Дата: 15 Дек 2011 00:57:31 · Поправил: ats52 (15 Дек 2011 01:23:04)
Обновим ветку.
В связи с подплакиванием сигнала в SSB (в АМ не заметно) при хилых аккумах решил посмотреть, что сделано по цепям стабилизации 3В. Кроме ключей транзисторов там сначала идет параметрический стабилизатор на Q26, а потом микруха стабилизатора на 3В , питаемая через резистор 22 Ом, на котором падает 0,5В. Вот им в параллель включил еще 22Ома. Выиграл 0,2 В, посмотрим что получилось.
- посмотрел , подплакивания пока не заметил вплоть до автоматического отрубания аккумов ( индикатор показывал пустую батарею).
Можно ввести эту модернизацию , как удачную. Может вообще исключить этот резистор?
На микрухе падает (6В на входе-3В на вых-0,2 на резисторе 11Ом) =2,8В при токе (0,5В/22 Ом)=23мА ,т.о. рассеиваемая мощность получилась 64мВт. Если микруха ( параметров ее не знаю) способна без радиатора выдержать 3*23=69мВт ( короче, 100мВт), то резистор можно вообще выкинуть.
Вот примерная схема модернизации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ats909x_stab3v.gif) Увеличить
Еще хоцца постоянную времени АРУ на порядок увеличить в SSB режиме, ни у кого такого желания нет? |
Дата: 15 Дек 2011 12:10:31 · Поправил: TUL (15 Дек 2011 12:25:50)
Исключать нельзя, т. к. ток через маломощный интегральный стабилизатор ( аналог XC62AP3002PRN ) при заряде электролитических конденсаторов ограничивает.
Дата: 15 Дек 2011 13:25:26
TUL, Q26 должен ограничить.
А какие у неё параметры по току и моще? Что-то не нашел в и-нете.
Дата: 16 Дек 2011 01:57:36
время срабатываю ару в этом девайсе нормальное-увеличивать нет смысла тем более на порядок- будет хлопать сигнал
а вот глубину ару я б увеличил:-) на мощных станциях в ам режим это заметно
Дата: 16 Дек 2011 10:14:53
us8cp, в 909 есть регулировка порога АРУ по УВЧ и СМ1. Может у вас он зажат.
У себя я применяю сейчас другую схему регулировки ( у меня нет УВЧ и пришлось немного поизголяться). Глубины даже с избытком. С-метр при АМ более 8..9делений не поднимается и ограничение АМ на очень сильных сигналах, кот. было до этого не наблюдаю.
Дата: 28 Дек 2011 14:16:38 · Поправил: Пеленгатор (28 Дек 2011 14:17:06)
Заказал на свою голову у китайца, а тот шлёт EMSом... Эх, думаю только к марту получу свою посылочку.
Одну тут везут уже с начала ноября, посылка прошла все таможни и лежит в СЦ на Вернадского, и ни трекинг не обновляют ничего...
Дата: 28 Дек 2011 15:46:03
Кстати, портативная КВ антенна не во все комплектации входит?
Дата: 29 Дек 2011 06:33:50
Пеленгатор
Pochemu Vy tak reshili? (sorry, Translit ne rabotaet)
Дата: 29 Дек 2011 10:57:03
anna_bligh
Да вот заказывал с ибея, но в описании про антенну не слова... А вот в другом лоте она присутствует. Ладно, как приедет, выясним)
Дата: 29 Дек 2011 12:08:31
Пеленгатор, а без ибея не продают теперь? QTH ваш зашифрован до невидимости, скрываетесь от кого-то или наследили? :=)
Дата: 02 Янв 2012 15:30:32
На митино не нашел такого приемника. Раньше видел только старую модель, с PLL тюнером. А что, в Москве есть ещё точки, торгующие новыми Sangean-ами? И какие же там цены, ради интереса?
Дата: 02 Янв 2012 19:11:03
Дата: 05 Янв 2012 13:51:02
На ЯХУ! убрали ATS909x группу?
Group Not Found
There is no group called ATS909X. Please make sure you typed the web address correctly. If you have done so, the group may no longer exist.
You may also search or browse for groups on the Yahoo! Groups Home Page.
Дата: 22 Янв 2012 12:21:36
Пришел приёмник. Оказался европейской версии - FM 76-108. Интересно, границы диапазона зашиты в прошивку или выставляются джамперами?
87.5 – 108 MHz (USA version)
76 – 108 MHz (European version)
64 - 108 MHz (Russian version)
Auto scan step: 0.05 MHz
Дата: 22 Янв 2012 12:40:51 · Поправил: TUL (22 Янв 2012 12:41:39)
Запаять - допаять D305 на плату с процессором и будет диапазон 64 - 108 MHz (Russian version)
На http://www.radioplaneta.ru/ по 909 серии ( две темы ) найдёте всю информацию. |
Дата: 22 Янв 2012 12:50:02
Для разборки первым делом надо снять кругляк валкодера (как по TUL и не иначе! снимается легко)
А можно ссылу на описание процесса снятия валкодера?
Дата: 22 Янв 2012 12:55:50 · Поправил: TUL (22 Янв 2012 12:58:47)
Дата: 22 Янв 2012 13:20:47 · Поправил: Пеленгатор (22 Янв 2012 16:37:21)
Разоборал. Колесо валкодера лучше не поддевать отвёрткой - останутся коцки на пластмассе. Я использовал пластик.
Дата: 22 Янв 2012 14:20:11
Не знаю, как в первых вариантах приемника, но сейчас похоже смысла в запайке нет.
возможно что есть.
интересно, какая PCB идет в нынешних приемниках?
у меня такая:
PCB-C
MP-V1.00
Дата: 22 Янв 2012 15:55:45
PCB-A 1615482-1 MP-V1.20
PCB-C 1615490-1 MP-V1.00
2011/01
Дата: 22 Янв 2012 16:36:17 · Поправил: Пеленгатор (22 Янв 2012 18:49:35)
TUL
Запаять - допаять
всё же не запаять, а перепаять.
не зная броду - не лезь в воду.
http://s3.sinaimg.cn/middle/4c78586cha57e2c22b2e2&690
если впаяны оба диода, будет только 76-108.
Жаль что на FM шаг меньше 50 кГц невозможно поставить. Из-за этого УКВ приём на 66...74 малопригоден, т.к. из-за высокой избирательности приёмника, станцию вещающую например на .200 кГц слышно заметно хуже.
Интересно, какой шаг в XR версии? |
Дата: 22 Янв 2012 21:54:06
2011/01
а в чём их отличие, не в курсе?
и у 1.20 "порядковый" номер ниже - она же старше должна быть?
Дата: 23 Янв 2012 01:06:04
Дата: 23 Янв 2012 08:24:50
Проверьте ваш браузер и подключение к сети... хотя сервер китайский, мог быть временно недоступен.
Дата: 23 Янв 2012 09:25:47
Второе, сейчас работает.
Дата: 23 Янв 2012 14:40:41 · Поправил: Пеленгатор (23 Янв 2012 14:41:00)
Какой-то неоднозначный приёмник. С одной стороны качественное оформление корпуса, большой динамик, хорошая эргономика и управление,
с другой стороны - из чипа выжали явно не всё - сделали бы циферки в dBm / sn
level как в Тексанах, выбор ширины полосы на SW/LW/MW, а то выбирается только одним джампером и работает непонятно как, выбор шага настройки 0,01 на FM.
Дата: 30 Янв 2012 17:54:57
Купил тоже этот радиоприемник Sangean ATS-909X. Позарился на 40гц в ССБ. Так как живу в Москве, имею забитые ФМ гармониками частоты 3550кгц, 7105кгц, 15111кгц, на которых прием не возможен в ширине полосы 20-30кгц. Так же собственный гетеродин-синтезатор своим фонищем слышен на 3853кгц-20% с-метра, 11860кгц-40% с-метра. Так что тут тоже прием не возможен. Интересно, у всех ли похожая ситуация?
Может его потрясти или постучать? Или окунуть в спирт на сутки?
И где бы поискать на него схемку, был бы признателен за помощь!
И чем смазывать палец, для кручения валкодера настройки, а то он у меня что то скользкий...задолбало...
Канифолью?
К стати и прием какой то на КВ разных вещательных станций идет зашумленный.В ССБ фильтр стоит наверно 4-5кгц пластмассовый...
Дата: 30 Янв 2012 18:20:16
уважаемый коллега
все доработки выложены на сайте
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&sid=6eeb5d34cc02b401f4907cd13a72d11e&start=1225
обращаю Ваше внимание тупо повторять не советую так как повторяемость низкая
от экземпляра к экземпляру в приемниках ..
свежая версия V1.3 августовская и старая 1.0 январская 11г по применению доработок разнятся
у меня это заметно так как это уже пройденый этап
советую- внимательно почитайте форум и вы решите что вам нужно доработать а чего не стоит
вам удачи... |
Дата: 30 Янв 2012 18:31:31 · Поправил: us8cp (30 Янв 2012 18:35:40)
в догонку пишу.....
у меня 2 приемника январь 11г и август 11г
такой беды как у вас не наблюдается напрочь на частотаз 3853 и 11860кгц чистота и красота
нет никакой пораженки а
на частоте 11860кгц сейчас день без антенны у меня принимает какую то русскую станцию
телескоп физически отключен а сигнал идет на 2 деления S-метра это принимает приемник свежая версия 1.30 август 11г а вот старая версия приемника 909х 01.11года сигнал
едет на уровне шумов но слышно в шумах
приемники модернизированны оба
так что вам попался видимо с дефектом-внимательно протестите-если лезут пораженки то поменяйте на другой
или самому нужно ковырять устранять проблему -вам удачи!
у меня все так как я вам описал все красиво на этих частотах
контрольная частота синтезатора 4333кгц у меня доработан без антенны(без телескопа) 7палок показыват
с телескопом полная шкала...посмотрите как у вас
Дата: 30 Янв 2012 18:39:01 · Поправил: TUL (30 Янв 2012 18:47:41)
Ищите помехующую дрянь вне приёмника. Это не от гетеродина :-)
Проверка: приёмник в заземлённую кастрюлю, которая быстро варит...
Только частота приёма 4,332мГц поражена собственным тактовым генератором.
