На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ dxreceive, black2306, CDMA, RZ260]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  74  75  »»Поиск в теме
gusevod
с июн 2015
Дата: 02 Июл 2015 21:52:01 · Поправил: gusevod (02 Июл 2015 21:55:36) #
Вот и Я отказался от 909XR. В общим барахло а не приёмник, мучил его 9 лет
А он в продаже разве не в конце 2010 года появился ?
Даже скорее в начале 2011 :)
opty
с авг 2007
Дата: 03 Июл 2015 01:12:42 #
gusevod
Покупал xr в начале 2012 . Попался бракованный , хитро наметрво зависал . Поменяли тогда без проблем и вопросов . По утверждению продавца 1-2 приемника из десятка страдали таким глюком . Поменянный работает бузупречно (естественно в рамках общих особенностей работы Sangean-909xr)
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 03 Июл 2015 10:28:50 #
RZ3DPX1
Приемник появился в продаже в 2011 г., так что вы в чем-то заблуждаетесь. Мной он куплен как раз в 2011, т.е. из первых поставок. Вполне устраивает. Сделал только небольшие доработки - громкость побольше на SSB, постоянная подсветка и балун для увеличения чувствительности телескопа. Приемник радует.
Дата: 03 Июл 2015 19:17:23 #
Сабж , как бы что ли, морально устарел. Габариты и звучание его не соответствуют нонешним меркам в сравнении с PL-880, а цена подскочила в два раза .
Лучше купить 880 , чем 909. Хоть 909 и имеет функции поболее, но 880-ым удобней пользоваться и вообще звучит по-другому в купе с меньшей в 1,5раза ценой. ( http://www.novosibdx.info/receivers/sangean909xra.html и http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl880a.html ) , я свой 909 по этой причине и забросил
gusevod
с июн 2015
Дата: 03 Июл 2015 19:42:09 · Поправил: gusevod (03 Июл 2015 20:04:13) #
Спасибо, поизучаю :)
Интересно что в Питере за 880й хотят 14, а стоимость 909го везде одинаковая. :)
evans1962
с июн 2015
Дата: 21 Авг 2015 20:37:32 #
Уважаемый форумчанин ats52 зайдите пожалуйста на свой mail.ru
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 26 Апр 2016 19:31:18 #
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 05 Авг 2016 11:49:56 #
У этого приемника есть линейный выход?
Дата: 05 Авг 2016 13:05:30 #
У него все есть, но я бы обратил внимание все же на 880, последний удобней, хотя по некоторым параметрам хуже.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 05 Авг 2016 14:36:25 #
последний удобней
Удобнее в чем именно?
По каким?
muromdx
Муром
Дата: 11 Авг 2016 15:07:11 · Поправил: muromdx (11 Авг 2016 15:07:28) #
Насчет удобней это ваше субъективное мнение. Например мое мнение - 909 удобнее. После неск. месяцев пользования 909 я 880 и в руки не возьму. Это касается в частности организации памяти.
Так что сколько людей столько и мнений.
che
Если хотите слушать только на телескоп - то выбор в сторону 880, на телескоп он сильнее. Если планируете подключать мало-мальски вменяемую антенну - то 909 (именно поэтому я продал 880 и купил 909). От провода длиной в несколько метров 880 затыкается от интермодуляции.
Дата: 12 Авг 2016 01:17:14 #
Ну от нескольких метров вы преувеличиваете)
Опять же, подключать можно по-разному, на укороченные антенны 880-й лучше. Памятья вообще не пользуюсь и не понимаю зачем она нужна для кв приемника, зато валкодер в 909 - почти образец как делать не надо))
У каждого свои плюсы и минусы. И хотя 909Х мне нравится, но использую его очень редко, чаще 880-й, 660-й и 1103, это самые лучшие для диэксинга аппараты в подобном форм-факторе.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 12 Авг 2016 01:45:46 #
А у 909-го разве есть SSB?
Дата: 12 Авг 2016 02:11:55 #
cheА у 909-го разве есть SSB?- приехали.... У него для SSB даже отдельный тракт ПЧ и детектор сделаны. Оьработка SSB аналоговая в отличие от 880.
Дата: 12 Авг 2016 02:18:33 #
И в SSB он прекрасно работает. Причем у него не DSB, а полноценно - отдельно верхняя боковая и нижняя.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 13 Авг 2016 01:03:16 #
Я про Tecsun 909. Его упоминали выше
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2016 15:37:48 · Поправил: Edd (22 Сен 2016 15:42:24) #
На иностранных форумах пишут:
Try doing the 4:1 BALUN mod (files section in the Yahoo Group for the Sangean ATS-909X) on the 909X. Simple to do, and easy to remove if required. I boosts the signal from the whip antenna more than 3 bars, and blows the Tecsun's away on sensitivity and weak audio recovery. It is especially effective in SSB.
Никто не пробовал делать эту модификацию, описанную где-то в Yahoo Group (как её найти, интересно)? Говорят, после неё по чутью на телескоп 909Х обходит все портативные приёмники:
It was discovered in the Yahoo Group for the Sangean ATS-909X that there was an impedance mismatch between the whip antenna and the receiver. To fix this, one of the members developed a modification using a 4:1 BALUN which consists of a ferrite core and magnet wire. When the BALUN is placed between the antenna and the receiver, the results are amazing. I am averaging 3 bars and more improvement on the S Meter, and the Sangean now is clearly more sensitive on the whip antenna than the Tecsun PL-880 or the PL-660. It has become my favorite radio after this mod.
Instructions for performing the mod (with photos) are in the files section of the Sangean ATS-909X Yahoo Group. The 909X, with this mod, is the clear leader in this price class. I did compare the 909X with a PL-880, but the 880 has a nasty distortion problem in SSB mode, most likely due to a hardware desin problem with the AGC. Do your research on the yahoo groups before buying one of these radios.
Estermalka
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2016 18:05:19 · Поправил: Estermalka (22 Сен 2016 18:21:54) #
Дата: 22 Сен 2016 20:28:12 #
Edd
я её сделал косвенно - переделал в S-2000 смеситель с входным импедансом 200 Ом и на входе трансформатор 450--->200<---50 Ом. При подключении короткого провода 1...1,5м r 450 Ом приём только неважно хуже на КВ, чем с телескопом и ИП. Ещё немного лучше это получается с трансорматором 800--->200 Ом, но я не сделал это в итоге, потому что в S-2000 телескоп и так хороший.
В SANGEAN-909 вход сделан настоящим активным низкоомным с малым Кш и поэтому для телескопа хорошо с трансформатором получается. Но я поставил бы 9:1 или 16:1, если речь о маленькой антенне.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Сен 2016 10:03:22 · Поправил: Edd (23 Сен 2016 10:04:16) #
Estermalka
Спасибо за информацию. Я бы попробовал сделать http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4to1imp_transf_mod.zip модификацию, если бы был 909Х, такие восторженные отзывы после этого, действительно ли это так на самом деле?
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 23 Сен 2016 13:36:41 · Поправил: lobzik (23 Сен 2016 13:37:34) #
Я сделал - стало лучше по показаниям S-метра, но сравнения с др. приемниками не проводил. Единственно, прием FM ухудшился, поэтому сделал переключатель - в случае прослушки на телескоп подключается этот трансформатор.
Дата: 23 Сен 2016 13:46:21 #
Edd
показанное решение имеет несколько подводных камней.
1) рядом я вижу динамик с магнитом.... это может вывести феррит из нулевого равновесия и особенно на низких частотах вызвать изкажения, не дать ферриту прилипнуть при монтаже!
2) маленькие конструкции имеют всегда больше емкости относительно индуктивности в объёме и это в индуктивных изделиях снизит частоту паразитного резонанса. Для снижения этого эффекта в данной задаче стоит делать автотрансформатор (меньше меди в конструкции). Также не использовать полный периметр кольца а не более 75%.
3) хороший широкополосный трансформатор 16:1 (по импедансу = 4:1 по виткам) на КВ получается кольцами диаметром не менее 7мм. Хороший матерал МН1000....2000 около 4...6 витков на 50 Ом, т.е. итого 16...24 витков на вход 800 Ом. Следить за расстояние между витками на 1 диаметр провода.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 03 Дек 2016 12:45:39 #
Дата: 03 Дек 2016 13:27:29 #
himmelrote
спасибо за фото, с другой стороны тоже есть?
muromdx
Муром
Дата: 10 Фев 2017 14:43:59 #
Edd
У меня есть сабж, вообще хочется собрать к нему ИП из этой модификации, уже заказал транзисторы. Если соберу, сначала буду испытывать без хирургического вмешательства, не хочется лезть в дорогой приемник.
А модификацию по вашей ссылке кажется тоже можно сделать без разборки приемника, просто взять другой телескоп, подключить к нему балун и включить все это дело во вход внешней антенны. Попробую, отпишусь о результатах.
Правда интересно, как это все повлияет на прием УКВ?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 10 Фев 2017 14:49:47 #
А кстати, кто-нибудь делал какую-либо модификацию, чтобы на УКВ/FM использовать внешнюю антенну, а не свой телескоп?
muromdx
Муром
Дата: 10 Фев 2017 17:47:52 #
Появилась мысль относительно приема на УКВ с модификацией в виде балуна. В статье предлагается использовать сердечник трансформатора от сетевого интерфейса 10BASE-T. По даташиту у него приемлемый уровень потерь в перделах до 10 МГц. Если использовать трансорфматор от 10/100BASE-T - у него этот параметр до 100 МГц.
Но это пока все догадки, до практики еще не дошло.
Дата: 11 Фев 2017 12:41:54 #
Если ставить транc , то он поднимет чувство раза в два. Если ставить ИП, то это по приему на телескоп будет совсем другой приемник. Если делать все правильно, то на УКВ не должно влиять.
Доработки описаны не только здесь, но и на http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559
ИП с дополнительным УВЧ засрет все диапазоны - достаточно одного ИП.
muromdx
Муром
Дата: 15 Фев 2017 11:03:39 #
Попробовал намотать транс согласно схеме на кольце 10 мм, какое нашлось в хозяйстве, внешний телескоп такой же длины, как родной, и воткнул все это дело в гнездо внешней антенны (без разборки приемника). Выигрыш примерно в одно деление по шкале приемника. Мало. Возможно надо подбирать кольцо по магнитной проницаемости.
muromdx
Муром
Дата: 24 Фев 2017 14:12:42 #
Подобрал кольцо 1000НН. Есть эффект. Но на НЧ диапазонах разницы очень мала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
