Дата: 27 Окт 2011 13:03:33 · Поправил: TUL (28 Окт 2011 05:14:34)
anna_bligh
Хороший дизайн предполагает также соответсвие назначению;
У вас хромает дизайнерский концептуальный подход и вкус
Первая на фото незавершёнка.
Вторая похожа на рекламу минарета :-)
Старенький стал. И "чёрный квадрат" не похищал, даром не нужен :-)
ХХХ.ru/Чёрный_квадрат_Малевича 28 сен 2011 – Пятый раз из музея похищают „Чёрный квадрат“ Малевича!
И вот уже пятый раз сторож дядя Вася успевает к утру восстановить ...
Видел рисунки на вашем сайте. Индивидуальность есть. Зрелости пока нет. Это дело наживное.
А рубашки - маечки это суета, не ваше.
'Radoactive Woman
В тексте злополучную буковку пропустили, поправьте, если успеете :-)
"масло масляное" не бывает, оно - масло - или есть, или его нет :-)
Масло масляное. Тавтология - повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла, например: масло масляное. Hеисповедимые пути ...
Продолжение следует:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewforum.php?f=5 |
Дата: 27 Окт 2011 13:05:10
TUL
Поздравляю с достиженим! (2000)
Дата: 28 Окт 2011 01:02:37
присоединяюсь! не останавливайтесь на достигнутом:)
Дата: 28 Окт 2011 02:06:08
Анна , можно было б на спину добавить "888". Это было б тоже по радиолюбительски.
А перед немного перегружен надписью. Я далек от искусства, но мне кажется, украшения не должны отвлекать внутренней сути.
Белый дизайн 909-го мне нравится больше, чем черный. В нем что-то есть благородное.
Что-то немного ушли от темы 909. У кого есть желание сделать небольшие доработки могут попробовать
поставить блокировочные конденсаторы большой емкости (не менее 0,1) на базу Q48 ( ключ антенного входа) и параллельно ( 2...10мкФ) С190 ( питание затворов смесителя!) . Все по старой схеме.
Хуже стать не должно, а если получится лучше, то отпишитесь. Контролировать эффект лучше всего по шумам на линейном выходе на чистом от помех диапазоне.
Так же резистор R206 3,3кОм в базе ЭП МА желательно поменять на больший ( у меня получилось 10кОм). Чувствительность и линейность каскадов МА должны возрасти. Сравнить не с чем, но комбинашек на СВ и ДВ , мне показалось , стало меньше.
Дата: 03 Ноя 2011 00:20:10
Приподнимем темку:)
На праздниках собираюсь протестить 909х с DE31MS, реанимированной после вмешательств шаловливых рученок:) о результатах отпишусь
Дата: 03 Ноя 2011 04:36:47
Бекхан
Oтлично, сравним впечатления.
Я нахожу свою DE31MS незаменимой днем на 31-15 м.
Дата: 03 Ноя 2011 10:29:12
Расскажите, как вы пользуетесь ей? У меня никакого эффекта на 909х. На дегене - был.
Дата: 03 Ноя 2011 10:38:23
Да, кстати. Мне тоже интересно.
Один вариант - через катушку, которая идет в комплекте антенны, прикладывая ее к корпусу приемника в районе магнитной антенны...
Дата: 03 Ноя 2011 12:45:38
Я цепляю антенну прищепкой к сложенному телескопу, потому что никак не соберусь купить переходник.
Дата: 03 Ноя 2011 15:07:11
Ну, это понятно, что цепляете. Дальше что? Как настраиваетесь? Расскажите, пожалуйста, по шагам.
Дата: 03 Ноя 2011 16:46:56
На КВ - понятно!
А на СВ?
Дата: 04 Ноя 2011 01:34:14 · Поправил: anna_bligh (04 Ноя 2011 05:05:18)
lobzik
По шагам? )) - пожалуйста:
шаг первый - прищепка;
шаг второй - настройка приемника на сигнал станции;
шаг третий - медленное вращение колесиком настройки антенны;
шаг четвертый - поворот рамки до улучшения примема, если нужно.
Только, если у вас, как вы пишете, был эффект от этой же антенны с ДЕ, то проблема не в шагах и способах настройки, а в присоединении, на мой взгляд.
KZdx
Я не пользуюсь ей на СВ, использую AN200 TECSUN.
У меня она выуживает станции из абсолютной тишины.
Дата: 07 Ноя 2011 03:13:12 · Поправил: Бекхан (07 Ноя 2011 03:22:22)
Пишу как и обещал. Тестировал работу 909х с DE31MS на КВ. Условия: спальный район, 3 этаж панельного дома, антенна подвешена перед балконным (широким) окном за карниз, ориентация антенны север-юг. Сначала сравнивал с G-6 и DE-1103. Потом только с G-6, т.к. прирост сигнала у DE-1103 с этой антенной не так заметен. К однозначной оценке не пришел. В целом увеличение сигнала есть, но не так явно как у G-6. Чувствительность по сравнению с телескопом выше (как и ожидалось). Очень понравилась работа плавного аттенюратора.
Дата: 08 Ноя 2011 22:42:08
Бекхан
А записи сравнений у вас есть?
Дата: 09 Ноя 2011 04:35:52 · Поправил: Бекхан (09 Ноя 2011 04:36:41)
запись не вел т.к. шибко не впечатлило, такого что прям АХ, эфир прыгнул в уши не было, подожду заказанную магнитную рамку, думаю будет намного лучше
Дата: 09 Ноя 2011 07:28:00
Бекхан
Что за рамка?
Дата: 10 Ноя 2011 04:48:06 · Поправил: Бекхан (10 Ноя 2011 05:00:07)
Типа такой
фотку честно спер с тырнэта:) |
Дата: 10 Ноя 2011 04:53:25 · Поправил: anna_bligh (10 Ноя 2011 07:13:17)
Update:
Спасибо, теперь видно.
Я тоже собираюсь делать loop antenna сходной конструкции.
Дата: 10 Ноя 2011 09:13:03
Дата: 10 Ноя 2011 09:20:56
Бекхан
Спасибо, я в курсе, но мне хочется самой сделать )) .
Дата: 10 Ноя 2011 09:23:09 · Поправил: anna_bligh (10 Ноя 2011 09:33:28)
Я уже задала этот вопрос в подходящей теме, но вдруг кто-нибудь знает (мне нужно срочно инфо).
В одном из рейтингов на этом сайте я прочитала, что Degen 1103 уже не производят. Так ли это?
Дата: 17 Ноя 2011 13:47:24
Ближе к теме .
Подвел небольшие итоги:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ats909x_mymod-1.gif) Увеличить
модернизации ats909X by ats52
Фото не привожу, т.к. доработки расчитаны на подготовленных , понимающих , что им надо делать , а что нет.
909Х и так хорош , .....без доработок. |
Дата: 17 Ноя 2011 14:26:59 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2011 14:40:52)
Небольшие комментарии:
1.меня достал перебор усиления в УВЧ, то я его просто изъял. Со входа внешней антенны чувствительность немного упало , но не на столько, что б горевать.
2. Изменен режим первого смесителя ( СМ1) с целью повышения ДД и чувствительности. Так же потребовалась дополнительная балаксировка см1; решать нужно ее делать или нет можно по разнице режимов транзисторов, балансировка производится на самой низкой частоте ( около 100кГц). При нехватке напряжения гетеродина на ВЧ его можно подкинуть закоротив С169 ( по схеме 909W).
3. Для более комфортной работы вместо Д1 и L18(1) поставлен ИП на BF862 , можно использовать с не меньшим успехом и родной 2SK715W, но он больше по размерам. Дроссель 150мкГн взят с платы ВМ12 ( видеомагнитофон был такой)
4. При сильных сигналах ( при отсутствующем УВЧ) заметна не хватка глубины АРУ. Решил ее ввести - Д1 запаян вместо транзисторов УВЧ.
5. При приема SSB было решено немного задавить ВЧ, поставлены доп. конденсаторы в окружении Q8. Их номенал 10нФ , (в коллекторе пока стоит 100нФ и тоже не плохо на мой вкус :=) ). Можно ставить 22нФ , но ИМХО, тогда этого номинала все три.
6. Для выравнивания Кпер в АМ и однополосном режимах рекомендую изменить ( зашунтировать подобранным) резистор R53 5,6к в меньшую сторону. На рисунке не показан.
7. Для поднятия Кпер входного фильтра на СВ и ДВ при работе на внешнюю антенну изъят С4 и переставлен параллельно С3 ( на моем рис. это С173.). В оригинальной версии 909X рекомендуется использовании внешней антенны только на КВ диапазонах.
8. Для поднятия Кпер на ВЧ ( 20...30МГц) было решено изменить номинал L7(8) на меньший. Запаян параллельно 4,7мкГн.
9. Для коррекции режима ЭП в усилителе МА изменен номинал R206 на больший.
З.Ы. На схеме показаны режимы , они измерены при внешнем ИП 12В ( на работу не брал родной, использовал какой был :=) ). Не думаю, что будут отличаться значительно от тех, что при оригинальном ип.
Дата: 18 Ноя 2011 07:02:32
Какого типа Д1? Куда делся Д12?
Дата: 18 Ноя 2011 10:04:44 · Поправил: ats52 (18 Ноя 2011 10:10:00)
lzurk14, тип Д1 я не знаю.
Д1 запаян вместо транзисторов УВЧ.- да, в качестве простейшего аттенюатора. Можно не удалять УВЧ и пользоваться штатным колесиком аттенюатора. В родном варианте отдельная цепь АРУ заведена на УВЧ и см1. После "борьбы" за ДД УВЧ мною исключен, АРУ с СМ1 убрано. В результате из-за большого усиления тракта ВЧ ( до ПЧ2) при сильных сигналах наступает ограничение до каскадов охваченных АРУ. Пришлось вводить АРУ по пенрвым каскадам.
Повышение ДД, как сделано у меня ( возможно есть и другие варианты) имеет некоторые "отрицательные стороны" :=), как то незначительное снижение чувствительности, уменьшение Кпер во входных каскадах вылилось в надобность доп. балансировке СМ1 и СМ2 ( раньше эти огрехи маскировались шумами УВЧ и были не заметны). Со см2 я пока до конца не разобрался, т.к. в моем варианте требуется доп. подбор транзисторов, т.к. очень большой разброс. Но даже с этим дефектом полученные параметры чувствительность и ДД достаточно высоки ( если сравнивать с модернизированным ДЕ1103, то 909х теперь на ровне, а по некоторым даже лучше).
Куда делся Д12?- у меня выпал в осадок.
Дата: 18 Ноя 2011 13:56:05
Спасибо за ответ. По Вашим прикидкам на сколько вырос ДД? И ещё забыл спросить. Ведь в УВЧ родном применена не каскодная схема, а просто два одинаковых транзистора впараллель. Это из-за большого тока? Или что-то другое преследуется? Такое включение не часто ведь применяется, или я уже чего-то не догоняю?
[i][Куда делся Д12?- у меня выпал в осадок./i]
Нужно было не взбалтывать.
Дата: 18 Ноя 2011 15:38:35
И ток и крутизна важные для шорокопрлосного увч.
Дата: 18 Ноя 2011 18:31:22
Бекхан
А где и почем такие рамки продаются?
Дата: 20 Ноя 2011 10:04:00
Windk
да никто там ничего не загубил и никакой компромисс не делал. в 909 есть предусилитель, работающий с внешними веревками, а телескоп просто к нему подключили, вот и все. В Дегене же, в прежних версиях УВЧ - ИП, специально сделан для работы с телескопом (банальная активная антенна), в анешние антенны покдлючаются в обход этого УВЧ на вход смесителя, по входу которого и определяется чуйка, в доработках по Ирису последние версии приводяться к такой схеме, т.к. с завода в них веревка также заводится на этот УВЧ что приводит к его перегрузке.
Проблема Дегена в том, что при подключении антены даже мимо увч приемник так же благополучно затыкается, а 909-ый- нет.
Дата: 20 Ноя 2011 17:27:55
van, у вас просто нет ( не было) 909х. Он не только затыкается ( у меня затыкался), но и почти весь ДВ диапазон забит днем и вечером комбинашками с КВ при подкдюченииии внешней антьенны. У ДЕ1103 с этим намного лучше. А ДД того и другого я щупал двухтоновым генератором, 909 проигрывает не меньше 10дБ 1103.
