На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ Gvozdenis, gladiator, PinkFloyd, sergsib, Power 1978, Pavel_Khl]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем и как распилить на две части MRF151G
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Авг 2009 14:35:25 #
Вообщем есть две сборки MRF151G. В каждой из них по дохлой половинке (как раз противоположные в каждой сборке). Хочу составить две рабочие половинки дабы получить полноценнуй сборку с родными установочными параметрами...
Что, как и чем посоветуете?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Авг 2009 19:37:31 · Поправил: Малютин (01 Авг 2009 19:39:34) #
Рспилить СВЧ транзистор?
Хм....
лазерным резаком его в каком нибудь НИИ, из бытового оборудования, тонкий алмазный
круг для отрезной машинки с водой
sibist1
Рига
Дата: 01 Авг 2009 20:14:10 · Поправил: sibist1 (01 Авг 2009 20:19:58) #
Ножовкой по металу распили его.Схема транзистора здесь http://www.intek.vn/uploads/Datasheets/MRF151G.pdf
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Авг 2009 21:08:48 · Поправил: valevy (01 Авг 2009 21:14:21) #
Не уверен что так запросто возьмёшь керамику ножовкой, ба и что и ней будет от воздействия лазера тоже непонятно(она-же чертовски теплопроводна,да и от точечного нагрева может потрескаться,наверно алмазный диск всё-таки будет лучшим решением,и необязательно тонкий,нужна-то ведь только одна половинка, собственно можно просто сточить вторую половину на наждаке. Естественно привентив "нужную половинку" к надёжному теплоотводу.
Главное чтобы оба транзистора случайно не оказались на одном кристалле.
На самом деле задача-то собственно не стоит распилить,а просто избавиться от половинки.
babboy
Дата: 01 Авг 2009 21:47:43 · Поправил: babboy (01 Авг 2009 21:49:22) #
А пилить обязательно? А если поставить два рядом и использовать рабочие "половинки"? Я три года работал инженером на предприятии по изготовлению п/ п приборов (в начале 90-х правда), ещё помню технологический процесс конечной сборки в корпус изделия; не всё так просто. Изделие может (скорее всего так и будет) просто разрушиться (внутри) при вскрытии корпуса. Правда если внутренние п/п элементы достаточно большие и делать всё сильно аккуратно, может и получиться. А как обратно "закупоривать" после вскрытия и отделения ненужного будете?
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Авг 2009 01:13:12 #
Один мой знакомый, во времена СССР увлекался авиамоделизмом. Пилил бальзу, клеил, и.т.д. Все самодельное, включая пульт. Единственное покупное изделие - двигатель. Так вот, для облегчения бортовой аппаратуры, он обтачивал обычные КТ815 - КТ814, делая из них подобие КТ315 по габаритам, но способные выдерживать больший импульсный ток. В сложной модели с кучей сервоприводов, на каждый канал минимум 4 транзистора, говорил что экономия по массе заметна и овчинка стоит выделки. Самолеты регулярно превращались в дрова, либо приемники отказывали при подготовке к вылету по причине неисправности точеных транзисторов. Ломались они, когда попало, без видимых причин. Не пиленные работали всегда.
Lopator
Дата: 03 Авг 2009 01:29:54 #
Есть еще алмазные струны. Плюс - отсутвие вибрации и жесткого крепления (расколется керамика). Вроде бы для пилки стекла руками.
kenwood33
Дата: 03 Авг 2009 10:51:39 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Авг 2009 11:59:15) #
alexis
технология есть ,но ...._хотя может и найдёте. Это установки гидрорезания. Резка осуществляетя струёй водыхх, вылетающей из сапфирового сопла со скорость 400-500метров в секунду ( это сверхзвуковая скорость). После сопла за счёт эжекции в струю добавляется например электрокоррунд. Режет все и керамику и сталь и ...._Достоинства технологии_-
_нет усилия резания, т.е. заготовку можно не закреплять.
Ннет термического нагрева.
Ццикл воды замкнутый.
Ннет пылих, даже если будете резать асбест или резину.
http://www.flowcorp.com/waterjet-products.cfm?id=112
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2009 11:21:35 #
Лазеры, гидрорезки, алмазные струны...
Прочертить стеклорезом полоску, прихватить по этой полоске сборку в тисочках, а по верхней части шибануть молотком.
Потом осторожно и аккуратно собрать всё, что получилось после этой операции в совочек и выкинуть в мусорку. Потом сходить в магазин и купить новые, подобранные сборочки и не заниматься больше этим анонизмом.
kenwood33
Дата: 03 Авг 2009 11:40:59 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Авг 2009 11:56:25) #
//флуд и нарушение п.4.9. Правил форума//
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Авг 2009 13:43:00 #
Вот так сами и сделаете, а отдавать по 4 тыр. за сборочку, тем более их у нас нгету в продаже, знаете как-то влом когда есть два исправных транзюка. Не думаю что разбаланс в параметрах будет значительный. Сборки из одной партии и даты выпуска...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2009 14:42:41 · Поправил: ЗигЗаг (03 Авг 2009 14:48:52) #
Сейчас у вас не два исправных транзюка, а две полудохлые сборки.
И никогда вы из них не получите полноценнуй сборку с родными установочными параметрами....
Даже если вам распилят эти сборки в сверхсовременной нанотехнологичной лаборатории.
Дата: 03 Авг 2009 14:45:15 #
Раньше по ящику рекламировали какие-то незатупляемые ножи, для демонстрации ножом пилили железную трубу от отопления, вот чем-то подобным надо пилить. Начинать наверно надо с металла, а керамику попытаться аккуратно разломить по линии распила, хотя наверняка треснет как попало, а не как хотелось-бы. Плюс, пылью от керамики ещё и отравиться можно. Потрошим сотовый репитер
Делать двухтактник на 100МГц из получившихся обломков всё-же неочень хорошо, на полной мощности наверняка вылетит сразу, да и кол-во гармоник вырастет значительно.
rrstara
с мар 2009
Дата: 03 Авг 2009 15:29:51 #
Одно могу сказать точно: в этих сборках транзисторы изготавливаются с очень точно подобранными параметрами, с максимально одинаковыми. Поэтому они и работают хорошо. У меня на работе УКВ ЧМ передатчики на похожих транзюках собраны, 4 кВт на выходе (все мощности складываются широкополосными мостами сложения).
А если удастся отпилить - использовать в однотактной схеме.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Авг 2009 15:36:56 #
В таком случае темболее пилить не надо.
Тепло лучше отводиться будет у целого корпуса.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2009 16:13:23 · Поправил: Perehvatchik (03 Авг 2009 16:15:07) #
Сколько полезных и здравых советов уже прозвучало в ветке!
И гидрорезка и электрокорунд и лазер.
Не сообщили только адрес где и за сколько разрежут распилят взорвут.
Незатупляемыми ножами в рекламе наксолько я помню хорошо получалось
разрезать банку из под газировки, черствый батон и старый ботинок. Как раз то что надо!
Ювелирная точность!
Самый лучший вариант-алмазный отрезной диск. Чем больше оборотов тем лучше:
еще есть диски из наждака, но они толще и ломаются. Алмаз рулит
А вообще непонятно как потом сборка будет крепиться-останется только одно ухо.
Кроме того там по периметру может быть буртик а внутри полость, придется чем то герметезировать спил
Боюсь что после пильных эксперементов из микросборки можно будет сделать только забавный сувенир.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Авг 2009 08:46:13 #
Сборка сверху по всей площади будет прижиматься небольшим радиатором, выпиленным по периметру керамической крышечки из теплоотвода комповых процессоров. Это не проблема...
Вот ещё попался BLF278 из той же оперы, но у него вообще всё раздельно. Только металлическая подложка общая. Отчётливо видно, что две керамические крышечки вплотную другу к другу сидят...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2009 08:52:28 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Авг 2009 15:50:43) #
Оох, не пилите лучше-характеристики даже в случае удачного распила могут пострадать. Оотрежьте нерабочие ноги и эксплуатируйте целиком.
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Авг 2009 15:47:53 · Поправил: Tolan (04 Авг 2009 15:49:10) #
Пилите, Шура, пилите... (Ильф, Петров - "Золотой теленок")
Прошу прощения, не сдержался!
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Авг 2009 17:08:21 #
при распиле будет нарушена атмосфера внутри прибора.. может быть и будет работать, но недолго :)
Дата: 04 Авг 2009 18:01:45 #
Вроде недолжно быть там никакой специфичной атмосферы, воду лить туда конечно не стоит, но прочие микросборки, что я видел, обходились без герметичности, сверху кристалл облит чем-нибудь - бывает, вот и всё.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Авг 2009 07:26:34 · Поправил: alexis (05 Авг 2009 07:29:56) #
И то верно... Хотя бы взять твердотельные модули серии RA или М. Там оконечный полевик вообще бескорпусный и открытый всем ветрам и ничего робит...
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 06 Авг 2009 22:39:28 #
Зайдите на vhfdx.ru там сейчас как раз рассказывают как пилят поликор. Вот именно так и надо пилить сборку. К сожалению, всё это делают только под водой.
khach
с апр 2008
Дата: 07 Авг 2009 13:47:07 #
Не пойдет, поликор тонкий и легко ломается по скрайбированному разрезу алмазом. А транзистор надо пилить... как это по русски будет... пила со свободным абразивом, вот. Поищите у ювелиров в разделе распиловки драгоценных камней. Или распиловка полупроводниковых монокристаллов. Напрмер реферат гдяньте.http://works.tarefer.ru/82/100535/index.html. Мы использовали фирменную полскую Wire Saw. http://www.kdunipress.pl/pily.htm Она пилит тонкой вольфрамовой проволокой, но там сложная механика, чтобы проволока не врезалась в направляющий механизм.
