На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  74  75  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2013 01:34:29 · Поправил: TUL (04 Янв 2013 01:37:27) #
SWLR_ZN021
Может и на корейском. Для меня они одинаковые. Изредка включаю их частоту-проверяю, сплошной разговор.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 04 Янв 2013 12:38:16 #
Корейский можно определить по часто встречающемуся сочетанию (или окончанию слова) "смидА" с ударением на последнем слоге.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Янв 2013 00:07:47 · Поправил: Edd (05 Янв 2013 00:48:20) #
Очень жалел вчера, что не было под рукой ATS-909. А то растянул бы верёвочку и послушал, как на него принимаются станции тропических диапазонов - http://youtu.be/6DbBm459jUA - так было слышно на Деген. Довольно экзотические у нас Индонезия, Лех, Никкеи проходили неплохо в 17:30 по Москве. Вот бы сравнить приёмники в таких условиях...
badcompany
Татарстан
Дата: 05 Янв 2013 09:27:49 · Поправил: badcompany (05 Янв 2013 09:29:27) #
6060 кГц сейчас откуда может вещать? Пардон, что не по теме.
Вот хороший источник информации по радиовещательным станциям на КВ:
http://www.short-wave.info
Дата: 05 Янв 2013 13:34:15 #
badcompany, спасибо.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 05 Янв 2013 18:46:30 · Поправил: ako (05 Янв 2013 19:29:33) #
badcompany
+1 Спасибо. Проверил, работает.
P.S. To ALL: Вопрос по 909Х. У него подставка на которой карта нарисована, должна в фиксироваться или нет? А то она у меня в выпущеном положении отпружинивает, а в убранном не фиксируется. А я и забыл как должно быть.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2013 19:38:01 #
Фиксировалась, но редко использовалась.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2013 19:57:42 #
Интересный эффект обнаружился - при подключённой внешней антенне дотрагиваюсь к телескопу и сигнал и шумы немного возрастают. Как будто я это внешняя антенна - а внешняя это телескоп ) ПАчему такой сЫтуацЫй? НэпАнЫмай!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 05 Янв 2013 20:08:02 #
медведь
Это происходит на любой частоте?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2013 20:24:38 · Поправил: медведь (05 Янв 2013 20:28:29) #
На кв. замеченно в нижнем кв.
пысы - на скорость не влияет но всё же интересно. Я думаю, что стаю вторым плечём или противовесом антенне.
Дата: 05 Янв 2013 21:27:17 #
медведь, у меня на видео каком-то есть, когда подключена внешняя антенна и я дотрагиваюсь до корпуса разъема сигнал увеличивается .
Как у любого источника сигнала, так и у антенны ( веревки в вашем случае) д.б. противовес ( второй полюс). Если у вас диполь, то сами ПАнымайте.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 05 Янв 2013 21:32:52 #
TUL
Понятно. И что делать? Потому я ей пользуюсь довольно часто.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2013 22:07:27 #
Некоторые её меняют на стальную проволочную, когда ломается крепление.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2013 22:46:30 #
Короче я принял страшное решение! ) Как 909 разобрать? В смысле (раскрутить болтики понятно) нет ли там скрытых защёлок ? Нормально ли отделяется задняя крышка от всего остального?
И ещё - думаю на прямую питание от гнезда пустить на акб отсек. Что-бы заряжались акб. Тупой и бесконтрольный способ...но всё же. Кто нибудь сделал?
Дата: 06 Янв 2013 00:12:22 · Поправил: ats52 (06 Янв 2013 00:21:15) #
ako, под подставкой есть углубление типа щели, но не насквозь, с прямоугольным наплывом. Если подставка и наплыв стерлись, то фиксации не будет.
медведь, одумайся. Прочти здесь про зарядку: http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&st=180&start=50
Но после модернизации заметна помеха контроля напряжения, некоторым может не понравится. Я при одновременной зарядке просто переключаюсь на УКВ, там не заметно.
Они , что у тебя не заряжаются? Зарядка в оригинале происходит при выключенном приемнике и вне режиме "ALKALINE".
В районе телескопа оставь только один винт - крепеж самого телескопа.
Разбирается просто , вытащи аккумы, отверни винты и снимай заднюю крышку. Отсоедини проводок телескопа.
После пары раз откручивания-прикручивания проводочка телескопа он отвалится, у того что останется зачисти от изоляции и при сборке просто проложи между пластмассиной и основанием телескопа.
Кстати , у тебя 909W? Там м.б. по-другому.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2013 00:27:59 #
Только не верьте всему, что написано там, особенно для НЧ диапазонов КВ. Более половины станций устаревшие. Она создана на базе Аоки, но у самого Аоки обновляется часто, раз в два-три дня - http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/news.htm
Дата: 06 Янв 2013 00:40:23 #
http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/news.htm Ну очень сложно.
http://www.short-wave.info/ Пускай не очень точно, но понятно :)
Дата: 06 Янв 2013 00:45:13 #
Edd, а на СВ и ДВ такое есть?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2013 01:24:28 · Поправил: Edd (06 Янв 2013 02:29:11) #
Ничего сложного. Скачивается таблица в excel, там легко отфильтровывается вся информация по станции, языку, стране и т. д. Достоинство - часто обновляется.
http://www.eibispace.de/dx/freq-b12.txt - более точная информация по странам, но без мощности и местонахождения передатчиков, тоже постоянно обновляется.
Есть, даже ещё лучше.
Информация, начиная с этого сообщения - DX радиостанции, 2012 год - Страница 21
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 06 Янв 2013 03:50:32 · Поправил: anna_bligh (06 Янв 2013 03:54:48) #
Не знаю, как у вас господа, но у меня сверка с таблицами и прочим занимает много времени (или кажется, что много) и очень надоедает - сам процесс смотрения в экран и пробежек от приемника с антенной в мастерской к компьютеру в другой комнате.
Я использую http://www.short-wave.info/ .
Дата: 06 Янв 2013 05:22:32 · Поправил: AOR (06 Янв 2013 05:23:31) #
Я тоже использую для идентификации http://www.short-wave.info/, на мой взгляд одна из лучщих баз данных по легальным вещательным станциям, ес-но тропические бэнды в расчет не берем
для тех станций, которых в нем нет - помогает google.com (запросы только на англ языке)
а для ДВ/СВ - EMWG
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Янв 2013 15:08:24 · Поправил: alexis69 (06 Янв 2013 15:39:26) #
Мне очень понравилось направление, в котором заработала тема.
Хоть и попахивает офтопом, но зато более актуально и интересно чем измерение пиписек.
Я здесь не понял. Файлы имеют буквенно цифровое обозначение. Ну цифры это номер месяца. Да?
А буквы? То A то B. Это что значит?
И как я понял, тропиканов и в этом расписании нет?
anna_bligh
у меня сверка с таблицами и прочим занимает много времени ...
Заведите себе айфона или андроидфона. Сможете или онлайн смотреть или офлайн.
Про андроид особо не в курсе, но под яблоко мне известо две программы с offline расписанием радиостанций.
Информацию естественно можно обновить.
Обе программы обладают джентельменским набором функций.
Но одна из них (написаная кстати участником форума) позволяет так же загружать и свою информацию.
Например можно создать раздел служебки, куда занести данные о .... (на ваше усмотрение).
медведь, между прочим, в Ваш приемник можно заливать частоты с компьютера.
Про такую возможность для буквы Х - науке ничего не известно.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2013 15:28:37 #
:) Это всё "из-за того, что у меня раньше лисапеда небыло!"(с) Почталъон дерёвни Простоквашено :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2013 15:32:47 · Поправил: медведь (06 Янв 2013 15:34:26) #
"шо то" за переключатель на верхней картинке "св3"? И почему "2. Значительно улучшает качество приема ( особенно заметно в SSB режиме) при низком разряде батареи питания ." С чем связанно сие чудо?
пысы - меня напрягает не само отсутствие заряда в теле. А хилая крышечка отсека акб. Ещё неделя и уё можно будет выбросить...либо "гвоздями прибить" )))
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 06 Янв 2013 15:40:03 · Поправил: Егор 76 (06 Янв 2013 15:43:34) #
"A" и "B", насколько понимаю - условное обозначение сезона. Сейчас актуально - "B12". Нужно следить за обновлениями.
А интересно, слышно ли "шум" дисплея у Санжина ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2013 17:03:54 #
Где? Или это в новых?
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 06 Янв 2013 17:20:40 #
медведь
Новые имел ввиду - "X" и "XR". А на вашем шум заметен ? Например, при прикосновении к защитному стеклу (?) дисплея.
badcompany
Татарстан
Дата: 06 Янв 2013 17:31:30 #
у меня 909X, 2011/1
не шумит
Дата: 06 Янв 2013 18:30:15 #
медведь, у меня с памятью плохо. С телепатией еще хуже.
Я про это: ""шо то" за переключатель на верхней картинке "св3"? И почему "2. Значительно улучшает качество приема ( особенно заметно в SSB режиме) при низком разряде батареи питания ."...".
Похоже, что в 909W нет цепи заряда. Ее можно организовать, если реализовать цепь заряда путем шунтирования Д19 резистором ; номинал надо подобрать, чтобы в конце заряда ток через него был не более 50...100мА ( при перезаряде аккумы могут перегреться и потечь, в 909X есть защита от перегрева, если не сработает "минус дельтаU").
В следующий раз берите 909Х, ИМХО, прогресс существует. А на КВ и СВ с ДВ у них различии в схемах минимальные.
Егор 76, у меня шумит и шумел. До установки ИП было почти незаметно. Только при касании дисплея. Обсуждалось.
Почитайте последние полгода http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&sid=510786d13df968e0ae0512a552bbd817 .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2013 18:53:08 #
Нет не шумит. Он вообще даже к компу опносится спокойно!
ats52 с ночной нянькой справляется отлично. Пока этот надоест - придумают что-нибудь лутше!
Время загрузки страницы (сек.): 0.150; miniBB ®
