На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ ЮРИК 66, rn9aaa, Greenland, ako, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  74  75  »»Поиск в теме
Дата: 01 Сен 2011 01:37:19 #
us8cp, Я на природе для КВ , СВ и ДВ "веревку" закидываю на дерево, а УКВ и так везде хорошо у нас на северо-западе работает. У вас с деревьями на Украине слабо?
С громкостью, что делать, на ОБП можете сами выбрать метод поднятия Кпер ( переделать фильтр, Кпер УНЧ на SSB увеличить или увеличить сигнал , подаваемый на детектор), схема почти соответствует 909W.
......+тупой S-метр и так далее - с этого момента поподробней :).
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 01 Сен 2011 07:01:05 #
Присоединяюсь к предыдущему мнению. Даже деревья не нужны. Я закидывала на низкий кустарничек, в дюнах - метра два с половиной высотой. Причем использовала имеющуюся в наборе антеннку-рулетку, и эффект был отличный.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 01 Сен 2011 12:41:00 #
Кстати, по поводу болтающегося в гнезде телескопа. В дегене при такой же проблеме просто затянул винтик снаружи корпуса и все. Здесь ничего подобного не было. Разобрал вчера Sangean - думал, внутри будет что-то подобное, чтобы подтянуть можно было. Ничего! Так и будет люфт всю жизнь... Зато понравилось, как сделано внутри!
И еще такой дилетанский вопрос. Ответ на него настолько, по-видимому, прост, что ни здесь (хотя, честно весь-весь форум от и до не читал), ни в инете его не нашел. У меня провод дегеновский оторвался (или кто-то оторвал, скорее это), так вот, хочу сделать новый шнурок-антенну. Вопрос: как его делать? :) Нужен один провод с изоляцией и моно-штеккер. Но куда припаивать провод: на центральный или внешний контакт моно-штеккера? А с другой стороны провода (который будет свободный) надо что-то делать?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 01 Сен 2011 14:53:38 #
на центральный
us8cp
Дата: 01 Сен 2011 20:52:34 #
to-ats52
на то что Вы предлагаете модернизировать нужно
1) время
2) соответствущие измерительные приборы
3)только прямые руки и мозги присутствуют в настоящее время.
на коленях не привык делать...
когда я работал на радиозаводе и занимался разработкой все было на столе
в настоящее время с радио связан дома косвенно как радиоаматор с позывным и все...
приборов нет .... ...
соответственно только могу использовать
Ваши - ats52-- или другиХ доработки уже опробованные И ОБКАТАННЫЕ
на коленях все изобретать не привык...
есть у вас желание плис по конкрентей -что и где и заменить...
буду заранее признателен...
Дата: 01 Сен 2011 21:54:05 #
У меня только одна доработка. Она касается внешнего входа. на форумах расписана. У TULa больше . осталось вам выборать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Сен 2011 22:11:28 · Поправил: TUL (01 Сен 2011 22:40:40) #
us8cp
+ паяльник и элементы :-)
1) Попробуйте для начала отрыть скрытый резерв для СВ и ДВ - надо заменить R169 на 5,1-10кОм ( от и до любой номинал, по вкусу ).
2) А потом сдвиньте частоту фильтра дырки с середины диапазона СВ на частоту 420кГц - надо заменить С3 на 10нФ (103 ).
При этом и поражёнка 450кГц прилично прикроется.
Если осилите, то можно и дальше продолжить и из 909х достойное изделие можно получить :-)
P.S. Обозначения элементов по старой схеме.
YB-80 переделал. 1103 тоже. С 909х расправился. G3 на очереди ...:-)
У TULa больше . осталось вам выбИрать.
Пардон, что, где больше? :-)
22 детальки заменил и 6 добавил :-)
us8cp
Дата: 01 Сен 2011 22:52:40 #
спасибо-досуг появился-поковыряюсь
Дата: 01 Сен 2011 23:15:39 #
TUL, я иногда отвечаю с сотового, там частично использую предиктивный набор, от этого и ошибки.
А потом сдвиньте частоту фильтра дырки с середины диапазона СВ на частоту 420кГц - почему 420, у меня "фильтр- ПРОБКА" настроен на 450?
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 01 Сен 2011 23:57:23 #
на центральный
Спасибо!
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 02 Сен 2011 00:06:00 #
Когда был Деген, слушал изредка и все было тип-топ, все устраивало. Когда начал слушать часто, появилась потребность в лучшем аудио, в том числе и при прослушивании на FM. Выбрал по этому показателю Sangean 909x. Кое-что не очень устраивает, но в целом, то, что мне нужно. Без лишних копаний. Мне иногда кажется, чем меньше знаешь, тем легче живешь. Я, если что, и КВ слушаю не меньше :) Вот, сегодня, сделал провод для AUX IN - теперь можно слушать любимые песни с Sony th55. Осталось дело за антенной-шнурком :) Или двумя - в разные комнаты.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2011 00:26:56 · Поправил: TUL (02 Сен 2011 00:32:24) #
ats52у меня "фильтр- ПРОБКА" настроен на 450?
Чем настраивали? :-)
Вы же были категорически против замены злополучных 390 пФ :-)
При номинале 10нФ частота будет 435 примерно.
То что надо, а если настроить на 450 точно, то слишком наползает скат на начало СВ.
Дата: 02 Сен 2011 02:34:25 #
TUL, я имел в виду Т17, кот. настраивается на ПЧ2 ( 450кГц) . Минимум шумов наблюдается именно на 450кГц.
Я и сейчас после пересмотра эквивалентной схемы не рекомендовал бы менять ее, если не будет использоваться внешняя антенна на СВ и ДВ ( на 2МГЦ при работе на телескоп разница у меня получается в 2...3дБ в пользу меньших емкостей).
С моей доработкой входа внешней антенны, если оставить 390пкФ, то разница на 150кГц будет 10дБ, но уже в пользу 100нФ.
По этой причине я и предлагал подачу сигнала с внешней антенны после 390пкФ (т.е. ее не трогать , а просто выдрать С4).
В ПП входного фильтра со входа внешней антенны по АЧХометру провалов на НЧ не наблюдал. Имеется подьем к середине КВ с провалом в районе 20...25МГц и опять "всплеском" около 35.
По ходу АЧХ у меня создалось впечатление, что те переходные емкости , кот. должны иметь не менее 10нФ, этого не имеют ( притыкание к ним доп. емкости в 680н дает подъм на НЧ).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2011 04:11:53 · Поправил: TUL (02 Сен 2011 04:29:23) #
Внимательнее надо читать.
Я то, как всегда о дырке...
Какую? 390пФ?
Если разговор о ней, то менять обязательно на 10нФ.
Иначе L25 ( по старой схеме ) с ёмкостями - фильтр дырка и работает на частоте примерно 1200кГц, т. е. середина СВ диапазона :-)
Супер наследие от прежней модели.
Эта дырка сама получилась - сдвинулась как раз куда надо - 420-430 кГц примерно, если ёмкость увеличить.
Возможности схемы использовал по максимуму, ничего не выкидывал.
Владельцы всех 909-ых серий могут подключить пустой не распаянный стерео!!! штекер в антенное гнездо - фильтр дырка отключится - и могут легко заметить увеличение чувствительности - сигнала около частоты 1200 ( +/- 200 ) кГц при использовании внутренней ферритовой антенны.
Примерно 9дБ на дороге не валяются.
Провал вылечил при замене одной индуктивности в ФНЧ.
Устал от доработок. Ушёл в отпуск.
– Плэйкаст «Ты ушёл и я одна», автор PUMKA, тема Музыка.
us8cp
Дата: 02 Сен 2011 10:26:59 #
цитата
--Имеется подьем к середине КВ с провалом в районе 20...25МГц
поконкретней
какую идуктивность заменить Надо выровняв провал АЧХ......???
ПЛИС...
Дата: 02 Сен 2011 13:44:13 #
Добавил фото лучшего качества, а две убрал
http://fotkidepo.ru/?id=photo:683252
При вскрытии забыл посмотреть тиып фильтра в ПЧ1. Кто будет вскрывать - посмотрите.
us8cp
Дата: 02 Сен 2011 14:22:39 · Поправил: us8cp (02 Сен 2011 14:23:21) #
подскажите
какой типоразмер SMD резисторов и кандеров
что бы не промахнуться при покупке для модернизации
0603 или 0805 ???
а то я еще приемник не вскрывал нет возможности посмотреть самому
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2011 23:00:58 #
Какова роль ДСП в работе приемника? Что он там делает, в каких режимах и насколько успешно?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Сен 2011 00:05:53 #
Меня смущает, что на официальном сайте отсутствуют данные о чувствительности и избирательности.
Дата: 07 Сен 2011 09:49:19 #
brokenpotКакова роль ДСП в работе приемника? Что он там делает, в каких режимах и насколько успешно?- DSP работает в АМ и ФМ, успешно.
Меня смущает, что на официальном сайте отсутствуют данные о чувствительности и избирательности. - Чувствительность высокая, кроме диапазона КВ на телескоп, там у приемников типа ДЕ1103 и ПЛ600, 660 она выше.
Если еще что-то интересует, то советую пробежаться по 33-ём страницам форума пока они не выросли в 300. Подчерпнете много интересного.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Сен 2011 21:48:40 #
Вот в том-то и дело, что я изо всех сил пытался пробежаться, но устал читать посты о дегене и его модернизации. А в чем успех ДСП? Что он делает?
А что по поводу избирательности?
Сложилось впечатление, что есть большой разброс между экземплярами. Вобщем, жаба начинает давить... :(
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Сен 2011 21:59:10 #
А что такое Human Waking System ?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 07 Сен 2011 22:41:48 #
А не лучше ли купить Alinco DJ 2000 за те же деньги?
us8cp
Дата: 07 Сен 2011 23:41:31 #
на вкус и цвет товарищей нет
абсолютные разные девайсы
Alinco DJ 2000 и Санжин 909х
как у одного так и у другого есть + и -
единственный недостаток общий---- у нас -----
их цена
Дата: 08 Сен 2011 02:30:05 #
А в чем успех ДСП? Что он делает?- DSP дешевле , т.к. не требует настройки ; делает то же, что и аналоговые микросхемы с их контурами-фильтрами.
Сложилось впечатление, что есть большой разброс между экземплярами.- Кто вам сказал , что есть разброс? Там не чему разбрасываться ;).
Вобщем, жаба начинает давить... :(- берите пл660 или 1103 (доработки делать не обязательно , он и так хорош)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 08 Сен 2011 09:14:50 #
ПЛ600 - есть. Хочу что-то поинтереснее. Читая тему, вижу, что сабж не настолько интереснее, насколько дороже?
Дата: 08 Сен 2011 09:50:39 #
Если не интересует SSB, то покупать не имеет смысла.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 08 Сен 2011 09:56:03 #
Да, для тех кто хочет обновить свой "радиопарк" наступили не лучшие времена... Да и перспективы не радужные. Фирмы - монстры мирового радиопрома уже не уделяют особого внимания этой нише, что и демонстрируют весьма наглядно и история с 909, к сожалению, тому подтверждение. Недавно испытав очередной "зуд"... купил еще один 1103... Хотя его старший брат радует меня уже лет шесть и не имеет за это время никаких штрафных очков. Имея в своем распоряжении много радиоприемников, в том числе и классику от Грюндига, понимаю печальную истину - очевидно эпоха традиционного радиовещания если не завершается, то переходит в стадию стогнации, как бы мы об этом не сожалели!
us8cp
Дата: 08 Сен 2011 10:34:49 · Поправил: us8cp (08 Сен 2011 10:37:29) #
что Вы написали уже давно стало аксиомой....это стало заметно 8--10 лет назад
все стали считать рентабельность -а на этих сабжах денег много заработать невозможно
как и на радиолюбительских трансиверах-амплифайерах...и прочей лабуды
вы видите как идет тоскливо обновление или выпуск новых моделей.
я работал в фирме Алкатель в Франции в 1998 по 2002год ведущим иженером и
уже тогда на линейках -планерках- это все обсуждалось и принимались сответствующие
решения в плане выпуска продукции с минимальными затратами но приносящей....
конечно не имидж БРЕНДА .... а максимальную прибыль...до этого времени было
как раз все наоборот....
летом как говорят по срочному делу был в Гонконге
так вот там Санжин 909х
там стоит 320баксов отдают за 300баксов
в Пекине еще дороже....в лавках электроники смотрел
был удивлен ......
.....отклоняемся от инженерных мыслей по доработке данного сабжа до ума....
схемой бы помогли....
написал в Санжин-молчат как партизаны
P.S.не ругайте пианиста-он играет как может.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 08 Сен 2011 23:14:59 #
SSB как раз интересует в первую очередь и прежде всего! :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
