На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  74  75  »»Поиск в теме
Дата: 09 Сен 2011 15:25:34 #
brokenpot- SSB как раз интересует в первую очередь и прежде всего! :) - тогда берите 909 ( жабу задушите) и получите более комфортную настройку в этом режиме, т.к. шаг будет не 1кГц , а 40 Гц ( не все р-любители имеют фирменные трансиверы и не все работают в 1кГц сетке). Так же получите много сервисных удобств в придачу, кот. нет в 600 ; может они и не нужны вам, но входят в стоимость 909Х.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 09 Сен 2011 19:01:48 #
brokenpot
Вобщем, жаба начинает давить... :(
Во всяком случае мне пока неизвестен ни один случай сожаления о приобретении Sangean. Даже несмотря на несколько завышенную цену.
mapper
за МКАДом
Дата: 09 Сен 2011 19:26:30 #
Мне - известен.
Один документированный случай, когда человек купил, разочаровался и сдал.
Я долго выбирал, от какого из Санжинов избавиться, 909W или 909XR, оставил новичка...
Реально достают глюки клавиш...
Дата: 14 Сен 2011 01:01:14 #
mapper, я думаю так: если достают глюки клавиш, то разберите и избавьтесь от них. У меня клавиши сами не нажимаются, скорее наоборот.
mapperЯ долго выбирал, от какого из Санжинов избавиться, 909W или 909XR, оставил новичка... - 909х и 909W - разные по схеме ПЧ в АМ и в схеме УКВ, В управлении тоже , ИМХО, разные.
Дата: 22 Сен 2011 00:50:56 · Поправил: ats52 (22 Сен 2011 00:53:08) #
Сделал попытку померить ДД моего 909х:
ДД2=58дБ, и ДД3=65дБ.
Было сделано сравнение с моим де1103 : ДД2=68дБ и ДД3 =72дБ
( ДД2 и ДД3 - динамический диапазон по продуктам 2 и 3-го порядка; рабочие частоты генераторов 14МГц , разнос 350кГц)
Это только предварительные результаты, т.к. замерить чувствительность с тестовым генератором не получилось из-за пролаза ( экранировки никакой, "сопли" , однако ), она была замерена отдельно по ГСС.
Больший ДД 1103 совпал с действительностью. При отличающейся чувствительности на 2дБ 1103 имеет ДД больший на 10дБ, что и заметно при работе на внешнюю антенну.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Сен 2011 09:26:04 #
С какого входа измеряли?
Дата: 22 Сен 2011 09:45:31 #
- У моего 909 только один вход внешней антенны. В 1103 - минуя УВЧ ( ИП).
us8cp
Дата: 22 Сен 2011 09:50:19 #
Вы измеряли 909х уже доработанный или без модернизаций?
я слушал свой Тексун 600 и Санжин 909х на наружную антенну так
заметно на слух что хуже динамический диапазон у Санжин 909х
но Тексун очень шумный -сравнивал не модернизированные приемники
Дата: 22 Сен 2011 14:39:31 #
us8cp, В обоих случаях приемники будут нормально работать в городских условиях на наружную антенну только при наличии аттенюаторов ( 10...20дБ) на входе. У 909 отличное от 50...100Ом входное сопротивление, а у 600 значительно большее.
у 909 не было доработок касающихся улучшения ДД.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Сен 2011 07:40:14 · Поправил: TUL (25 Сен 2011 07:40:47) #
Что было отключено - отпаяно в 909Х до измерений?
Дата: 25 Сен 2011 14:11:16 · Поправил: ats52 (25 Сен 2011 17:21:41) #
То , что было отпаяно ни каким образом не влияло на ДД , т. к. касается только чувствительности на ДВ.
С понедельника хочу заняться режимом смесителя1 и увч.
Не хорошо , когда при работе на внешнюю антенну при полностью выведенном аттенюаторе стоит гул и он пропадает только в положении 8, позволяя принимать "слабые" станции.
us8cp
Дата: 27 Сен 2011 11:27:13 #
как закончите по режимам смесителя 1 и увч
доложите результат в студию......
...этот дефект на внешнюю антенну так же наблюдаю
перегружается увч повидимому
klaustro
с апр 2005
Дата: 27 Сен 2011 14:00:11 · Поправил: klaustro (27 Сен 2011 14:01:44) #
У моего экземпляра 909х все наоборот. С внешними антеннами различных типов слышимость слабых станций улучшается в разы в сравнении с приемом на телескоп, когда аттенюатор на максимуме. Никакого гула не наблюдается. Но стоит лишь немного сбросить усиление - на два-три значения - и разборчивость сигнала заметно ослабевает. Та же картина и с 909w.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Сен 2011 16:00:58 · Поправил: TUL (27 Сен 2011 16:06:51) #
У него не антенна, а верёвка и ещё L1 выкинул :-)
И если от сети, то ваще :-)
Общество, Политика, СМИ › ОбществоУпоминаний: > 5 – Кто сказал,что лучшая защита это-нападение? ...
• LenNochka – Просветленный (43306 – Сицилианская защита - самая ...
Это Я – Профи (845 – это когда слабому нечего сказать, он и пытается ...
• НатаMK – Оракул (59858 – во все времена лучшей защитой было ... нападение...на конкурента...
Перейти к: навигация, поиск. Конкурентоспособность — способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.
Дата: 02 Окт 2011 23:08:00 #
Повозившись с СМ и УВЧ, решил пока оставить так:
1. Токи см1 увеличены за счет припаивания параллельно истоковым резисторам 2к2 .
2. в питаниии СМ1 резистор зашунтировал 10Ом.
3. сделана балансировка СМ1 ( подобран резистор параллельно одному из истоковых)
4. Выкинут УВЧ (фильтр теперь не разделен УВЧ). Чувствительность в таком режиме составляет 0,4мкВ без всяких согласуюших резисторов в 50Ом.
5. Тупо :=) , из оставшихся не удел транзисторов, сделал ИП без всяких фильторов по входу, использована истоковаяцепь без изменений , подсоединен параллельно Д1 (Д1 перепаян на 180град и выполняет роль защитного).
6. R27 2k2 заменен на больший.
"Телескоп" в доме работает не хуже де1103. Внешний вход не перегружается. Падение чувствительности не такое, чтоб вообще говорить о нем в городских условиях, когда ни один аппарат у меня без 10дБ аттенюатора на входе не включаеся.
Для контроля можно использовать частоту 4333 ( опора на плате управления) при полностью выведенном на мах ( ловится через телескоп) атт.11палок в SSB режиме и 2 палки при введенном ( просачивается через все в сабже), если выдвинуть телескоп, то картина меняется на 10/0.
Работу на МА не оценивал, т.к. в доме большой уровень помех, те станции , кот шли на 6палок идут на 0...1 ; по прикидкам это уменьшение Кпер на 10 дб ( в три раза), на сколько и упала ли чувствительность , а она определяется не только Кпер , но и Кшум входа в первую очередь, не проверял .
Вот такая информация для модернизаций под себя любимого. Может кому еще понравится ?
Дата: 03 Окт 2011 23:00:52 #
Более внимательно послушал диапазоны после переделки. 909 не перестает меня удивлять. Повысив чувствительность на телескоп, получил шумы дисплея на нч КВ диапазона. Может это и что-то другое, тк и клава жужжит и плазма у соседей за станой и т.д. Но если поднести ладонь к дисплею, то шум увеличивается , может рука, как противовес резко увеличивает сигнал с антенны. Проверить можно только на природе . На де1103 все как-то мягче звучит ( я про помехи), а на 909 как буд-то высокое шьет.
Бум дальше смотреть, паять.
us8cp
Дата: 05 Окт 2011 20:22:21 #
to....ats52
....Но если поднести ладонь к дисплею, то шум увеличивается , может рука, как противовес резко увеличивает сигнал с антенны.....
у меня при приеме на телескоп-уровень приема станций и соотвественно шум повышается
если поднести руку с противоположной стороны приемника напротив дисплея и положив на дисплей
это рука работает как противовес антенны....
так что не безпокойтесь....
на частоте 4333мгц у меня 10 палок mode= LSB= и телескоп сложен
а выдвинут 5 палок
модернизирован только пока так :
д311 поставлены в смеситель и с3 заменен на 10н
хотел пойти простым путем так как слушаю только на телескоп
сделать увч +ИП для телескопа- как Леонид с Израиля приспособил на 909w
просто и сердито +сделать переключатель обход(если будет перегружаться по входу)
переключатель в приемнике использовать моно-стерео(с него все равно толку мало)
но не смог найти в Киеве тразисторы 2sk508-k51(все конторы обзвонил и мастерские
SONY) есть аналог наш 2п341а1 но также не найти
так что одна идея осталась ....потому модернизировать буду по вашем стопам...
Дата: 05 Окт 2011 21:42:30 · Поправил: ats52 (06 Окт 2011 11:11:45) #
us8cp, модернизация очень простая если выпаять оба транзистора УВЧ и перенести их к Д1.
Сейчас попробовал полное заперание полевиков ( стоковая цепь на АМ5В, а ключ Q48 управляет Q43 , АРУ цепь отключил). Разницы не заметил.
ДЛя ИП можно использовать двухзатворник 998 в триодном включенииии , работает не плохо.
Т.к. Вы не собираетесь использовать внешнюю антенну, может не стоит выкидывать УВЧ , а просто добавить ИП :
сток-исток в разрыв провода от точки соединения дросселя L25 и кондера ( на схеме его нет) ,
затвор - на R27 ( ставится большего номинала) ,
Д1 переворачивается и используется в качестве защитного,
параллельно С145 ставится электролит,
Желательно последовательно с С1 ( лучше заменить на значительно меньший номинал) поставить резистор 10...100 Ом. Так же при монтаже провода истоковой цепи последовательно с ним включить 20...100 Ом ( R10=47Ом можно исключить)
При тупом выкидывании УВЧ чувствительность падает (особо может сказаться на СВ и ДВ), но Динамический Диапазон значительно возрастает.
Дата: 06 Окт 2011 22:03:20 #
ИП на входе работает не хуже 1103, сейчас арабы на 13650 прут на 9баллов на сложенный телескоп. А у вас?
us8cp
Дата: 06 Окт 2011 22:26:41 #
на Санжин 13650 телескоп выдвинут стоит на окне на балконе
4 палка +фединги сигнала всего у меня в Киеве
а на Тексун 600 на сложенный телескоп 50% индикатора
санжин тупит однозначно
Дата: 06 Окт 2011 22:34:18 #
us8cp, ВЫ ИП делать -то будете?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Окт 2011 22:41:05 · Поправил: TUL (06 Окт 2011 22:44:40) #
13650
От +1 до +10 на 750-ом.
13660 на +10 750
13660 10 рисок на 909Х
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 06 Окт 2011 22:52:22 #
13660 3-4 палки, но качество хорошее. Не доработан, понятно.
us8cp
Дата: 06 Окт 2011 23:01:45 · Поправил: us8cp (06 Окт 2011 23:11:14) #
да на выходные собрался сделать
нужно прикупить транзисторы BF998 сходить на радиорынок
да вот думаю стоит ли ? у ИП к-передачи меньше 1
получается импеданс согласовать да и только ?
шкурка вычинки стоит?
us8cp
Дата: 06 Окт 2011 23:09:17 #
to...ats52...
Вы с169 жестко шунтировали на землю?
кандером большой емкости на корпус посадили ?
я так понял? и что получилось в результате?
плис...
Дата: 06 Окт 2011 23:15:41 · Поправил: ats52 (06 Окт 2011 23:25:20) #
У меня на сложенный телескоп 9палок
с169 жестко шунтировали на землю? да, перемычкой.
ИП в идеале имеет бесконечно большой Кусиления по мощности, вот это и используем. А то, что у него Кпер по напряжению меньше "1" - это мелочь. У меня нулевый 909 имел около 0,2мкВ. Сейчас без УВЧ чувство около 0,3...0,4мкВ - мне с избытком. Но маловат сквозной Кпер тракта, изыскиваю возможности.
us8cp
Дата: 06 Окт 2011 23:26:56 · Поправил: us8cp (06 Окт 2011 23:32:36) #
вы к АРАБАМ дальше а принимаете лучше(HI-HI)
у меня минимум доработок
с3 =10н и д311 =4шт подобранные стоят
и все пока...
соберусь мыслями и вскрою тело на днях
все некогда ---только с Италии прилетел...дела....
сабжи смотрел - да там с аматорами побщался -вина попили в Милане-ляпота- красота
и нам бы ихмо цены блин.....халява....на много дешевше...
во страна наша РОДИНА...
Дата: 06 Окт 2011 23:34:21 #
Сейчас 13650 уходит в федингах, а 13640 и 13660 - шумы почти задавлены, фединги .
Какая же моща у них?
us8cp
Дата: 06 Окт 2011 23:49:42 #
а идея .... TUL....
Смотрел я на ЭП Q57 ( Q14) и его обвеску и решил, что сделаю, как у меня в 1103 :
1. Выбрасываем R143, C46, R2
2. Соединяем эмиттер Q57 ( Q14) с верхним концом VR1/
3. Диоды Д30, Д31, Д33 и Д34 ( Д11,Д12) подключить туда, где они и должны стоять
( в точку соединения R3 и R6).
как Вам ? ПО МОЕМУ там сделано все толково смысла не выжу ковырять ..
а по Ваше мнение?
Дата: 07 Окт 2011 10:47:22 #
То , что я на писал TULу :)Смотрел я на ЭП Q57 ( Q14) и его обвеску и решил, что сделаю, как у меня в 1103 :
)было проверено на СВ и ДВ.Просто соединил R143 и VR1, на слух разница есть ( выбрасывается один из резисторов в плече делителя напряжения после ЭП), но хотелось бы сравнить не только на слух, но и по приборам влияние на КВ. В том виде, как описал выше, когда резистор аттенюатора имеет 5кОм, не получится, т.к. нагрузочная способность ЭП с 5кОмами в эмиттере будет очень слаба. А пока восстановлю схему этой части :=) .
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
