Дата: 01 Авг 2009 18:22:57 · Поправил: Fath (02 Авг 2009 12:05:17)
Окидываю сегодня с утречка взглядом "частоты сортира" (30-50 МГц) и удивляюсь, так как на 45,645 МГц образовалась хорошая такая "палка". По виду и уровню похожа на сигналы СБ-шек таксистов, но на удивление стабильная (стоит как каменная). Послушал - сигнал есть, но в основном шум, хотя слышно, что жизнь там где-то теплится. Пока я думал, подобный (чуть ниже уровнем) сигнал образовался на 40,065 МГц. Сигнал был похож, но содержание его (та самая жизнь на заднем плане) было другим. Потом первый синал пропал, а второй чуть позже уполз на 40,078 МГц, где и живёт себе до сих пор. Вот так сие выглядит:
Ну, "радионяня" - подумал я, хотя и смущал на удивление выскокий уровень сигнала. Но потом я послушал... примерно вот это:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vohrprosl2.mp3
и понял, что в эфире, по всей видимости, местное подразделение ВОХР. Вот сейчас сижу, слушаю, как они там базарят, и думаю, что же это может быть. Сейчас качество сигнала лучше стало, чем на записи, народ активно переговаривается, похоже, будто микрофон передатчика расположили где-то рядом с работающим системником, оттуда и шум. Простенькая закладка? Уж больно мощная. Радиостанция на передачу шпарит? Ну не целый же день. |
Дата: 01 Авг 2009 23:53:36
Fath
Если работает постоянно, то очень похоже на закладку. Причем шум, который присутствует на записи, - это пульсации переменного тока 50 Гц, что говорит о том, что питание осуществляеся от электросети.
Дата: 02 Авг 2009 01:50:32
Я тоже думал на закладку, но закладка с такой мощностью... наврят ли. А сигнал, кстати, пропал.
Дата: 23 Сен 2009 22:19:20
Ну ладно, на этот вопрос так ответа и не нашлось, сигнал пропал, светлая ему память. :-)
Недавно на 44 МГц выцепил такой вот занятный радиообмен, если его можно так назвать. Длилось это часа полтора, но я выкинул паузы и оставил только самые характерные моменты. Получилась такая вот маленькая запись. Никто не знает, кто это?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kobra_bereg1_44.mp3 |
Дата: 24 Сен 2009 07:05:06
Fath
Вам наверно очень не повезло. Потому что это скорее обмен радио ремонтников, радио станций типа Р-14X . Эти ребята будут Вам ещё много самых странных и разнообразных сигналов и помех демонстрировать. Мои коллеги иногда ( тоже грешат при настройке :))) " используют позывные " Узюм- Изюм-Азем" " Ирюк-Урюк-Бердюк". Хоть по регламенту ремонта и сказано, что нужно произнести громкое и продолжительное " А", но за день много не на А-каешся. Плюс ещё могут сказать , что ты хрюкаеш или под свистываеш. На сколько мне известно, сами радио сеансы проводятся для оценки качества сигнала и разборчивости речи на контрольный приёмник. И подстройки выходных каскадов .
С уважением Radek.
Дата: 24 Сен 2009 10:44:13 · Поправил: Fath (24 Сен 2009 10:46:24)
Да я так и понял примерно. Просто сам процесс обмена порадовал. :-) А про первый сигнальчик ничего не скажете?
Дата: 24 Сен 2009 11:08:55
Постоянно принимаю, уже больше года, закладку на 40 695 установленную в квартире где живёт арабо говорящая семья. Сигнал слабый. Когда народ не говорит, его мощность сначала падает, а потом переходит в ждущий режим - включается на 2-3 сек и молчит секунд 10-15.
Дата: 24 Сен 2009 12:05:55
Fath
Похоже на залипание тангенты на базовой станции охраны с плохим блоком питания(50 герц и эхо) или тоже залипание только у переносной радио станции на зарядке стоящей.
Amazing_B
Пишите ! А запись передайте ББ пуст они голову ломают, кто из служб такое чудо оставил без присмотра... ;) .
С уважением Radek.
Дата: 24 Сен 2009 12:13:17 · Поправил: 250 (24 Сен 2009 12:15:55)
Amazing_B это радионяня (добровольная закладка)
Дата: 24 Сен 2009 13:24:07
250
Что - то батарейка крутая в этой няне стоит. Уже как год работает и не загибается :) .
С уважением Radek.
Дата: 24 Сен 2009 14:20:17
А ребёнка там вообще-то слышно? Или такие "радионяни" теперь независимо от наличия или отсутствия киндера прилагаются?:)
Дата: 24 Сен 2009 14:41:39
Невероятно, конечно, но по-видимому какой-то крутой специальный агент меняет в ней батарейку:)
Дата: 24 Сен 2009 15:23:55
Либо пиатлово от сети, или в бытовой прибор какой встроена, или просто какой прибор бытовой фонит.
rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 24 Сен 2009 15:27:38 · Поправил: rahc (24 Сен 2009 15:28:47)
К стати ,в полне реально что фонит именно бытовой прибор как сказал Fath.
Были случаи корпус у видео-магнитофона служил и псевдо микрофоном.
Хотя такой сильный сигнал странно, что там за бытовой передатчик.(
Дата: 24 Сен 2009 15:31:40
rahc
Бытовой прибор микрофонит на мизерное расстояние. Телефонные аппараты VEF (модель не помню точно) начинали микрофонить во время снятия трубки и разговора, на КВ, в районе 3-ёх мГц, например. И радиус был метров 15, не более.
Дата: 24 Сен 2009 15:40:22
А вот это откуда тогда у этой "няни", такое впечатление ,что это VOX с задержкой, за одно говорит на ту сторону , что мол типа "живой" и всё намано.
Надо наверно проконтролировать, если периоды включения одинаковые тогда не бытовая наводка . И хотелось бы взглянуть на базу сортирника конечно. И на трубку тоже ;) .
С уважением Radek.
rahcУчастник
Дата: 24 Сен 2009 15:51:25
radek
дело в том что ребенка там и нету
так что радио няня отпадает (да и целый год работало)
а посмотреть конечно хотелось бы но это (закладка или еще что..) уже пропало
еслиб запись по длительнее чтоб разобрать что почем можно было-бы предположить ,а так
Прошу прощения за много букв.
Всегда ваш ТИХИЙ.
Дата: 24 Сен 2009 15:54:00 · Поправил: listiner (24 Сен 2009 15:55:31)
Вот было про р/няню Что-то слышу
В моём случае, принималась на 40.675, работала примерно так как выше пишет Amazing_B
Незнаю как часто и кто менял в "закладке" батарейки, но работало это чудо, года 2 или больше! |
Дата: 24 Сен 2009 16:01:58 · Поправил: radek (24 Сен 2009 16:02:33)
Да . Согласен 50 на 50 . Ну пожевали тему немного. Теперь знаем. Будем ждать новостей с "фронтов" от Форумчан :) .
С уважением Radek.
Дата: 05 Янв 2010 18:31:15
да это радионяня. у сменя здесь такая же слышна.на 40.680 В одно и то же время ежедневно включается, слышен шум проезжающих машин и плач ребёнка в коляске.Видимо, пока родители ходят в универмаге, дитя в коляске с няней оставляют где-то рядом
Дата: 05 Янв 2010 19:33:33
Принимал несколько разных "нянек" (с детьми и без) одновременно на близких частотах.
