Дата: 03 Май 2023 17:21:19
И как сильно он пожирает батарейки?
Прилично. На малой громкости ток потребления 80-100 ма, это конечно не Малахит с его 300-400 ма , но и далеко не 9700DX с его 25 ма.
а как он на длинных и средних волнах?
Хорошо , из портативных - один из лучших. Но таки старым советским Океанам и ВЭф-ам уступает, по крайней мере в состоянии с завода и без переделок
Дата: 04 Май 2023 17:10:11
приемник очень классный . пользуюсь с 2017г на св и дв за городом ловит отлично . фм тоже хорошо ловит . кв отлично тоже . в городе не очень . но при хорошой антенне класс. вместо батарейки я поставил аккумуляторы на 2500. хватает на долго. берите не пожалеете . но щас вышла другая модель с авиа диапазоном.
Дата: 04 Май 2023 18:54:03
Так что сейчас с версией Х2, можно брать? Нарекания на работу при переключении в SSB - серьезные?
Дата: 04 Май 2023 21:42:59
Увеличение громкости в SSB ATS 909- прочитайте выше в доработках, я все описал очень просто, всего одна деталька, электролитический конденсатор ( 5 -10 мкФ ) smd - паяется сверху резистора (R23) 330 (Ом) в эмиттере транзистор (Q8) усилителя ssb, Просто и эффективно не меняя звучания и счастье с громкостью к вам придёт в режиме ssb.
Да... придется видно залезть в него,сегодня огорчил он меня,мой 909х2....Пришел на скамеечку любимую в парк,подключил уши что с ним идут в комплекте,и в режиме ssb на полной до упора громкости,все ели ели слышно,на 2130 вообще звуки почти неслышны,мало того что в комнате на динамик тихо,но я как то привык подкручивать регулировку громкости,а наушники звук еще уменьшают,вообще (мрак)...Вот у меня вопрос разводка на плате не изменилась на х2,смогу ли найти этот резистор с транзистором? Пытался найти даташит на 909х2,что то не получилось,на 909XR есть. Как там с полярностью этого конденсатора,куда плюс,куда минус ставить?
Дата: 05 Май 2023 20:58:29 · Поправил: Краснофлотец (05 Май 2023 21:04:04)
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ конденсатор маленький SMD 5-10 мкФ плюсом к Э эмиттеру транзистора - параллельно резистору который там стоит, ( читайте внимательно по доработке) а если увеличить общую громкость всего - что избавит от нехватки ЕЕ - всего 2 резистора паяете параллельно тем, что в схеме, просто сверху. Читайте доработку. - и будет зверь.
Sangean ATS-909 - продолжаем доработку. - Страница 2 |
Дата: 20 Май 2023 21:08:51
Знакомый купил Sangean ATS-909X2, говорит,- что принимает одинаково с 660. Есть вопрос, может уже в этой модели добавлены доработки с завода, по приёму на телескоп?? Кто знает?
Дата: 21 Май 2023 14:52:38
Обзор N9EWO на Sangean ATS-909X2 Самым большим недостатком старой модели X была недостаточная чувствительность на коротковолновых диапазонах при использовании штыревой антенны. В модели X2 это было значительно улучшено. При использовании приличной внешней наружной антенны чувствительность на SW была примерно такой же (или близкой) даже к большинству настольных приемников связи. Эта штыревая антенна длинная и более надежная по сравнению с другими современными китайскими портативными устройствами, которые изгибаются, просто глядя на них. Антенна поворачивается и поворачивается, а также немного выдвигается из гнезда, чтобы правильно очистить корпус, когда используется откидная подставка.
От себя подтвержу,ходил тут в среду на косу,с трех сторон вода,красотища! Да еще и скамейку поставили,в которой можно полулежать...Так вот на телескоп ну не было того, что бы я не мог, не принять!...На 20ке Бийск,Алма-АТА(что запомнил) и что то за
Уралом еще...на 7ке вообще немеряно станций,не знаешь что и на каком диапазоне слушать. WWV или WWVH звучит как рядом...Вся его проблема только в громкости на SSB,приходилось что бы прослушать допустим ту же Алма-Ату подносить приемник динамиком к (уху)...станция идет тише,и именно не хватает громкости,а разборчивость прекрасная даже очень тихих сигналов на ssb. Краснофлотец! Спасибо Вам за рекомендации по поводу увеличения громкости на ssb. Пока не знаю?...с паяльником я конечно дружу,но боязно как то,как у него дела со статикой?...не хотелось бы в результате моего (залаза) туда еще что нибудь повредить... Пытался даже набирать на английском в поисковиках(исправление громкости на ssb в Sangean ATS-909X2)...ничего не попалось,или обменивают,или смиряются с этим как я. Не ужели ни кто не пытался это исправить,мне желателен 100% результат! А как у вашего приятеля с громкостью на ssb на его Х2? А про прием на телескоп на нем я скажу так...принимает он не хуже(белки dx),может и не лучше но очень вполне!... (она у меня есть)
Дата: 21 Май 2023 17:03:15
Слабая громкость в ссб у знакомого то же. Там делов то 10 минут. Там не полевик -ничего не будет страшного если паять.
я писал, нужно увеличит общую громкость в комплексе (кроме ссб - это само собой) Все в доработках описано, главное найти по схеме то, что нужно и сопоставить на ваш вариант.
Мне интересовало только приём на телескоп родной (ни каких доп. антенн) и сравнение с другим приёмником у которого есть истоковый повторитель - например даже с Дегеном 1103 на улице.
Дата: 21 Май 2023 19:49:09
Вот такой приёмник Санжин 909 Х2 с надписью на коробке - табличка красная - (можете перевести) примерно так, что доработан на заводе.... Принимает на телескоп как и все другие модели не хуже и громкость хорошая и чуйка. Это прислал мне знакомый - как тут думать? Завод уже делает доработки?? Кто может это прокомментировать?? |
Дата: 21 Май 2023 20:33:47 · Поправил: NikVal (21 Май 2023 20:38:21)
Refurbished- Не доработанный, а отремонтированный (восстановленный) на заводе...
Дата: 21 Май 2023 21:16:47
А сколько он стоит восстановленный?
Видимо это как айфоны восстановленные, которые сдали предыдущие владельцы, им поменяли корпус, новое стекло и снова в продажу чуть дешевле. Но, с приёмником такое в первый раз вижу. Он вроде и стоит то не слишком дорого, около 30 тысяч.
Дата: 21 Май 2023 21:23:34
А остальное как??
Дата: 21 Май 2023 21:30:34
Как его восстанавливали на заводе неизвестно. Обычно, ставят новый корпус или даже только переднюю панель, плата может быть старая, после ремонта. Дорабатывать его и улучшать вряд-ли будут, иначе об этом было бы заявлено на коробке.
Дата: 21 Май 2023 21:49:48
Да, посмотрел фото - и без перевода понятно, так или подобным образом отмечают восстановленные. Телефоны восстанавливают и продают дешевле новых - и не только айфоны, но в основном флагманы - Самсунги и прочие. Просто интересуюсь телефонами и всем, что с этим связано с появления мобильной связи, точнее, с года 2005-го, когда они стали массовыми и сам начал пользоваться, смотрю русскоязычные обзоры, поэтому о восстановленных телефонах знаю давно. Да, меняют аккумулятор, корпус, экран, если требуется, ремонтируют, комплектуют новыми коробкой, зарядником, кабелем и прочим - как у нового. Но чтобы радиоприемники - впервые вижу такое. Хотя от китайцев всего можно ожидать. Телефоны вроде как китайцы восстанавливают.
Дата: 23 Май 2023 09:42:17 · Поправил: Краснофлотец (23 Май 2023 10:16:08)
Вот фото Санжина 909Х2 - доработок не видно.
Вот фото Санжин 909 Х - для сравнения.
Что бы добавить громкость в SSB - нужно увеличить нижнее фото, найти транзистор - (черный с тремя ножками)- справа от черного экрана на снимке, около ножек этого транзистора найти резистор с надписью 331 - параллельно ему припаять конденсатор электролитический 5-10 мкФ (SMD) малогабаритный ПЛЮСОМ к Э эмиттеру транзистора. (желательно расположить конденсатор ближе к экрану и проводками подключить, в нужные точки, так как может мешать выступ на задней стенке корпуса - упираться в деталь--проверить это. И ещё - для более хорошего звучания в этом режиме, (если пожелаете) , там же найти резистор с надписью 474 и параллельно ему припаять любой маленький конденсатор от 500 до 800 пФ, любой импортный жёлтый.
Далее опишу, и как на плате укажу, как увеличить общую громкость приёма - (это явно нужно и тогда не будет проблем - все должно быть в комплексе сделано), это - всего 2 резистора припаять сверху заводских и все.
Это из доработок проверено, только поэтапно и пояснения что и куда на плате. |
Дата: 24 Май 2023 00:06:27
Да...было бы очень хорошо,да и действительно нужно! А то на улице в тихом месте,я не могу в наушниках,которые с ним пришли услышать,(они еще больше уменьшают звук?) и без них приходится в упор к (уху) подносить весь приемник,что бы что то разобрать...Вообще бред какой то. Я тут наушники недавно (легонькие) приобрел,ну думаю в них лучше слышать буду,подключил и ничего подобного,еще хуже слышно,думал может сопротивление не подходит,или еще чего....полез в коробку в которой он пришел,достал ихние сангиновские с надписью уши,подключил,то же самое,ели слышно....слов нет
Дата: 24 Май 2023 19:28:00 · Поправил: Краснофлотец (24 Май 2023 19:53:15)
Увеличение общей громкости в радиоприёмнике (Sangean ATS 909 Х ). АМ, ФМ SSB.
В Санжине - 909 без буквы, УЖЕ - все описано в доработках по этому приёмнику, ищите в форуме.
1.Раскрываем приёмник. На плате, со стороны пайки, где монтаж и микросхемы - находим 8 ножечную микросхему IC5 ( NJ)M 2100L )
2. Рядом с ней ищем резисторы 2 шт, SMD с надписью на них 332 это 3.3 кОм .
3. Сверху них припаиваем параллельно, на каждый, подобный резистор SMD, или любые малогабаритные, от 2.5 кОм - до 3 кОм. Чем меньше номинал, тем больше громкость, это оптимальные значения.
4. Закрываем приёмник и радуемся.
Для (Sangean ATS 909 Х2 ) - повышение громкости. Так же все делается, только микросхема IC7, с таким же обозначением.
Дата: 26 Май 2023 13:11:12 · Поправил: Краснофлотец (26 Май 2023 13:15:29)
Еще раз хочу возвратиться к ДИСПЛЕЮ, Sangean ATS 909 ( 909 Х) ( 909 Х2 ) и помехи от дисплея.
Это в виде накладки фона на приём, в SSB при поиске -это - на слух - как работа синтезатора музыкального, и нажатие на разные клавиши.
Это прилично заметно на доработанных приёмниках, да и не доработанные - так же это выдают, например 909Х2 у моего знакомого - только с меньшими уровнями.
Вот теперь самое главное, почему я это пишу???
У меня 2 приёмника Sangean ATS 909
1. Первый - доработанный Sangean ATS 909 --Ни каких помех и наводок от дисплея, вообще,- даже и нет присутствия ??, пока не имел второго приёмника, даже и не думал о такой проблеме.
2. Второй - доработанный Sangean ATS 909 Х - помехи описанные выше, и Sangean ATS 909Х2 заводской не тронутый, так же, как описано выше??
3 Дисплеи как бы абсолютно одинаковы - сравнивал (на помеху) прямо наглядно вместе.
Вот и вопрос - как и почему так, как избавиться - это нужно думать
Присоединяйтесь к обсуждению пояснению.
Дата: 26 Май 2023 13:11:14 · Поправил: Краснофлотец (26 Май 2023 17:54:01)
Повышение громкости в Sangean ats 909 Внимание - хочу уточнить- не обязательно искать и устанавливать именно такие номиналы резисторов, как описано, можно варировать в пределах от (2.7 кОм до 4.7 кОм), все равно будет хорошо. Или поставить параллельно такие же, как в приёмнике (3.3 кОм)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/dorabotka_sanzina_90.jpg) |
Дата: 29 Май 2023 10:01:54 · Поправил: Краснофлотец (29 Май 2023 10:03:01)
Фото платы выше для приёмника - Sangean ats 909 Х2.
Раскрыть корпус - перед этим - аккуратно отделить колёсико настройки от приёмника, далее, открутить болтики крепления корпуса, - снять переднюю панель корпуса. и удалить из второй половины корпуса шасси приёмника целиком.
Повернуть к себе участком - где монтаж - находим по фотке, и делаем описанное. Радуемся результату. Собираем в обратном порядке.
Дата: 14 Июл 2023 21:42:41
Краснофлотец
Здравствуйте Николай!
Касательно доработки громкости в Sangean ATS 909X2. Общей громкости в нем более чем достаточно. Вся проблема в нехватке в режиме SSB. Если вы или ваш товарищ поделитесь информацией где необходимо внести изменения, будем вам очень благодарны.
Дата: 15 Июл 2023 10:41:19
Все верно alexkg...тоже так же подумал,именно в SSB нужно
Дата: 14 Авг 2023 15:02:20
Добрый день.
Решил тоже поделиться небольшим наблюдением при эксплуатации Sangean ATS 909X2, может кому ни будь будет интересно.
У меня в пользовании два радиоприемника, Tecsun H501X и собственно Sangean ATS 909X2. Санжин правда пока две недели как купил). Купил в большей степени из за внешнего вида, уж очень понравился по сравнению с не европейскими брендами. По приему, на телескоп в комнате где Тексан принимал радиолюбителей в SSB с шумами но различимо о чем говорят, Санжин просто шумит, в FM диапазоне прием у Санжина в тех же условиях лучше чем у Тексана. В Авиа в той же комнате слышу и Внуково и Шереметьево как на Yaesu VX-6r (живу на западе Москвы), на Тексане к сожалению нет Авиа диапазона.
На выходных был на Истринском водохранилище, Санжин на антенну-шнурок что идет в комплекте на 7Мгц принимал радиолюбителей довольно таки чисто, некоторых слышал почти без шумов. Но громкость пришлось выкручивать до максимума, хотя на 14 Мгц разговаривал зарубежный радиолюбитель тоже в SSB но громкость приходилось убавлять!, странно , наших еле слышно а этот орал как в АМ без SSB. Мое мнение, с телескопом Санжин в КВ диапазоне глухой.
Аккумуляторы сразу поставил Panasonic, 2500 мА/ч, сразу с упаковки показывали полный заряд, пользовался приемником вечерами по 1-2 час, единственно на водохранилище он у меня 2 дня часа по 3-4 поработал, и только после этого индикатор состояния батарей стал показывать 2 деления, жду когда до одного деления дойдет и тогда буду заряжать. Да, еще раз про FM вещательный диапазон, те станции что были забиты в память еще дома, на водохранилище принимались на ура, все в стерео режиме, удивило и порадовало. А вот от КВ диапазона какое то двоякое чувство, ожидал большего. Но при всем минусе я оставлю себе Санжин, а Тексан отцу подарю. Спасибо, прошу сильно не пинать.
Дата: 24 Авг 2023 23:10:16 · Поправил: Краснофлотец (24 Авг 2023 23:21:53)
Отличный приёмник Санжин 909 х и его братья. После доработки еще и по - SSB - просто супер аппарат - не верьте, что плохой, сравнивал сегодня с Сони 2010 рядышком, вообще не уступает, начиная от самой слабой станции, также в SSB, даже звучание очень солидное стало просто приятно слушать - не то, что заводской вариант.
Вторая часть доработки - SSB.
Для всех Sangean 909 подходит этот вариант модернизации, только по схеме конкретной модели нужно подставить доработку, это просто, всё похоже при сравнении схем, только номера деталей могут отличаться.. Стал мощный - громкий приём в SSB, уровень громкости великолепен, дикторское, скорректированное - красивое качество модуляции. - полностью решено.
Работы на полчаса, имея SMD малогабаритные несколько деталей, я выпаял с разных плат -например с разобранного ноутбука или тюнера.
Главная простота, ЭТО - что все несколько деталей, только паяются сверху родных, заводских на плате приёмника.
Уровень SSB --даже чуть превышает АМ, или на уровне, намного улучшена тембровая окраска голоса, просто приятно слушать четкую работу. Все сделано в ходе экспериментов. Описание постараюсь сюда. Поразительные результаты и все проблемы убраны, вы не захотите с приёмником расставаться..
Дата: 29 Авг 2023 15:26:27
Добрый день.
Меняю свое мнение), уже несколько вечеров подряд находясь в той же комнате принимаю радиолюбителей на 7 мГц на телеск.антенну , хоть и на уровне шумов, но слышу о чем говорят.
Дата: 30 Авг 2023 21:29:26
Все описанное мной - касается именно доработанного варианта, с полевиком на входе, тогда и на телескоп и в SSB - зверский приём.
Дата: 30 Авг 2023 22:45:52 · Поправил: Краснофлотец (30 Авг 2023 22:49:20)
Доработка качества и громкости приёма SSB -- Sangean 909 X (909х2) и подобных 909, по схеме станет все понятно.
1. Раскрыть приёмник сначала снять ручку настройки потом 6 шурупов корпуса - далее смотрите в интернете- как разобрать.
2.Находим переключатель тембра, и отпаиваем (удаляем аккуратно,) с его крайних двух контактов (2 два ) конденсатора, что припаяны прямо на массу, один из них нам пригодится далее.
Находим транзистор по схеме ( Q 8 все вокруг него) и далее, паяем сверху заводских - указанных деталей -- дополнительные, параллельно SMD.
3. (С 13 по схеме) -- паяем сверху него один из выпаянных что - с тембра или любой от 0033 и более не критично.
4. ( R 54, R13 по схеме) Сверху параллельно каждому - по (10 Ком ) (103 SMD маркировка)
5. (R23 по схеме ) параллельно конденсатор 5-10 мкФ электролит. smd.
6.( С6 по схеме) параллельно 1000 пФ (102 маркировка smd)
Пока достаточно, результат сами услышите, ничего сложного - за то приятно
слушать и пользоваться, все остальное описано выше.
Дата: 10 Сен 2023 21:29:50 · Поправил: alexkg (10 Сен 2023 21:59:36)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20230910_215046.jpg) Рекомендация как убрать помехи от дисплея, эффект рук в радиоприемнике Sangean ATS-909X2, при прослушивании СВ/ДВ на внутреннюю магнитную антенну.
Наверное многие это заметили, что дисплей фонит порядком особенно когда берешь радиоприемник в руки. Эту проблему решил сегодня и больше она не проявляется в диапазоне СВ/ДВ на внутреннюю магнитную антенну.
Хотел сегодня сделать доработку: увеличение громкости в SSB по рекомендации Николая "Краснофлотец". Разобрал радиоприемник, понял что у меня ничего не получится, элементы на плате не маркированы, а схемы у меня нет. Но доделал то, что забыли инженера с поднебесной.
Если вы разберете радиоприемник, то увидите, что экран из медной фольги расположенный над магнитной антенной наклеян не на всю длину ферита, а лишь на 60% его длины и самый главный недостаток, экран не имеет соединения ни с чем. Он просто висит как декоративный элемент. Его я заменил на изготовленный мною новый. Теперь он полностью покрывает по всей длине и частично по бокам. Сам экран в его центральной части я соединил с общим проводом. Теперь на СВ/ДВ фона от дисплея нет совсем.
У кого нет такой самоклеющейся медной фольги, можно использовать штатную, необходимо лишь припаять ее к общему проводу по схеме.
У меня просьба, если у кого-то имеется принципиальная схема на Sangean ATS-909X2, пожалуйста поделитесь. |
Дата: 10 Сен 2023 21:34:24
Николай, будем вам признательны за указание на фото платы, где именно расположены эти элементы. На самой печатной плате нет маркировки элементов. Хочется проделать ваши доработки, но не понятно где эти элементы, а их там тьма.
Дата: 11 Сен 2023 07:22:33
У меня был 909-й, заменил светодиоды подсветки, в остальном всё работало; расстался из-за плохого звучания(динамик г…!), скрепящего корпуса, ручки волкодера. Этой фирмы есть только DAR 101
