На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ dvmi, Dimo123, Simon, ew2abc, yfotik, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  73  74  75  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 10 Мар 2023 13:37:07 #
нагревается и уплывает Так приёмник находится в одном месте в комнате, температура постоянная, --разве попробовать провернуть подстроечник, может контакт... все менять не очень хочется, надо еще найти какой??
в добавку поставить NP0 постоянный, с какого начинать? Это надо все перенастраивать, чего не хотелось делать, может мелочь какая то.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 10 Мар 2023 14:07:12 #
Было один раз такое в другом приёмнике, эти импортные подстроечные конденсаторы в пластике, совсем не шедевр.
Спирту капнул, покрутил в разные стороны, и частота вернулась на место, тоже был сдвиг чуть менее 2 кГц.
Дата: 10 Мар 2023 14:29:24 #
Краснофлотец
синие 2-7пФ брать в расчёт на 4..5 пФ , сначала обычными конденсаторами установит, что должно быть. Желательно с обеих сторон кварца делат ьодинкаовые емкости в сумме. А потом вычесть 4..5 пФ и их заменить на КПЕ.
Но скорее низкочастотный кварц доминирует дрейф, если нет дефекта в КПЕ. Проблема в том, что берут на эти ширпотребские приёмник кварцы с тем же сечением как часовые 32768Гц. У них точка возврата частоты при +32С. А ниже по температуре нет такой точки и поэтому при любой комнатной и уличной температуре имеем этот дрейф.
Эти приёмники довольно заметно греются внутри, это Вам не ВЭФы)))
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Мар 2023 15:03:24 · Поправил: Краснофлотец (10 Мар 2023 15:14:18) #
Хайо Та это понятно, как чего - есть и чем измерять и как делать. Вот спиртом предложение - да может и без спирта - прокрутить... Чего там сразу менять, вроде приёмник не дешевый. А в 500 грюндике, вообще с подстроечниками проблема, они там все, как из графита... .Попробую сначала с 4.332 мГц кварцем начать, может в его цепи.
909 -Х Сделал доработку как положено - для эксперимента поставил ДРоссель на 240 мкГн советский длинный серый, прием очень понравился, --но при максимальной чувствительности - начало- прослушивается работа синтезатора, дроссель установил рядом с регулятором чувствительности - его длина наверно сантиметра 3 или 4, видимо начал работать как приёмная магнитная антенна на феррите. Достал маленький вариант на 230 мкГн установлю со стороны, где сама схема спаяна, тот заменю. Вот такое дело. Думаю правильно определил - откуда идет наводка.
Дата: 10 Мар 2023 15:44:38 #
Все санджины таким свойством обладают и минимум в пределах килогерца плывет туда-сюда, увы стоимость не показатель, на этих компонентах явно сэкономили.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Мар 2023 21:27:08 · Поправил: Краснофлотец (10 Мар 2023 21:28:50) #
Так, это 4.33 мГц или другое? Его подстроечник проработать и выставить по 0000 в SSB? или другие варианты ? Не охота всё пробовать, приёмник новый. и шлейф тонкий короткий - еле вставляется, пожалели длины.
opty
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2023 22:13:34 #
Никогда такого не было за десять лет эксплуатации 909xr. Может повезло. Зато на фурнитуре точно сэкономили , многие кномки контачат через пень колоду. А пластик регулятора громкости (типа обрезиненый) стал липким, пришлось покрыть тонким слоем прозрачного лака.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 24 Мар 2023 09:29:38 #
Sangean ATS-909X сливает по приему винтажному Panasonic RF-U700
https://youtu.be/nSkKficGz84
Дата: 24 Мар 2023 10:21:14 #
На ФА это естественно, на внешнюю - совсем не факт, скорее будет наоборот.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2023 11:10:40 #
Некорректное сравнение)
opty
с авг 2007
Дата: 24 Мар 2023 12:07:46 #
еще бы, с такой то МА...
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 24 Мар 2023 13:06:12 #
Rock-n-roller63
Это как раз тот случай,когда размер, имеет значение.
Думаю что и МА у Panasonic RF-U700 ,даже не резонансная.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Мар 2023 16:56:09 · Поправил: Краснофлотец (24 Мар 2023 17:00:39) #
Тупое видео сравнения - неизвестно, какие режимы установлены в 909 и вообще... Судить по одной частоте в диапазоне - херня, и что за приёмник, по параметрам настройки с завода, возможно не соответствует показание частоты с реальной частотой радиостанции, может надо было погулять по максимуму--чего не сделал автор видео.
У меня зверски принимает на СВ - ДВ после доработки. Прием на телескоп, зверь, и намного увеличена чуйка на ДВ,СВ - при использовании схемного решения-- (полевик применён вместо эмиттерного повторителя на ДВ СВ) -очень круто. Сверял со многими приёмниками. Sangean ATS-909 - продолжаем доработку. - Страница 2
А вот частота приёма уходит на 2 кГц после включения, И это новый не тронутый аппарат по настройкам. Причину пока не знаю, при включении все правильно, потом уходит частота по дисплею вверх реальная по приёму ниже--странно.
franz
Дата: 24 Мар 2023 19:03:33 #
Замерил тут чувствительность своего909Х2 на китайском генераторе,не знаю насколько это правильно конечно?,но на СВ с антенного входа,явно видна пониженная (чуйка) внизу в этом списке....
franz
Дата: 24 Мар 2023 19:12:23 #
В копилке лежит...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2023 12:28:12 · Поправил: Краснофлотец (27 Мар 2023 14:20:51) #
Sangean 909X - включите приёмник, не выдвигая телескоп, (на КВ например3мГц) далее прикоснитесь к антенне одной рукой, а вторую поднесите к дисплею и водите пальцем или всей ладонью -- влево вправо, побегайте по частотам и слушайте, что будет?? Как избавиться, есть предложения?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Мар 2023 13:02:07 #
Развязывать дисплей по питанию. И скорее всего всю его обвязку. Медную фольгу экран под него.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2023 13:40:17 · Поправил: Краснофлотец (27 Мар 2023 13:50:24) #
Sangean 909X - включите приёмник, не выдвигая телескоп, (на КВ например3мГц) далее прикоснитесь к антенне одной рукой, а вторую поднесите к дисплею и водите пальцем -- влево вправо, при этом меняйте частоту - что будет?? Как избавиться, есть предложения?
Беру ДВА приемника ( 909 и 909Х ) делаю ту же процедуру, 909 - ни какой реакции на это вообще -- НОЛЬ, 909Х как музыкальная шкатулка. почему? И в 909 нет ни каких дополнительных экранов. Предполагаю, по массе слабо, либо не в ту точку включено, по шлейфу тонкому масса идет. Кто устранял это? Почему в одинаковых приёмниках - такая разница.? Это как бы радио-излучение дисплея, ведь принимается антенной, может тут и масса не причём?. И скорее всего это у всех партий приёмниках таких с (Х )- почему нет в 909 без буквы?.
абхазец
с июл 2005
Дата: 27 Мар 2023 13:46:00 #
Краснофлотец
Sangean 909X - включите приёмник, не выдвигая телескоп, (на КВ например3мГц) далее прикоснитесь к антенне одной рукой, а вторую поднесите к дисплею и водите пальцем -- влево вправо, что будет??
Проделал указанный опыт. Никаких эффектов не наблюдаю. А что должно быть?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2023 14:02:34 · Поправил: Краснофлотец (27 Мар 2023 18:38:44) #
Уточняю- оба приёмника с одинаковой доработкой ( см. выше ссылки), имеют отличную повышенную чувствительность. оно такое, где то тут описывал ats52 , вот бы он дал комент.
Предполагаю, что это радио-излучение какой то частоты - исходящее от дисплея (раз его принимает антенна телескопа) и это излучение модулируется при поиске станций. Если узнать его частоту - как выход- поставить фильтр пробку по входу приёмника. Вообще интересно узнать мнение спецов. И почему в другом аппарате это не наблюдается. Хотя приёмники отлично принимают станции на одинаковых параметрах. В диапазоне ФМ -этого не наблюдается.
Если не браться за антенну и одновременно не прислоняться к дисплею, этот эффект практически не слышно, и приёмник работает как положено, с доработками по истоковому повторителю и всему прочему, зверски на родной телескоп. а в другом случае идёт громкий звук из динамика - примерно 0.8 1 кГц, при поиске станций как музыкальная шкатулка - меняются ноты, и накладывается на станции.
opty
с авг 2007
Дата: 27 Мар 2023 18:15:52 #
Краснофлотец
Ради интереса проверил. Никакого эффекта нет. 909XR (с расширенным от 64мгц ФМ) , без переделок
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 27 Мар 2023 18:42:57 · Поправил: Краснофлотец (27 Мар 2023 18:45:17) #
ФМ - не реагирует на это. У вас нет хорошей чувствительности с телескопа- без доработок - потому и нет этого или слабо.
Кто дорабатывал 909Х - отзовитесь- интересно как у вас?
opty
с авг 2007
Дата: 27 Мар 2023 19:28:35 · Поправил: opty (27 Мар 2023 21:19:04) #
Ну проверял то на 3мгц , как было указано, по ФМ уточнил просто чем он от обычного 909x отличается
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Мар 2023 19:45:47 · Поправил: sergsib (27 Мар 2023 20:09:25) #
Никак.
Зачем касаться дисплея и антенны, создавая лишнюю емкость на узел излучающий помехи?
Эти помехи есть на обоих приемниках, просто на одном одни частоты поражены, на другом другие, максимум в ДВ диапазоне.
Минимум влияния дисплея будет, если ваше тело или другой проводящий предмет, использовать в качестве противовеса. Так ведут себя абсолютно все приемники, просто частоты помех от дисплея в основном низкие, а антенны в основном ферритовые. Как на телескоп начинаешь переделать, то обязательно в ДВ слышен дисплей, естественно, слышен не дома, а на природе.
И еще один важный момент. Если в приемнике есть довольно внушительный по площади металлический предмет, например решетка динамика и он по какой-то причине не соединен с массой приемника, он тоже добавит помех от дисплея, если держать приемник касаясь рукой этой не заземленной детали.
Дата: 28 Мар 2023 00:44:23 #
Привет всем!
То, что помехи от дисплея при повышении чувствительности вылезают, это я помню. На каких частотах точно не помню, но единственное , что помогло- это мелкая сетка на дисплее. Тот агрегат , что у меня остался, без сетки, может снял (крупноватая была, плохо видно), может подарил . У меня их было два.
Дата: 28 Мар 2023 00:51:43 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Мар 2023 14:27:54 · Поправил: Краснофлотец (28 Мар 2023 23:38:07) #
Спасибо, вот теперь уточнил. Но странно, почему в 909 -без (Х)такого практически не наблюдается?? Скорее всего, массовые ТОЧКИ заземления платы дисплея - сделаны по разному.
В общем отличный аппарат, принимает зверски с доработкой, просто очень круто, всего хватает, и громкости с запасом и чувствительности и качества. А остальное мелочи просто для обсуждения.
franz
Дата: 13 Апр 2023 18:12:43 #
Привет коллегам! Сегодня у нас отличная погода,ну вот я и решил сходить на скамеечку в парк,послушать наконец то свой 909х2,как он принимает на телескоп(здесь спрашивали)...Ну что сказать?...Отлично!
Про прием на АМ радиовещание ,не буду говорить,там все отлично,самые тихие слышны и разборчиво,А вот из интересного...ЖД наSSB действительно очень хорошо сегодня принималось,сам удивился,помимо тональников громко ,диспечера (вылезали) с приличным уровнем (на за оконную антенну,гораздо тише,шумы мешают). 14100 Маяки из разных стран ,слышал где то до третьего уровня мощности одну ,то же где то из 3х стран(на за оконную могу их принять только на 18110 и выше,тоже шум мешает). WWV и WWVH на 15000, Кто у них женским голосом говорит? Прекрасно принималась,и голос разборчиво(на за оконную редко так,в основном (пики) и голос неразборчиво). 13264 Волмет хорошо слышен,даже подстроил килогерцы для разборчивости и обновил в памяти. Ну а самое интересное World Music Radio на 15700,не знаю конечно она ли это,днем в Short Wave была только она,сейчас Китай появился,слышал присутствие станции и иногда (ощущалась) музыка,на сдрах тоненькая полоска,чуть левее 15700,и вообще принимает ее кто нибудь?...Ну в общем так как то,вполне могу брать его на природу не хуже Белки.
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 02 Май 2023 08:58:31 #
ребята а где можно купить или заказать ручку громкости для SANGEAN ATS-909XR. вот такую фото прикладываю.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 03 Май 2023 16:45:05 #
Вот сейчас планирую его приобрести, скажите, а как он на длинных и средних волнах? Пересмотрел кучу обзоров,все в основном пишут про FM и короткие волны. И как сильно он пожирает батарейки?
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
