Дата: 04 Май 2019 00:32:03
Санжин то зачем ломать? Он вроде и в стоке нормально собран и настроен... ИМХО.
Дата: 04 Май 2019 08:43:52
дроссели в мкГн
Да, разумеется
остальное собирайте по схеме, я привел свой вариант монтажа, у вас он м.б. другим
Это понятно, но проще для повторения то, что уже кто-то сделал, я лишь попытался подписать измененные и вновь введенные/удаленные элементы. На сколько я понял, то я всё пометил, кроме единиц индуктивности правильно?
Дата: 04 Май 2019 08:51:33
Ломать его категорически не собираюсь, собираюсь доработать, чтобы было компактно в одном дивайсе. У меня собран внешний повторитель по схеме от LEONID_S, надоело его таскать. На родной телескоп чувствительность слабая.
Решение, конечно интересное, но внутри места очень много. Более интересное решение ИП во внутрь поставить ( достаточно впихнуть всего 4 детали) - не сложно
Это реплика ats52 о моём внешнем повторителе. Вот и хочу заняться, ибо созрел, заматерел ) |
Дата: 04 Май 2019 10:12:17
glebsvet, сделаете , будет что сравнить. У LEONID_S излишнее усиление, кот. может быть причиной ИМ.
Дата: 04 Май 2019 10:42:58
Хорошо. Отпишусь.
Дата: 11 Май 2019 18:36:14
Сделал. Сравнил с переделанным PL-660. Пациент при приёме на телескоп теперь ему ни в чем не уступает. Но может быть чуть меньше выдаёт в "попугаях" на своей шкале в сравнении со шкалой "Тексана". Так что однозначно рекомендуется к повторению, тем более, сделать внешний ИП было для меня значительно сложнее. И таскать теперь его с приёмником не надо.
На фото мой вариант.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/peredelka_istpovt.jpg) |
Дата: 11 Май 2019 22:14:02
glebsvet, вы третий, кого я знаю , кто добавил ИП в 909.
Маленький вопрос: - УКВ станции не лезут?
Дата: 11 Май 2019 22:52:36
Пока не замечены
Дата: 25 Май 2019 10:08:18
У меня следующий вопрос: как-нибудь удалось нормализовать малую громкость в режиме SSB? Не это? |
Дата: 25 Май 2019 10:56:44
glebsvetкак-нибудь удалось нормализовать малую громкость в режиме SSB? -вам нужно, очень не хватает?
Еще есть два варианта, кот. совмещаются:
1. На НЧ цепи переделаны.
2. Добавлен второй фильтр в тракте SSB. За счет цепей согласования можно еще добавить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ats909x_mod20130206i.gif) Увеличить |
Дата: 25 Май 2019 11:00:49
Ого. Буду изучать.
Дата: 18 Июл 2019 14:25:21
Привет, люди, чем принципиально кроме наличия ДСП, 909Х отличается от 909 ? и какой лучше по чувствительности и качеству сборки ?
Дата: 18 Июл 2019 22:00:58
brick top
Насколько я помню, ДВ, СВ и КВ у них абсолютно одинаковое, аналоговое. Отличается только FM - в 909X оно лучше.
Дата: 16 Авг 2019 21:06:06 · Поправил: Voevoda (16 Авг 2019 21:13:23)
Как ни странно, на али ни BF882 ни тем более 2sk715w. Я слепотья, по схеме там 862 вроде?
Дата: 16 Авг 2019 21:25:25 · Поправил: ra3tmo (16 Авг 2019 21:27:04)
Дата: 16 Авг 2019 21:35:23
ra3tmo
Спасибо. Вторые уже купил.
А у первых просто конский ценник.
Дата: 16 Авг 2019 21:48:33
На фото "33" это что там?
Дата: 19 Авг 2019 22:05:20
Voevoda
SMD резистор 33 Ома +/- 1%
Дата: 19 Авг 2019 22:15:28
Дата: 20 Авг 2019 14:18:31
Я ставил 2SK508
Я жду с чипа и дипа BF862.215.
Дата: 05 Апр 2020 10:27:13
Доброго дня.
Подскажите как сделать погромче в режиме SSB?
У меня старой версии приемник ATS-909.
Дата: 29 Авг 2020 09:01:28
Всем доброго времени суток.Преобрел такой приемник 909X.Купил ааккумы для него на 2700мАч.Он не в какую не хочет их видить в том числе и не заряжаются.Уже и зарядил их но все равно.Хотя от обычных батареек нормально работает.Пробывал вставлял другие родные от Tecsun pl 600 на 1000 мАч тоже видит.Это у меня только проблема такая или кто тоже сталкивался с этим?
Дата: 29 Авг 2020 16:22:30
Ivan MGN74
У некоторых аккумуляторов плюсовой контакт слишком глубоко посажен и может не доставать до клеммы приемника. У меня такое было с икеевскими аккумуляторами.
Дата: 29 Авг 2020 23:32:10
под крышкой которая закрывает аккмуляторы есть переключать
Вы его переключили в режим никель кадмий ??
еще там есть перелючатель шага настройки 9кгц -10кгц
посмторите внимательно..
Дата: 16 Сен 2020 08:17:51
Здравствуйте!
Стал недавно обладателем сего аппарата. Слушаю у окна, рядом с батареей. Когда слушаю в наушниках СВ- и КВ- диапазоны и хватаюсь за батарею, то уровень сигнала растёт. Это эффект "земли"?
И вопрос по БП. Так как купил б/у, то в комплекте не оказалось родного блока питания. Нашёл какой-то от маршрутизатора (9В, 1А), трансформаторный, постоянного тока. Но он создаёт такой шум в приёмнике, что на КВ ничего не разобрать.
Нет ли у кого схемы устройства родного блока?
Дата: 16 Сен 2020 09:10:37
Типа того. Вы вместе с батареей в этом случае являетесь противовесом.
Может все же шум создают помехи из электросети, раз БП трансформаторный? Поробуйте спаять к нему простейший фильтр питания, как в компьютерных БП. Кстати, если не ошибаюсь, у родного БП на выходе переменное напряжение, выпрямитель находится в приемнике.
Дата: 16 Сен 2020 09:59:43
muromdx, я и через сетевой фильтр пробовал - не помогает.
Как же тогда устроен родной блок - просто трансформатор без всего?
Дата: 16 Сен 2020 12:35:15
Uncle_BoB, там просто трансформатор , а внутри приемника стоит схема выпрямления и стабилизатор. Можете подключать и обычный с постоянным напряжением 9..12В. Должен работать. Просто ваш не выдает нужного напряжения.
Дата: 16 Сен 2020 13:01:05 · Поправил: Simon (16 Сен 2020 13:06:04)
Uncle_BoB
Что то у меня сомнение, насчёт БП трансформаторного от маршрутизатора.
Если только не старинный совсем.
Вы вскрывали его...смотрели что внутри стоит, может там стоит стабилизатор шумящий(типа 7809-12).
Об этом уже писалось в ветке Океанов.
Попробуйте самый простой БП с трансформатором 9-12В.
Чем проще тем лучше. Единственная особенность для питания Радиоприёмника, это ВЧ блокировки диодов выпрямителя. В остальном,он ничем не отличается от другого БП с трансформатором.
Например в Айкомах(ресиверах), раньше шли самые обычные трансформаторные БП.
Причём деталей по минимуму.
Позже пошли импульсные инверторы:
Вот они шумят и гудят...в топку...!!! |
Дата: 16 Сен 2020 13:23:59 · Поправил: muromdx (16 Сен 2020 13:24:18)
Uncle_BoB
Смотря какой сетевой фильтр. Если пилот - то не поможет. Именно фильтр с трансформатором и двумя конденсаторами (стандартная схема, есть в интернете) может хоть как-то помочь.
Simon
У меня кстати есть БП от старого коммутатора Д-Линк - он реально трансформаторный.
