На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  74  75  »»Поиск в теме
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 30 Янв 2012 19:39:36 · Поправил: Samolet22 (30 Янв 2012 19:40:09) #
Спасибо уважаемые US8CP и TUL за отклики.
Нет, гетеродин. И в кастрюле опускал те же пол-шкалы, никаких изменений.Колесо то чувствительности тоже убрано.
На 11860кгц на IC-7600 и кусок проволоки то тишина. Крутил у продавца два таких радио. И там и там одно и то же... При чем в ССБ 4332 "проходится" настройкой плавно (40гц шаг) от начала до конца.
И 4332кгц слышна, но с чистым тоном. Это Я без претензий... 10палок -80%шкалы при макс чувств. колесом сбоку, 5 палок-40% шкалы колесо на min. Антенна убрана, генератор то внутри. Что то ведь собственноедолжно быть слышно :):)
А эта фонящая зараза (3853кгц и 11860кгц) немного скачет вместе с перемещением по диапазону при настройке... Но она достаточна стабильна и не плавает от времени... Так что это не тупой блуд, а хулиганство синтезатора... :) Вобщем буду думать, что делать.. А схемку где бы глянуть? А то, что то не нашел простым поиском...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Янв 2012 19:56:57 #
При питании от батареек тоже самое?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 30 Янв 2012 19:59:27 · Поправил: Samolet22 (30 Янв 2012 20:04:39) #
От батареек и питаю..(свежекупленных). При чем иногда только что включенный приемник показывает до 80-90% шкалы. То есть сила этой фонящей наводки немного гуляет.
Дата: 31 Янв 2012 00:29:27 · Поправил: ats52 (31 Янв 2012 00:35:23) #
Samolet22, да слышно и у меня, но все на уровне шумов. С внешней антенной вообще и намека нет, шумы эфира перекрывают. Скорее всего это второй гетеродин что-то дает, если в АМ его тоже слышно.
В следующий раз отмечайте в каком режиме слышно, т.к. на USB и LSB они в разных местах, в АМ вообще не наблюдаю.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Янв 2012 01:04:33 #
Да, есть разница ССБ и АМ небольшая по С-метру. И эти уровни внутренней помехи порой то ли от прогрева (а от чего еще?) достигают пол-шкалы и более и в АМ и ССБ.
А как у Вас в Питере с FM скрежетом. Вертел 2 приемника в руках и у обеих 7105 забита FM наводкой в Москве от телеканала Россия-2(бывший спорт). А внешнюю антенну просто подключаю к "хорошим ящикам", а вот этот хотелось иметь как приемник для переноса, на телескоп вне дома. Тот же ФТ-817 не совсем удобен для хотьбы по парку.. надо наушники. Разьем для телескопа слабенький, транс надо ставить на входе для телескопа. Ручки крутить не удобно, когда висит на груди.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 31 Янв 2012 19:26:13 #
Мой девайс тоже гудит в SSB на 4332 кГц ровно и фонит на 3853 послабже и громобойно 11860. На 7105 шум и треск тоже прослушиваю. Аппарат слушаю от аккумуляторов. Аппарат версия 2011/01 VER. 1.18. Такие дела.
us8cp
Дата: 31 Янв 2012 22:58:31 #
у меня 2 приемника 01месяц ...11г и 08месяц 11г
такой беды то есть пораженых частот таких нет и не прослушиваются как ни крутил тишина
вот так -видимо какие то глюки сборки ....что то не поставили или не те номиналы кандеров по блокировке
запаяли
---к стати очень сложно выявить
так как кандеры не маркированные...методом втыка -длинная история...
Дата: 31 Янв 2012 23:17:35 #
.....такой беды то есть пораженых частот таких нет и не прослушиваются как ни крутил тишина :=(
А должны быть.
Может у вас опора в управленииииии не 4332? Да и приемник не 909?
Если на 27ххх у вас тоже ничего нет, то вы забыли включить питание приемника или ТЛГ гетеродин, чтоб заметнее было. ;=)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Фев 2012 01:00:17 · Поправил: Samolet22 (01 Фев 2012 01:01:06) #
Ну опорник то 4332кгц в таком относительно "пластмассовом" приемнике задавить совсем тяжело. Пусть себе попискивает мирно. Вот эта фонюга, 11860кгц + ее гармоники в радиусе 5-15кгц вещь неприятная.
В Киеве наверно влажность маленькая вот и тишина. :):) А как у Вас дела с FM хрустом от ТВ на КВ ?
Дата: 01 Фев 2012 01:59:53 #
ЧМ меня не напрягает. Частота 11865 LSB и 11860USB. Только сейчас обратил внимание. Очень похоже , как с эфира ( сигнал у меня увеличивается с уровня почти шумов до 3палок при выдвинутой антенне), но это из внутренностей все же ( биения не плавные).
3859 и 3854 соответственно чуть выше шумов, но телескоп почти не влияет на уровень.
З.Ы. У меня вх. часть 909х в корне переделана и параметры отличаются от оригинала.
27470 на уровне 7палок , а 27022 -на полную шкалу :(. Виноват смеситель2, имхо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Фев 2012 03:45:38 #
Нуль убежал. Подстраивать надо, однако :-)
С такой настройкой ловить любителей морока
http://hyaenidae.narod.ru/story4/248.html
us8cp
Дата: 01 Фев 2012 11:18:49 · Поправил: us8cp (01 Фев 2012 11:26:08) #
А должны быть.
еще раз внимательно послушал пораженки
ну нет в моих двух приемниках 909х пораженок на (3853кгц и 11860кгц) только
есть на 27023мгц -5 палок в другом приемнике 7 палок
а на 27472мгц 4 палки и в другом приемнике 5 палок
у меня уровни гораздо слабее чем у ats52
ОПОРА прет на 4333 в режиме LSB 6 палок -телескоп снят
а вот при выдвинутом телескопе
полная шкала это на приемнике выпущенном 08месяц 11год
приемники форсированы по полной программе
в приемнике где выше сигналы пораженки а он черного цвета выпуска
08месяц 11г лучше по чувствительности и чище принимает как SSB и АМ....
вот так -что знал то рассказал
прошу совета
как задавить высокочастотную составляющую(шипение) при переключении полос с NEWS в положения
норма и в музыка так как
добаляестя высокочастотная составляющаю -шипение -неприятное на слух
я понимаю что оно должно быть так как полоса меняется
но не не сколько много....дискомфорт при приеме
как в режиме АМ и FM -кто подскажет какой номинал кандера нужно увеличить???
us8cp
Дата: 01 Фев 2012 11:52:22 · Поправил: us8cp (01 Фев 2012 11:55:48) #
Интересный момент
я только сегодня заметил что
оказывается в последнй версии приемника V1.30 август 08г изменили шаг настройки
на диапазоне FM
в положении -точная настройка теперь шаг =10кгц а был =50кгц
а положении быстрая так и остался =100кгц
очень удобно стало (у меня версия приемника с нашим ЧМ бендом)
и еще
мое предположение что
видимо поменяли фильтра в свежей версии
как узкий так и широкий фильтр это
наслух заметно
по приему отличие приемников выпуска
01месяц и 08 месяц 11года
на свежем
прием
SSS на уровне шумов станция прослушивается без проблем
в АМ ..ЧМ
при переключении с положения -новости в нормаль или музыка заметно больше шума добавляется
в старой версии январской 11г
ту же SSB станцию не возможно прослушать на уровне шума
и при переключении полос шумовая составляющая не так выражена
шум помягче и поменьше
вот пытаюсь задавить НЧ шум на широком фильтре
и прошу совета
MikeGeorge
МО
Дата: 02 Фев 2012 09:27:01 #
TUL
Запаять - допаять D305 на плату с процессором и будет диапазон 64 - 108 MHz (Russian version)
На http://www.radioplaneta.ru/ по 909 серии ( две темы ) найдёте всю информацию.
Приобрел приемник с европейским диапазоном FM, хочу в русскую версию переделать.
На "радиопланете" нашел одну тему по 909X, просмотрел всю, но полной ясности не получил.
Я так понял, что надо отпаять D304, и припаять D305. Так ли это?
Диоды находятся на плате процессора. Может есть ссылка на фото платы процессора? Посмотреть бы загодя, где диоды находятся. Как до нее добраться?
Очень боюсь поломать приемник, начав разбирать. Может кто расскажет пошагово как это грамотно сделать.
В частности нет ясности по ручке валкодера - снять ее загодя, или сама отлетит при рассоединении половинок приемника?
Заранее благодарен за ответы.
Дата: 02 Фев 2012 10:20:08 #
.....В частности нет ясности по ручке валкодера - снять ее загодя, или сама отлетит при рассоединении половинок приемника?
-ручку лучше загодя снять при помощи двух карточек ( это потом она будет сама отваливаться).
При сборке после модернизаций ВЧ плату можно не крепить для упрощения дальнейших модернизаций , т.к. достаточно наружных винтов.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 04 Фев 2012 00:09:24 #
а где нынче продают приёмники с платой версии 1.3 и полным диапазоном 64...108?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2012 00:56:01 #
Сегодня поехал было в Москву покупать 909-й и в последний момент передумал. Насколько я понял штатный 909-й изрядно проигрывает 1103 по чутью на телескоп. А для наружной антенны у меня есть 857, Р-250М, Крот-М. Вот и подумал я, а нафига мне при наличии таких аппаратов покупать дорогой аппарат для внешней верёвки? Вот и решил оставить для потаскушек свой древний 1103 (благо его удалось восстановить после утопления). Прав ли я отказавшись от 909?
Самостав
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2012 01:06:46 #
Можно было б взять цацку проиграться,ведь все познается в сравнении.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Фев 2012 01:45:21 · Поправил: Samolet22 (04 Фев 2012 12:44:16) #
Во,во. И Я того же мнения. В Москве на АTS-909X кусок 40м диапазона на выброс, от 7095 до 7115. Чудный телеканал Росссия-2(спорт) слышен по полной программе:
http://gallery.ru/watch?ph=1LH-dbkW7
с этой страницы: http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&start=125
Не хватает только изображения. Видел лично это у трех приемников. А это уже болезнь. Исправить то можно, толко платить такие деньги, а потом в нем ковыряться... Для дачи то может и ничего...Вдали от телецентров. А деталей по схеме не меньше, чем в ФТ-857Д. Хотя очень хочется что то такое, что б в руках носить и что б не "смотреть на эфир через тюремную килогерцовую решетку" А этот приемник вроде как единственный в своем роде с 40гц дискретом для SSB... Деген 1103 совсем не ругаю из-за его смешной цены и суперчувствительности.
Куплю скорее всего вот эту штуку http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm
Размеры один в один. Габаритные размеры ATS-909Х (ДхВхГ): 208х135х40 мм
KX-3 (ДхВхГ)177х88х40мм. И ток покоя 150ма. Внутри 8 батареек АА
P.S.А для приема FM, от бабушки остался трехпрограмник -висит на кухне.. :):)
Для приема FM достаточно одной микросхемы(чем и гордятся китайцы, прищурив глаза), а для качественного СВ-КВ ...- тут надо потрудиться. Вот они тут и обкака-лись :):)
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 04 Фев 2012 03:27:53 #
Pavel_Khl
Я не понимаю логику Вашего рассуждения: дешевый для внешней антенны Вы бы купили? ))
Это только Вы можете решить.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2012 12:04:12 #
Я подразумевал, что для внешней антенны у меня есть вполне серьёзные аппараты. А за значительно меньшие деньги на телескоп 1103 вроде как ловит лучше. Если бы 909 стоил как 1103, то я бы безусловно купил его, хотя бы поигаться. Да и нет у меня компетенции как у ATS52 для доводки до ума 909.
us8cp
Дата: 04 Фев 2012 15:17:11 #
Гугле русский придумал как вы думаете зачем?
ответ прогуглить....по нашему поискать
вот покупайте
http://www.portmarket.ru/prod-pz3772.html
http://mirpriemnikov.ru/index.php?cPath=38&osCsid=lene1bn0n0s3nvgdslhkf11n57
MikeGeorge
МО
Дата: 04 Фев 2012 21:30:34 #
Сегодня благополучно расширил FM диапазон "Европейца" до "Русской версии".
Приемник разбирается нормально. Сначала при помощи пластиковой карты снял ручку валкодера (спасибо ats52 за наводку, правда хватило и одной пластиковой карты). Затем отвинтить 6 саморезов в задней стенке (один из них в батарейном отсеке), снять ручку громкости. "Располовинить" приемник, отсоединить шлейф клавиатуры. Открутить 7 черных маленьких саморезов, которыми закреплена плата процессора (плата с ЖКИ), снять её, отключить разъемы от главной платы. На плате процессора отпаять два экрана (с обратной стороны находится ЖКИ). Под экранами как раз и находятся диоды из китайской таблички, при помощи которых и "задается" версия приемника - США, Европа, Россия. Отпаиваем диод D304 и запаиваем его на место D305.
Запаиваем на место экраны, проводим сборку в обратной последовательности.
Всё, имеем русский УКВ. Слушаю теперь "Маяк" и "Радио России".
us8cp
Дата: 07 Фев 2012 00:17:40 #
повторюсь еще на этом форуме,
вот и разница в схемотехники-нашел .!
решил убрать завал по частотке 400гц в обвеске микросхемы УНЧ HJM2076 увеличить
кандер 10в- 25мк до 100мкф он стоит
между выводами 5- 8микросхемы
внимательно посмотрел и заметил разницу между схемой V1 .0 и V1 .3 в обвеске
у свежей версии электролит. кандер 10в- 25мк соединен не напрямую с выводами 5- 8 микросхемы
HJM2076
а в розрыв плюсового вывода электролита добавлен резистор 2к2
то есть последвательно включен резисторо 2к2 ... ..
вообще не понятна логика такого включения. ...никогда не встречал такого включения
так вот
при закорачиванн этого резистора громкость возростает на 20%...30% а при замене
конденсатора на 100мк- 16в частотка немного стает лучше
(громкости и так хватает но при закоротке 2к2 получается очень громко звук
хотя перебора громкости практически нет - но уже почти на грани фола
.....хотя и белий шум заметно увеличивается
Гуру подскажите зачем китайские иженера так сделали. ...
моя соображалка не догоняет.. ..
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Фев 2012 00:43:38 · Поправил: TUL (07 Фев 2012 04:12:14) #
NJM2073D
Совсем поплохелло. ООС не узнали :-)
С увеличением номинала ёмкости заваленные НЧ выравниваются.
С увеличением номинала резистора Кпер УНЧ уменьшается.
Дата: 07 Фев 2012 00:56:00 #
Если эта микруха стоит на плате управления, то я ни чем вам помочь не могу, т.к. не имею даже фото ее, а сабж разбирать так глубоко не хочется. У меня на основной УНЧ только 1С5 2100 и 1С6 РТ2308.
А у ВАс?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Фев 2012 04:11:27 #
NJM2073D
УНЧ работает на динамик. Расположен в другом углу от защитных диодов по короткой стороне основной платы.
Есть ещё NJM2100L на плате, похож на сдвоенный операционный усилитель. У него на инвертирующих входах, 2 и 6 выводы, на каждом входе ёмкость + резистор последовательно 10мКф и 3,3кОм в ООС.
Дата: 07 Фев 2012 10:29:06 #
Спасибо , увидел . Микруха замаскировалась под детали ИП.
us8cp
Дата: 10 Фев 2012 01:30:26 · Поправил: us8cp (10 Фев 2012 01:30:56) #
уже выкладывал на радиопланете
если интересно кому и здесь расскажу:
начал до конца разбираться с изменениями в версиях приемников V1.20 и V1,30
изменения все только в унч ну и конечно с мозгами на УКВ шаг изменили мелкий шаг
настройки с 50кгц -- на 10кгц очень удобно стало...
в унч стоит микросхема 20730 JRC
изменения такие в обвеске :
1)между выводами 5-8 микросхемы 20730 стоит электролит 10в*25мк в разрыв плюсового
вывода добавили резистор 2к2 один конец которого запаян на 8 вывод микросхемы 20730.
2)добавили кондесатор 22нф между выводами 6-8 микросхемы.
3) изменили номинал резистора -между выводами 6-7 -стоял 1.8ком поставили 5.6ком
4)паралельно этому резистору сотоит кандер 82нф так
изменили его номинал на 0.26мкф (меряю цифровым измерителем)
5)возле гнезда -НАУШНИКИ- стоят 2 резистора(видимо нагрузка когда не подключены наушники
-я так предполагаю-- меня поправьте если не прав так как в старой схеме 909w их нет)
номиналы этих резисторов по 120ком они заменены на номиналы 1.2ком
6)выход стерео на наушники идет через резисторы 47ом -левый и правый каналы
так после этих резисторов стояли кандеры на корпус 0.1мкф заменили на больший номинал
0.17мкф
номиналы кандеров измерены цифровым измерителем с большой точностью
и в ГОСТовский ряд не попадают -ближайште номиналы сами выбирайте
так как % разброса кандеров -большой -
сравнил звучание на слух приемников в варианте V1.20 и V1.30
старый вариант 1.20 более высокочастотней звучит...поприятней
я даже подавал внешний звуковой сигнал на каждый из этих унч
так ЗАМЕТНО звучание попроятней в старом варианте
-более высокие частоты полоса унч заметней шире
беда осталасть что
на родные наушники мало громкости однозначно на обеих приемниках
да еще б и частотку на наушники поднять... это относится
как в версии V.1-20 ТАК и V1.30
интересное что наушники белые на белом приемнике
и черные на черном приемнике звучат абсолютно по разному
черные наушники (свежая версия )более широкополосные вч частоты лучше воспроизводят)
но когда подключал оригинальные SONY также затычки
так это же песня -класс -на порядом лучше Санжиновских
кажись все разжевал подробно...
не понятно зачем заменили обвеску...так как сравниваю два приемника сразу
слух имею музыкальный -по молодости играл даже ноты помню и октавы различаю (это к слову)
еще надо посмотреть ДАТАШИТ на микросжему 20730
типовое включение -как там все включено
наверное попробую обвеску возвратить в старый вариант!
У кого какие мысли и суждения...
плис излагайте...
BenF
с фев 2012
Дата: 21 Фев 2012 00:11:00 · Поправил: BenF (21 Фев 2012 00:51:25) #
Деген в большинстве случаев реально чувствительнее Шаньжина. К такому выводу я пришел, сравнивая их у себя дома. Вначале я пожалел, что потратил 230 долларов на Ш., в то время как Д. обошелся втрое дешевле.
На следующий после покупки Д. день взял его с собой на прогулку, где до этого пользовался Ш. и был вполне доволен. Был уверен, что теперь будет еще лучше, но оказалось наоборот. Пораженными оказываются только КВ диапазоны, как в режиме АМ так и SSB. На средних волнах все чистенько, а УКВ я не проверял.
Кажется, у Д. намного бОльшие, чем у Ш., проблемы с помехами от телевизионных, радиорелейных и прочих мощных источников излучения в диапазонах ультракоротких и выше волн, в ближней зоне. Если Вы не попадали в ситуацию, подобную моей, то покупать Ш. не стоит. Возможно, это не единственный пример, когда Ш. работает лучше Д., но покупать недешевый Шаньжин впрок не имеет смысла. Если Вас, конечно, не достают такие перлы конструкторской мысли как совмещенный с громкостью крутень настройки Дегена. Похоже на санузел, совмещенный с кухней/столовой.
P.S.
Может быть входной ФНЧ с частотой среза около 30 МГц исправил бы указанный недостаток Дегена.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
