На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  74  75  »»Поиск в теме
Дата: 24 Июн 2011 19:51:28 · Поправил: ats52 (24 Июн 2011 19:52:24) #
Некоторые тонкости про питание:
При подключенииииии штатного внешнего ИП сабж работает только от него, идет зарядка аккумов ( горит соответствующий светодиод).
При включении сабжа зарядка аккумов отключается.
Если пропадает сеть 220В, то питание автоматически переключается на аккумы.
В отсеке аккумов есть датчик температуры, кот. должен прекратить заряд аккумов при их нагреве ( в конце цикла заряда большим током элементы батареи всегда нагреваются, работает ли эта фича прелагаю проверить любителям заряжать аккумы не в внешнем ЗУ).
При нагреве и просто заряде аккумов выделяется газ, кот.ИМХО, не очень благоприятен для радиоэлементов, я заряжаю аккумы отдельно
Померил ток потребления в режиме молчания от батарей аккумов:
ВЫКЛ.0,4мА - многовато.
УКВ ...-66мА
ДВ......-80мА
СВ......-75мА
КВ......-79мА
Ток заряда 0,43А при уже нормально заряженных аккумах.
Blik
Дата: 24 Июн 2011 20:02:21 #
TUL
Благодарю за ответы, с удовольствием сам бы по эксперементировал над приемниками... но увы! сапожник - без сапог! Буду придерживаться Ваших мнений...
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 25 Июн 2011 17:05:17 #
Доброго дня всем.
Наверно пришло время открывать новую ветку модернизация или доработка Sangean ATS-909X
Дата: 25 Июн 2011 18:57:30 #
RZ3DPX1, дорогой приемник никто модернизировать не будет. Чем дороже устройство, тем далее от отвертки сидят его владельцы, а что такое паяльник они вообще не знают.
Доработка сабжа была опубликована LEONID_S 08 Дек 2007 12:59 Доработка радиоприёмника Sangean ATS909 . Кто-нибудь ее повторил?
У меня еще проще Sangean ATS-909X и 909XR - Страница 20 .
Просто это никому не надо.
Обычный паяла не купит приемник за 9000р, кот. еще м.б. и работает не лучше, чем за 2000р. ( де1103), а тот , кто купил его ( за 9000р ;=) ) радуется его псевдо HI-FI звучанием и ни за что во внутрь не полезет.
Кстати , я тоже не очень стремлюсь вскрывать пока не найду подходящий разьем для замены шлейфа, хотя, м.б. шлейф и выдержит еще не одно вскрытие для установки усилителя с большим вх. сопротивлением для телескопа..
UA6HON
с фев 2009
Дата: 25 Июн 2011 20:52:34 #
Ну что вы так категорично вердикты. Всякие люди, всякие в жизни ситуации.
И паялы бывают всякие обычные и необычные.
У многих есть в наличии и за 2000 и за 9000 купили. Порадуются сначала
звучанию, потом мож и захотят модернизировать. У меня есть желание 909х
улутшить (радиотехнический институт в Таганроге заканчивал по честному,
не то как сейчас учатся). Да вот надо ехать на операцию по зрению, вследствии
чего мелкосхемы паять мне уже трудно. Так усилители на ГС-35 еще клепаю
1 шт. за 60 суток., какие Yagi на КВ могу еще, и то все не для себя, а пацанам
на коллективку.
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=rz6hza
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 25 Июн 2011 21:06:18 · Поправил: RZ3DPX1 (25 Июн 2011 21:07:09) #
ats52 Нет я полезу, хотя зрение уже хреновое но руки очень чешутся, чутья добавить и будет классный приёмник. Только схему найду.
Blik
Дата: 25 Июн 2011 21:11:28 #
Чем дороже устройство, тем далее от отвертки сидят его владельцы полностью согласен с ats52, путь развития современных радиоприемников такой же как у телевизоров - все импортное, дорогое и в меру качественное...
UA6HON
захотят модернизировать единицы и только при наличии соответсвующего и дорогого оборудования..
А для колективки главное - чтобы был интерес у ребятишек!
ЗЫ. Я ех начальник коллективки
UA6HON
с фев 2009
Дата: 25 Июн 2011 21:35:54 #
Есть бойцы. Немного но есть, все больше сейчас конечно ленивых
потребительского типа.
В зоне в этом году вот победили на КВ. RZ6HZA
http://srr.ru/CONTEST/young_zones/zms_2011_z2.pdf
Руки чешутся в молодежном чемпионате России показать
что такое сельские радиолюбители.
Дата: 25 Июн 2011 21:50:48 #
RZ3DPX1.....чутья добавить и будет классный приёмник. Только схему найду. - Чутья и так более, чем надо. Его не менее 0,2...0,3 мкВ на КВ, а схема ВЧ за 15лет практически не изменилась. По фото можете сравнить. Давал ссылку на внутренноси.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Июн 2011 22:12:22 #
UA6HON
Я вот такой - "паяла разный". Ягу на авиа 1 год собирал. А Вы, Виктор, очень нужным делом занимаетесь.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Июн 2011 22:18:08 · Поправил: TUL (25 Июн 2011 23:53:05) #
...Проверка показала,что чувствительность сравнительно с DEGENом возрасла более чем на порядок... Доработка радиоприёмника Sangean ATS909
и ни слова о S/N Ratio.
Если S/N Ratio рухнет при такой доработке, то это будет не 909 :-)
Дата: 26 Июн 2011 02:20:53 · Поправил: ats52 (26 Июн 2011 02:36:43) #
TULЕсли S/N Ratio рухнет при такой доработке, то это будет не 909 :-) - с чего должен рухнуть ?
СШ определяется Коэфициентом шума (Кш). А вот ДД от озбыточного усиления точно еще хуже будет, но у Леонида доп. УВЧ стоит для компенсации отрицательного по напряжению Кпер и общий д.б. не более 2...3 раз. При колоссальном Кпер по мощности общая чувствительность не должна пострадать.
З.Ы. разобрался по чему у меня интермодуляционные искажения слышны, а у других их не заметно. Ларчик просто открывался - Антенна была опимизирована под КВ ( на ДВ завал был около 30дБ для того , чтоб не врубать аттенюатор на НЧ бэндах ). Сигналы ДВ и СВ были просто сравнимы с уровнем интермодуляционных искажений с КВ. Заменил СУ на более вниз широкополосное , все стало на свои места - СВ и ДВ "гудят" ( поляки на 225кГц на 6 палок), а интермодов не слышно , т.к. ниже уровня помех , ;=), но "десятка" все же забивается сигналами с КВ , ДД от этого лучше не стал ;=( .
вторая гармоника от 828кГц идет на 3 палки (1656кГц на 1103 только в SSB слышно несущюю).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Июн 2011 04:07:22 · Поправил: TUL (26 Июн 2011 04:17:32) #
Попробуйте сохранить неприкосновенными в приёмнике
S/N Ratio.
не менее 50 дБ, например.
Старенькая Спидола, та самая, которая без УВЧ, этой цифре соответствует, а последыши, которые с УВЧ, увы нет.
Уши не деревянные у большинства :-)
Для понимания и сравнения, немного из другой оперы, но каждый день это видим глазками на экране и не один раз:
Отношение сигнал/шум (S/N Ratio, Signal/Noise). ... При показателе S/N= 50 Дб на мониторе будет чистая картинка. При S/N= 40 Дб появляются помехи, S/N = 24 ...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Июн 2011 18:23:42 · Поправил: TUL (26 Июн 2011 20:09:04) #
Конгениально!!!
Все побежали устанавливать этажеркой.Я пожалуй 6 пар установлю,....или нет...лучше 12,а заодно в кофеваку,соковыжималку и микроволновку.Во как!
______
"Голые слова на пуп не пришьёшь" - любимая фраза моего научного руководителя. 40 лет уж прошло
______
А руководитель не говорил Вам,что диоды имеют такую нехорошую штуку,как паразитная барЬерная емкость ,и токи утечки...хотя 40 лет все таки прошло.
Растафара
Снимите с любого своего приёмника эту самую пару "защитных" диодов и измерьте их ёмкость.
Будете удивлены цифиркам.
И потом посчитайте, сколько пар и какого типа диоды надо ставить, чтобы телескопу и приёмнику не навредить
Троллить тоже надо уметь.
Троллинг — Википедия
«Тонкий» тролль отлично знает все правила, принятые в месте, где он троллит, и действует на их грани, не нарушая напрямую,...
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Июн 2011 19:10:56 #
я делал, писал об этом еще давно, 2-3 года назад. эффект на телескоп огромный. причем достаточно одного каскада истокового повторителя. последующий каскад с общим затвором в моем случае прибавил очень мало.
Дата: 28 Июн 2011 02:48:57 #
Сравнивал работу 600 , 1103 ( у обоих входы переделаны и их нельзя сравнивать с заводскими экземплярами, у кот. нет возможности работы на вн. антенну) с 909х( сделана модификация для работы на НЧ диапазонах) на СВ и ДВ на внешнюю антенну на предмет IMD ( интермодуляционных искажений) в городских условиях.
По чувствительности 909 превзошел 1103 и был вровень с 600 ( что для меня было очевидно, т.к. чувствительности имели такой же расклад при тестировании по ГССу) . По IMD на ДВ паразитные каналы были заметны на уровне слегка выше уровня помех ( у моего 600 есть фильтр обрезающий частоты выше СВ, включая его можно значительно ослаблять IMD 2-го порядка) У 600 и 1103 с икажениями было слегка получше. Но опять же при введении аттенюатора на 5...10дБ 909 сравнивался с другими приемниками.
Общая картина такова, что не так уж и плохо у 909х с ДД в городских условиях ( я просто к нему придираюсь). НЕ подумайте, что ДД зависит от места , где работает сабж, просто искажения таковы, что их , можно сказать, не заметно на фоне индустриальных помех.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Июн 2011 03:50:08 · Поправил: TUL (28 Июн 2011 04:04:19) #
У кого не было Спидолы :-)
(той которая без цифирик ) и кто привык к шипучим PPL-ам, тем будет трудно заценить 909 серию :-)
Вот и Вы "влипли" с 909-ым, сразу и не поняли, что "раскрепостили" и что это за аппаратик.
Вся мелочь 1103, 600, G3 ...- шипучая и поэтому у них практически и не слышно всяких интермод.
Главное не спешить и без паники.
А то уж подумал, что не разберётесь со своим подопытным
Записки подопытного кролика | Юмор
26 фев 2009 – Записки подопытного кролика. кролик Или как меня типировали соционики. Есть такое народное развлечение под названием «Определи свой ...
909-ым пахнущим супер духами ... :-)
Хотел помочь, обошлось однако.
Бесплатных духов надышались наверное :-)
Пора диоды добавлять и кое что другое раскрепостить :-)
Растафара пропал что-то, наверное "паразитные барьерные ёмкости" пересчитывает - считает и "токи утечки" ищет :-)
alexbe
с мар 2008
Дата: 28 Июн 2011 10:02:40 #
у меня есть. а она шипит из-за широкой полосы или шумного гетеродина?
Дата: 28 Июн 2011 14:08:39 · Поправил: ats52 (28 Июн 2011 16:34:09) #
Проверил ток заряда аккумов про полной ( оставил на всю ночь доразряжаться) разрядке. Он составил около450...460мА. Глазок индикатора "CHARGE" подмаргивает. В районе вх. разьема внешнего ИП заметен нагрев корпуса ( интересно до какой температуры внутри нагрелись элементы, не распаяются ли :) ?
З.Ы. при измеренииии тока заряда приемник подвис - не включался, ток потребления подскочил в выключенном состояниии до 1,5мА. Помогла кнопочка сброса.
По истечению положенного времени, из-за нагрева или по какому-то другому критерию зарядка отключилась ( прекратилось свечение индикатора CHARGE, ток снизился да 0,04А. Цикл заряда занял около 5:30 ( аккумы SONYС CycleEnergy около 2000мА*ч).
TUL, Вы впаяли доп. диоды?
Вредно читать ночью ВИКИПЕДИЮ, начинаете тралить или троллить (как Вам угодно)?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Июн 2011 16:59:15 · Поправил: TUL (29 Июн 2011 03:51:22) #
Мой 1103 раз шесть ТАК в несознанку уходил из-за плохих контактов между аккумуляторами, что приходилось внутрь лезть, т. к. и "сброс" не помогал.
С PLL-ками такое иногда бывает :-)
Изыскиваю скрытые резервы, 1103 всё сожрал.
Не советую диоды шоттки ставить, базовые станции замучают, которые на 8ХХ мГц и выше :-)
От них и так спасения нет, только в тундру смыться, скоро и там достанут :-)
Дата: 28 Июн 2011 18:25:39 #
TUL, я ставлю кд514 или кд512, что подвернется. Рекомендуется еще ставить доп. резистор, как параллельно входу ( своим знакомым я так и сделал в 1103 - 50кОм запаял без диодов , три года притензий нет), так и последовательно в телескоп, как балластный Ом на 100...200 совместно, конечно с диодами.
Как сделано у Леонида_С, так делать безграмотно ( сначала должен пробиться кондер, а потом включатся диоды) - это ж не ограничитель ВЧ сингала, а прежде всего защита от статики.
klaustro
с апр 2005
Дата: 28 Июн 2011 20:52:33 · Поправил: klaustro (29 Июн 2011 01:29:41) #
C 600-м не знаком. Про DE1103 могу сказать, что если у старых экземпляров, которые у меня были, с внешней антенной картина становилась только хуже, чем на телескоп, то у нового, 2010 года, совсем другое дело. Безо всяких собственных доработок, разумеется. Разве что заводские имели место. Пробовал и с наружными - с проводом и с вертикалом - и с активными антеннами. Хотя, если сравнивать с тем же 909Х, то с внешней антенной, бывает, Деген проигрывает по соотношению сигнала и шума.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Июн 2011 00:03:24 · Поправил: TUL (29 Июн 2011 00:05:01) #
Для статики это ничтожно малая величина :-)
Как говорят адвокаты: ничтожная сделка не рассматривается.
Всё остальное дело случая.
Только диоды спасут от разорения кошелька :-)
Дата: 29 Июн 2011 01:40:39 #
TULДля статики это ничтожно малая величина :-) -конечко, просто она не может появиться, диоды быстрее откроются, а для портативки, кот. могут включить рядом ( такое бывает) в самый раз. Я не говорил, что так делают только для 909. В защите входа преселектора довольно часто ставят миниатюрную лампочку вместо резистора, кот. мигает при включении передатчика ;=).
klaustro, вам повезло с 1103, его кто-то доработал для вас. Может и на самом деле производители вернулись к первой версии схемы входа. По ней внешняя антенна не должна была работать на УКВ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Июн 2011 03:47:44 #
Если лампочка параллелящяя вход приёмника сработает, то приёмник уж точно погорит.
В PLL-ах экранировка никакая :-)
Опять отвлекаетесь от темы-проблемы :-)
Дата: 29 Июн 2011 16:14:48 #
На ДВ в дневное время 909 на внешнюю антенну ( вход доработан) у меня дает комбинашку 279=(828-549) кГц забивающуюю маячек.
На МА антенну не слышно, как и на приемники типа 600 и 1103.
Еще 1701=828+873 - тоже продукт.
Есть еще 325 и еще несколько комбинаций нераспознанных.
Все они у меня идут на 3палки.
Есть еще продукты самих станций ( побочные излучения), кот. принимаются, как полезные сигналы на все мои приемники.
188- от 828
211- от873
225- от 873,
1656- 2 грамоника от 828кГц.
Вот такой расклад у меня на домашнем QTH, не считая самих станций, кот. прут зашкаливая С-метр.
Дата: 29 Июн 2011 16:29:52 #
TUL,Дата: 28 Июн 2011 18:25:39......так и последовательно в телескоп, как балластный Ом на 100...200 совместно, конечно с диодами.... "читайте не по диагонали".
лампочка не на 220В , а значительно меньше и последовательно с телескопом или в разрыв центральной жИлы кабеля:).
TULОпять отвлекаетесь от темы-проблемы :-)- Если вы ждете от меня следующих доработок, то они будут не очень скоро. По первой ничего не слышно.
Надо сделать, чтоб сабж легко разбирался и в разобранном виде его можно было б включить. Шлейф не очень надежный элемент, а руки - крюки. Жду от вас предложений.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Июн 2011 17:48:21 · Поправил: TUL (29 Июн 2011 17:50:13) #
И где 220V ? в вашем и моём сообщении?
"Длинные" антенны + ДВ меня, как и многих, не интересуют.
Для "длинных" антенн + ДВ, СВ и КВ - нужен совсем другой приёмник и + прибамбасы всякие :-)
ПРИБАМБАСЫ ОТ САНЫЧА. (в порядке бредовых изысков) ... прибамбасы про бамбасы... 1. Забамбасывая прибамбасы, главное не пробамбаситься. ...
Ещё не осень. Осенью.
Дата: 30 Июн 2011 02:28:30 #
"Длинные" антенны + ДВ меня, как и многих, не интересуют.-очень похоже, что тогда вы ждете? Превращения в интернет-приемник?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Июн 2011 03:52:08 · Поправил: TUL (30 Июн 2011 04:00:01) #
что тогда Вы ждете?
Что, кто ждёт ?
Шаманю потихоньку. Уже кое что натворил, пардон, сделал :-)
Результат положительный и без потери 50дБ S/N Ratio.
Надо от 1103-его отдохнуть.
Три месяца на него убил в этом году :-)
Напомню:
В ЛС не стучаться, на почту не писАть! Ещё не осень. Осенью.
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
