 в конец центрального провода 50 Ом кабеля 450 Ом резистор
делитель на 1/50 в конец центрального провода 50 Ом кабеля 2450 Ом резистор
