Дата: 07 Окт 2013 12:27:00
медведь
Попробуйте, как Yupi сообщил, будет более комфортно мониторить эфир. У меня последняя версия санжина, там уже не стали реализовывать эту фичу. После тонкой подстройки весьма достойно работает, никаких модификаций ему не потребовалось вообще. И со входом ничего не перемудрили, в отличии от китайских конкурентов типа Tecsun. Достойный приемник вообщем.
Дата: 07 Окт 2013 13:49:18
mute убирается также легко, как и в первом варианте. Можно сделать чтобы слегка приглушался .
Дата: 07 Окт 2013 16:30:51 · Поправил: Yupi (07 Окт 2013 16:47:01)
медведь
чесно говоря немного напрягает - но боюсь (по причине слабого зрения) лезть в середину.
Из доработок сделал бы только эту "муть" и фильтры по уже для ssb.
Из всех фаз ремонта современных изделий(приёмников, телефонов ит.д) меня больше всего напрягает их вскрытие...из-за этого патента последних 30 лет с захлопыванием двух частей корпуса. Я в в 909 убирал трещётку валкодера и замирание.
Извлечение провода MUTE
 Увеличить |
Дата: 07 Окт 2013 21:38:28
Yupi, 909 разбирается просто. Вот недавно пришлось разбирать ширпотреб от PHILIPS, после "вскрытия" корпуса по периметру выяснилось, что имеется два винта под заглушками, кот. с трудом угадывались на задней крышке.
Дата: 18 Ноя 2013 14:46:33
Коллеги, подскажите где купить запчасти на санжин 909X?
Мне нужен шлейф, который соединяет две половинки, по нему сигналы от кнопок идут.
Дата: 19 Ноя 2013 00:56:25 · Поправил: ats52 (19 Ноя 2013 00:58:40)
AOR, проще тонким МГТФом сделать шлейф.
Кстати, впервые заметил сбой валкодера, причина - загустение смазки при понижении температуры. Попробую промыть спиртом.
Дата: 28 Дек 2013 19:37:33 · Поправил: badcompany (28 Дек 2013 19:37:51)
Заметил, что нечеткое срабатывание кнопок и "дребезг" при вращении валкодера пропадает при питании от сетевого БП или первое время при питании от свежезаряженных NiMH аккумов. Когда напряжение питания по мере разряда аккумуляторов падает - опять проявляется.
Ещё заметил - если кнопки нажимать ближе к верхней части тела кнопки и как бы от себя, в верх, то срабатывают почти всегда четко.
Дата: 28 Дек 2013 20:48:28
Приемник починил, а вот конечно вопрос остается открытым. Понятно что шлейф можно изготовить, например как сказано выше, а где для него покупают оригинальные запчасти?
Дата: 20 Фев 2014 20:18:14
где в Москве купить sangean 909xr ?
Дата: 20 Фев 2014 21:08:37 · Поправил: vitalik76 (20 Фев 2014 21:10:07)
http://www.zeondigital.ru
Это интернет магазин, но и в розницу он торгует если приехать по его адресу. Я там брал sangean 909 с расширенным УКВ (хr). В их каталоге он обозначен как 909х, но на самом деле это именно 909xr. |
Дата: 20 Фев 2014 21:58:06
купить не проблема))
достаточно много фирм торгуют, я брал на Савеловском в одной из конторок с инет-магазином.
Дата: 20 Фев 2014 22:19:44 · Поправил: цезий-137 (20 Фев 2014 22:21:00)
Единственный минус у этого приемника есть, но он перевешивает все его плюсы - это нестандартная зарядка. Нет бы сделать USB'шную, так...
Дата: 20 Фев 2014 23:46:50
К сожалению, это не единственный минус.
Дата: 21 Фев 2014 00:26:48 · Поправил: AOR (21 Фев 2014 00:27:27)
конечно не единственный. но по совокупности качеств приемник хороший, один из лучших в своем классе...
а АКБ я всегда заряжаю отдельным зарядным устройством, любые "встроенные! - только убивают аккумуляторы, ими можно пользоваться только от безысходности.
Дата: 21 Фев 2014 06:59:36
И даже не главный.
Но только при наличии внешней антенны подвешенной к останкинской телебашне.
Дата: 21 Фев 2014 08:04:34
Владельцев приемника 909 x xr много, а вот внятного ответа ни кто не может дать, по поводу работы данного приемника с наружной антенной на ДВ и СВ.
Дата: 21 Фев 2014 13:10:51
А там слушать нечего на этом вашем ДВ и СВ.
Дата: 21 Фев 2014 13:16:35
цезий-137
Оххххххх, это что-то !!! Вы на вопрос ответьте, а не плодите новый вопрос ?
Дата: 21 Фев 2014 14:02:01 · Поправил: Edd (21 Фев 2014 14:06:21)
Да особо действительно нечего. Кроме Европы и Ближнего Востока попадаются там какие-то Сев., Юж. Америка, Африка, Дальний Восток, Индия; финны иногда балуются новозеландскими СВ станциями, да в общем, ничего особенного : )
На ДВ часто идут зеркалки с СВ, думаю, приём будет несколько проблематичен особенно при наружной антенне.
Дата: 21 Фев 2014 14:15:15
Ну это уже зависит от цели. Слушать шумы или местный прием (бытовой).
Дата: 21 Фев 2014 14:15:31 · Поправил: Nabludatel (21 Фев 2014 14:15:57)
Edd
цезий-137
Отвечаю на вопрос что еще можно слушать на ДВ и СВ - приводные радиостанции.
Судя из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=d4l6updNqEM антенна магнитная отключается, но не факт, возможна переделка. |
Дата: 21 Фев 2014 14:42:09
Ну почему шумы? И дальние станции, бывает, громко проходят, и некоторые довольно стабильно, тем более речь идёт о приёме на внешнюю антенну.
...и станции точного времени, и пиратские станции, и свободных вещателей и т. д. Я в общем-то и не ограничивался вещалками в предыдущем сообщении.
Дата: 21 Фев 2014 15:47:10
что вы хотите услышать? ответа на какой конкретно вопрос?
Я использовал антенну до 100 метров длиной с 909X для приема Америки на СВ.
Дата: 21 Фев 2014 15:51:50
По-моему, Nabludatel хотел узнать отключается ли на ДВ СВ встроенная магнитная антенна при подключении внешней. В стоковом варианте, без модернизаций.
Дата: 21 Фев 2014 16:13:22 · Поправил: AOR (21 Фев 2014 16:13:59)
Дата: 21 Фев 2014 16:35:58
Я уже отвечал в другой теме, да отключается встроенная магнитна антенна. А вот это "В стоковом варианте, без модернизаций." уже слишком сложно для меня, лучше промолчу.
Дата: 21 Фев 2014 16:53:00
магнитная отключается...
нужна довольна эффективная антенна чтобы что-то принять дальние станции, шестиметровый кусок провода разочарует.
Дата: 21 Фев 2014 17:28:16 · Поправил: ats52 (21 Фев 2014 17:39:43)
цезий-137 : Единственный минус у этого приемника есть, но он перевешивает все его плюсы - это нестандартная зарядка.
У него до такой степени не стандартная зарядка :), что можно использовать любой источник напряжения около 7..9В переменки и до 14В( больше не подавал) постоянного тока, лишь бы разЪем подходил ( полярность не имеет значения).
А вот для реализации высокой чувствительности на СВ и ДВ придется поискать в форуме мое сообщение с картинкой о подключении внешней антенны. Вот она
и выкусить одину деталюху ( не обязательно, но если не хватает чувствительности , то можно; будет такая же чувствительность, как на КВ). |
Дата: 21 Фев 2014 18:17:20
Nabludatel
Привет пиратам 21 века :)))
С антенной всё просто - магнитка отключается. Сотпротивление входа - высокое. Отлично работает с верёвкой. И лучше купить старый вариант приёмника! Купить на ибей или на амазон.
Дата: 21 Фев 2014 18:19:07
шо у трансиверов шо у него =
