На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  74  75  »»Поиск в теме
opty
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2012 19:47:09 #
Принесли 909х, чёрный, прошивка 1.2, от "Радиопланеты"
Не виснет при приеме на ФМ если не перестраиваться с одной станции на другую минут 40 ?
У меня такой же . Интересно , мне просто экземпляр не удачный попался , или это системный глюк версии платы или прошивки
ajv
Дата: 04 Мар 2012 19:55:49 #
opty, ничего не виснет(слава богу).
А вот на регуляторе громкости надо бы протектор некоторый сделать — одним пальцем как-то невнятно цепляется.
steps
с дек 2010
Дата: 06 Мар 2012 12:43:06 #
Коллеги!
Вопрос: какой у кого блок питания для сабжа? У меня приемник версии "сша" - блок питания на 120 вольт (по этому встал вопрос о его замене), однако на выходе 6 вольт. На гнезде сабжа и в инструкции написано 9 вольт.
Я так подозреваю что 9 вольт все таки правильно?
Блок разобрал - там выпрямитель с диодами шунтированными керамическими конденсаторами и электролит 4000 мкф, стабилизации нет.
ajv
Дата: 06 Мар 2012 14:17:11 #
steps, б.п. Sangean 220 >9v. Внутрь не лазил. Приёмник "русский", чёрный.
Дата: 06 Мар 2012 15:43:37 #
steps, можно использовать любой даже на 12В, полярность не должна иметь значения, т.к. внутри стоит мост, по крайней мере в первых версиях платы.
На работе подавал и просто 12В и с ист. питания 9В от и-нет модема, кот. на холостом ходу дает 12В.
ajv
Дата: 21 Мар 2012 20:47:00 #
Хотелось бы поменять блок питания.
Комплектный создаёт помехи.
Посоветуйте пожалуйста, каким заменить.
boroda623
с янв 2011
Германия
Дата: 22 Мар 2012 04:35:21 #
Получил сегодня аппарат,чёрный европейская версия прошивка 1.23.Первое это устранён люфт валкодера.Сидит как мёртвый. Шум при АМ приёме на порядок ниже чем в первой версии.Станция вылезает почти из тишины.Произведен 12.2011.первая версия была произведена 11.2010.Слава богу удачно продал.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2012 06:46:07 · Поправил: TUL (22 Мар 2012 06:47:51) #
ajv
Замена не поможет. Только сетевой фильтр из старого TV или видика выдрать и перед блоком питания включить.
В старых видиках двухкаскадные сетевые стоят.
us8cp
Дата: 23 Мар 2012 15:27:17 #
1)интерсно как прием SSB по уровню громкости по отношению к АМ
так как в предыдущих версиях SSB был значительно тише
2)как с телескопа чувство
протестите внимательно и выложите инфо на форуме
можети немного и схемотехнику подправили и
баги эти устранили
Дата: 23 Апр 2012 23:55:18 · Поправил: ats52 (23 Апр 2012 23:58:48) #
Если отключить проводочек №4 от CN2 (или закоротить его на "землю" =?), то "MUTE" пропадет. Я поступил проще - закоротил Базу Q48 (можно Q49) на общий провод. Мне так больше нравится.
После небольшого раздумья включил оба фильтра ПЧ2 последовательно. Толку от переключения с 3кГц на 4кГц нет, а так хоть небольшой, но толк будет. На слух я ничего не заметил ( на работе у меня на пол-шкалы помех) , по крайней мере хуже не стало и это хорошо.
В домашних условиях мне показалось, что все-таки что-то поменялось в лучшую сторону, сравнивать не с чем , второго 909 нет.
Дата: 25 Апр 2012 12:28:22 · Поправил: ats52 (25 Апр 2012 23:49:53) #
Ошибочка вышла при подсчете номерка контакта , считать надо было с противоположного конца.
Т.к. этот момент никого не заинтересовал ( нет среди паял владельцев 909х), то никто и не возмущался.
Правильно будет так:
Если отключить проводочек №9от CN2 или закоротить его на "землю" , то "MUTE" пропадет. Я поступил так- закоротил Базу Q48 (можно Q49) на общий провод. Мне так больше нравится.
В инете схема появилась :).
Для начала помучайтесь :=)
Извените Вы правы я перепутал страницу, правильная
http://radioshpen.com/rsi2ru/index.php?showtopic=7
в разделе инструкции, опубликованы схемы ATS-909X.
- это не моё.
и это то жеhttp://depositfiles.com/files/4ut84vw4r
Полдня прошло и никакой реакции.
Пошел искать "железячный" сайт.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 26 Апр 2012 06:12:19 #
на сегодня
последняя версия софта 1.2 нажать ентер и
версия платы 1.3 (на плате написано)
у менЯ такой в наличии(цвет черный 08месяц---2011год
отличается от предыдущих версий наличием шага настройки FM 10 и 100кгц
Посмотрел на еБай, иак и не нашёл я там с расширенным до Советского УКВ-диапазоном.
Интересно, те, у кого с расширенным УКВ-диапазоном могут точно настроиться, например, на 72,17 кГц; на 66,44 кГц ?
Дата: 26 Апр 2012 11:05:35 #
Serhiy1970, и да и нет.
Мой один из первых не может.
ajv
Дата: 27 Апр 2012 14:28:55 #
Serhiy1970, мой настраивается. 909х куплен в феврале.
Grizzly
с фев 2009
Симферополь
Дата: 01 Май 2012 15:59:36 #
Если кто имеет одновременно Tecsun S-2000/Sangean ATS-909X и сравнивал их - что лучше без переделок в плане приёма КВ и SSB на телескоп? Имею S-2000, стоит ли покупать Sangean?
Дата: 01 Май 2012 17:14:50 #
На телескоп у 909 самая низкая из всех приемников чувствительность, но не на много.
Если вы не любите слушать р-любителей в ssB, шаг настройки в 40кГц, вам не важны меньшие габариты, меньшее потребление , то не покупайте.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 02 Май 2012 22:14:31 #
Только для человеческих кв-антенн я бы всё-таки предпочёл уже не Сангин, а Icom или Aor.
Создается впечатление, что если есть возможность использовать полноразмерные антенны, то обязательно присутствует возможность использоватьуже не Сангин, а Icom или Aor
Не вижу никакой взаимосвязи между этими вещами.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 06 Май 2012 11:27:00 #
TUL
Включите SSB и на частотах 450кГц, 900кГц ... и две около 27ххх, 274хх сразу найдёте.
С помощью точной подстройки настройтесь на ранее выбранной частоте 450 или 900 кГц на середину - нуль без свиста. Потом подстройку не трогать.
Например, все YB-80 владельцев форума были расстроены до 12 кГц относительно его из поражёнок на частоте 3600 кГц.
А это существенно влияет на чувствительность
и избирательность конкретного экземпляра приёмника.
У меня получилось в SSB по нулевым биениям 448 и 452. Приемник, правда, Sangean 909W.
Как исправить?
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 10 Май 2012 07:24:58 #
Мой настраивается. 909х куплен в феврале.
А прошивка какой версии и даты ?
Дата: 10 Май 2012 09:32:00 #
van, так и должно быть. Частоты указаны округленно. У вас все установлено правильно , читайте сервис мануал на Sangean 909W (теперь и на Sangean 909Х можно)
btr
с июн 2007
1
Дата: 12 Май 2012 11:23:28 #
Послушал записи с приемника (http://www.radioplaneta.ru/?id=331&stat=8). Неужели у 909X такой безобразный дефект в виде большого уровня с детектора на УНЧ? Или это переусиление в УВЧ? В общем сплошной хрип. Чуть получше конечно в АМ, но все равно желание купить приемник угасло.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Май 2012 18:03:45 · Поправил: TUL (12 Май 2012 18:05:49) #
btr
Все приёмники грешат - болеют этим. Обычно избыток на входе первого каскада УНЧ, который до регулятора громкости.
1103 болел, вылечил.
909Х болел, лечил и его, потом поменял на 750.
И 750-ый пришлось немного подлечить. Всех вылечил :-)
Дата: 12 Май 2012 23:30:02 · Поправил: ats52 (12 Май 2012 23:39:08) #
btr, Где это большой уровень с детектора?
.......Обычно избыток на входе первого каскада УНЧ, который до регулятора громкости......
TUL, я что-то не припоминаю такого. Вы наоборот его на 10....20дБ поднимали, что в АМ , что в ОБП.
......Чуть получше конечно в АМ, но все равно желание купить приемник угасло. , если интересует SSB, то за 8тр альтернативы нет. Прикроватный 750 дороже значительно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Май 2012 01:53:11 · Поправил: TUL (13 Май 2012 01:59:30) #
Усё правильно. Поднимал за уши до детекторов, а потом душил как этих самых.. мурок, на входе - на тон компенсации в 909Х . Особенно относится к SSB, иначе станции со слабыми сигналами проглатываются.
Лечение 909Х и 1103+750 разное, т. к. диагнозы разные. В 909Х обычно искажений нет, только имеется перебор с уровнем на входе УНЧ и из-за этого чуть крутанёш громкостью и получаем перебор. Зона от мин до макс без искажений была менее 1/3.
Дата: 13 Май 2012 12:15:16 #
TUL, у меня по сейчас на SSB, как в оригинале, нехватка уровня НЧ на 10...20дБ ( заметно только на "природе", где нет индустриальных помех). Было б еще не плохо уровень раза в два срабатывания АРУ приподнять , т.е запас по вх. напряжению на УНЧ у моего очень большой. По осциллу при любых входных уровнях ВЧ сигнала на линейном выходе искажений не наблюдается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Май 2012 18:31:25 #
Посмотрел еще видео. http://www.youtube.com/watch?v=CFX25-HCRK0&feature=related
Конечно помехи Санжен лучше давит, но вот по чутью на ВЧ даже Деген его уделывает. В общем подумал-подумал и купил sony 7600gr (новый), как придет напишу отзыв в соответствующей теме.
Дата: 19 Сен 2012 01:11:38 · Поправил: ats52 (19 Сен 2012 01:25:59) #
Произвел некоторые измерения при помощи Г4-102, Г4-107 и В3-38 ( сигналы подавались через 20 + 10дБ аттенюаторы с нагрузкой 50Ом):
Обрывок протокола TUL
Я попытался примерно тоже изобразить, но на КВ диапазоне, т.к. на СВ и ДВ это сделать в домашних условиях просто не возможно. Думаю , что TUL вынесет на обозрение свой.
Т.к. скан было лень делать , то привожу просто цифры (режим SSB)
Max. Sensitivity S/N=6Db (у меня 10дБ), дБ/мкВ:
3900KHz 22 -20
15100KHz 18 -22
25600KHz 18 -22
чувствительность в АМ примерно д.б. на 20дБ хуже
Usable Sensitivity S/N=20Db , дБ/мкВ
3900KHz 22... 28 - 10
15100KHz 18...24 -12
25600KHz 18 24 -12
Соотношение поменялось на 10дБ и чувствительность тоже, все про науке :).
Selectivity( +- 10KHz) S/N=6Db 50Db , у меня получилось не хуже 50Db
Image Rejection 42 36 69дБ - это худшее , что я намерил, но довольно прилично, если принимать во вниманието, что у 1103 этот параметр около 42дБ ( с напрягом)
I. F. Rejection (450KHz) 76 60 Db , (не указано на какой частоте измеряли) у меня на 300кГц не хуже 52дБ ( приемник доработан и не имеет сильных завалов на всех частотах , в отличие от оригинала) , на более высоких частотах значительно лучше и запросто укладывается в 70дБ
SSB/CW sens.(S/N=10Db) -3 +3 дБмкВ, если смотреть выше , то у меня не хуже -22
Т.к. у меня УВЧ в приемнике отключаемый, то привожу чувствительность при СШ 20дБ на 15,1МГц =-133дБВ и -121 без УВЧ, что соответствует около 0,22мкВ и 0,9мкВ соответственно.
З.Ы. забыл отметить, что параметры со входа внешней антенны на СВ и ДВ по сравнению с аналогичными у TUL более , чем на порядок лучше, я считаю, что измерения проводились с входа внешней антенны, что более реально да и документ имеет название "....AM EXT ANT"( 15 дБмкВ/м -не реальная цифра для ферритовой МА, уже отмечал).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Дек 2012 20:09:21 #
Приехал мне Санган 909 новый из германии. 169 евро там. Взвесив все за и против выбор остался не изменным. Из средней ценовой категории только эта модель имеет подходящие мне х-тики. И низкая (хотя я этого не ощющаю) чуйка на телескоп только плюс для меня - верёвку держит не хуже на слух чем мой бывший icom pcr1500 Динамический диапазон по "книжке" у последнего даже хуже чем у сангана. Рейтинг напишу позже. Новый 909х был отвергнут сразу. По причине шумности. И посовещавшись со многими пользователями (а тем более теми у кого был 909 старыйи новый) - однозначно посоветовали именно старый 909. Было нашёл его б/у - но состояние плачевное. Кстати кому интересно они ещё есть там в Германии. Выпуска 10 месяца 2011 года. Наверное последние поставки! ?
Дата: 20 Дек 2012 12:45:51 #
....Новый 909х был отвергнут сразу. По причине шумности. И посовещавшись со многими пользователями (а тем более теми у кого был 909 старыйи новый) - однозначно посоветовали именно старый 909....- странные у вас советчики. Входной тракт АМ у 909-ых не отличается друг от друга, а именно он отвечает за "шумность".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Дек 2012 18:59:24 #
медведь
Здравия желаю!
Неожиданный, но интересный выбор!
По поводу шумности. Возможно 909 в этой части и получше, т. к. разводка другая и середина электроники с его хвостом тоже. Да и нет городухи электронной с помехами к Si-Si и её тоже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
