На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  74  75  »»Поиск в теме
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 24 Ноя 2011 11:07:57 #
А где и почем такие рамки продаются?
Увидел объявление Доска объявлений: Изготовлю под заказ ЕН-антенны заказал, жду :) цена будет зависить от пожеланий заказчика, кстати ЕН антенна по-моему тоже неплохой вариант для квартиры, если только на прием
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 24 Ноя 2011 12:22:51 #
В теме "с чего начать?"
С чего начать? - Страница 63
я поместила фотографии моей свежесделанной magentic loop антенны.
С Sangean идет отлично!
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 25 Ноя 2011 02:13:46 #
Отличная антенна, поздравляю! я тоже пытался и не раз, но видно не дано..:(
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 25 Ноя 2011 02:19:50 · Поправил: Бекхан (25 Ноя 2011 02:24:04) #
Вчера слушал еженедельный "круглый стол" местных радиолюбителей на 3,630 Мгц на 909х с подключением DE-31MS - качество СУПЕР, никогда такого небыло из квартиры, потом отключил антенну-стало чуть хуже, но очень и очень здорово! включил DE-1103 на телескоп-СУПЕР! вслючил G-6 - тоже СУПЕР! Вот ТАКОЕ было прохождение!!:)
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 25 Ноя 2011 06:57:50 · Поправил: anna_bligh (25 Ноя 2011 06:59:54) #
Бекхан
Спасибо )) .
Не верю, что "не дано". Я сама очень боялась начинать, и вначале не получилось, дважды. Я сделала вывод, что каждый этап сборки нужно делать максимально качественно, не торопиться (я всегда тороплюсь), и перепроверять постоянно.
Это отличная антенна, я ей пользуюсь днем на 13 - 31м.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 30 Ноя 2011 16:46:56 · Поправил: RZ3DPX1 (30 Ноя 2011 16:48:55) #
Бекхан ((Увидел объявление Доска объявлений: Изготовлю под заказ ЕН-антенны заказал.....))
Добрый день, увидел объявление и не удержался чтоб не написать.
Сколько знаю радиолюбителей (а их не мало) и не один их не использует но испытывали почти все имфы по ним полно. Это бред, не где не работает кроме автора. В 1940г.- 1970г. дилетанты рекламировали ртутные антенны в наше время ЕН-антенны.
Законы физики некто не отменял, АНТЕННА должна быть полно размерная или кратная с учётом коэффициента укорачивания вот тогда на неё можно работать не забыв конечно предварительно её согласовать с входом приёмника или передатчика.
Спорить по ЕН-антеннам не с кем не буду, на это есть буквари читайте.
А согласовать с приёмником можно и чайник, но ждать от него чуда........
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Ноя 2011 17:31:03 · Поправил: DVE (30 Ноя 2011 17:33:08) #
Немного интересовался этой темой, насколько я понимаю, ЕН антенна - что-то типа согласующего трансформатора, и не более того. Открытый контур, наводящий поле на окружающие предметы. Типичный случай - если у радиолюбителя уже есть хорошая антенна либо хотя бы длинный провод, ЕН будет давать хорошие результаты, т.е. излучать банально будет через эту антенну.
Делать лично пробовал, резонанс действительно есть, но панорамного КСВ-метра не было чтобы "вывести" в нужный диапазон, а без него настраивать геморройно. В итоге так и забил.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 30 Ноя 2011 18:00:31 #
Да согласующей трансформатора с двумя трубками. Но не более.
А забирать что то или отдавать с других предметов, антенн она не будет.
Коэффициент усиления у неё рассчитывается также как у всех антенн.
Соответственно её длине на частоте делённое на кратность.
И ни ко кого умножения якобы за поворот фаз и.т.д.
Обычный кусок провода, такой же длинны что и ЕН (если согласовать) имеет такие же характеристики.
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Дек 2011 22:42:28 #
Купил 909X на озон.ру, пришел без аккумуляторов. Если не важна стоимость - чудесный приемник: удобный, красивый, идеальное литье корпуса, с очень приятным звуком. В первые минут 10-15 при нажатии кнопки SSB иногда срабатывала блокировка клавиатуры, потом глюк пропал. Достаточно слабейшего света или рассеянного света от дисплея - кнопки уже различаются на фоне корпуса, через полчаса запомнил их на ощупь и по порядку - подсветки и не надо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Дек 2011 23:45:02 · Поправил: TUL (07 Дек 2011 23:50:31) #
Одно дело собрать материал, его перевести, систематизировать и ...., другое дело самому попытаться сделать такую ЕН-антенну и попробовать ее в работе. ... (UA1ACO)
http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
Антенна – движитель электромагнитной волны
http://ehant.qrz.ru/theory2.htm
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 08 Дек 2011 12:37:38 #
TUL
Кто хочет обмануть самого себя и верить в сказки это его личное дело.
ЕН-антенна работает только у автора и только по его словам.
И если Вы даёте ссылки и рекомендуете что то, то не плохо бы сначала самому собрать и опробовать.
А так просто морочите голову людям.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Дек 2011 14:11:29 · Поправил: TUL (08 Дек 2011 14:24:10) #
Вам самому собрать и тем более настроить слабо?
Только с вашими ширпотребовскими приёмниками ЕН антенна работать дейтсвителько не будет,
не сможете согласовать её с гнездом для внешней антенны в приёмнике .
С 909Х будет как кусок металла работать :-))) это точно.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 08 Дек 2011 16:15:51 #
Даже спорить с такой глупостью не стану. Вы экстрасенс??? что знаете что у меня есть и что я настраивать умею. Да и не забывайте что мы не в теме.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Дек 2011 02:35:42 #
Как раз по теме. Ни с какой из антенн, 909х и ему подобных, не согласовать без шаманства, т. е.
не сделать комплексную сопряжённость двух импедансов.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Дек 2011 03:23:32 · Поправил: TUL (09 Дек 2011 04:08:38) #
Рассчитано для частоты 3.621 мГц по скорректированной модели от ats52
Частота 27.195 мГц.
На верхнем краю КВ диапазона почти половина сигнала "пропадает" на резисторе R6 10 Ом
( обозначение по старой схеме ).
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Дек 2011 09:29:15 · Поправил: badcompany (09 Дек 2011 16:39:40) #
Коллеги, а что там у 909X с зарядкой аккумуляторов? вставил NiMH, переключил ползунок рядом с бат. отсеком, подключил ЗУ - на дисплее пропал индикатор уровня зарядки батареек, красный светодиод на приемнике не горит. Выключаю приемник - загорается красный светодиод, причем с периодом в секунды две яркость его на короткое время уменьшается. Получается что заряжается только в выключенном состоянии? а мигает из-за асинхронного асимметричного тока зарядки? и что за металлическая пластина в батарейном отсеке под батарейкой рядом с минусовой клеммой?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Дек 2011 10:43:36 · Поправил: TUL (09 Дек 2011 10:44:05) #
badcompany
Под пластиной датчик температуры.
Подробности в соответствующей теме:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewforum.php?f=5
Возможно не переключился, нет контакта в нужном положении переключателя.
Дата: 09 Дек 2011 10:56:20 #
TUL, Вы не представили полную эквиваленьную схему входного фильтра. То что сопротивление низкое все знают, а вот с тем , что 10 Омах сигнал на ВЧ падает с лихвой компенсируется поъемом за счет индуктивностей и разницей в нагрузках входа и выхода. Реальный поъем на ВЧ ( 20...30МГц) м.б. до 15...20дБ в зависимости от сопротивления нагрузки R43, кот. в 909х больше , чем в 909W и составляет 680 Ом. А можно сделать и без этой нагрузки. При оригинальных данных горб на 20...25МГц, при шунтировании L7(8) индуктивностью 4,7мкГн он переползает выше. БОльший завал дает фильтр отсекающий СВ и ДВ. По этой причине он у меня выброшен. (Разработчики старались получить максимально плоскую АЧХ, а потом испаганили ее этим фильтром, устанавливая его думали, что избавятся от интермодуляционных искажений выползающих на ДВ, а они берутся с биений КВ станций , т.е. сумма и разность частот. Продукты биений прекрасно слышны не только на ДВ, но и на ВЧ диапазонах.)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Дек 2011 12:31:05 · Поправил: TUL (09 Дек 2011 12:51:36) #
На частоте 27мГц разница из-за резисторов будет порядка 1 Ом для активной части.
Если 2,2мкГн заменить на 1мкГн, на самом краю КВ прибавится 2-3 Ом.
Ни то, ни другое погоды не сделают для согласования нормальной антенны со входом приёмника.
ФНЧ вообще менять надо, как класс.
Не переживайте, ширпотреб весь такой.
ats52 Зачем? Только публику раздражать. Продвинутые ( по определению сайта ) пользователи и сами переделают как надо :-)
1. Тематика форума
1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
Не продвинутые пользователи пускай уж пользуют приёмник как он есть и спят спокойно, т. к. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ...
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 09 Дек 2011 14:00:27 #
Добрый день. TUL решил убедить всех и меня что ЕН-антенны хорошо работают просто мы не умеем их делать и настраивать. К чему и графики привёл. Но наверно и сам не понимает о чём пишет.
Если о КСВ то оно важно только для передатчиков. Если об согласовании антенны с приёмником то на то есть входные цепи и с этим проблем не у кого нет, и причём здесь ЕН-антенна? http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm Ещё в 88гаду когда я узнал об них мы в лаборатории завода изготовили их штук 10,
проблем с приборами не было, настроили на это ума много не нужно, опробовали чуда нет!!!
И заказывать их за деньги я смысла не вижу, что и другим посоветовал.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Дек 2011 14:43:39 · Поправил: TUL (09 Дек 2011 15:14:03) #
RZ3DPX1
...просто мы не умеем их делать и настраивать. и согласовывать
Попробуйте в Sangean ATS-909X чуть-чуть крутануть сердечник контура Т7 ( обозначение на плате Sangean ATS-909X ) в режиме приёма SSB, может и поймёте, что значит согласовать ЕН антенну.
Диаграммы к приёмнику Sangean ATS-909X относятся.
Добрый день, увидел объявление и не удержался чтоб не написать. ...
Может Бекхан ЕН антенну и не заказывал :-)
Ваще приплыли. Долой СУ на входе приёмника!!!
При правильном согласовании антенны с приёмником, антенна сама как фильтр работает, за исключением широкополосных антенн.
№2: Как раз по теме. Ни с какой из антенн, 909х и ему подобных, не согласовать без шаманства, т. е.
без дополнительных прибамбасов.
Забамбасывая прибамбасы, главное не пробамбаситься.
Было желание выложить характеристики "рулетки" 909Х для разных условий ... Пардон, дальше не играю :-)
Дата: 09 Дек 2011 17:43:58 #
Практически любое эл. устройство можно характеризовать площадью усиления. К примеру , у транзисторов и ОУ это частота единичного усиления ( S=F* Кпер). С антеннами примерно так же ( S=полоса пропускания* Кпер ( эффективность)). Если мы хотим увеличить эффективность антенны, то нужно каким-то образом заузить полосу- увеличить добротность, т.е. сделать ее резонансной ( наглядный пример петлевые антенны) или добавить малошумящий усилитель ( активные электрические антенны). ЕН-антенну я рассматриваю, как резонансную высокодобротную систему, бесконечно увеличивать добротность и как результат получать "бесконечно большую" эффективность не реально ( на хрен нам узкую полосу, если частота будет плавать от изменения температуры, да и на фиксированной частоте мало кто работает) . Так же какое ж напряжение разовьется на этой антенне на "горячем конце", одним вакуумным реле и конденсатором не обойтись?
Из всего этого я давно сделал вывод, что ЕН-антенна больше теотерическая разработка, к практике не имеет отношение какую б под неё не подводили теорию.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 09 Дек 2011 17:55:00 #
Надеюсь Вы искренна заблуждаетесь а не спорите ради спора.
Причём здесь контура Sangean ATS-909X и понятия о настройке ЕН антенны.
Любая антенна есть колебательный контур со своими резонансами, и её следует рассматривать как входной контур приёмника. ((Допустимо))
А при согласовании Вы добиваетесь чтоб реактивка антенны была ровна входу приёмника.
Но не одна антенна Вам не будет резонировать во всём кв диапазоне.
ЕН антенна это миф о чуде!!! Я много лет работаю в эфире но не разу не слышал операторов с ЕН антенной. А проблема с размещением антенн в городах у нас радиолюбителей очень большая.
И если бы ЕН работала её бы переменили все радиолюбители городов и я.
На чёт регулировки у меня все приборы имеются дома, да два красных диплома в этой области.
Плюс 38 лет стажа настройки, ремонта и разработки. Читайте по Антеннам К.Ротхаммеля и Гончаренко.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 09 Дек 2011 18:03:20 #
Согласен на все 200% В практике ЕН-антенна ровна нулю.
forte
с мар 2009
Дата: 09 Дек 2011 19:31:41 #
Друзья, а почему на сайте и не только такие полярные мнения о ЕН-антеннах? Если бы они были неэффективны, разве было бы столько их приверженцев? Сразу говорю, что я ни за, ни против. Никогда их не пробовал в работе и даже не видел, что называется, *вживую*. Мне кажется, что не может быть дыма без огня...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 09 Дек 2011 22:05:50 · Поправил: ako (09 Дек 2011 22:06:17) #
Господа, а вот такой вопрос. Болтается антенна в горизонтальной плоскости, (если приемник стоит вертикально, а не на подставке), это у всех так? Вертикальной плоскости все отлично, ничего не болтается
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 10 Дек 2011 03:30:07 #
ako
У меня минимально "прокручивается" телескоп, вне зависимости от положения приемника. Началось это после активный экспериментов с прищепкой - я прикрепляла внешние антенны.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 10 Дек 2011 14:12:23 #
Да, у меня тоже телескоп, "прокручивается". Исправить нельзя.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 10 Дек 2011 14:28:09 #
lobzik
Понятно спасибо. Значит забить на эту тему надо. А в целом приемник шикарный. Мне нравится.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 13 Дек 2011 03:02:18 #
Совершенно верно, не заказывал, я заказал магнитную рамку ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
