На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ ua1aba, Evgeni62, WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  74  75  »»Поиск в теме
klaustro
с апр 2005
Дата: 30 Июл 2011 21:01:51 #
"Советский" УКВ имеется только у версии XR. Список реальных московских точек, где можно приобрести этот приемник, найдете здесь.
http://www.radioplaneta.ru/?id=222
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Июл 2011 21:02:42 · Поправил: TUL (30 Июл 2011 21:04:22) #
Адреса:
У моего 909Х нет добавочной буквы R.
На коробке - упаковке тоже нет частот диапазонов.
Сзади приёмника на корпусе написано ATS 909Х ( мелким шрифтом) и указаны диапазоны.
Для FM приведено: 64-108 мГц. Только по этим цифрам и отличие.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 30 Июл 2011 23:29:42 #
Большое спасибо, будем искать :)
klaustro
с апр 2005
Дата: 30 Июл 2011 23:59:01 #
А добавочной буквы и не должно быть ни на коробке, ни на приемнике. R - это условное обозначение, которое применяет Радиопланета для экземпляров, имеющих УКВ, и изготовленных производителем для России по согласованию со своим официальным представителем здесь, то бишь, с той же Радиопланетой.
Viru
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2011 00:34:13 #
64-108 появляется перепайкой (впайкой) диода как и на старом 909.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Июл 2011 01:50:34 · Поправил: TUL (31 Июл 2011 01:55:52) #
64-108
Этот диапазон документированный для Si4735.
Чаще его ограничивают в пределах 76-108, т. к. от 64мГц необходимо немногим регионам.
64-108 появляется перепайкой (впайкой) диода как и на старом 909.+варикапы для старого.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 02 Авг 2011 01:02:01 · Поправил: lobzik (02 Авг 2011 01:02:22) #
1) У меня телескоп санжина 909х шатается в гнезде (в месте входа в корпус приемника). Как-нибудь можно "подтянуть"?
2) Купил сегодня Tecsun PL-660 в качестве подарка другу. Не удержался, и целый вечер все-таки покрутил его наравне с Sangean'ом 909х. Тем более, что сначала его хотел приобрести, а вышло, что купил 909. На телескоп явно чувствительней - в комнате можно слушать вещалки (и даже любителей слышно), но с шумами. Санжин на телескоп еле-еле принимает. Слушал на шнурок в панельном доме. Сначала был сражен наповал авиа - первый раз принял диалог пилота и диспетчера. Потом понравился прием на SSB. Вполне легко можно настроиться (хотя на 909 все же мне по-легче будет). А вот потом походил по КВ, СВ, УКВ, и что-то успокоился я. По чувствительности - все нормально. Опять же на два приемника принимал одно и то же. Если на какой-то не слышно, то и на другой тоже. А вот качество звука, даже в наушниках, будет похуже, чем в 909. Но в целом машинка понравилась больше, чем деген, чуть меньше, чем санжин (на сколько можно судить по одному вечеру). Хотя сначала просто поразил приемом на авиа (ну, это, скажем, по неопытности), а потом приемом на боковой. Все-таки осталось у меня ощущение, что по сравнению с 909х даже шумов меньше.
3) Еще одну штуку заметил. Если слушать в наушниках примерно на одной громкости, то при их вынимании, звук из динамика у тексана почти не слышно, а в санжине довольно громок.
myslikdx
с янв 2011
Дата: 02 Авг 2011 02:23:27 #
Нпрод ясное дело что тут много тех кому интересен КВ диапазон я не исключение, но fm мне интересен больше. Имею ввиду тропо и спородняки. Потому и вопрос. Как 909Х на fm много чего перечитал, но все сравнивают уверенІьй прием а как с неуверенним. Ясно, чо в пригороде он нормально тянит. А вот если до передатчика 100 км как у меня. Иеще сильний ли должен бІЬть сигнал чтоб он РДС захватил.
И на последок можит не тратиться на него а просто взять чтото с хорошей чуйкой на fm и с РДС и чтоб нижний fm(укв) имелся. Такое реально. Если так то что посоветуете. Именно для FM. Для КВ подходит и деген 1103 а платит за РДС и нижний диапазон НЕОХОТА.
still
с апр 2009
Дата: 02 Авг 2011 10:52:42 #
Про ФМ много роликов у немецкого товарища, посмотрите и если что заинтересует спросите лучше у него : http://www.youtube.com/watch?v=wlxGgGpJBCM
klaustro
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2011 15:07:30 #
lobzik
PL-660 на авиа действительно превосходит все бытовые аппараты, имеющие этот диапазон. И намного превосходит.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 02 Авг 2011 15:54:16 #
klaustro
Когда напишите отзыв о Sangean 909x? :)
klaustro
с апр 2005
Дата: 10 Авг 2011 23:30:16 #
Обзор 909XR. 104 звуковых файла. Сравнение с 10 другими приемниками различных габаритов и различной ценовой категории. В основном - с бытовыми, прежде всего с DE1103 и PL-660. Почти на всех записях прием на телескоп плюс четыре внешние антенныразличных типов. Все диапазоны, кроме FM, и почти все вещательные, служебные и любительские участки КВ. Есть DX. Бесплатно.
http://www.radioplaneta.ru/?id=331&stat=8
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Авг 2011 23:41:32 · Поправил: TUL (11 Авг 2011 00:14:54) #
Вовремя записи Klaustro опубликовал.
Послушайте запись:
http://www.divshare.com/download/15471562-66f
После переделки - рокировки элементов в R-C фильтре для SSB в 909Х, характер звучания SANGEAN ATS-909X будет как у DE1103, если переключатель тона в SANGEAN ATS-909X установить в положение MUSIC.
В положении NEWS переключателя тона в SANGEAN ATS-909X, звучание голоса будет более выделенным-подчёркнутым.
Так же и при сравнении с ETON G3.
И самое главное после рокировки - исчезнет "трескучесть" при приёме сигналов SSB.
"Трескучесть" в SANGEAN ATS-909 (W, X и XR) имеет место из-за несогласования центра полосы пропускания R-C фильтра для SSB с полосой пропускания керамического фильтра ПЧ 450 кГц.
Центр полосы пропускания R-C фильтра для SSB перед предварительным УНЧ равен 6 кГц и больше частоты среза равной 4 кГц у фильтра ПЧ 450 кГц.
TULФорумчанин Сообщения: 136Зарегистрирован: 01 фев 2011 15:36
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&start=425
klaustro
с апр 2005
Дата: 12 Авг 2011 02:44:24 #
Из-за невнимательности пропустил накладки в обзоре. За что прошу прощения.
Первое. Во вступительной части, где упоминаю модели приемников, о которых в свое время слишком поспешно и поверхностно отозвался, среди этих моделей фигурирует и 909XR. Но в то время, о котором идет речь, его еще не было в природе. А имеется в виду предыдущая версия 909-го – Sangean ATS-909.
Второе. Не была указана частота в комментарии к записи 47. А частота там 1206кГц.
Третье. Проводя по второму кругу «ревизию» звуковых файлов, обнаружил, что по ссылке под номером 49 открывается файл номер 48, который я ошибочно залил и под 49-м номером. Самостоятельно смог исправить дело только одним способом: в своем хранилище на сайте онлайнового плейера добавил правильный файл 49 и объединил его в одну папку с напрасно залитым по второму разу 48-м, чтобы плейер показывал нужный файл вместе с лишним. Соответственно, открыв ссылку 49, кликайте прямо на нижний файл с этим номером, после чего запустится именно он.
ppt
Иркутск
Дата: 13 Авг 2011 16:47:38 · Поправил: ppt (13 Авг 2011 16:48:05) #
а что с форумом радиопланета?
не пашет...
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 14 Авг 2011 14:09:41 #
ppt
не пашет...
У меня форум открывается и работает.
Мне очень странно, что нет отзывов и комментариев на столь подробное review klaustro.
Дата: 14 Авг 2011 14:38:04 #
anna_bligh, автор не технарь и ему , повидимому, сложно сделать свои комментарии по технике, чтобы не вводить в заблуждения читателей, а "на вкус и цвет товарищей нет" - кому-то нравится одно, кому-то - другое ; зачем навязывать свое мнение.
klaustro просто предоставил свой материал для того, чтобы другие могли иметь представление от сабже и не только.
anna_bligh, если у вас есть вопросы по каким-либо файлам или терминам ( по некоторым могут появиться) , то могу попробовать на них ответить на сколько хватает моего радиолюбительского опыта и нерастерянного профессионализма.
ppt
Иркутск
Дата: 14 Авг 2011 15:11:45 #
это вчерашняя мессажка, он заработал вскоре.
я писал коменнт на радиопланете, но так как новичок там, сообщение не прошло, видимо такова политика ресурса.
Я прослушал все треки, 909ый весьма хорош, несмотря на свой слабый телескоп.
У конкурентов почему то задрана НЧ часть спектра.
Автор обзора не освещает методку обозора, а она тут чрезвыйчайно важна.
Установки тембра, регулировки громкости, точность настройки, режим питания и способ подключения внешних антенн. В остальном весьма жгучий давно ожидаемый материал:)
Спасибо Клаустро!
ppt
Иркутск
Дата: 14 Авг 2011 15:15:46 · Поправил: ppt (14 Авг 2011 15:16:36) #
anna_bligh
кстати и вам спасибо за краткие отзывы Pl-660 и 909х, именно на такой набор я и нацелился, в той же конфигурации, 660- походный 909 домашне-настольный.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 14 Авг 2011 16:18:05 #
О, я именно в свете предыдущих бесконечных споров высказалась, больше иронично, чем серьезно.
Спасибо )).
ppt
Я рада, что мой небольшой и чисто-любительский отзыв "на слух" оказался полезен. Я думаю, Вы не разочаруетесь.
ppt
Иркутск
Дата: 14 Авг 2011 16:53:35 #
anna_bligh
у вас хороший отзыв потребителя не замороченого проф фишками, бытовуха доставляет радость именно в этом ключе:)
Для иного есть более другое железо, часто не для карманного использования:)
Я планирую обзавестись в октябре, обязательно отпишу сюда.
klaustro
с апр 2005
Дата: 14 Авг 2011 20:35:41 #
ppt
Тембр и громкость не имеют значения, поскольку запись шла с линейного выхода приемников. О чем внятно сказано в обзоре. Также сказано об установках громкости того единственного приемника, который пришлось записывать с выхода наушников. О режиме питания там тоже все сказано. Настройка точная. Как-то странно это специально оговаривать. И разве имеет смысл тестировать приемники, намеренно неточно настраиваясь на частоту? Внешние антенны все подключались в разъем. Метод подключения внешних антенн к телескопу ни разу не использовался. Вообще, "методика обзора", по-моему, освещена там подробнее некуда.
Самостав
с июн 2010
Дата: 14 Авг 2011 22:30:44 #
Подскажите ,как сделали чтоб не пропадал звук при настройке.Мне это интересно,так хочу сделать такую доработку на другой марке приемника.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Авг 2011 22:45:28 · Поправил: TUL (14 Авг 2011 22:49:08) #
ppt
Передние слова в статье klaustro
внимательнее читать надо, чтобы не получились такие задние:
часть спектра.
Не задрана НЧ часть спектра, а завалена высокочастотная часть.
"Задрать" всегда труднее, чем "завалить" :-)
Это делается конденсаторами в большей или меньшей степени, шунтирующими выход предварительного УНЧ практически во всех приёмниках.
Первое сообщение у них проходит проверку, если правильно оформлено, появится.
Потом задержек не будет.
Самостав
Управление ключами шунтирующими вход УНЧ отлючить надо на другой марке приемника.
ppt
Иркутск
Дата: 15 Авг 2011 04:08:36 · Поправил: ppt (15 Авг 2011 04:26:54) #
klaustro
сказано то сказано, но какой же юзер будет слушать с линейного?:)
подавлющее большинство приведёт АЧХ НЧ части к своему уху, или я не прав?
а почему половина?
разве УНЧ аппаратов одинаковы?
я бы оговорил как была сделана настройка.
а) точно на слух
б) точно по показаниям ЦШ
Это разные вещи, а цифровые шкалы бывают с ошибкой плюс минус последний разряд шкалы.
Я не в коей мере не хотел вас задеть, извините коли что.
Ваша информация для меня очень ценна.
TUL
надо же какая бюрократия, обычно хулиганов отстреливают и все дела, а там прихватывают на намерении?:))
Мессага просто устареет и будет нелепо выглядеть.
да уху то пофиг:)
что завалена ВЧ, что задрано НЧ.
Вы тут где то цитнули Поякова В Т.
Он еще пишет что в связи в спектре речевого сигнала, для лучшей разборчивости подчеркивают именно ВЧ часть, а НЧ подзаваливают, клянусь что оно так и есть, а Тимофеич дело знает наверное лучше всех в мире:)
это делается по разному, ООС с частотнозависимой цепью например, обычно RC.
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2011 04:25:12 #
Да, я не технарь, и глупо было бы комментировать вопросы о доработке приемника, или технические объяснения каких-то его свойств. Но свои впечатления от его работы и выводы насчет сравнения с другими аппаратами прокомментировать с точки зрения пользователя и радионаблюдателя совсем не трудно. Если бы я высказал свое персональное мнение с этой точки зрения, то вряд ли ввел бы кого-то в заблуждение. А почему я от этого воздерживаюсь, сказано в обзоре.
Если не ошибаюсь, у Вас была возможность уже не раз оценить 909х на природе, в местах, благоприятных для дальнего приема. Интересно, каковы Ваши впечатления от его работы в таких условиях, и появились ли у Вас в результате оценки приемника вдали от города новые выводы, отличные от сделанных в городских условиях?
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2011 04:53:14 #
ppt
Никаких обид!
Настройка в АМ производилась по центральной частоте, т.к. нет оснований думать, что у задействованных приемников тут есть сдвиг. В ssb везде настройка на слух - она так или иначе сбита в ssb вообще у любого бытового приемника и это лечится только доработками.
Насчет того, почему запись с линейного выхода. А Вы считаете, что запись на микрофон адекватнее передает реальную работу приемника. Прослушивая мои записи, Вы сами можете регулировать и громкость, и тембр, корректируя звучание аппарата, которое максимально близко к оригинальному. А вот если запись на микрофон, или с выхода наушников, то тут уже влияют настройки, которые выберу я, и они могут больше исказить картину. Потому фрагменты pl-660 и можно считать менее объективными : громкость выбрана произвольно, а на вход рекордера с этого приемника можно делать запись только с выхода наушников. Вы как думаете: записи на YouTube на микрофоны мобильников и видеокамер ближе к оригинальному звучанию 909х, чем мои? Я думаю, что вряд ли. Плюс мобильники и компьютеры, если на них пишут, почти всегда добавляют помех, которые без них аппарат не принимает.
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2011 04:53:43 · Поправил: klaustro (15 Авг 2011 04:56:19) #
Сорри, случайно продублировал сообщение.
ppt
Иркутск
Дата: 15 Авг 2011 05:13:00 · Поправил: ppt (15 Авг 2011 05:16:51) #
klaustro
ок, теперь понятно.
микрофон конечно внесет погрешность, но все соотношения АЧХ передаст верно, именно как эквивалент уха. Ухо тоже элемент избирательности, это важный момент.
я крутил конечно, но однозначного результата не получил, возможно потому что запись не аналоговая.
просмотрел их чуть ли не все на сегодня.
Там нет попыток приема сигналов на уровне шума и помех, а то что над шумом читается вполне прилично.
Большого разброса качества 909ых аппаратов тоже не увидел.
Чудесный трек 75 американского радилюбителя WC2A с дьявольским смехом в конце, хоть на мобильник ставь:)
слушал раз 20 наверное.
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2011 05:26:17 · Поправил: klaustro (15 Авг 2011 05:28:37) #
Безусловно, есть резон и в Ваших словах. Для полноты картины сделаю и записи 909х на микрофон с другими приемниками, зафиксировав рекордер на штативе и не меняя расстояние между ним и приемниками. Но это, видимо, в сентябре уже. Вообще, вызывает уважение, что Вы не поленились послушать все записи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
