На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ sergsib, Slavik, fantom1938, dimheads]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  74  75  »»Поиск в теме
siarzhuk
с апр 2006
Berlin-Minsk
Дата: 02 Фев 2018 01:25:16 #
но был обнаружен в 909XR эффект включения узкой полосы пропускания при работе в режиме SW при
помощи комбинации 'M'+'C'+dialer.
VER 1.29 европейская - тоже эффект как в кино.
Еще какие-нибудь интересные нестандартные комбинации для 909X/XR
Про смену "локализации" одновременным нажатием Power + Light при выключенном аппарате знаете уже, наверное.
Дата: 02 Фев 2018 09:11:17 #
Возможно, что новые версии имеют софтовое переключение полосы пропускания. В моей 1.20 не наблюдается.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2018 19:54:01 · Поправил: glebsvet (07 Фев 2018 20:24:24) #
Вот нашёл на просторах интернета еще один вариант усилителя для повышения чувствительности с телескопа. На BF 998.
Дата: 08 Фев 2018 00:39:52 #
glebsvet, мне кажется, что он мало чем отличается от предыдущего, у обоих очень большой минус - излишки усиления и, как следствие, слабая перегрузочная способность. в 909 уже имеется увч с 17дБ . вы еще добавляете примерно столько же. Если вас интересует количественная сторона , а не качество приема р/станций, то вы на правильном пути. Желаю вам широковещательных станций на СиБи диапазоне :).
Без регистрации http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=559&sid=62f17723cfba1906a62616134971b029 не пущают? Там очень много про сабж.
Дата: 08 Фев 2018 04:48:37 #
Аналогично, работает.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2018 09:31:53 · Поправил: glebsvet (08 Фев 2018 17:45:03) #
Да я уже есть там.
Пока лазать а приёмник не хочется и это, как не только мне кажется хороший выход из положения.
Дата: 09 Фев 2018 22:18:44 #
glebsvet, я на телескоп редко слушаю, в городе бесполезно этим заниматься. А за городом повешена "веревка", с ней почти всегда прохождение на всех диапазонах. Если будете вскрывать, то можно сделать нормальный внешний вход на СВ-ДВ.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2018 22:27:40 #
Вскрывать буду, конечно, как закончится гарантия.
Дата: 10 Фев 2018 04:58:38 #
Смысл от этой "гарантии"...?
Дата: 10 Фев 2018 08:46:44 #
Если что-то случится после гарантии,то расхлёбывает владелец. Если что-то случится во время гарантии, то расхлёбывает продавец, зачастую пломб нет.
Если явных косяков нет, имхо, можно вскрывать. Если есть, то -обратно продавцу.
Дата: 10 Фев 2018 09:19:17 #
Проблема в том, что у продавца нет сервисного центра и он даст его ремонтировать Васе с рынка, который будет его ковырять месяц-другой, откладывая на потом, про квалифицированный ремонт в принципе можно забыть или должно сильно повезти. Вся эта "гарантия" - условность и ничем не обеспечена в реальности.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 10 Фев 2018 17:51:26 #
Заметил, что в SSB и USB\LSB уровень громкости значительно ниже, чем в AM. Лечится вскрытием?
Дата: 11 Фев 2018 16:21:31 #
Не только вскрытием, но и существенными переделками.
Там два разных тракта приема и разработчик чуть-чуть не доразработал , ;=).
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2018 16:45:11 #
Искать в этой теме или на радиопланете?
Дата: 11 Фев 2018 18:52:41 #
Там много чего вешать и резать. "Овчинка выделки не стоит".
Думаю, что на радиопланете.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 11 Фев 2018 22:22:19 #
В режиме SSB какова реальная полоса пропускания в режимах, Narrow/Wide? Может кто то мерил или так на слух определил примерно. В описаниях и в инструкции никаких цифр не нашел
Дата: 11 Фев 2018 23:03:06 #
2 Morsefan
А это бОльшая часть из того,что сделано.
Что-то имеет смысл повторить, что-то нет, т.к. особого эффекта не дали.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2018 23:10:28 #
Понял. За схему переделок спасибо.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 13:44:37 #
Тоже, как у многих начал неточно работать валкодер. Поддев пластиковой лопаточкой для снятия крышек со смартфонов и прочего снял рифлёную накладку, накапал без фанатизма внутрь неё силиконовую смазку. Защёлкнул обратно. Всё стало ОК.
VVG
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2018 13:09:38 #
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею Sangean ATS-909XR с версией P01. При уменьшении заряда аккумуляторов до двух делений из трёх, начинаются искажения речи в ssb. Особенно заметно на громких радиолюбителях. В АМ не заметно. До одного деления не разряжал, наверное будет ещё хуже. Подскажите, у всех так, и есть ли этому лечение? Аккумуляторы при этом разряжены примерно на половину или меньше - eneloopы 2500mAh проверенные. Им ещё работать и работать. Шкала разрядки правильная, 6 вольт-3 палки, 4 вольта-нет палок.
Дата: 22 Мар 2018 13:53:36 · Поправил: ats52 (22 Мар 2018 13:58:01) #
В теме есть, резистор в цепи питания заменяется на меньший или ему вписывается в параллель. Ищите.
R96, схема выше
VVG
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2018 14:16:52 #
Спасибо, буду искать и пробовать модернизировать.
VVG
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2018 13:17:40 #
Конкретно по модернизации по питанию от nimh аккумов ничего не нашёл. По замерам выяснил,что пока проходит питание от акумов до стабилизатора на 3 вольта, то теряется напряжение и стабилизатор уже не вытягивает эти 3 вольта. Считаю это косяком производителя, что на полуразряженных аккумуляторах приёмник не работает как положено. Схему переделывать по моему нет смысла. Есть задумка попробовать запитывать nizn акумами 1.6 в. Придётся заказать с алиэкспресса.
Дата: 25 Мар 2018 14:39:30 #
То что вы называете стабилизатором является им при сетевом питании, при батарейном просто, как ключ работает, т.к. через резистор ток поступает в базу, не ответвляясь в стабилитрон.
Может на литиевые аккумуляторы лучше перейти?
VVG
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2018 06:31:17 #
Можно и литийфосфат 2 шт., но у них ёмкость получается в 2 раза меньше. Формата АА встречал только 700 мАч, а никельцинк АА примерно 1500 мАч.
Дата: 26 Мар 2018 10:51:26 #
VVG, после года Эксплуатации щелочные аккумы будут тоже около 700 :), всегда найдется в четырех аккумах "паршивая овца". С литиевыми как-то проще.
Дата: 26 Мар 2018 11:19:13 #
Зато напряжение стабильнее, в том смысле что оно чуть повыше и резко падает после разряда и не факт что Ni-MH отдадут полный заряд по причине других характеристик.
alexbe
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2018 15:13:12 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 15:32:50) #
Воспользовавшись опытом muromdx тоже решил построить истоковый повторитель, но полностью повторяющий эту схему. Решил не заморачиваться с печатной платой и сделал на монтажке, тем более, что не было у меня smd индуктивностей
Я делал именно эту схему, до сих пор работает в старом 909.
(http://www.radioscanner.ru/info/article199/)
тр-ры BF998, второй затвор на питание. ток каждого 5 ма.
Поставил переключатель на 3 положения. 1-е без ИП, 2-е только ИП, 3-е ИП + каскад усиления. Решил при эксплуатации разобраться какова разница.
Экспл. показала, что положение 2 является единственно нужным. Прибавка очень значительна, "небо и земля".
Положение 1 не имеет смысла на телескоп.
Положение 3 на телескоп также почти не имеет смысла, чуть больше усиления, и больше интермодов. Огромного усиления второго каскада не заметил, т.к. видимо каскад ОЗ нагружен на сравнительно малое входное сопр. приемника, а ОЗ для усиления надо большое сопр. в стоке.
В целом, рекомендация - только ИП, и входной фильтр как в статье Хайо про Tecsun (там где все на 2,2 мкГн). Дроссели выводные, у них лучше добротность.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Май 2019 22:18:14 #
Дата: 03 Май 2019 23:32:40 #
glebsvet, дроссели в мкГн, остальное собирайте по схеме, я привел свой вариант монтажа, у вас он м.б. другим.
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB®
