На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ SWL2, muha131, Dr.Floid, xin]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  74  75  »»Поиск в теме
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 16 Сен 2020 16:51:16 #
Simon, именно трансформаторный. Увесистый.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Сен 2020 16:53:49 #
Uncle_BoB
Ок...
Тогда дальше проверяем; Вы вскрывали его...смотрели что внутри стоит, может там стоит стабилизатор шумящий(типа 7809-12).
Об этом уже писалось в ветке Океанов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Сен 2020 19:41:53 · Поправил: sergsib (16 Сен 2020 19:42:25) #
Вот и подайте с него переменку, как положено. Только измерьте ,её а то там в адаптерах ,вольт 15-17 может идти. И стабилизатор в адаптере, якобы шумящий, заодно обойдёте.
Помехи могут и на провод от адаптера наводится, он у вас с землёй приёмника связан и в случае с постоянкой, несимметричным оказывается.
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 17 Сен 2020 09:27:01 #
Адаптер не вскрывал. Заказал новый, с переменным током.
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Сен 2020 09:33:47 #
Он не разборный без винтиков? Тогда зажимаете сильнее в тиски ,(со стороны крышки) и он легко вскрывается. Только не переборщите, сломаете пластмассу.
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 17 Сен 2020 11:08:02 #
Да, без винтиков. Вскрывал аналогичные этому, только на напряжение 7,5 В. Там нет стабилизатора. Только диодный мост и конденсатор.
Дата: 17 Сен 2020 11:53:41 #
Uncle_BoB, если на Х.Х. 9В, то под нагрузкой уже будет 6В .
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Сен 2020 12:18:22 #
Абсолютно правильно, были бы они со стабилизаторами, то не показывали бы каждый, разное напряжение.
Да и не нужен он там, всё стабилизируется в маршрутизаторах и разной аналогичной аппаратуре.
Вы, на всякий случай ,дома при работе на КВ повыключайте всё что есть, из сети. Может повезёт и найдётся какой-нибудь электронный прибор, адаптер, зарядка, светодиодная лампа, которые гадят в эфир или в сеть.
И тогда не надо ничего делать с питанием
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 17 Сен 2020 15:21:13 #
ats52, на ХХ даёт 13,5 В.
Дата: 17 Сен 2020 16:25:51 · Поправил: ats52 (17 Сен 2020 16:26:43) #
Uncle_BoB, на пределе. Под нагрузкой будет 9В или меньше даже. Дай ему нагрузку 200...300мА.
Protero
с сен 2020
Дата: 19 Сен 2020 22:36:14 · Поправил: Protero (19 Сен 2020 22:38:22) #
Хелп.
Сам ни разу паяльник в руках не держал (и едва ли научусь, шестой десяток уже идёт).
Проблема: сабж перестал включаться. Не реагирует на нажатие кнопки "вкл" (но вообще-то живой, тыкаю скрепкой в "ресет" – что-то пикает и дисплей ненадолго загорается).
Искал через Сеть сервисы ремонтные, как-то всё плохо по отзывам.
Если есть кто-то в С-Пб, кто может починить, то примчусь в удобное для вас время с нужными для вас суммами денежных знаков.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Сен 2020 10:33:06 #
Писать нужно полностью.... На блоке питания или на батареях???? Сначала смотреть разъём питания там контакты отключения батарей - видимо есть, проверить их.
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 24 Сен 2020 09:12:11 #
Заказал на torel.ru адаптер АП-3302 с тороидальным трансформатором.
Шумит меньше, чем от роутера, но шумит. Решил, что буду пользоваться приёмником только от аккумуляторов.
Дата: 24 Сен 2020 12:59:18 #
Uncle_BoB, шумит не транс , а ваша сеть. Транс только гудеть может.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 27 Окт 2020 13:28:02 #
Подскажите, валкодер у него плавный или перещёлкивается на установленный шаг (типа как у AOR8000 - стал на СВ 531кгц и по 9кгц чик-чик-чик... :)?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 27 Окт 2020 20:16:54 #
валкодер у него с шагом 40Гц, 1 кГц, 9 КГц. Как захотите.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 27 Окт 2020 21:27:01 #
а ещё про зарядку аккамуляторов в приёмнике (знаю что плохо, но...): я правильно понимаю, подключаешь к блоку питания и начинается зарядка без всяких установок времени заряда? но заряд происходит только с выключенным прёмником?
Uncle_BoB
с авг 2020
Дмитров
Дата: 02 Ноя 2020 11:14:26 #
Инойкрай
Да, всё верно. Но алгоритм зарядки там примитивный - отключается по напряжению. На внешнем зарядном устройстве аккумуляторы нужно держать намного дольше для полного заряда.
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 26 Ноя 2020 15:31:33 #
ATS-909X2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ В 1 КВ.2021
https://www.sangeanshop.eu/en/ats-909x2
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 26 Ноя 2020 16:02:31 #
mo06ht
1) Не раскрыт вопрос насчёт возможности подключения внешней антенны для FM/AIR.
2) Цена, мягко говоря, великовата.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Апр 2021 18:44:02 · Поправил: Краснофлотец (01 Апр 2021 18:46:06) #
Последняя полная с описанием - версия доработки SANGEAN ATS-909
Sangean ATS-909 - продолжаем доработку. - Страница 2
Даю ссылку - для тех, кто ищет. Все проверено и сделано в экспериментальном варианте, ничего подбирать не нужно.
Там на схеме- пара защитных диодов, случайно изображена -- включением наоборот, перегрузить правильный вариант не получается, так, что на это не нужно обращать внимание.
Это не относится к самой схеме доработки, а только к узлу заводского варианта, и это не нужно брать во внимание. Остальное всё правильно.
В данной доработке - так же улучшена работа СВ и ДВ, так - как применён полевой транзистор, вместо обычного, и сигнал с ферритовой антенны без всяких потерь (и лишних элементов) поступает на общую нагрузку и далее.
Все четко работает и регулируется регулятором усиления, как на СВ - ДВ так и на КВ.
При полностью выполненной -по пунктам модернизации, приёмник равносилен работе SONY ICF 2010 на родной телескоп, а на СВ ДВ возможно и перегоняет. Проверено и сравнимо.
Качество звучания особенно на ФМ стало намного прозрачнее и красивее, четко слышно работу переключателя тембра. При переключении узкой и широкой полосы - есть четкая разница в звучании.
При доработке - точно и правильно устанавливайте нужные номиналы, перепроверяйте их прибором.
Автоматическая подсветка - очень нужная и удобная функция.
Отключать сигнал блокировки звука MUTE - не льзя так
, как описано в других пожеланиях, (именно убирать провод с разъёма), при этом теряются ещё функции - нужные в приёмнике.
Правильно сделать - это приподнять ножки Эмиттеров транзисторов - указанных в описании.
Где то - давали рекомендацию - включать параллельно L7 (=2.2 мкГн), во входных фильтрах, добавлять индуктивность ( 4.7 мкГн ), проверил - чувствительность стала хуже на 27 мГц, заметно даже по шуму эфира, при экспериментальном подключении.
Не советую это сразу впаивать, как рисуют на схемах доработок, проверяйте. Я все вернул на заводской вариант.
franz
Дата: 16 Сен 2022 10:18:50 #
Добрый день коллеги! После долгих раздумий,поменял я свой добрый 7 летний
ATS-909XR на ATS-909X2! Кручу его где то с месяц,есть некоторые выводы по сравнению со старым XR....Впечатления положительные,добавлены новые приятные функции для пользователя...но и добавилось одно неудобство при пользовании им,а именно катастрофическое падение уровня звука при переключении с режима АМ в режим SSB. Приходится выкручивать регулятор громкости на целый оборот,что бы добавить звука,что бы прослушать радиолюбителей на боковой полосе,особенно это напрягает на нижней боковой,там разница больше чем на USB...правда уже начинаю привыкать к этому,самое главное не забыть вернуть громкость обратно переключаясь в АМ или FM,а то (БАБАХ) по ушам обеспечен,что в начале и было!
Я об этой (бяке) с этой новой моделью санжина знал,на иностранных форумах она описана,и ролик на ютубе есть, когда заказывал его,думал проскочу,но не вышло....А так приемник лучше старого XR!
Дата: 16 Сен 2022 10:38:10 #
А чем именно, расскажите.
franz
Дата: 16 Сен 2022 10:58:11 #
Сейчас мне надо уйти...чуть по позже напишу....
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Сен 2022 12:51:23 #
Может, у него наконец-то реализована нормальная чувствительность с телескопа?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Сен 2022 12:55:02 #
franz
Это все отмечают, кстати.
Дата: 16 Сен 2022 13:03:11 #
Я слышал что нет. Поэтому мне интересно лучше он чем-то по приему или нет.
franz
Дата: 16 Сен 2022 16:00:01 #
Ну с продолжим...Про прием на телескоп?..Я пока ничего сказать не могу,много раз слышал что XR глух на телескоп и его даже сдавали обратно (коллеги забугорники)из за этого ...Я на предыдущем этого не заметил,неплохо он принимал на КВ на телескоп...с Х2 я на улице еще не был,с чем сравнивать?...слушаю я его на внешнюю антенну за окном,надо будет сходить на любимую скамеечку у реки,где иногда слушаю БЕЛКУ. Вот действительно где был глух ХR, так это на длинных волнах,вообще ничего неслышно,древнейшая НЕЙВА наша советская на батарейке крона,и то что то принимала! Ну собственно о Х2 и что не было в ХR.... Первое это 5 полос пропускания,из за чего я его и взял,постоянно мне не хватало с узить полосу,что бы уменьшить шум,и это работает вместе регулятором тона получается очень неплохо(старый был шумный). Появилась регулируемая подсветка,с тремя градациями яркости,очень удобно,он у меня (на кроватный),постоянно приходилось нажимать на кнопку подсветки,а здесь какую выставил яркость из трех,с нее она и включается автоматом , при разных (манипуляциях) с кнопками! Заряд аккумуляторов у него действительно раздельный,правда очень долгий,6 часов как то заряжался...но батареи на выходе все заряжены до одинакового напряжения,и самое главное так же одинаково разряжаются...в предыдущем что заряжался кое как,две батареи нормально,две на половину,и разряжались так же. Пользуюсь я внешней зарядкой уже давно...но этот можно поставить подзарядить в любой момент,и будешь уверен что аккумы в нем заряжаются все одинаково. Прием на телескоп на АВИА,честно говоря удивил,эфир чистый на этой частоте и (куча) разговоров что с самолетов,погодной информации с аэропортов,забил одну ячейку в память на 9 частот,принимает даже похоже на оплетку кабеля к внешней антенне,входа на внешнюю антенну в авиа у него нет....Ну на счет сигнал/шум на ssb,мне кажется он лучше выделяет голос...
muromdx
Муром
Дата: 16 Сен 2022 16:44:39 #
Попробуйте при возможности с Белкой сравнить прием на телескоп на улице. Предпочтительно на слабых станциях.
franz
Дата: 16 Сен 2022 17:30:57 #
Ох боюсь я с БЕЛКОЙ он не справится,уж очень чистый с ней эфир,слышно все,и скрипы,и шорохи от далеких гроз, и все что угодно,малейшее присутствие чего то в эфире....но схожу как посуше и потеплее станет!
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
