На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ info, killemmy, studentkra, Shuare, ako, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  74  75  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Фев 2013 13:38:09 #
Такое впечатление, что ветка обсуждения за последние пару страниц превращается в соревнование абсурдных выводов..
Фраза ни о чём.
Может свои не абсурдные выводы предложите?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2013 13:44:12 #
TUL
пусть и с тарОканами - но мне нравится. Это первый из портативок-мыльниц, который часто не хочеться ударить об стену :)
AOR - все, как всегда, останутся при своих мнениях.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 17 Фев 2013 14:44:45 #
Господа, так как насчёт характеристик по чувствительности, избирательности и токопотребления? В инструкции об этом ни слова. Неужто никто не измерял?
Дата: 17 Фев 2013 20:09:14 #
vitalik76 56страниц тяжело осилить, хоть и полезно. Попробуйте файлик открыть . Сделал из своих заметок специально для вас https://docs.google.com/file/d/0B7X9x7G-Xf92MjN2WEgzb3BzRms/edit?usp=sharing , там возможно найдете немного более , чем ток потребления.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Фев 2013 00:51:12 #
.. хороший файлик :)
А у Вас в 909, нет ли "двигающейся" пораженки почти на все "палки" на 11858 кгц? А то обнаружив ее в своем PL-660 вспомнил, что и в тех 909, что держал в руках она была довольно сильна... При перестройке ручкой настройки по диапазону, эта пораженка или фонящая несущая тоже двигается.. (продукт вычитания, сложения, перемножения и т.п.... не вдавался,, был зол на китайцев).
Скорее всего, где то читал, что в PLL работает такая же фирменная микросхема..
Все приличные люди делают блок PLL и гетеродинов на отдельной плате... Шоб не пролезало.. А тут, как в России Жигули называют ведром с гайками, так и у Китайцев- их изделие тянет на подобное. Все в одной куче.
Дата: 18 Фев 2013 01:05:07 #
Samolet22, нет 909 работает очень чисто ( в сравнению с другими).
Те, что должны быть, в наличии: 27022, 27470 , 4333; в SSB частоты кратные 450 (этих меньше, чем в 1103), при автоматическом поиске у меня звук не отключается, сильную пораженку , я бы услышал. Другие пораженки на столько слабы, что на них не обращаю внимание, т.к. шумы эфира значительно сильнее.
В 600 вообще во всех экземплярах наблюдал очень медленную петлю PLL , частота не успевала за валкодером и в некоторых моментах вообще непонятки. Про 660 я уже говорил, что его работа очень похожа на 600, желание его покупать у меня пропало, 909х у меня уже второй ( первый сжег по неосторожности)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Фев 2013 02:27:02 · Поправил: Samolet22 (18 Фев 2013 02:31:12) #
ats52...Если повезло- то надо наслаждаться изделием :)
off top: часто подхожу к Вашим Питерским ребятам на их круглый стол на 3630 LSB
vitalik76
с сен 2008
Дата: 18 Фев 2013 09:10:32 #
Что ж он так на укв жрёт много, он же там с dsp? По поводу соотношения с-метра с микровольтами хорошая идея. Если конечно с-метр приёмника не врёт.
Ещё интересует, что за индикатор stop есть на экране над индикаторами величины шага частоты? И ещё выше есть значёк похожий на паузу. И опять таки в инструкции про это ничего нет.
абхазец
с июл 2005
Дата: 18 Фев 2013 10:48:16 #
vitalik76
Есть: Press and hold Step button to stop or enable the step in FAST or SLOW mode.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 18 Фев 2013 17:09:53 #
Так я не пойму, что делает конкретно этот stop, лочит переключение только частоты не затрагивая остальные кнопки?
абхазец
с июл 2005
Дата: 18 Фев 2013 18:56:10 #
vitalik76
Блокирует/разблокирует валкодер. Все остальные функции, включая изменение частоты любыми другими (помимо валкодера) способами, не затрагиваются.
Дата: 18 Фев 2013 21:16:54 #
Заметил интересную особенность у своего сабжа: сканирование в SSB режиме, если нет эфирных шумов, то как таковое отсутствует, но если прибавить усиления, то появляется. В АМ сканирование есть всегда.
Дата: 19 Фев 2013 01:44:31 · Поправил: ats52 (19 Фев 2013 01:47:35) #
Samolet22, более внимательно посмотрел на своем приемнике пораженные частоты. В основном это гармоники опоры 4333, у меня слышны до 25998, т.е. 6гармоника.
Проверил чувствительность на 14МГц без УВЧ соответствует PL600, а с УВЧ более, чем в 3раза лучше ( что и логично , т.к. имеется УВЧ). Это я к тому, что мне не понятно, где народ берет брак? vitalik76, огласите магазин.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 19 Фев 2013 09:11:38 #
а с УВЧ более
А этот таинственный УВЧ имеется в стоковом приёмнике или является результатом доработки?
огласите магазин
zeondigital.ru
Дата: 19 Фев 2013 11:49:19 · Поправил: ats52 (19 Фев 2013 11:50:14) #
vitalik76
с сен 2008
Дата: 19 Фев 2013 16:56:40 #
Первая ссылка может быть интересна только владельцам 909-го иностранных версий (без расширенного УКВ и без шага 10кгц) в плане возможной переделки. У меня 909-й нашей версии, т.е. с расширенным укв и с шагом 10кгц. Другой бы я и рассматривать не стал.
Вторая ссылка мне была известна и до этого.
Дата: 19 Фев 2013 22:49:19 #
vitalik76: Вторая ссылка мне была известна и до этого.
А этот таинственный УВЧ имеется в стоковом приёмнике или является результатом доработки?- это надо понимать , как пустой вопрос, т.к. ответ на него вам был известен.
Я достаточно "серый" и в следующий раз при использовании хитрых слов (типа - "стоковый") давайте его расшифровку, что вы понимаете под тем словом , кот. испрользуете, но лучше и проще использовать русские термины.
"Стоковым продукт становится когда он скапливается на складе или устаревает, например по причине выхода новой модели, но никак не является от этого заводским или родным." - так , что ли?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Фев 2013 00:09:23 · Поправил: медведь (20 Фев 2013 00:11:17) #
"Стоковым продукт становится когда он скапливается на складе или устаревает, например по причине выхода новой модели." - так , что ли? Иногда лёгенький брак. Как правило упаковка и т.д...Но у меня всё "Айс" !
Кстати там ещё пару штук имеется...Не до радиВа немцам видимо...
vitalik76
с сен 2008
Дата: 20 Фев 2013 06:24:43 #
Раз так, тогда прекращайте сравнивать доработанный приёмник с обычным и превозносить его на этой почве. Доработанный он может быть сколько угодно хорош, но это будет уже совершенно другой приёмник.
Дата: 20 Фев 2013 09:12:29 #
Раз так, тогда прекращайте сравнивать доработанный приёмник с обычным и превозносить его на этой почве. Доработанный он может быть сколько угодно хорош, но это будет уже совершенно другой приёмник. - если б Вы более внимательно прочитали бы хобя бы 1/4 форума, то заметили бы, что если идет речь о доработанном сабже, то об этом мною упоминается.
Дата: 20 Мар 2013 01:38:29 #
При очередном контроле параметров сабжа обнаружил странное его поведение от внешнего ИП. Через несколько секунд после включения ист.п. телеграфный тон модулируется фоном сети и при убранной громкости наблюдается в динамиках фон. В добавок ко всему от 13 до 14Мгц наблюдается куча , в полном смысле этого слова, комбинашек - словно сетка частот при подаче вх. сигнала ( при внешнем питании этого не наблюдается). Вкл и выкл УВЧ ( у меня он отключаемый) картину не менячет.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 13 Апр 2013 12:26:37 · Поправил: timeok (13 Апр 2013 20:34:07) #
Купил новый 909X. Версия 1.23 - 01/2012. Перед покупкой прочитал около 90% этой ветки и аналогично на радиопланете. И все равно решился.
1) Проблема со смещение на ~1кГц - присутствует (но, носит какой-то плавающий характер)
2) Не корректные срабатывания кнопок - отсутствуют
3) Валкодер при медленном вращении с шагом 1кГц иногда прыгает на 3-4, особенно проявляется при изменении направления вращения.
4) Чувствительность на телескоп, естественно, ниже чем у Дегена (был готов к этому)
Больше всего расстраивает работа приемника в SSB на относительно сильных сигналах с показаниями 40-50% шкалы. В положении регулятора RF Gain Max наблюдается искажения звука. При уменьшении усиления до 6-8 они исчезают. Вот ссылка на видео, где можно ознакомиться. Наблюдается не только при работе от внешней антенны, но и от телескопа. http://youtu.be/Zc8__j8YwYM
Это нормальное поведение приемника ? Причина в почти разряженных батарейках
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 14 Апр 2013 00:57:25 #
Мужики, есть идея продать свой ATS 909 за смехотворную цену в 40, 00 евро , плюс пересылка 30, 00 евро. в Россию.
Если кому нужно. пишите в личку.
Борис.
Дата: 15 Апр 2013 09:42:00 #
timeok, поздравляю! А как впечатление, есть ли с чем сравнить?
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 17 Апр 2013 20:48:52 #
уже продал, вопрос снимается.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2013 23:06:32 #
Фу какая гадость а не приемник, за такие деньги и такие недоработки, к примеру деген работает до последнего издыхания без всяких искажений, никаких неточностей по частоте нету, управление проще да и чуйка лучше. Теперь я точно счастлив что не взял в свое время 909X.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Апр 2013 23:10:42 #
цезий-137
так ведь всёравно альтернативы нет впринципе...пл660? Но там с перегрузкой от внешней антенны так и не решили...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2013 23:18:51 #
медведь
Согласен pl660 ф топку тоже, такие же недоработки как неточность отображения частоты, неточность "середины" колесика SSB, затык даже на телескоп и ужасная нестабильность гетеродина выше 25 МГц + срыв генерации выше 28600 кГц.
Дата: 18 Апр 2013 02:16:02 #
.....управление проще да и чуйка лучше.....-??? , здесь можно немного поспорить. Чувствительность слегка хуже только на телескоп, с внешней антенны почти на порядок лучше.
.... Теперь я точно счастлив что не взял в свое время 909X. - да, ДЕ1103 -рабочая лошадка, а мне 909 больше нравится. думаю , вам PL310 или аналогичный еще больше б понравился, в отпуск именно его беру. И по габаритам на много меньше 909.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Апр 2013 03:26:36 #
цезий-137
"Причина в почти разряженных батарейках"
Действительно у 909 серии есть такая небольшая проблема при пониженном питании.
медведь
А разве есть такая проблема? Может просто не умеют состыковать уровни и эти, как их там, импедансы?
цезий-137
Последнее совсем нехорошо.
Про "затык" смотреть выше.
"....управление проще да и чуйка лучше.....-??? ",
Здесь лучше не спорить. Разная организация входов и ограничение по частоте снизу.
Вообще то чувствительность приёмника не зависит от антенны.
909 серию нельзя сравнивать с остальными PLL-ами, типа 1103, 750, G3, 660....
909 серия особенная, которая без особых изменений входной части лет 20 держится или более.
Это вам не Соньки и её клоны:-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
