Дата: 09 Янв 2013 00:19:54
TUL,Черный ВЕРСИЯ1,2 имеет 10кГц.
Пистолет по воронам стелять? Волки , вроде б в Тамбове.
Дата: 09 Янв 2013 00:34:51 · Поправил: TUL (09 Янв 2013 00:41:00)
Пистолет по воронам стрелять? Волки , вроде б в Тамбове.
У нас на посёлке собаки хуже волков. За пивом ходить мешают, а если летом на велосипеде, то ваще :-)))
Пару выстрелов ни одна не выдерживает, пока.
Дата: 09 Янв 2013 01:10:41
Их отпугивает обычный шокер, не любят они ультразвуков. Покрайней мере у нас в Питере, в области собаки умнее.
Дата: 09 Янв 2013 01:24:05 · Поправил: TUL (09 Янв 2013 01:25:11)
С чёрным в курсе.
Интересно какая прошивка в белом, появились ли новые белые 909Х с новой версией?
Дата: 09 Янв 2013 02:49:42 · Поправил: anna_bligh (09 Янв 2013 02:50:49)
медведь
Кстати, чисто на вид мне больше нравится 909, без Х.
TUL, при помощи картошки ( идея , кажись Ваша) перезакинул "веревку".
Что это за метод? - поясните, пожалуйста, я как раз хочу забросить провод на верхушку дерева. Пока что додумалась до того, чтобы выстрелить его из лука, но опасаюсь, что слишком далеко полетит и заденет кого-нибудь.
Дата: 09 Янв 2013 07:50:05 · Поправил: badcompany (09 Янв 2013 11:11:39)
Можно рогаткой гайку с привязанным кабелем или сначала гайку с леской, потом за леску подтянуть кабель. Чтобы аборигенам в голову не попасть - отмерьте лески или кабеля ровно - чтоб за ветку дерева гайка перелетела, не дальше, и зафиксируйте ногой или куда-нибудь привяжите.
Дата: 09 Янв 2013 09:40:40
У меня сложности с тем, то леску за кот. я натягивал "веревку" просто обрезали внизу добросовестные дворники . "Веревка" провисла. Если забрасывать тяжелую гайку с короткой леской, то при неудачном броске можно разбить окно соседей снизу. Картошка , если слегка вялая не разобъет , а масса достаточна для заброса 10...15м провода . Сейчас получилось почти перпендикулярно дому 10м , что и было, но снизу уже не достать; дальше только катапультой :) .
У TUL вареная картошка с рыболовным крючком после заброса разваливается , а крючок цепляется за ветку.
Дата: 09 Янв 2013 11:05:49 · Поправил: TUL (09 Янв 2013 17:34:54)
Летом можно комок сырой земли или глины использовать с W -образным двойным крючком из проволоки.
Зимой и снежок подойдёт.
При ударе о ветки носитель рассыпается, а крючок зацепится.
Дата: 09 Янв 2013 11:09:11
чтобы дети и работники ЖКХ не срезали леску после заброса подхожу с о стремянкой и фиксирую за ветку на приличной высоте, это в городе, в лесу не актуально. А с вялой картошкой - ловко, да...
Дата: 09 Янв 2013 13:29:52
В лесу использую небольшое полено, Раньше привязывал свинцовую гирьку, но лень лишнее носить и перешел на полено
Дата: 09 Янв 2013 15:04:44
В лесу
Пластиковая бутылка с водой.
Дата: 09 Янв 2013 15:40:19
badcompany
Из рогатки я так далеко не стрельну, лучше из лука. Бумеранг можно попробовать.
За идею с регулировкой длины спасибо.
Понятно, спасибо.
Дата: 10 Янв 2013 13:59:12 · Поправил: Edd (10 Янв 2013 20:22:01)
anna_bligh
Спасибо большое за сравнение. На многих записях ютуба примерно такой же результат видно, что 909-й потише, но у него меньше шума, и звук чётче бывает иногда.
Может, кто потом и сделает записи-сравнения 909-го на нижнем КВ из нашей европейской части. Сейчас очень интересные станции по вечерам у нас слышны в тропических диапазонах: Индонезия, Никкеи и т. д. Я пример-запись приводил на 49-й стр.
Дата: 10 Янв 2013 17:11:04
а на новой версии в черном корпусе колесо УРЧ (эрэф гайн) шершавым сделали?
Дата: 10 Янв 2013 21:07:05
badcompany, колесо не изменилось, оно и без шершавости , в том виде как есть, нормально крутится.
Дата: 10 Янв 2013 21:09:24
Может, кто потом и сделает записи-сравнения 909-го на нижнем КВ из нашей европейской части. у меня вечером гуделку на 4625 еле слышно , а вы про ДХ.
Дата: 10 Янв 2013 22:35:12
Edd, здесь вспомнил, что у меня есть "походный" приемник PL310. Если вам нужен чувствительный на всех диапазонах, то это то, что нужно. На КВ и УКВ по чувствительности "затыкает за пояс" все мои 909, 1103 , не говоря о 600, вместе взятые. НО SSB у него нет ("слава Богу!", в отпуске можно спокойно отдохнуть). Отлично работает функция ATS, но с ручной немного х...-то, но цифровой ввод выручает. На СВ и ДВ хуже из-за малой МА. В общем рекомендую.
Дата: 11 Янв 2013 01:25:27
У меня дома вообще ничего на НЧ КВ не слышно, но я не про это. Я имел в виду послушать в беспомеховой обстановке, за городом.
Не, это не то. Дегену и т. п. не конкурент на КВ - http://www.youtube.com/watch?v=KPdm-Hu-Ofo : шумодав плохо отрабатывает на слабых сигналах, и уровень из-за этого постоянно скачет. Только УКВ в нём лучшее из всех портативных. |
Дата: 11 Янв 2013 01:55:35
Edd, завтра вечером поеду в лес, попробую 909 свой и 310 сравнить на веревку. Дома на телескоп 310 лучше 1103, на веревку с20дб аттенюатором забивается. НЕ мудрено, там два УВЧ с положительным Кпер стоят подряд.
Дата: 11 Янв 2013 19:34:12
Господа, а кто скажет, где можно 909Х в Москве отремонтировать? Как я уже писал проблема с подставкой. Можно было бы и самому все сделать, но неохота, лезть, в относительно дорогой аппарат, да и зрение уже не то стало. Да и отошел я уже от паяльных дел.
Дата: 11 Янв 2013 21:29:37
anna_bligh
хотели мы тут с одним участником форума спросить - что вы слышите на 2130-2133 кГц? Можите в режиме однополосной модуляции послушать. Желательно у океана (если вы около него живёте). Проверте 909 с внешней антенной или 660м (что там ещё у вас есть).
Дата: 12 Янв 2013 12:53:22
А можно ли подсветку Sangean 909x при работе от аккумуляторов доработать следующим образом: когда жмешь на кнопку подсветки, она горит постоянно (так же, как и в случае работы от блока питания), еще раз жмешь - отключается?
Дата: 12 Янв 2013 13:37:19
lobzik
А смысл? Она для экономии акб так организована спейциально.
Дата: 12 Янв 2013 14:08:37 · Поправил: anna_bligh (12 Янв 2013 14:09:26)
Edd
You are welcome.
медведь
Очень загадочная просьба. Послушала, у нас девять вечера (океана здесь нет). Ничего не слышно, хоть SSB, хоть так, на всех приемниках и веревку.
Что именно вы ожидали услышать?
PS На 120м принимаются несколько станций, но подальше.
Дата: 12 Янв 2013 14:09:17 · Поправил: badcompany (12 Янв 2013 14:13:46)
смысл есть - ночью в руках крутить, если батареек/аккумуляторов с собой на дачу навёз кучу.
А никто не помнит сколько подсветка дисплея тока потребляет?
Дата: 12 Янв 2013 14:10:58
anna_bligh
да вот один человек в сша слышал "пищалки". Это наши железные дороги. Вот мы и хотели узнать - слышно ли у вас. Там человек слушал гуляя по берегу. Значит то океан такое творил ) В смысле прохождение над ним и отсутствие помех.
Дата: 12 Янв 2013 14:16:19
Эмм, но это зимой было, на НЧ в северном полушарии прохождение хорошее, а тут все же такое расстояние. А слушать надо в наушниках и очень внимательно. А если на веревку лучше еще и с преселектором, не думаю что близость океана имеет прям-таки решающее значение...
Дата: 12 Янв 2013 14:17:21
медведь
Я слышала какое-то попискивание, бип-бип, но, по-моему, это просто помехи.
Дата: 12 Янв 2013 14:35:00
В Европе тишина.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2130.jpg) |
Дата: 12 Янв 2013 14:38:25
TUL
Этот применик словно выс*р из г*на с помехами, он даже на 80-ке принимает далеко не всех киловатников-хамов из СНГ, из "свободных" на 3 МГц вообще никого. Лучше попробовать что-нибудь на http://www.globaltuners.com/ с хорошими антеннами. |
