Дата: 22 Фев 2014 01:07:57
Через гнездо.
Дата: 22 Фев 2014 02:01:29 · Поправил: Nabludatel (22 Фев 2014 02:19:36)
Перезагрузил сие чудо и оно заработало вроде ))
Так же еще дело было в моно разъеме штекера антенны, нужен тройной а не двойной джек антенны. ДВ мне теперь начинает более менее нравится как работает ))
Дата: 22 Фев 2014 03:08:24
Nabludatel
Либо что-то с приемником "не то", либо действительно был глюк, ибо подавление второй боковой полосы вполне хорошее, ни разу не жаловался и никаких проблем с перегрузкой приемника по входу и тем более приемом на зеркальных каналах по второй ПЧ я не наблюдал, в этом плане 909-й один из лидеров, могут быть нарекания на чувствительность на КВ диапазоне и то смотря с чем сравнивать, чаще всего чувствительность достаточная (если не рассматривать прием на телескоп).
Вообщем, смотрите что с конкретно Вашим экземпляром, это его особенности, а не общая для 909Х ситуация.
Кстати, я практически все свои приемники настраиваю, может быть и Вам не помешает для достижения максимально достижимых характеристик. Своим экземпляром вполне доволен.
Удачи!
Дата: 22 Фев 2014 11:03:09
Спасибо за поддержку, так же всем участникам по данной теме. Да, в приемнике был глюк, который бул устранен перезагрузкой.
Дата: 22 Фев 2014 12:45:21
А можно видео после перезагрузки для сравнения? Интересно...
Дата: 22 Фев 2014 12:54:06
цезий-137
Хорошо я сделаю я видео работы 909X и сравнение с ним трансивера.
Еще дин вопрос, у меня приемник версия X, а УКВ начинается с 64 мГц, или XR не пишут вообще ?
Дата: 22 Фев 2014 14:22:29
XR не пишут насколько я видел, отличие от X (чисто для Европы) как раз в расширенном УКВ.
Дата: 22 Фев 2014 14:28:21
А ясно. Вроде бы покупал без 64 мГц, а он все таки есть,хотя оно мне не надо.
Дата: 22 Фев 2014 15:59:56
У X и XR разница в шаге частоты на УКВ. У 909X 50кГц, а 909XR 10кГц. УКВ у обоих начинается с 64МГц.
Дата: 22 Фев 2014 16:55:57 · Поправил: AOR (22 Фев 2014 16:58:35)
Спасибо за уточнение, не знал такой тонкости! Так как УКВ меня не интересовало, то даже не подозревал что они все от 64 МГц, а информация от продавца о различиях оказалась ошибочной.
Сейчас проверил, у меня тоже от 64 МГц УКВ и минимальный шаг 10 КГц, значит тоже XR.
Надпись просто ATS-909X, как и у всех, значит разница только в прошивке, внешних признаков нет. Хотя он и на УКВ принимает достойно, но я главным образом использую его на КВ и СВ/ДВ.
Дата: 22 Фев 2014 19:08:35
Не нравится еще в этом приемнике высокочастотный звук в однополосной модуляции.
Дата: 22 Фев 2014 19:32:43
Переведите ползунок тембра в положение "news" - шум станет более приятным.
Дата: 22 Фев 2014 21:15:02 · Поправил: Nabludatel (22 Фев 2014 21:19:44)
Сейчас сравнивал Icom IC-R20 и 909, так вот на ДВ и СВ R20 уделывает 909, как бог черепаху, на наружную антенну.
Дата: 23 Фев 2014 00:51:34
Icom IC-R20
Да ладно??? R20 затыкается в КВ диапазоне даже на телескоп...
Дата: 23 Фев 2014 01:05:00
цезий-137
У меня ни чего не затыкается с включенным ATT, на большие антенны.
Дата: 23 Фев 2014 03:23:37
цезий-137
Через гнездо. - как? Вариантов у меня приведено четыре.
В стандартном включении у сабжа на 100кГц около 50...120мкВ, 400кГц-4...7мкВ, 1700кГц-0.7...1,3мкВ.
Дата: 23 Фев 2014 10:36:13 · Поправил: Nabludatel (23 Фев 2014 10:37:26)
Через гнездо. - как? Вариантов у меня приведено четыре. Как-то так.
[img]  [/img] |
Дата: 23 Фев 2014 14:19:53 · Поправил: badcompany (23 Фев 2014 15:00:13)
я так сделал, соединил антенный контакт с общим проводом резистором от статики
Дата: 23 Фев 2014 22:43:55
Nabludatel, badcompany , с праздником защитника.
Дата: 24 Фев 2014 17:26:25 · Поправил: badcompany (24 Фев 2014 17:43:08)
Спасибо! :)
Хотя в нынешней редакции праздник не признаю, по-прежнему поздравляют меня с Днем СА и ВМФ, так как "защитников" сейчас, откосивших от этой самой защиты, сса в постель и дурку валяя... а за одно только наличие тестикул чо поздравлять-то ;)
Ну и по теме ветки - синусоида на выходе транса БП-ЗУ усеченная, причина - наверно сердечник маленький, в насыщение железо входит...
 Увеличить |
Дата: 26 Фев 2014 19:12:47 · Поправил: Nabludatel (26 Фев 2014 19:13:40)
За 5 дней у меня было два 909XR и оба я сдал обратно в магазин.
Причины по которым я это сделал :
Первый приемник я писал о его проблемах выше по форуму, это перегруз на ДВ и СВ, высокочастотный шипящий звук в USB, в АМ бубнящий эффект у второго были же те же проблемы что и у первого, но + еще не совпадение частоты во втором гетеродине по нулевым биениям на 400Гц. Приемники были из одной партии, может партия была не хорошей, но покупать 909 у меня желание пропало, рассматриваю вариант Sony ICF-7600GR.
Дата: 26 Фев 2014 19:51:37
Есть мнение, что среди всех выпущенных аппаратов 909 было незначительное количество приёмников без глюков и недостатков. И именно эти экземпляры в результате долгого отбора и пробных покупок как раз и попали к знатокам, которые теперь их тут и нахваливают считая что это не им повезло, а все приёмники такие.
Дата: 26 Фев 2014 20:05:52
vitalik76
Все возможно, но я в данном приемнике разочарован (
Дата: 26 Фев 2014 20:07:56
Нет, ну если суметь купить тот самый экземпляр один из миллиона, у которого всё, всё в порядке... А так то и я разочарован.
Дата: 26 Фев 2014 20:20:30
vitalik76
Уже не хочу ни какой экземпляр с названием Sangean ))
Дата: 26 Фев 2014 20:21:24
А старый вариант весь ок! А его дедушка 808 вообще бомба:)
Nabludatel поищите такой как у меня - без букв. Просто 909.
Дата: 26 Фев 2014 20:23:33
Nabludatel
в догонку - я уже писал "мой санган принимает не хуже Алинки ср8т. ему бы фильтр поуже...". Как принимает Алёнка вы вестимо в курсах :)
Дата: 26 Фев 2014 20:45:01 · Поправил: Nabludatel (26 Фев 2014 21:46:07)
медведь
Похож на 909W, у них есть огромный минус - это прерывание при вращении валкодера.
А в чем отличия 909 от 909W ?
Дата: 26 Фев 2014 22:48:01
Да, звук там умолкает при перестройке. Что там говорить о качестве какого-то бытового приемника, если даже у yaesu ft-817 очень отличается экземпляр от экземпляра. Я вернул 4 экземпляра трансивера в магазин с теми или иными глюками... куда уж там требовать что-то от санжина :)
Дата: 27 Фев 2014 08:16:17
С этим конечно можно поздравить, но зачем ворошить прошлое? Раньше ведь и трава зеленей была.
