На сайте: гостей - 56,
участников - 9 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  71  72  73  74  75  »»Поиск в теме
yki
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 20:19:29 #
Ни чего не горелое все четко. У меня несколько 1103 и все работают на 100%. 909 действительно хорош, приобретите 909 (06.2010) и сравните, все поймете.
Приветствую. Может я конечно что то не так делаю, но уже два дня, дома и на балконе на СВ и ДВ вообще ничего поймать не могу. В чем может быть дело? Пытался дозвонится до тебя- недоступен. Завтра звякну. Юра
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2010 21:21:33 #
Т. е., вы всё-таки утверждаете, что 909-й 2010 г. выпуска намного лучше предыдущих моделей (кстати, интересно, проводилось ли сравнение). Т. е., производители Sangean внесли что-то, какую-то существенную доработку начиная с 06.2010 года? И он реально догнал Деген при приёме на телескоп и магнитную антенну? (До этого разница была большая между не только Дегеном и Санжином, но и между Тексанами и Санжином).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 21:28:20 #
Edd
Да по приему 909 абсолютно не уступает 1103. Перепробывал три 909 против четырех 1103
alexbe
с мар 2008
Дата: 10 Окт 2010 21:49:37 #
Nabludatel
Что значит "приобретите 909 (06.2010)"? У вас есть информация, что схему изменили в 2010 году?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 22:15:10 #
ДА, знаю что доработан, а каким образом дорабытывали не в курсе.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2010 22:17:36 #
Nabludatel
Да, я тоже именно это и имел в виду. Схема 909-го должна быть изменена, чтобы ему догнать Деген по приёму на телескоп. Действительно ли это сделано в июне-2010г.?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 22:23:38 #
Да на задней крышке указана дата производства.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 22:28:26 #
сравнение утренние
yki
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 22:40:26 #
По поводу даты, подтверждаю. Есть маленькая наклеечка на подставке 2010/06.
Кто знает, как расширить диапазон У К В 66-74 МГц (4.54-4.05 м) . Где то читал, что это мона сделать, не влезая под корпус.
inode
с июн 2005
Дата: 10 Окт 2010 22:53:59 #
yki
Я в свой допаивал варикапы и диоды. И, иначе, по-моему - никак.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2010 23:03:47 #
Nabludatel
сравнение утренние
И в чём заключается сравнение, в размерах (явно не в пользу 909-го)? Где сравнение по приёмным качествам? Где всё-таки доказательства, что принципиальная схема 909-го изменена с 06/2010 г.?
yki
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 23:05:45 #
Может кому пригодится. Если это конечно актуально для 909 -2010/06.
Новый радиприёмник.как переделать SANGEAN ATS-909.
1.Раборка . НИ КАКИХ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТь С ВКЛЮЧЁННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ !!!!раскрутить 5 винтов на задней стенке (помеченны стрелками),предварительно положив приёмник на мягкую поверхность. все ручки - Настройки,РУ и Громкости - снять. аккуратно раскрыть приёмник ,отделив верхнею крышку от сборки.осторожно! 2 провода припаянны к динамику и не дадут убрать крышку полностью. снимаем в районе ручки РУ белый провод (на штыре) от антенны.отпаиваем около ЖКИ на верхней плате 2 скрученных,тонких провода (красный и чёрный).это пищалка,пожже,при сборке - запаять на место.
2. Разделить на 2 части. Раскрутить 2 маленьких чёрных винта по сторонам верхней платы.отянуть усики шасси и отделить плату контроля от приёмника . аккуратно снять 3 фишки - две с белыми проводами в низу и одну в центре основной платы. теперь 2 части приёмки и контроль разделены. два провода на самом динамике отпаять от клем динамика.
3. Существует ряд переделок. я пробовал ВСЕ , однако советую следующие и только,дабы на радостях не разочаровать себя .
а)Компенсация задерзжки время АРУ.
б)Расширение диапазона ручной регулировки усиления до нуля и после чего небольшое повышение чувствительности приёма КВ на штатный телескоп.
в)Раширение диапазона УКВ для старого стандарта СССР и Германии.
г)Изменение цвета подсветки ЖКИ и шкалы настройки.
д)Согласование штатного телескопа с радиоприёмником.
Начать надо с простых вещей.все перечисленные мной операции производятся на 2-х платах.что бы не "терзать" новую вещь,начнём с простого.
изменение подсветки шкалы на синий или голубой цвет.предварительно надо приготовить цветодиоды,маленькие 3-х миллиметровые.демонтируем нижний жестяный кожуха с монтажной стороны платы контроля (верхняя плата).аккуратно освобожгхдаем от прибоя 10 точек.выпаивая светодиоды по сторонам плестигласового проводника света,остожно не теряя шайбы,демонтируем диоды.новые изгибаем под тем же углом и таким же расстоянием от корпуса.новые диоды заходят не совсем гладко и пожwтому с небольшим усилием после установки,подгибают наместо сам корпус диода,так что бы он подходил в канал вплотную.припаивая ножки,остатки проводника обрезают.после чего делают сборку проводов и проверяем работоспособнмость (БЕЗ ЗАМЫКАНИЙ!!!)
расширяем диапазон приёма ЧМ станций с 76-ти до 108-ми мегагерц.
надо впаятыь диод Д310 (1Н4148 или 1Н914) на место Д310 , втом же направлении.три диода (стекляшки с чёрными полосками - катоды) в центре платы контроля направленны катодами в низ,левее и чуть ниже есть место для ещё двух. самый правыи из двух - Д310.его и впаиваем.на этом переделки на этой плате законченны. снова включаем, временно подключив провода и проверяем.после включения ФМ,нажать кнопку поиска вниз,когда дойдёт до 88 мегагерц,продолжит на 76.дойдя до 76 мега,нажимая настройку в низ,поднимеся на 108 мегагерц.
после чего помыть плату от остатков флюса и запаять чехол на место. на данной плате все рекомендуемые переделки законченны.
переходим к плате приёмника.аккуратно приподняв провода феритовопй антенны,отгибаем усики и находим под пластиковым шасси вверхней части платы электролит (столбик)С11 (около транзистора Q53) с номиналом в 10 микрофарад.выпаеваем его оттуда . на столе оттдельно исготавливаем сборку : 4,7микрофарад/16вольт и к нему в плотную крепим сопротивление на 4,7 килоом.возвращаем сборку на место , где стоял раннее С11. получается что в разрыв к плюсу еёмкости, последовательно идёт сопротивление.желательно обмотать эту сборку клейкой прозрачной лентой,чтобы всё поместилось под шасси. далее находим IC1 - ТА7758Р . контактная дорожка с 15-ой ножки ведёт к электролиту С57,выпаивая его с места и вместо него впаиваем демонтированный кобденсатор на 10 миктофарад,соблюдая полярность.
на этом изменения в АРУ завершны.
в левой,нижней части платы размещены контактные дорожки регулятора усиления.по краям потенциометра находятся 2 резистора - сверху на 68 ом,а с низу на 330 ом.демонтируем оба или шунтируем их замыканием проводников.далее - собрать аккуратно провода в разьёмы и включить приёмник.регулировка усиления должна работрать до нуля,запирая полностью прослышивание слабых и сильных станций.шум при полном ослабление остаётся.
далее,настраиваемся на слабую телеграфную станцию (желательна на 20-ти метровом диапазоне),включив верхнюю боковую и ослабив сигнал поворотом ручку РРУ почти до полного исчесзновения на слух.теперь аккуратно подстраиваем три контура вокруг кристаллических филтров вверхней части ниже ферритовой антенны. наименования контуров : Т6,Т7 и Т18.последний мене критичен и его не следует даже трогать - особого изменения не заметил,вернул Т18 на место. на слух по максимуму звука,настраивая эти 2 катушки (Т6,Т7) лёгкими поворотами сердечников вправа - влево.используем только керамическую отвёртку!!!.далее,находим в центре платы ещё один контур - Т4.это контур детектора,его следует тоже подстроить на слух.
на этом следует всё собрать на место и проверить на телескоп приём КВ диапазонов.после описанных переделок,я принимал 4-й,7-й и 9-й районы на телескоп рано утром (!!!) на 80,40 и 20 метровых диапазонах.
дополнительные передлки ,найденные в сети интернета не желательны.пытаясь получить диапазон ЧМ с 64-х до 76-ти мегагерц,есть надобность поменять некоторые контура в части ЧМ приёмника.
и последнее,на мой взгляд,та самая "изюминка",которая дополнит не хватку чувствительности приёма на штатгный телескоп,это добавление входной части УВЧ и ФНЧ для согласования телескопа с приёмником.
успехов в работе. Ссылочка с обсуждениями и фото:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6138&page=14&perpage=30
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 23:08:45 #
На КВ одинаковы, на ДВ и СВ 909 так же все слышит что и 1103. Фото выложил, просто красиво. Приобрели бы приемник да сравни ли бы сами. Не понравится, верните продавцу, можите на савеловский съездить там 2 штуки остались. Павильон А28. правдо цена там уже выросла.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2010 23:32:08 · Поправил: Edd (10 Окт 2010 23:34:39) #
Т. е., если я скажу продавцу, что хочу сравнить 909-й с Дегеном, и, если 909-й окажется хуже, я могу вернуть его обратно?
И при этом такая существенная разница в цене и в размерах между 1103 и 909? А какой вообще тогда смысл брать 909-й?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2010 23:42:19 #
Edd
в течении 2 недель можете обменять или забрать деньги. 909 больше функций за которые он и дороже. Отличый звук на 909 сони 7600 отдыхает и многие другие приемники, ни на одном другом приемники не слышал такого качественного, богатого звука.
yki
с окт 2010
Дата: 10 Окт 2010 23:46:18 #
Две недели на возврат. Хоть обсравнивайтесь:)
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 07:14:34 #
в файлах нашел какую то схему, вроде как 909
http://files.radioscanner.ru/files/download/file189/sangean_909_rk777as.jpg
честно говоря, странно читать о равенстве приема на телескоп дегена и 909 при таком включении телескопа у 909. 1м штырь подключают к активному сопротивлению 1ком+68Ом.. при это у входного фильтра получается плавает сопротивление по входу ..разве он будет нормально так работать.. по крайней мере под внешние антенны 909 заточен, а телескоп просто воткнули все из расчета - что-то да примет, там, в кетае, действительно, с УВЧ париться не надо.
Поэтому то LEONID_S и делал доработку, ставя в 909 то, что в дегене стоит с завода - ИП.
Тогда да, с ИП возможно будет работать получше Дегена, потому как по 1й ПЧ стоят два фильтра - что дает лучшую селекцию, к тому же смотрю 2й смеситель так же 2х тактный и сразу после фильтров, нет предварительных усилителей, это имхо даст больше динамики..хотя чуйка опять же под вопросом..но видимо нормально. Хотя ведь есть предварительный УВЧ, да еще с паралельным включением 2х полевичков, для "крутости".
Вот если в 909W уже стоит ИП..тогда приемники должны быть одинаковы. Но встает резонный вопрос:
чего там на 250$ сверху в - 909 больше функций за которые он и дороже ?? даже подсветки нет кнопок ..
Вот Сони 55я свои 300$ стоила:
LEONID_S а вот фильтры от 55-й модели SONY,это вещь крутая,собрал и прогнал - одно и тоже. достойная повторения конструкция это речь про ДПФы, а не просто один фильтр как у дегена или 909. При этом у 55й развитая схема и для телескопа - Эта схема подойдет для не слишком чувствительных приемников ,расчитанных на наружнюю антенну и с хорошей динамикой. Т.е. как раз для "55-й модели SONY" и как итог, на телескоп, - слабый сигнал на дегене не "читался", на 55й рядом лежащей без труда позывной распознавался. в дегене тонул в собственных шумах.
Отсюда вывод.. 1106 я не очень хочу из-за наличия уже 1103... а в 909 даже в Х версии похоже ждать нечего..DSP уже давно стоит - что-то никто про него ничего не пишет..по входу не 55я Сони..да еще как бы ИП самому ставить не пришлось..подсветок кнопок не будет..
Что купить себе на НГ на 300$ ? :)
PS. вопрос владельцам 909, у него уже как я понял переключаемые полосы USB LSB, попробуйте настроиться на како нить р/любителя, скажем на 20ке, так, чтоб по соседству рядом с ним никого не было. А затем уведите плавно частоту приема в сторону бубнения, т.е. для 20ки, это вниз по частоте..к примеру, вы настроились на нормальный прием на 14.141 МГц. Далее, послушайте на 14.140, 14.139 и т.д. пока не исчезнет сигнал, подскажите сколько вышло кГц разницы от 141 пока сигнал не исчез.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 11 Окт 2010 11:19:45 #
да просто еще (помимо диода) в двух контурах по варикапу в параллель добавляем и все ок! делов на 10 мин (если есть опыт паяльный) и 64 -108 открыт. Всеж это на сайте здесь описано и проверено (лично)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Окт 2010 16:42:40 #
Windk
Согласен, 909-й - сомнительный вариант за 300$.
И это достоинство КВ приёмника?
Ну, так лучше купить хороший аудиоцентр с колонками: звук будет ещё лучше...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Окт 2010 18:13:35 #
Edd
Да.
alexbe
с мар 2008
Дата: 12 Окт 2010 12:04:51 · Поправил: alexbe (12 Окт 2010 12:05:14) #
У меня есть ощущение, что где-то в этой теме затесался гражданин Невменялко Н. В. Найдем его? ;-)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Окт 2010 12:09:48 #
Edd Что-то больно дорого 300$ для 909, где Вы такие цены видели ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Окт 2010 12:13:12 #
Nabludatel
Так же я согласен что 7600 GR стоит 300 $, но цена для такого приемника сильно завишина. Если бы на 7600 было бы написано не Сони а Тянь янь, то стоимость реальная 3000-5000 руб. Бренд. :(
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Окт 2010 15:50:39 #
В Германии, в Conrad.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Окт 2010 16:15:23 #
Edd
В Москве стоит дешевле.
ic746
с авг 2004
Дата: 12 Окт 2010 16:40:55 #
Edd
Почитайте про синтезатор 1103 (было тут на сайте). Особенно про его спектр. Поймете разницу в цене относительно 909. А уж куча функций и шаг 40 Гц в ССБ - тут 909 вне конкуренции...
Windk
Тюмень
Дата: 12 Окт 2010 16:46:02 #
ic746
да все нормально с синтезом в 1103
В дегене шаг 1Гц
и что же все таки за загадочные такие функции?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Окт 2010 18:23:24 #
Короче, покупайте у меня скорей 909, один остался и все загадочные функции будут у Вас :)))))))))))))))
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 03:48:22 #
yki
Есть в Санджине 909-ом внутри на задней стенке, общий экран?
yki
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 10:05:41 #
Может Nabludatel Вам ответит, но разбирать 909 я не решался еще:)
