На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  74  75  »»Поиск в теме
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 28 Май 2014 12:10:34 #
Это маленькое черное колесико сбоку? Регулировал, конечно, но только хуже стало
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 28 Май 2014 17:47:03 #
По приему: не сочтите за умничество, может у Вас там условия приема неважные? Возможно что то "загораживает" или экранирует сигнал? Как то сам пытался что то поймать у себя в вагончике на работе - ничего не вышло, пока антенну в окно не высунал :)
А так обычно простая веревка. Стараюсь делать подлинее и развесистее.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 28 Май 2014 19:53:53 #
Спасибо! Попробовал на улице-совсем другое дело)))
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 28 Май 2014 20:38:11 #
Всегда пожалуйста :)
us8cp
Дата: 07 Июн 2014 23:37:42 · Поправил: us8cp (07 Июн 2014 23:39:19) #
Вопрос знатокам -гуру-
ни стого ни с сего -(было номально включил ---почти не дышит ДВ-СД)
сильно упала чувствительность на CВ --ДВ диапазонах SANGEAN ATS-909X
все время слушал КВ --SSB сегодня переключил на средние и -длинные волны и с удивлением
ничего не обнаружил ПОЧТИ ТИШИНА только -слышно очень очень громкие станции и то еле слышно
на подключение наружной антенный не реагирует
а все КВ И FM все номально принимает номалек!
приемник был давно еще мной доработан -- по полной программе и
1.5года служил верой и правдой и вдруг сам по себе обиделся... я
редко включал средние или длинные волны все рлюбителей слушал в SSB
и вот тебе на !
все принципиальные схемы что были у меня на компьютере поудалял с дуру---
у кого какие мысли по этому поводу
--конкретно -без пафоса-
голова и руки прямые -все доработано было по инженерному конкретно и правильно мной лично а
советы типа подергай шнурочки или -сделай -резет- не воспринимаю.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Июн 2014 18:58:44 #
У меня беда :((( Почему-то поломался Санган 909...Вчера работал. Сегодня включаю - нет приёма ни где ни в одном моде ни на одной частоте. На кв св дв - с-метр полная шкала. На фм - наоборот полностъю нет сегментов. Если дать звук на всю - слышно шум на очень малой громкости. Синтезатор вроде живой - реагирует на перестройку и т.д. Чо й то могёт быть?:((( Использовался как околокроватный. Статика исключена впринципе. Внешних антенн в последнее время не подключал. Открыл - кроме как ум зч ни на что не реагирует. В смысле если рукой или пальцами по плате поводить - работает только звуковая микросхема.
us8cp
Дата: 09 Июн 2014 19:09:00 #
По этой проблеме могу подсказать. Было такое почти как у вас.проблема была в плоском ленточном жгуте.
Разбираете приемник акккуратно вынимаете с разъема.промываете спиртом собираете.совет 2.
по ходу дела повынимайте и другие разъмы и повставляйте повставляйте.у меня пропал контакт.
все вылечилось. У меня сейчас только на СВ..ДВ..
пропало чувство.буду вскрывать смотреть.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Июн 2014 19:19:41 · Поправил: медведь (09 Июн 2014 20:11:30) #
us8cp
разъмы вытягивал - не реагирует.
Дата: 09 Июн 2014 21:56:55 #
медведь, НАЧИНАТЬ НАДО С ПИТАНИЯ. Тестер и схема вам в помощь. После проверки режимов, если сами не справитесь, то я подключусь.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Июн 2014 22:21:46 #
Дык нет опыта в таких делах ...:(
Дата: 10 Июн 2014 00:10:35 #
Если дорог приемник и жаба душит покупать другой, то придется нАчать приобретать опыт или отдать в руки специалиста -это чуть дороже.
Есть куча книг типа "Юного радиолюбителя".
Если умеете чуть-чуть читать схемы, то начиная с 46 страницы мануала есть шпаргалка по режимам элементов. Тестер одним концом встаете на "общий" ( любой экран на основной плате), другой - тычите осознанно в схему (элементы согласно таблице).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Июн 2014 09:25:26 #
Так все активные элементы вроде прошёл. Правда без схемы. На предмет наличия питания. Диоды вроде целые. Будет время - пройдусь по напругам детальнее. Я имею ввиду, что если активный элемент ещё и смд - я не перепаяю. Зрение плохое.
Да и питался он суто от акб. Без внешних антенн. Ума не приложу - что могло выйти из строя :(((. Всё таки я к нему аккуратно относился...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Июн 2014 20:09:03 #
медведь
Насколько я помню у Вас старый 909, тупо поменяйте электролиты, их там немного, стоят кучкой, они также обычные, а не поверхностные. У меня вылетал тот, который на 1000мкф
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Июн 2014 21:37:44 #
Yupi
кошмар - это же не автомагнитола :)))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Июн 2014 23:34:52 #
Вроде что-то нашлось. Первый транзистор по питанию в правом нижнем углу сразу возле джека питания. Он как диод включен. Звонится на коротко в обе стороны. По схеме д19 если я правильно понял. Вообще мелко всё:( Больше на "ощюпь"...Как я понял как-то в режим стендбай завязан. Или не правильно? Придумал?
Дата: 11 Июн 2014 09:59:08 #
Я тоже мелкие детали плохо вижу, пользуюсь лупами. Замерьте напряжения в характерных точках, они на схеме отмечены.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Июн 2014 11:03:05 #
Короче я его отпаял. Напряжение полное. +5 на вход и выход.
Чудеса - приёмник сам ожил :)) Сначала несколько раз на несколько секунд оживал. Сейчас вроде работает. Целую ночь на акб проработал. Что это такое :))))
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 11 Июн 2014 11:58:31 · Поправил: Pavel_Khl (11 Июн 2014 11:59:20) #
Это холодная пайка. И разъём питания проверьте.
us8cp
Дата: 11 Июн 2014 22:57:43 #
Нет чувства хоть умри на Св ...Дв..
Все транзисторы входные живые.коммутация происходит правильно при переключении диапазонов.
Q14..29..30..31. Транзисторы живые..дотрагиваешся щупом на входе магнитной антенн. полевик стоит рычит....где рыть на Кв бенде все пашет...блин
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Июн 2014 23:09:48 #
может фериттовая антенна? Обрыв...
us8cp
Дата: 11 Июн 2014 23:36:37 · Поправил: us8cp (11 Июн 2014 23:46:25) #
да нет обрыва в катушках на феррит.антенне нет ---звонится
пред история---работал -потом бац при следующем включении
св-да -пропало чувство -только очень-очень громкие местные станции еле слышно
перелопал весь вход все прозвонил
все транзисторы целые
диоды по входу- не выпаювал но закорота нет
если и в обыве то должно работать
не знаю куда лезьть..
КВ -ФМ -ВСЕ РАБОТАЕТ чувство не упало
все моды приема работают
Дата: 11 Июн 2014 23:40:48 #
us8cp, если не ошибаюсь, то у вас еще д.б. доработка по приему СВ-ДВ на телескоп. Работает?
Можно еще и просто подать сигнал с внешней антенны, используя возможность коммутации "МА-Внешн".
us8cp
Дата: 11 Июн 2014 23:50:09 · Поправил: us8cp (11 Июн 2014 23:51:45) #
я доработку на прием делал
1)только на телескоп (увч прилепил)
2)для наружной антенны --не делал доработку
а остальное так все как у Вас сделано
просто ступор-- все живое -а приема нет на -св-дв--
лезут через монтаж сильные станции
и то еле слышно
от внешней антенны не работает так же
Дата: 12 Июн 2014 00:09:47 #
us8cp, схемы под рукой нет, но чудес не бывает. Смотри конденсаторы переходные ( берешь иголку-шило и пошел по схеме лазать , "гудеть" до и после конденсаторов должно одинаково.
us8cp
Дата: 12 Июн 2014 09:15:44 #
первую засаду нашел
переход полупробитый эмиттер -коллектор Q14 2SC2223
звонится как диод
думаю чем заменить -под рукой ничего толкового не нашел
-пойду сегодняя на радиорынок че-то прикуплю
буду копать дальше
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Июн 2014 10:09:26 #
Опять потух. Включил. Немного убавил громкость. Шум остался тот-же. В смысле работа УНЧ. Приём пропал. Ещё раз вкл/выкл - заработал на несколько секунд и пропал :( Капец какой-то :( Где-то нет контакта...
us8cp
Дата: 13 Июн 2014 14:22:10 #
Я устранил проблему.побит Q14.заменил все заработало.
us8cp
Дата: 14 Июн 2014 13:54:03 #
Уважаемый медведь.характер проблемы позволяет.
в большой уверенностью предположить что пооблема не контактах а какой то пассивный элемент видимо кандер сдох.
В первую очередь я б поверил электронную коммутацию по схеме поступают ли напряжения при переключении бендов и вообще напруги сначала все..
последовательно. Сервис мануал есть в инете а там все есть
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Июн 2014 15:34:37 #
Проверял...ни чего не могу найти...
us8cp
Дата: 14 Июн 2014 16:26:40 #
Отнесите тогда спецу. Он исправит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
