На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ vladisslav2011, Microtech, ua1aba, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  74  75  »»Поиск в теме
ppt
Иркутск
Дата: 15 Авг 2011 05:33:56 #
klaustro
я продолжаю переслушивать, обстоятельное сравнение нечастая вещь.
Благодарю за понимание, буду ждать вашего нового обзора со всем трактом "как есть".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Авг 2011 07:18:56 #
ppt
Вы тут где то цитнули Поякова В Т.
Он еще пишет что в связи в спектре речевого сигнала, для лучшей разборчивости подчеркивают именно ВЧ часть, а НЧ подзаваливают, клянусь что оно так и есть, а Тимофеич дело знает наверное лучше всех в мире:)
У всяких Поляковых нигде нет дифференцирующих фильтров, только интегрирующии LC или RC фильты разных порядков стоят и они заваливают всё что выше 3000Гц. Ниже 300Гц заваливают переходными С.
Дифференцирующии только в примитивном импорте встречал. Некоторым "везёт" и с проф. апп..
это делается по разному, ООС с частотнозависимой цепью например, обычно RC.
Посмотрите схемы приёмников.
Везде выход предварительных УНЧ шунтирован только С на корпус. И перед УНЧ шунтирующие С не маленькие стоят.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Авг 2011 07:46:27 #
Ув. TUL.
Я о модернизации
Какова плотность монтажа в райноне где стоит RC цепь после смесительного детектора?
Это я к тому что модернизировать хочу, но боюсь связываться с такой мелочью.
Если плотность не высокая - решусь. Рука дрогнет не страшно.
А вот если плотность высокая...
И еще.
Как Вы выпавиваете элементы.
ppt
Иркутск
Дата: 15 Авг 2011 07:50:58 #
TUL
может это элемент RC/LC фильтра все же?
вобще я не об этом толковал, голосовой спектр легче читается если есть +6дб на 3кгц относительно 300гц.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Авг 2011 08:44:33 · Поправил: TUL (15 Авг 2011 08:51:51) #
ppt
Схемы в архиве-файлах.
Динамик с этим легко справляется :-)
В 909 есть ещё и переключатель тона на три вида-положения.
alexis69
Стандартная и ремонтопригодная.
Паяльником Момент времён 70-ых с V образным нагревательным элементом из медного провода диаметром 1,2-1,5мм.
Прогреваю элемент с обоих сторон пока не сдвинется с пайки и эпоксидки, и пока сами "отстреляются".
Потом ищу их на полу:-)
Лучше потренироваться на других платах сначала.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Авг 2011 08:54:10 #
На материнке от компьютера можно потренироваться?
В смысле размер элементов и плотность.
Или там используется типоразмер 805?
И какова стойкость дорожек/ площадок к нагреву. Не отслаиваются ли?
ppt
Иркутск
Дата: 15 Авг 2011 08:57:51 · Поправил: ppt (15 Авг 2011 09:06:44) #
TUL
Схемы в архиве.
вы ошибаетесь, если считаете что я их никогда не видел:)
емкость в коллекторе ( на выходе/входе) - часть интегрирующей цепи, по сути дела фильтр, как и говорилось.
спорно.
если речь об тестах Клаустро, то там запись шла с линейного выхода, наш диалог выше.
Я думаю если он постестит с участием этого переключателя, результат будет интересным.
Прогреваю элемент с обоих сторон пока не сдвинется с пайки и эпоксидки, и пока сами "отстреливаются".
Да вы, батенька жосткий экстремал, мало того что копаете хайтек без схем, да еще антисанитарно:)
сам грешил этим в молодости когда казалось что все схемотехники дураки:)
на моем нынешном полу сравнительно легко теряются не то что SMD элементы, но и здоровые гайки типа 904 транзисторов:)
Правда готовых изделий давно не копаю, работает и пес с ним:)
Дата: 15 Авг 2011 09:46:03 #
klaustro....Если не ошибаюсь, у Вас была возможность уже не раз оценить 909х на природе, в местах, благоприятных для дальнего приема. Интересно, каковы Ваши впечатления от его работы в таких условиях, и появились ли у Вас в результате оценки приемника вдали от города новые выводы, отличные от сделанных в городских условиях?
Я в сабже пытаюсь отметить то, на что мало кто обращает внимание или просто не замечает. Вдали от города все только усугубляется. Плюсы всем известны , а из минусов я прибавил к низкому ДД подплакивание SSB при низком разряде батареи ( если аппарат еще работает, хватает напряжения, то новые дефекты не должны появляться в аппарате в 5раз дороже аналогов). Так же наблюдается небольшая наводка помех с экрана ( в де1103 она значительно больше). В городских условиях это мона не заметить, как и низкий уровень НЧ в SSB - на природе которого просто не хватает ,т.к. ДХ идут на уровне собственных шумов.
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Авг 2011 20:40:24 #
ppt
Да, я не сравнивал у 909х различные установки тона, везде только режим news, как и фильтр везде, кроме первого раздела, узкий. Но ограничился одним режимом тона сознательно - на мой слух, при установке двух других режимов звук слишком высокочастотный, эффект такой, будто полоса пропускания расширяется. И я выбрал тот режим, который больше приближает звучание 909х к звучанию других аппаратов. Хотя, конечно, это все равно другое звучание.
TUL отмечал "трескучесть" 909х и писал о том, какими доработками она лечится. Может ли она быть связана с наводкой помех от экрана? Или это другое? Замечаю, что "трескучесть" проявляется не всегда - она нарастает по мере ослабления полезного сигнала. Соответственно, его "уплывание" на 909х сопровождается "наплывом" треска, характерного именно для него. Если я правильно понял TULа, тут виноваты фильтры. У меня только одна приблизительная гипотеза, которую хотелось бы подтвердить или опровергнуть: этот специфический треск генерирует сам приемник, он не имеет отношения ни к атмосферным шумам, ни к бытовым помехам, наводимым извне. К такому выводу подталкивает постоянный характер этого треска и его интенсивность в те моменты, когда существенно ослабевает уровень эфирного сигнала.
Я это замечаю и в городе. Некоторым, правда, даже нравятся заниженные НЧ. Я тут предпочитаю максимальную нейтральность, в этом смысле для меня идеал Сони 2001D (2010).
Дата: 15 Авг 2011 22:22:44 · Поправил: ats52 (15 Авг 2011 22:26:32) #
klaustro, у меня как бы две "трескучести" :=). первая: - при касании решетки динамика - это руки становятся противовесом телескопу и уровень эфира с его шумами и тресками возрастает;
вторая: это при касанииии экрана возрастает шум ( ладошкой особенно заметно), характер его совсем другой . В домашних условиях на нижней части КВ он хорошо заметен.
Еще, при детектированиии АМ, как правило, используется нелинейный элемент ( про 909х не знаю, там мб слегка по-другому), кот. имеет порог и если сигнал ( шум тоже сигнал) ниже этого порога, то мы слышим, в первом приближении, собственные шумы детектора , пики кот. прорываются через порог и мы слышим "треск", если собственные шумы велики, то эти трески более плавно превращаются в "белый" шум , они уже превысили порог детектора.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Авг 2011 23:54:47 · Поправил: TUL (16 Авг 2011 00:11:25) #
...при касанииии экрана...
Где экран нашли?
...собственные шумы детектора...
Нет шумов детектора. Проверено замыканием нагрузки-контура второго смесителя.
Смесители шумят. Нагрузки-контура у обоих смесителей "оборваны" из-за неправильных режимов.
Не согласованы более 15-ти лет уж. И все довольны были:-)
АБЫРВАЛГ, или Парадоксы нашего сознания (невыдуманные истории) ... И гвоздем в этом самом менталитете торчит слово АБЫРВАЛГ, которое уже можно рассматривать ...
Характеристические сопротивления контуров в нагрузках обоих смесителей у 909 в полтора раза, примерно, больше чем в других приёмниках. Это пытались разработчики использовать, только перестарались.
Остальное не имеет значения, кроме одного-широкополосен УНЧ в 909 серии.
Это не 1103, у которого полоса УНЧ задавлена конденсаторами по 0,01мкФ на выходе 2057-ой и на переключателе полосы-тона как и у всех остальных, не считая зауженной полосы и на входе УНЧ.
...они уже превысили порог детектора.
Не детектора, а второго смесителя. И первый этим грешит.
Во втором в истоках по 8,2кОм. Где это видано? в других?
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2011 00:26:19 #
При касании корпуса 909х замечаю возрастание и треска, и одновременную "прибавку" сигнала в целом - вместе с шумами. Но не заметил, чтобы это зависело от того, какой части корпуса касаешься. По-моему, любое касание дает такой эффект. У некоторых других аппаратов это тоже отчасти есть. У приемников Сони, Е1 или Сателлитов 700 и 750 такого вообще не наблюдаю.
Вот от "тресков" 909х именно такое ощущение - будто он так белый шум воспроизводит и его наплывы, соответственно, возникают синхронно с уплыванием полезного сигнала.
Мне вот пока что именно такое объяснение наиболее понятно в этой связи. Но только я у предыдущего, стандартного 909-го столь интенсивных тресков не наблюдаю. Полоса пропускания и у 909, и у 909х одинаковая, вроде, а на слух всегда ощущение, что у 909х его узкий фильтр шире, чем узкий фильтр 909-го - при одинаковых установках режима тона.
Дата: 16 Авг 2011 01:58:37 #
TUL, я имел в виду дисплей ( раньше его называли экраном, а вы спутали с жалезным экраном?).
Про детектирование АМ я говорил обшие слова, не имея в виду что-то конкретное.
TUL, в 909х в АМ не задействовали ли DSP?
Вот от "тресков" 909х именно такое ощущение - будто он так белый шум воспроизводит и его наплывы, соответственно, возникают синхронно с уплыванием полезного сигнала.- у 909 порог АРУ значительно ниже ( там даже стоит доп. УПТ АРУ для вх. каскадов ВЧ) , чем у 1103 и по этой причине при возрастании сигнала станции АРУ отрабатывает стабилизируя средний уровень вых. сигнала раньше, чем в 1103, уменьшая общий Кпер; при этом и шумы уходят , (если были только собственные, то и они тоже уменьшаются) соотношение СШ меняется.
TUL....Остальное не имеет значения, кроме одного-широкополосен УНЧ в 909 серии..... - это к чему? в 1103 тоже УНЧ с широкой полосой, но на входе общий порядок фильторв меньше, чем у 909. У 1103 сквозной Кпер выше и порог АРУ тоже почти в 5раз выше. Вот и получается, что при одном и том же выставленном выходном уровне при подключениииии внешней антенны к 1103 уровень шумов эфира будет выше, а в 909 меньше (отрабатывает в 909 АРУ) - Это мое объяснение "шумности " 1103.
У моего 1103 с АЧХ все в прядке, и на мой взгляд ничего не задавлено. У Вашего 1103 это возможно, т.к. вы увлеклись расширением полосы ( подъемом НЧ в тракте ), что и кто-то отметил, сказав, что разницы нет в том, что давить ВЧ или поднимать НЧ, в результате получаем зарезанные ВЧ. Я же писАл, что бессмысленно делать полосу по низкой частоте ниже 200...300Гц ( динамики и корпус дребезжат да и излишний подъем НЧ чреват итермодуляционными искажениями в оконечном УНЧ). У себя я уменьшил емкости на входе УНЧ , зарезав НЧ, именно по ненужности этого подъема.
Estermalka
с сен 2008
Дата: 16 Авг 2011 02:13:29 #
А ведь действительно, слышен треск и и именно треск. Что, например, на SATELLITE 600 не наблюдается. Я уже боюсь выступать. Однажды вякнул и на месяц отлучили.
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2011 04:10:04 #
Больше всего на этот треск 909х похож аналогичный у Е1. Некоторые утверждают, что у Итона это собственные шумы, которые наводит дисплей. Он у него тоже большой и красивый, как у 909х.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Авг 2011 05:41:24 · Поправил: TUL (16 Авг 2011 05:41:57) #
klaustro
Возможно из-за разных динамиков ещё.
Рука как противовес к телескопу работает и шумы эфира с бытовухой и сигналом возрастают. На больших приёмниках это практически незаметно - плата далеко - глубоко в корпусе.
Опять за своё. Сами в своём 1103 низы ещё больше задавили.
Я в своём никого не поднимал, только с землёй - серединой сровнял низы - отгоризонтировал :-)
И никто не пищит, пардон, не дребезжит.
И их сровнял. Порога АРУ не менял. Он в 909 высоко и далеко.
Забыл уж, как Sangean ATS-909X раньше работал :-)
А вот весь АМ через DSP на частоте второй ПЧ проходит со своим АРУ внутри Si, кроме SSB. Похоже так :-)
С изменением режимов у обоих смесителей "трески" "нормализовались".
Хорош сплетничать. Паярить уж давно надо :-)
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2011 06:25:25 · Поправил: klaustro (16 Авг 2011 20:35:46) #
TUL
Видимо, тот самый треск и создает иллюзию большей ширины фильтра.Все же у раннего 909-го он не такой заметный.
Но та же разница между 909 и 909 x и в записях с линейного выхода заметна, а тут уже динамик не влияет. И в наушниках замечаю то же самое. Подозревал одно время, что это специфическая реакция 909х на подключение рекордера. Но и без него характер треска такой же. Посмотрел на ютюбе ролик приема Бразилии в Германии - в точности такой же эффект, усиливающися в моменты уплвания эфирного сигнала. А это уже запись на микрофон.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Авг 2011 09:12:49 · Поправил: TUL (16 Авг 2011 11:10:34) #
klaustro
-Специфика работы Si с малыми уровнями сигналов - раз, ( подобное у G3 )
- три раза перед разными каскадами по одной паре защитных диодов - два,
- не согласованы смесители с нагрузками - три.
В итоге получился Sangean ATS-909X.
Основные доработки:
-изменить режимы смесителей - возрастёт чувствительность и общее усиление, шумы эфира и приёмника "накроют" специфическую трескучесть, и первые фильтры будут согласованы - раз;
-добавить последовательно к имеющимся защитных диодов, как установлено в 909W, половина бытовых тресков исчезнет - два;
-согласовать выход керамических фильтров, доработать согласующий каскад - три;
-переделать-рокирнуть дифференцирующий фильтр в интегрирующий, после третьего смесителя - четыре;
-раскрепостить почти тройной скрытый резерв для ДВ и СВ за счёт замены или удаления одного резистора - пять;
+ некоторая косметика по питанию каскадов и доработка тонкомпенсации.
P.S.
После доработок Sangean 909Х будет похож на G3, пардон, или наоборот, G3 похож на Sangean 909Х.
Танцуй Россия и плачь Европа.....
У нас будет самый лучший Sangean...
Оп-пА !!!
Перерыв до второго числа.
ppt
Иркутск
Дата: 16 Авг 2011 09:46:28 #
TUL
вы б выдали толковое пособие по доработке со схемами и фото, цены б вам не было:)
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2011 13:29:52 #
И это пособие передать компании-производителю. А лучше сразу TULу возглавить команду разработчиков новой модели. Вон на Майкрософт чуть ли не половина из России работает. А радиопром что же?
Дата: 16 Авг 2011 15:11:22 #
klaustro, Пособие передавать не стОит пока они схему сами на сайте не выложат. А все доработки засекретить и общаться только через личку.
С другой стороны им наши доработки "до лампочки" приемники и так раскупают. Просто найдутся предприимчивые люди, кот. на доработках TULа будут бабки стричь.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Авг 2011 15:42:12 · Поправил: alexis69 (16 Авг 2011 15:43:34) #
ats52 просто найдутся предприимчивые люди, кот. на доработках TULа будут бабки стричь.
Вчера решился и вскрыл корпус дабы ознакомиться с платами на вопрос модернизации.
До этого еще надеялся, что смогу.
Нет не осилю.
И куда мне обращаться?
Если только вот эти предприимчивые люди и помогут.
ppt
Иркутск
Дата: 16 Авг 2011 15:50:59 · Поправил: ppt (16 Авг 2011 16:11:42) #
klaustro
как то вы резко перевели радилюбительские прения в коммерческую сферу:)
Врятли тайваньцев интересуют здешние наколенные исследования.
Соственно и КВ умирает как диапазон, там почти одна Азия и гремит.
Схему было бы любопытно глянуть, но как понимаю и ее нет, во всяком случае я не нашел.
Вообще то доработки надо сравнивать на стенде с измерительной техникой, чтоб как говорится иметь обьективные аргументы.
дак нет еще никакого пособия, а насчет денег по моему напрасное беспокойство.
КВ приемники вообще очень узкая ниша, а доведение их параметров до абсолюта врятли интересует более несколько десятков человек в стране. Это не авто и не мобильник, товар сильно не массовый.
Думаю все что есть - представлены на этом ресурсе:) На этом точно никто не станет миллионером:)
Iris издал доработки Дегена и ничего такого не боялся:)
Среди кучи знакомых, едва ли есть более одного человека, которого это жутко интересует, но он радиюлюбитель с японским трансивером, как бы и так есть, с паяльником он туда точно не полезет и никому не даст, дорого.
Тем не менее лично меня эта переделка интересует, у меня есть пара приятелей удачно копающих совсем мелкое, под лупой, если показать что - наверняка смогут. Можно рискнуть самому, хотя давно сам ничего не ковырял.
Дата: 16 Авг 2011 15:56:56 #
alexis69, вы так говорите, буд-то вам лет 80. Что вы хотели модернизировать?
Явных дефектов в сабже нет. А модернизации - дело вкуса. ПП уже делать не имеет смысла она и так 3кГц.
ДД можно обойти с некоторыми потерями имеющимся аттенюатором и то он важен при наличии внешней антенны. А для появления возможности полноценно принимать сигналы СВ и ДВ на внешнюю антенну достаточно обычного зубила.
ppt
Иркутск
Дата: 16 Авг 2011 16:06:53 #
кажется вы публиковали фото с парой кондеров?
вот вполне хорошая метода-пособие.
Но у TULа что то более сложное, смесители, согласование фильтров , последний трек на слух очень неплохо, но методы нет.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Авг 2011 16:20:22 · Поправил: alexis69 (16 Авг 2011 19:54:45) #
Дело не в возрасте. Вон TUL пенсионер, а смд щелкает как семечки.
А мне до пенсии как..., а с смд - труба.
(думаю описание причин никому не интересно)
Неправда Ваша.
4 кгц и по моим данным и по даташитам на фильтр с буквой J.
И соседей он хорошо слышит, а вот сонька нет.
У меня диоды до АТТ перегружались.
Да и АТТ не панацея. Иначе смеситель совмещенный с гетеродином на ГТшке, разогнаный УВЧ и вперед в условиях города ловить антиподов.
Ей богу идет какое то упрощенчиство.
Плохо ловит ДВ и СВ? - ерунда, зато дисплей какой!
Перегружается? - мелочи, посмотрите какой сервис.
Широкая полоса? - да плюньте на нее, Вы дизайн оцените.
Трещит? - да достали уже, зато у него чехол из дермантина.
И самое смешное, грустное, идиотское, парадоксальное (выбери слово которое нравится), что при минимальном вложении сил и средств из этого уродца можно сделать аппарат с "человеческим лицом".
ppt
Иркутск
Дата: 16 Авг 2011 16:29:29 · Поправил: ppt (16 Авг 2011 16:33:32) #
alexis69
надо как то уговорить TULа, чтоб он выложил свои исследования в виде упорядоченых рекомендаций с фото, маркировкой элементов и частями схемы. Желательно все это еще и промерить, самое сложное динамику, надо два ГСС.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Авг 2011 19:52:19 #
У TUL-а нет фотоаппарата.
На радиопланете поднимался вопрос, чтобы сделать снимки основной платы аверс/ реверс с хорошим разрешением, нанести на них координатную сетку и сделать их всеобщим достоянием.
Далее объяснять, думаю, не надо?
Так вот, как всегда нашелся какой то умник, который приплел к этому делу паралакс, геометрические искажения (спрашивается накой нам абсолютные координаты, нам и относительных - за глаза)
и вопрос тихо скончался не вызвав отклика.
А насчет замера ДД...
А кто его сделает?
(чтобы сделать замеры, кроме оборудования надо и отключать ару, а для этого надо вскрывать корпус и вмешиваться в схему)
Я человек скромный, я бы удовлетворился даже замером ДД по забитию (попроще все же), а по интермодуляции отнял бы в уме 20 Дб и думаю, не сильно бы ошибся.
Тут раньше появлялась пара владельцев с позывными (особенно UA6HON), подозреваю, что если и не они сами, так знакомые любители могли бы снять показания.
Но, к сожалению, эти люди давно уже не светились здесь.
ppt
Иркутск
Дата: 16 Авг 2011 20:49:35 · Поправил: ppt (16 Авг 2011 20:51:27) #
alexis69
да метода описана у того же Дроздова, правда книжку я уже потерял, надо вспоминать, с фото тоже нет проблем, хоть в 15мп можно сделать, хоть в 50, сабжа вот еще нет, не раньше октября будет.
Фото это вообще 5 сек.
есть счетчики и генератор можно вытащить из подвала, Г4-18, был рабочий, завтра гляну. Селективник был рабочий.
мобилка поди есть?
хотя полно народу предпочитает звонилки без прибамбасов...
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2011 20:55:37 · Поправил: klaustro (16 Авг 2011 21:51:13) #
ppt
Не исключено, что они их как раз заинтересуют. Не факт, кончено, но вероятность есть. Но тут может быть уже и коммерческая основа. Почему тот же TUL должен стараться для них бесплатно?
На КВ по-прежнему море любителей и множество служебных сигналов. Вещательные КВ тоже далеки от агонии. Гремит-то Азия, точнее, Китай. Но вещает еще очень много кто. Посмотрите в базах. Большая часть из этого у меня реально принимается.
http://www.eibi.de.vu/
http://www.geocities.jp/binewsjp/
alexis69
Тоже склоняюсь к тому, что полоса пропускания узкого фильтра у 909х - 4кГц, как и у предыдущего 909.
А Вы считаете, 909х плохо ловит ДВ и СВ? Намного хуже Сони 2001D? Или каких-то других бытовых аппаратов?
А ведь писал Вам в этой связи, что из двух вариантов 909-го лучше, пожалуй, прежняя версия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
