Дата: 12 Янв 2013 15:04:04 · Поправил: TUL (12 Янв 2013 15:05:18)
Этот применик словно выс*р из г*на с помехами, он даже на 80-ке принимает далеко не всех киловатников-хамов из СНГ, из "свободных" на 3 МГц вообще никого....
Это зря. Сегодня утром на 80м весь диапазон был занят украинцами и нашими. Многие на Европу работали, антенны подкручивали.
Иностранцы аж за ВЧ край 80м сбежали со своими хилыми мощностями.
"Свободные" на Европу не работают, хотя и их слышно тоже.
Дата: 12 Янв 2013 15:14:38
TUL
Оцените лучше вечером как слышно наших в Британии на приемник http://www.160m.net/ вот это действительно кайф. |
Дата: 12 Янв 2013 15:19:01
А смысл? Она для экономии акб так организована спейциально.
смысл есть - ночью в руках крутить, если батареек/аккумуляторов с собой на дачу навёз кучу.
А никто не помнит сколько подсветка дисплея тока потребляет?
Ну да, если мне не нужно экономить, а нужна подсветка. Есть варианты или это на уровне ПО реализовано?
Дата: 12 Янв 2013 15:38:13
Думаю завязанно на разёме питания. Там ключ на транзисторе какой нибудь. Когда в разъёме самец штекер - он посылает сигнал на постоянную подсветку. Или соответственно наоборот. Нужно рыть от гнезда питания имхо.
Дата: 12 Янв 2013 19:42:30 · Поправил: lobzik (13 Янв 2013 19:25:52)
И все же, может кто-нибудь подсказать решение, кто соображает и у кого есть схема? Я не соображаю в радиотехнике.
Дата: 18 Янв 2013 00:01:30 · Поправил: ats52 (18 Янв 2013 00:06:20)
Ищу фильтры на более узкую ( 2,1кГц) полосу для установки в сабж. Доп. "J" фильтр SSB у меня уже поставлен.
Наткнулся на http://www.radioscanner.ru/forum/topic44113.html. В отпуске я был не внимателен и не заметил странности в рисунках alexis69 (зеленая линия):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/am_log.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ssb_usb_log.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ssb_lsb_log.jpg) Увеличить
Можно сравнить с моими аналогичными замерами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/909x-line_am-fm-ssb.gif) Увеличить
У меня USB и LSB по форме не отличаются, что нельзя сказать про картинки SSB alexis69.
Судя по ним, у него был заведома брак либо некорректно измерено, т.к. полоса пропускания в АМ режиме не может быть уже , чем в режиме SSB. |
Дата: 18 Янв 2013 00:34:51
А джей єто сколько кГц? И можно полную его маркировку узнать?
пысы - их же два нужно...на какие штатные по схеме (номер) менять?
Дата: 18 Янв 2013 01:26:12
2 медведь это 3кГц.
Вот параметры некоторых http://oh3tr.ele.tut.fi/~oh4mvh/project/muRata_Filters.pdf
в CFM/CFR455SERIES , похоже, что есть на 450кГц.
Для корректной работы SSB надо делать немного другую коммутацию частот Гет2 и 3. У меня в белом сабже Гет3 был сдвинут больше , чем в оригинале, разница была заметна. В черном гет3 не двигал еще, но второй фильтр перед микрухой ПЧ2 поставил. Вторую боковую давит лучше. На следующей неделе попробую замерить корректно ПП по ПЧ2 |
Дата: 18 Янв 2013 11:08:40
Ищу фильтры на более узкую ( 2,1кГц) полосу ....
Наткнулся на ... странности в рисунках alexis69 (зеленая линия):
Давно дело было.
Даже не смог вспомнить какой цвет отвечает за соньку а какой за санжин.
Могу только предположить, что зеленая линия это 909.
Некорректность измерений отметаю.
Как можно произвести неправильные измерения, если работа заключается в в проведении двух замеров (один за другим) и все манипуляции заключаются только в нажатии одной кнопки которая переключает полосы.
Значить, собака порылась в другом месте.
А узкий фильтр есть в наличии. 450 с буковкой К
Дата: 18 Янв 2013 15:33:42
тогда берете батарейки или аккумы, 6 шт., и в бокс или спаять и скотчем, последовательно, потом штеккер, полярность любая и в гнездо питания. Так подсветка может гореть постоянно, сети 220 В не надо, но провод и коробка внешняя добавяцца.
Дата: 18 Янв 2013 18:20:45 · Поправил: alexis69 (18 Янв 2013 19:19:32)
Я еще гляжу - Вы когда снимали АЧХ не делали усредниния?
Мнгновенное значение?
Кстати, у меня вызывает очень большое сомнение, что у Вас картинка АЧХ в верхней и нижней полосе абсолютно идентична.
добавлено после бани
или же этой картинке очень мало от реальной АЧХ пьезика.
Дата: 19 Янв 2013 13:37:12
....Судя по ним, у него был заведома брак либо некорректно измерено,
Два фактора в одном флаконе :-)
Мои измерения очень даже совпадают с измерениями проведёнными ats52.
Остальное у некоторых от лукавого или перегрева ... .
Дата: 19 Янв 2013 23:46:56 · Поправил: lobzik (20 Янв 2013 11:06:47)
Ну, не до такой же степени :) Паяльник умею держать в руках.
Дата: 20 Янв 2013 15:54:55 · Поправил: медведь (20 Янв 2013 15:56:13)
интересно - а то на других глухо.
Дата: 20 Янв 2013 17:59:24 · Поправил: ats52 (20 Янв 2013 21:51:01)
lobzik, в сабже, если включить подсветку, то она не выключается пока крутите ручку настройки. Если перешли на прослушивание, то со временем выключится.
Усреднения , конечно есть, но не более 100. Иначе АЧХ была бы более волосатая.
Картинка на обоих полосах одинаковая, если бы была большая разница, то б заметил и отметил.
Снималось в линейном режиме, когда АРУ еще не работает; на вход подавался шум толи с эфира, толи с ГСС Г4-116, кот. при выкл. несущей выдает неплохо шумит.
Вот картинка с 500 усреднениями
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/909x-line_am-fm-ssb2.gif) Увеличить
На моих картинках заметно изменение Кпер в разных режимах и его нехватка SSB.
Если прога еще стоит на рабочем компе, то можно снять, то что я сейчас имею. |
Дата: 20 Янв 2013 18:32:14
Да это я знаю. Хотелось бы, чтобы она не выключалась со временем, т.е. работала, как в режиме "от сети".
Дата: 20 Янв 2013 21:48:49
lobzik, на плате управления есть транзистор Q301. Если запаять между Э и К резистор ( около 68Ом), предварительно подобрав номинал по удобной яркости свечения, то подсветка будет гореть все время.
Аналогичный резистор можно запаять с контакта 2 разъема W304 на общий.
Третий вариант имитировать сетевое питание - соединение коллектор Q47 c общей точкой R147 и R148 через резистор 47кОм. Как будут себя вести цепи питания неизвестно, т.к. на управление зарядкой аккума может пойти соответствующий "зарядке" сигнал . Досконально этот вариант не исследовал, но он интересен тем, что управлять освещением можно, в предыдущих двух нельзя.
Дата: 21 Янв 2013 10:08:04
Управлять - в смысле возможность включать и выключать кнопкой?
Дата: 21 Янв 2013 10:25:00 · Поправил: ats52 (21 Янв 2013 10:27:05)
2lobzik
...управлять освещением можно, в предыдущих двух нельзя. - д.б.
Дата: 21 Янв 2013 10:26:44
Вот почему я добавил
Дело в том, что в применяемых фильтрах из за маленького порядка затяжной нижний скат характеристики
В следствии этого, не может быть идентичной формы шейпа в USB и LSB.
Одинаковая форма возможна только если АЧХ фильтра очень сильно "подправлена" НЧ фильтром.
Вспомните, что Вы с TUL(ом) писали, когда я начал выкладывать свои картинки?
Ни на что не пригодный метод из за того, что АЧХ фильтра подправлена цепями НЧ коррекции. Да фильтр по первой пч внес свои коррективы.
Кстати, я думал, как в АМ полоса могла получиться уже таковой в SSB.
Перепутал файлы?
Дело в том, что у меня были результаты где я снимал АЧХ через ФНЧ (для проверки его эфективности)
Но нет. В таком случае, я бы никогда не пролучил такую линейную АЧХ В АМ.
Получается - или брак, или же при снятии в SSB внес коррективу эфир.
Из за отсутствия ГСС я использовал в качестве сигнала - шум эфира.
Дата: 21 Янв 2013 10:37:17 · Поправил: ats52 (21 Янв 2013 10:41:33)
alexis69, у меня есть вчера снятые сквозные АЧХ в во всех АМ режимах. Но там уже корректированы по НЧ, но все равно характер их на обеих полосах мало чем отличается , снимал в аудишн1.5 ( другие проги у меня на W7 х64 не работают, требуют лицензии).
При снятии надо подавать на Вход приемника минимальный сигнал , чтоб АРУ не работала, так же и АРУ по НЧ у микрофонного входа д.б. отключена , если есть таковая. У вас слишком большая разница между махимумом и минимумом - это говорит о том, что АРУ работала уже хорошо.
Кстати вы можете привести здесь сквозную АЧХ того , что у вас есть.
Дата: 21 Янв 2013 12:37:04
Наверное в SSB режимах?
Имеете в виду старые записи или сделать свежие на существующем железе?
По старым записям вообще никак. Ничего нет.
Много каких и на чем делал записей, но ничего не сохраняю. Зачем? Хотя, возможно, я и не прав.
А если сделать свежие, то у меня сейчас остался только 660й.
Свой супер приемник я перед НГ продал.
Максус и ноут к нему потребовали затрат.
Да еще думал прикупить сканер, но на него уже "бензина" не хватило. Заказал донгл на R820T поиграться.
Дата: 21 Янв 2013 13:25:14
А если сделать свежие, то у меня сейчас остался только 660й., Максус и ноут к нему потребовали затрат. - уже два объекта.
SSB - частный случай АМ, как и DSB.
Дата: 21 Янв 2013 13:43:31
Логично. Согласен.
уже два объекта.
Да нет. один. Максус сегодня должен забрать человек в ТК. Когда я его еще засуну в корпус?
Да и это DDC SDR. Вся АЧХ формируется программно. Так что снимать его частотку бессмысленно.
А вот 660й прогоню.
Не сегодня, но обязательно сделаю. Самому стало интересно.
(правда, в 660м может подгадить/ подправить АЧХ шумодав. А там ведь логика такая,
не работает АРУ - срабатывает шумоподавитель, шумодав отпустил - начала работать АРУ. Так что боюсь частотка будет подкорректированная)
Дата: 21 Янв 2013 14:40:01 · Поправил: ats52 (21 Янв 2013 20:37:37)
Дата: 22 Янв 2013 09:35:06 · Поправил: lobzik (22 Янв 2013 09:37:14)
ats52, спасибо большое! Этот вариант сработал! Когда выключаешь приемник, индикатор зарядки не горит. Маленький минус - теперь не показывается значок емкости аккумуляторов (как и при подключении блока питания). На секунду проскакивает, когда включаешь и все. Ну и ладно! Зато теперь на сколько стало приятней крутить в потемках! Давно мечтал!
P.S. Да, и что значит "д.б." в этом сообщении:
2lobzik
...управлять освещением можно, в предыдущих двух нельзя. - д.б.?
Дата: 22 Янв 2013 12:58:49
"д.б."- должно быть.
Ну и ладно! Зато теперь на сколько стало приятней крутить в потемках! Давно мечтал! -рад помочь.
Никаких косяков не вылезло? Например во время зарядки. Только горит индикатор зарядки или еще и мигает?
Дата: 22 Янв 2013 13:03:51 · Поправил: lobzik (22 Янв 2013 13:07:13)
Мигает. Что это означает? Подумал, что так и надо. Я не заряжаю аккумы в приемнике поэтому и не знаю, косяк это или нет. Ну, для меня это не сильно важно, поскольку заряжаю в отдельном зарядном устройстве.
Дата: 22 Янв 2013 15:12:48
lobzik, при мигании ( идет заряд аккумов) у меня слышна помеха, при полном заряде светодиод гаснет и все становится на свои места. Зарядку можно отключить , переключив режим на щелочные элементы.
Сделал небольшую модернизацию. На слух , может и не заметно, а по прибора заметно даже очень . Значительно уменьшилось просачивание сигнала по цепям питания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ats909x_mod_cbi.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Янв 2013 16:42:36 · Поправил: lobzik (22 Янв 2013 16:46:45)
ats52 верно, у меня так обычно и стоит, чтобы не деградировали аккумы.
Сохранил себе, но если и сделаю, то не быстро. Для меня это не очень критично, а разбирать/собирать приемник - это надо настроиться :) Еще и конденсаторы надо достать.
