На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ dvmi, Dimo123, Greenland, Simon, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  74  75  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Май 2011 22:17:26 · Поправил: TUL (07 Май 2011 00:47:26) #
UA6HON
пораженок не слышно
Такого не бывает.
Их хорошо не только слышно в режиме c SSB, но и индикатор упор сломает на 450 кГц c SSB и 900 кГц с SSB :-)
На бОльших частотах индикатор может и не реагировать, но их слышно отчётливо.
Включите SSB и на частотах 450кГц, 900кГц ... и две около 27ххх, 274хх сразу найдёте.
С помощью точной подстройки настройтесь на ранее выбранной частоте 450 или 900 кГц на середину - нуль без свиста. Потом подстройку не трогать.
Оно, это положение точной подстройки должно совпасть нулями на чёт и не чёт вещалках принимаемых так же в режиме SSB.
Если приёмник внутри настроен правильно, то на любительских диапазонах при приёме с SSB, точная подстройка будет использоваться только на дробных частотах.
Например, все YB-80 владельцев форума были расстроены до 12 кГц относительно его из поражёнок на частоте 3600 кГц.
А это существенно влияет на чувствительность
и избирательность конкретного экземпляра приёмника.
Поражёнки были и на 3606, и на 3612, и на 3602, как кому повезло с приёмником.
Соответсвенно и частоты вещалок по индикатору не попадали на свои места.
Все думали, что так и должно быть :=)
Зеркалки не интересуют. Они слишком привязаны к условиям приёма.
Можно оценить только измерив подавление приборами.
klaustro
с апр 2005
Дата: 06 Май 2011 22:42:52 #
Alb
Для любителей КВ-диексов, конечно, большую интригу имеют записи приема вещательных станций на собственный штырь.
Но и DX на любительских диапазонах может быть показателен, если точно известно географическое расположение дальних корреспондентов.
TUL
Зеркалки не интересуют. Они слишком привязану к условиям приёма.
Да, но при этом, если на одной и той же частоте зеркалку слышат не оба приемника, а только один, это тоже показательно. У меня такие примеры случались в тестах.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Май 2011 22:54:10 #
Мнения трех американских радиолюбителей и одного французского. Если суммировать, им понравилось все, кроме валкодера.
http://www.eham.net/reviews/detail/9659
Ещё сетуют на то, что нет подсветки кнопок, нет заметной разницы между широкой и узкой полосами пропускания и на отсутствие синхродетектора (да, жаль не сделали синхродетектор).
"A bit overpriced" - ценой тоже люди не очень довольны.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Май 2011 23:23:27 · Поправил: TUL (06 Май 2011 23:27:23) #
klaustro
Да, но при этом, если на одной и той же частоте зеркалку слышат не оба приемника, а только один, ...
Если лоб в лоб, то можно и оценить.
Вообще 1103 страдает зеркалками и фантомами (расплата за большие токи транзисторов в 1СМ и неправильном включении контура в нагрузке фильтра 1ПЧ), если только не лезть в него.
А если залезть, то можно сделать так, что о зеркалках можно и забыть :-)
still
с апр 2009
Дата: 06 Май 2011 23:57:45 #
Зеркалки есть если я не ошибаюсь, на 3 мин. 40 сек. Вроде там тихо должно быть в плане радиовещания.
http://www.youtube.com/watch?v=8q2MFGsNXSc&feature=mfu_in_order&list=UL
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Май 2011 00:26:09 #
На 12600 кГц - это не зеркалка, это китайская музыкальная глушилка (Chinese "Firedrake").
still
с апр 2009
Дата: 07 Май 2011 00:57:09 #
А что она глушит, если это уже не вещательный диапазон?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Май 2011 01:23:43 #
А что она глушит,
Соседа.
Есть множество Больших и мААленьких стран не подписавшихся на кое что, и никогда не подпишутся на всякие вещательные диапазоны, да и сами границы диапазонов для разных стран разные, как и частотные сетки.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 07 Май 2011 08:55:11 #
Друзья, предполагаю Klaustro или кто еще опытные товарищи.
Может мне послать вам почтой этот всех волнующий 909х.
Тестируйте его, открывайте и будет статья в рейтинг итоговая.
Я быстро на нужном уровне не смогу. Подготовка к свадьбе дочери,
пара строительных объектов. Еще 3 мая начались в Ставрополе
курсы повышения квалификации, толи ездить каждый день за 60 км.
Думал хоть пару раз в неделю.Да вот незадача, на первом занятии
видимо я не подумавши професору зав. кафедрой управления в образовании.
Короче он начал , вот надо все занятия посетить. Говорит- вот если один
мало посещал, а я (он про себя) скурпулезно все бы, то мол несправедливо
получать одинаковые свидетельства. А я и сказанул, - у одного одни способности
у другого другие. Задумчиво он посмотрел на меня и сказал, к вам будут
особые требования на зачете 27-го. Разработайте план развития образовательного
учреждения до 2020 года и сделайте развернутую статью в газету.
Сегодня сборы, завтра уезжаю с детворой в поля и горы, чемпионат края по УКВ
радиосвязи (палатки, газ, аккумы, антенны, спальники..)
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua6hon
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=rz6hza
klaustro
с апр 2005
Дата: 07 Май 2011 09:24:54 #
UA6HON
Спасибо за предложение! Но у меня, например, аппарат скоро будет свой. Так что присоединюсь к процессу тестирования. А то что торопят некоторые с тестами - ну что ж, придется подождать. Или покупать 909Х наугад, если не терпится.
Удачи и хороших впечатлений на чемпионате!
woldec
с сен 2010
Дата: 07 Май 2011 09:49:17 #
Сднем РАДИО всех РАДИОлюбителей и любителей РАДИО!!!!!!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Май 2011 11:43:11 · Поправил: Edd (07 Май 2011 11:56:16) #
SOH Xi Wang Zhi Sheng, Тайвань и подобные станции - http://www.youtube.com/watch?v=4_xWyR0BANE
Информация о Firedrake за апрель у Глена Хаузера:
CHINA. Firedrake April 7: Since I was generally tuning downward today, they are in reverse order by frequency altho not strictly chronological:
16100, good at 1239
15900, good at 1239, off at 1300* along with most or all of the others
15430, fair at 1354; Aoki shows V. of Tibet via UAE at 1330-1400
14700, poor at 1242
13920, very good at 1328, not in previous hour; still at 1353-1400*
13850, good at 1243. Nothing scheduled here in HFCC, but Aoki shows
Sound of Hope from Taiwan at 20-17
13130, fair at 1244
12600, fair at 1245 --- all the others are // except this one
12240, always check this, but not on today
11500, fair at 1248, fair at 1330
10970, good at 1249, very good at 1331
10300, good at 1249; was clear at 1209 for SOH: see TAIWAN
8400, good at 1250, fair at 1354
На одну из этих частот Юрий и наткнулся, когда крутил 909 X.
С праздником всех, с Днём радио!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Май 2011 14:46:25 · Поправил: TUL (07 Май 2011 14:52:01) #
...Может мне послать вам почтой этот всех волнующий 909х. ...
Караул,
Шеф (фр. Chef — начальник, глава, вождь...),
...только не это!!!
У самих заморочек выше крыши :-)
А с 909Х и так всё понятно и ясненько :-)
Оправдывает он своё(ой) Х в любой стороны :-)
С Праздниками Господа Радиогубители!!! :-)
UA6HON
с фев 2009
Дата: 07 Май 2011 19:20:45 · Поправил: UA6HON (07 Май 2011 19:22:24) #
Претензий к этому радио нет, на те деньги там чего-то припаяли,
за исключением одного вопроса.
Это его работа на телескоп. УКВ и КВ вещательные станции он гребет все.
А вот слабые (ощущаю на примере любительских) чего-то чуть не хватает.
Немножко добавляешь антенны и становится професиональное радио.
Оно вообще не так звучит и работает как легендарный эталон. Тот
на телескоп все принимает что надо и не надо и чего не должен принимать.
Все это с шумом и визгом, что на телескоп что на наружную.
Помню был у меня давно.
Так что того уже не хочется. А с этим вот такой простой органолептический
вывод. Или наши гуру модернизацию ему назначат, или как в психологии -
если проблема не разрешимая,- измените к ней отношение. Т е слушайте его
на природе с рулеткой или дома на наружную, будет радовать.
С праздником!
Растафара
с окт 2009
Дата: 07 Май 2011 22:08:05 #
UA6HON
Спасибо за сравнение аппаратов.
Интересно еще как sangean vs sony на длинных и средних волнах,какой из них предпочтительней,
у какого лучще чувствительность?
Windk
Тюмень
Дата: 07 Май 2011 22:56:20 #
UA6HON
вывод.
это еще Юркино кино обрисовало.. о чем и речь.
а вот у меня тоже возник этот вопрос, только шире - включая и КВ. Наверно по звуку то особо и нет разницы. у меня вопрос наверно даже так звучит - стоит ли тянуть с ебая бу соньку 55ю. или с 909х в этом уже точно никакого смысла нет? (по крайней мере по специфике настройки 909 лучше выглядит).
А насчет доработки 909х..я бы лично внес доработку по LEOINID_S, тогда бы это радио по хар-кам стало наилучшим. и дегену уже точно бы не сравниться кроме одного параметра - цена. Но ведь не всегда интересен параметр цена-качество, иногда интересна только цена, а иногда нужно только качество.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 08 Май 2011 08:12:19 #
Да, вопрос такой назревает. У меня в голове тоже шевельнулось.
Во многом 909х предпочтительней, шкала светится по честному,
звук богаче,SSB не плачет, показалось пораженок меньше.
Но уже точно скажу, чуствительность на телескоп
у 55-й лучше ( что явно заметно при приеме слабых станций).
Windk
Тюмень
Дата: 08 Май 2011 09:45:03 #
ну это да..вход у 55й спроектирован не хуже какого либо трансивера есу, айком, плюс увч для телескопа.
Но учитывая, - Во многом 909х предпочтительней..., довести телескоп у 909 не такая проблема, да и можно оставить как есть. и для чуйки кидать веревку. На природе и для дегена кидаешь веревку, дома внешняя антенна или АА с преселектором, в машине АА на рейлинге, так что редки ситуации когда нужен именно только телескоп.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Май 2011 23:22:18 #
Ничего подобного, на Дегене как раз всё ловится именно с телескопа. Не так просто кинуть бывает верёвку, да и носить с собой каждый раз не будешь, особенно в дальних поездках. Так что хотелось бы, чтобы именно на телескоп был хороший приём, ну а там и хорошая антенна не помешает. В общем, нужна доработка Leonidsa, похоже.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Май 2011 06:54:17 #
Windk я бы 55 Соньку я ебэя точно бы уже не тянул. Радио для эстетов или любителей понтов. Его только крутил, у самого не было. Была 77 Соня, продал без сожаления. ATS-909 почти идеален во всех отношениях, кроме мелких недостатков.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Май 2011 09:46:00 · Поправил: Edd (09 Май 2011 09:49:31) #
Да какой там идеал! Чутьё с телескопа не очень. Синхродетектора нет. За такие-то деньги.
Хорошо бы, если кто-нибудь пробовал бы на нём поймать Боливию и Перу утром, чтобы хоть как-то всё-таки оценить. Пока - тишина.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Май 2011 15:42:07 #
да, жаль что СД нет..был бы точно идеал. СД "доработать" не так просто как УВЧ для телескопа.
хотя. в 55й его тоже не было. не сильно напрягало его отсутствие, к тому же. его можно заменить режимом SSB. Как-то странно производители подходят к СД. в мелких есть, в более солидных нет, то ли считают что не нужен, то ли оставляют как фичу будущих апдейтов.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Май 2011 17:54:26 #
Edd для радиослушателей СД вещь несомненно важная. Но если посмотреть на модели с СД, выпущенные в последнее время-то там вообще дело обстоят неважно. Но вы любите вещалки, я люблю всё остальное. Поэтому остальным тоже нужно выбрать что-то одно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Май 2011 18:16:53 #
Нет, почему же, ловил много в SSB. В активе - любители из Австралии, Бразилии, Аргентины, Индонезии, Японии (100 Вт), Новой Зеландии...
still
с апр 2009
Дата: 09 Май 2011 18:33:00 #
Про DX, на ютубе нашел как Амазонию ловит, там у товарища много роликов, посмотрите, может поможет в выводе о "дальнобойности" сего аппарата. Я так понял товарищ где то в Европе обитает.
http://www.youtube.com/watch?v=icR-0uABal0
Windk
Тюмень
Дата: 09 Май 2011 18:48:13 #
Фин. (а северные широты, кстати сказать, прохождением не балуют)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Май 2011 21:15:59 #
Только непонятно, это с внешней антенной или на телескоп.
still
с апр 2009
Дата: 09 Май 2011 21:23:42 #
Ну напишите ему и узнайте, и с нами ответом поделитесь :) !
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Май 2011 21:34:28 #
Бразильцы на высоких диапазонах часто проходят, как местное радио. Вот пример - http://www.youtube.com/watch?v=kEhDCk3l1LU У меня - на телескоп.
still
с апр 2009
Дата: 09 Май 2011 21:39:49 #
А бывает и так, это Ваше видео:
http://www.youtube.com/watch?v=v0nJok_v8Fg&feature=related
Так что гадать не будем, Вас интересовали DX, я дал Вам ссылку, дерзайте, спрашивайте :) ! Это тоже любитель DX, и он Вам ответит лучше чем мы простые слушатели!
