На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ Slavik, VOVARADIWOW, muha131, Solder, Радист1983, fantom1938, R2ADU]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  74  75  »»Поиск в теме
UA6HON
с фев 2009
Дата: 21 Июн 2011 15:06:38 #
В свой 909х втыкаю любые антенны, начинает работать как
приличное проф. радио. Никакого криминала. Возможно
разные экземпляры, не заморачиваются каждый до ума
доводить.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Июн 2011 15:12:27 · Поправил: TUL (21 Июн 2011 15:46:24) #
В 909х везде стоят по одной паре защитных диодов, в трёх местах.
Как партизаны-смесители работают :-) Первее всех.
Это называется "Защитили" всё и вся от этих самых... ats52-ых :-)
В старом 909 две пары этажеркой и они в одном месте только на регуляторе уровня входного сигнала и если подлючить что нибудь со статикой к его телескопу, то можно "выбить" транзистор-ключ в старом 909!!! Может и ФМ замолчать :-)
В недоработанном 1103 одна пара на защите телескопа, а защиты антенного входа НЕТ вообще.
Паяльник в руки и в пЕрЕд.
По три пары этажеркой устанавливать надо и проблема "супер длинных" антенн исчезнет.
Господа, где находится кнопка "мелкий шрифт", надо, чтобы сообщение не каждый увидел :-)
а то напаярют криво диодов и плеваться опять будут :-)
Дата: 21 Июн 2011 22:09:14 #
Диоды не при чем. При вращении аттенюатора интермодуляционные искажения уходят, а нормальная станция появляется. Смотреть надо режимы Увч и Смесителя.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 21 Июн 2011 22:30:14 #
Привет Всем, к продолжению тестирования Sangean ATS-909X хочу добавить.
Сегодня он меня порадовал. Как и в прошлый раз взял 1103 и 909X и уехал в лес.
Телескопы выдвигать не стал подключил рулетку закинул на дерево.
1103 сел просто в лужу, в SSB одновременно где две где три станции шума полно толку мало.
На АМ много помех и зеркалок.
Включил Sangean ATS-909X и обрадовался на SSB приём чистый, избирательность приличная.
На АМ приём просто класс, для переносного просто не ждал.
Для себя сделал вывод что приёмник качественный и хороший.
Но 1103 буду брать в походы (хоть и жрёт много), не жалко утопить или потерять всё бывает.
Sangean ATS-909X жалко буду беречь.
Дата: 21 Июн 2011 23:49:48 #
При подключении внешней антенны к де1103 параллельно антенному разъему необходимо подключать резистор 50.....100Ом во избежание перегрузки входа, т.к. его вх. сопротивление почти на два порядка больше, отсюда и чувствительность тоже больше . Для того чтобы не возиться с согласованием и чтоб было, как" у людей" , у меня и приведен вход к 50Омам.
Дата: 21 Июн 2011 23:52:16 · Поправил: ats52 (21 Июн 2011 23:55:28) #
дубль
Растафара
с окт 2009
Дата: 21 Июн 2011 23:52:55 · Поправил: Растафара (21 Июн 2011 23:58:30) #
Конгениально!!!
Все побежали устанавливать этажеркой.Я пожалуй 6 пар установлю,....или нет...лучше 12,а заодно в кофеваку,соковыжималку и микроволновку.Во как!
"Голые слова на пуп не пришьёшь" - любимая фраза моего научного руководителя. 40 лет уж прошло
А руководитель не говорил Вам,что диоды имеют такую нехорошую штуку,как паразитная барЬерная емкость ,и токи утечки...хотя 40 лет все таки прошло.
И зачем это люди во входной каскад после телескопа полевики ставят,ставили бы биполярные тогда бы можно не 3 и не12,а например 24 или 31 диод впаять, да все Этажеркой
Так и получается ,что у всех на телескоп деген чувствительней,а Ваш доработанный этажеркой наоборот
Дата: 22 Июн 2011 00:02:40 #
Растафара, не про чувствительность речь, она у 909 на телескоп не может быть выше, чем у де1103 чисто физически, про нелинейность их .
Растафара
с окт 2009
Дата: 22 Июн 2011 00:33:00 · Поправил: Растафара (22 Июн 2011 00:34:18) #
Да вроде нет,вот он писал,
Дата: 12 Июн 2011 18:23:12 · Поправил: TUL (13 Июн 2011 06:07:03) #
Цитата
Из всего прочитанного пока сделал вывод,...
Не надо читать и слушать ... всякую ... во время обеда ... глюки будут..
На практике: чувствительность 909XR с SSB раза в два лучше, чем у моего разогнанного 1103 при приёме на телескопы.
На 909XR ( не "копанный" ) слышно примерно в двое больше радиолюбителей с обоих сторон, чем на 1103 :-)
... Умоляю вас, ... , не читайте за обедом советских газет! ...
Очень скоро, чтобы увидеть планету Плюк, не надо будет лететь ни на ...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Июн 2011 03:52:52 · Поправил: TUL (22 Июн 2011 04:09:27) #
Желающие довести свой 1103 до ручки, пардон, до приемлемой кондиции
могут пошаманить с элементами по своему:
R204, R217, R218, R219, увеличить;
R220, R705, С222, уменьшить;
R227 замкнуть;
R619 выкинуть;
R221 увеличить и располовинить, за середину ёмкость - второй конец на корпус, и на хвост добавленному резистору ещё одну ёмкость - второй конец на корпус так же;
R601, R707 и R8 заменить на дроссели.
После этого, 1103 станет похож на приёмник, но и в этом случае 1103 не догонит 909х :-)
по чистоте и прозрачности приёма станций, избирательности и акустике.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Июн 2011 12:32:00 · Поправил: alexis69 (22 Июн 2011 12:32:30) #
Диоды не при чем. ... Смотреть надо режимы Увч и Смесителя.
Может у Вас одно плечо смесителя не фунциклирует?
Кстати на эти каскады подается полное напряжение питания или пониженное? Если пониженное то может слишком низкое?
Дата: 22 Июн 2011 12:36:59 #
У 909 ах. сопротивление около 500 Ом. У 1103 оно составляет 20000 Ом. разница в 40раз и даже при превышении чувствительности 909 в 4раза (у моего 0,15 мкВ ) де1103 не догнать . у TUL , возможно, чувство 1103 угроблено вот и получается, что 909 лучше на телескоп.
З. Ы. В дали от помех при работе на внешнюю антенну при отловле dx не "хватает регулятора громкости" в режиме ssb.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 22 Июн 2011 12:46:00 · Поправил: Yupi (23 Июн 2011 09:58:06) #
TUL
Дата: 02 Окт 2010Yupi сказал == В ветке по Санжину 331-ая по Дегену...Я спрашивал и в Европе и в Штатах Деген-Кайто. "А шо эта такое?" был вопрос, там просто никто не знал об этой китайской погремушке
Дата: 02 Окт 2010 Windk сказал о Yupi == остапа понесло.
Дата: 02 Окт 2010TUL сказал о Yupi == занесло на итальянской химии , даже номер перепутал
Дата: 09 Апр 2011 Tul сказал==послушал несколько записей приёма станций на КВ с SSB, что меня и интересовало.
Впечатление удручающее. Перестройка при грубой настройке со щелчками. Низкие частоты зарезаны, шумливый с ВЧ составляющими.
"Прозрачность" голоса присутствует за счёт завала НЧ.
Tul сказал
Желание менять свой 1103 на 909Х пропало.
И вдруг: Дата 12 Июн 2011 Tul сказал==На практике: чувствительность 909XR с SSB раза в два лучше, чем у моего разогнанного 1103 при приёме на телескопы.
Не похоже ли то, что Вы сказали Tul 12 Июн 2011, на на то Boris сказал ещё 02 Окт 2010, а сказал он следующее:
Дата 02 Окт 2010 Boris сказал==Сегодня тестировал свои Degen и Sangean 909 у себя дома. Оба приёмника вели приём на телескопы. На диапазоне 20м. Sangean уверенно слушал 2-х операторов, удалённых от меня на большое растояние. Один был из Краснодара, второй из Питера. Degen с трудом брал только из Краснодара, да и тo с большими шумами, когда у Sangeana практически нет шумов при приёме.
Для себя я cделал вывод-Degen как запасной вариант ,только за его габариты.
Послушав Sangean , за Degen браться уже нет желания
И наконец:
Дата 22 Июн 2011 Tul сказал==но и в этом случае 1103 не догонит 909х :-)
То есть Ваш итоговый вывод TUL, Вашими словами.
По чувствительности: чувствительность 909XR с SSB раза в два лучше, чем у моего разогнанного 1103 при приёме на телескопы. На 909XR ( не "копанный" ) слышно примерно в двое больше радиолюбителей с обоих сторон, чем на 1103 :-)
По избирательности: ....но и в этом случае 1103 не догонит 909х :-)
Наконец-то... кому нравятся погремушки слушает Деген 1103, кто повзрослел,- Санжин 909 с любой буквой.
Ах война, что ты сделала подлая....(Б.Окуджава)
Дата: 22 Июн 2011 13:08:57 #
Любителей и дх я слушаю на телефоны . Для качества при ломовом сигнале не обязательно покупать 909.
на 10м сейчас наблюдаю маяки из германии (28278, 28211, 28204 dl0igi скидывает мощность с 48Втт на 16дБ , слышно полный сеанс, и TP2ce/b на 28222)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Июн 2011 16:28:11 #
Yupi
К роскоши привыкаю
15 апр 2011 ... Возвращение к роскоши. Аналитики пока твердят, что потребительское доверие не восстановлено и лишь треть российских граждан снова готова ...
alexis69
Как и у всех, от стабилизированного внутреннего источника 3V через электронные ключи.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 23 Июн 2011 08:12:22 #
R227 замкнуть;
R619 выкинуть;
С этого момента поподробней можно? Увеличить, уменьшить на сколько? В каких пределах? И.Т.Д.
Дата: 23 Июн 2011 21:19:40 #
На некоторое время вернулся в Питер.
909 показал себя с лучшей стороны благодаря доработке, касающейся СВ и ДВ и боком коснувшейся КВ. На МА сигналы питерсвих станций шли еле-ели, а на внешнюю веревку - без проблем ( новости уже слушать можно , на УКВ весь диапазон забит музыкой или финнами). Никаких интермодуляций с СВ и ДВ на КВ не наблюдалось, все было наоборот, но это не результат доработки.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Июн 2011 21:22:54 · Поправил: TUL (23 Июн 2011 21:26:33) #
R227 замкнуть;
R619 выкинуть;
______
______________
Последние доработки 1103-его.
Дело было давним, больше месяца прошло. Перепробовал с десяток вариантов.
Данные последние не записывал. Примерно, что помнится.
Дроссели от жёсткого старого диска от компьютера использовал ( по питанию стояли ).
R602-5кОм ( в теме 1103 было сообщение )
R204-10кОм, R227 замкнуть ( уровень в режиме узкой полосы почти на треть прибавится )
R218-(12-20)кОм (перестанет перегружаться предварительный УНЧ и на ФМ исчезнут искажения)
С222 уменьшить в 2 раза
R217 и R218 10-12кОм
R220 20-27кОм примерно (уровень SSB сигнала увеличится и сравняется с АМ сигналом )
R221 заменить на два по 10кОм последовательно, к их середине 5600пФ и на корпус
К точке соединения С215 и R221 - 1000пФ и на корпус
R705-68кОм ( было в сообщениях и не один раз )
С701 уменьшить в 2-3 раза
С316 и С317 уменьшить в 2 раза
С224 и С225 по 10 мкФ
С 206- 0,47мкФ ( перестанет раздражающе "хлопать" при приёме станций с SSB )
Каждый может делать по своему :-)
для себя любимого.
Blik
Дата: 23 Июн 2011 21:27:33 #
Имхо. 10ка не показатель... При прохождении и африку можно услучить :))
Просто вопрос: чувствительность действительно настолько реальна, как заявил ее в ТТХ производитель??
Blik
Дата: 23 Июн 2011 21:31:53 #
TUL
Это все замечательно.. А вот чисто технический вопрос: насколько улучшились характеристи приемника по сравнению с заводским вариантом? не на слух, а в цифрах (если конечно производились конечные замерения)
Дата: 23 Июн 2011 22:16:46 · Поправил: ats52 (23 Июн 2011 22:18:03) #
Blik Просто вопрос: чувствительность действительно настолько реальна, как заявил ее в ТТХ производитель?? - чувствительность действительно настолько реальна, как я на пред-предыдущей странице заявил , промерив свой экземпляр. Что будет у вас и что будет после доработок, я не знаю?
Не имею ПЛ660, но есть 909. Если вам хочется иметь удобнонастраиваемый на SSB станции приемник с кучей сервисных возможностей , то берете недопортативный недостационарный переносный 909х, но за дорого. Если SSB не особо нужно, то можно попробовать ( не имею , но думаю , что будет не хуже 909) PL660 , но дешевле, однако.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Июн 2011 22:49:23 · Поправил: TUL (24 Июн 2011 17:35:50) #
Blik
Конечно замечательно, если сравнить, что было и что стало.
Всё делал для себя, в цифрах не измерял и они мне и не нужны.
Не перед кем отчитываться :-)
При использовании "скрытого" резерва и уменьшении резистора в истоках до 720 Ом ( истоки объединены ) чувствительность улучшилась, сужу по приёму DX станций.
И с выше указанными доработками удалось SSB приём привести в нормальное состояние и избавиться от искажений - перегрузки предварительного УНЧ в ТА 2057N на всех диапазонах.
С рождения, все 1103-и работают с искажениями звука из-за ограничения НЧ сигнала в ТА 2057N.
И о качестве доработок - знаменитые поражёнки 27022 кГц и 27472 кГц остались на своих местах, но их еле слышно теперь.
Дроссели по питанию каскадов сыграли свою роль.
Принимаюсь за 909XR :-)
Дата: 24 Июн 2011 13:15:32 #
- А я отчитываюсь в первую очередь перед самим собой. Если , кто-то повторил доработку и у него есть простейший прибор , то всегда можно проконтролировать то, что было до и что стало после.
А ваше прохождение сегодня есть, а завтра( точнее через 5 минут ) его нет или еще стало сильнее. По вашей методике надо иметь образцовых аппарат, что б было с чем сравнивать.
За все время кручения 1103 ( про другие приемники я не знаю) можно было преобрести ГСС или сделать примитивный свой ( схем в инете много). Извините , что так пишу, но все очень смахивает на дилетальтизм.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Июн 2011 17:29:54 · Поправил: TUL (24 Июн 2011 17:58:20) #
По вашей методике
По своей любимой методике для себя любимого, накопал и наковырял в 1103-ем больше всех.
Схему надо чувствовать, а не мерить. Для этого нужны знания и опыт.
Образцов для сравнения хватает.
Не нравится, не слизывайте :-)-эта рекомендация для некоторых имеющих и не имеющих приборы.
"Продвинутые пользователи" разберутся, а кто не разбирается что к чему, им и приборы не помощники... :-)
Многие "продвинутые" только способность принять DX признают критерием качественного приёмника :-)
И ведь они правы ! :-)
Имеющий уши, да услышит
Из Библии. Из Евангелия от Матфея, где приведены слова, сказанные им в проповеди на горе Елеонской (гл. 11, ст. 15; гл. 25, ст. 30): «Кто имеет уши слышать, да слышит!».
Цитируется с тем, чтобы подчеркнуть важность какого-либо заявления, сообщения и т. д., а также чтобы показать, что сказанного самого по себе достаточно, оно в комментариях не нуждается и т. д.
Из "Правил":
...Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи...
1.6. Копирование или любое несанкционированное использование материалов форума запрещено.
Не волнуйтесь.
Больше моих доработок на радиосканнере не будет, т. к. желаю собственными доработками распоряжаться сам.
Начинаю ковырять 909х :-)
Дата: 24 Июн 2011 17:57:01 #
TUL Успехов.
Давно ожидал такого. К этому и шло.
желаю собственными доработками распоряжаться сам С вас всегда надо было вытягивать.
Может на Планетерадио сложится и им понравится ваше изложение доработок типа :"R204, R217, R218, R219, увеличить;
R227 замкнуть;
R619 выкинуть;
R601, R707 и R8 заменить на дроссели."
А почему сразу нельзя было так :Последние доработки 1103-его.
R217 и R218 10-12кОм и ...т.д.
Я всегда придирался к другим и к себе тоже :=).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Июн 2011 18:05:29 · Поправил: TUL (24 Июн 2011 18:21:48) #
В начале было Слово...
Этот сайт может нанести вред вашему компьютеру.
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", - так говорится в ... Ибо - "И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога" (Ин. 1;1,2). ...
предупреждение:
Желающие ....могут пошаманить с элементами по своему:
Надеялся шаманов привлечь.
Только шаманы перевелись, вымерли, шаманить некому стало :-)
А почему сразу нельзя было так :...
Сразу не интересно, "радиосканнеру" тоже рейтинг-посещаемость нужны :-)
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 24 Июн 2011 18:13:37 #
Уже многие приобрели героя темы, но странно, что ни одного (или почти ни одного) вменяемого сравнения (аудио или видио) с известными моделями так и не появилось и это несколько удивляет, ибо нет четкого понимания, что это за зверь дивный - 909х. Аргументы типа еще не вечер уже не актуальны, а скорее вызывают сожаление... Или готовится остосюжетное эпическое полотно? Господа - факты вещь упрямая, а их нет!
Дата: 24 Июн 2011 18:19:08 #
TUL, в дорогом сабже шаманить мало , кто рискнет?
Не понимаю, почему некоторые ждут конца гарантиииии? - наоборот вскрывать надо до конца гарантииии , если сабж не опломбирован :). В магазине его вскрывать не будут, если внешне нет грубого вмешательства, винты не потерены и резьба не сбита. ( я не имею в виду "Радиолинк", там грамотные ребята).
З.Ы. на Планетерадио уровень подготовки такой же, даже слегка , мне кажется, ниже.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Июн 2011 18:27:42 #
И поняли, выше-дальше прыгать некуда в этих габаритах, и успокоились-притихли :-)
13 фев 2009 – Предлагаем смотреть онлайн фильм "Некуда бежать" / Nowhere to Run (1993) бесплатно. При желании можно скачать фильм Некуда бежать / Nowhere to ...
Онлайны надоели.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Июн 2011 19:03:24 #
Edd
В помещении Деген действительно цепляет сильно помехи, и собственный шум так не оценить.
А Вы попробуйте просто при включенном приемнике отсоедините его встроенный телескоп.
Что теперь транслирует приемник из динамика? Может быть помехи сквозь пластмассовый корпус?
Тогда это можно повторить, например, в парке на улице, вне города. Неужели из динамика в этом случае ничего не будет слышно?
Обычно таким образом проверяют работу приемника у трансивера.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
