На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ ASU1956, Атлас, kross500]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909X и 909XR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  69  70  71  72  73  74  75  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 15 Сен 2023 17:56:06 · Поправил: Краснофлотец (15 Сен 2023 19:19:48) #
gladiator
Вы видимо пишите про 909, нормальный аппарат - и скрипы - рыпы - оставьте как своё для себя, у меня их 2 шт - прекрасно- аппарат с доработкой, а светодиоды - это свет а не чуйка и звучание
Внимание КТО НЕ ЗНАЕТ - в Санжин 909 Х2 - уже доработал завод и истоковил повторитель по входу телескопа так, что только делайте по SSB - всё просто и работы мизер.
Вот тут тема про 909Х и 909Х-2 После описанного мной по модернизации ещё и в SSB, просто отлично. Звучание до того плотное и красивое СТАЛО, что даже не верится, что такой приёмник так может воспроизводить, сказка.
Все схемы есть в интернете, на 909 Х -точно, и с расположением деталей, а на 909 Х2 как бы нужно зайти на их сайт их сайт и попросить - пришлют.
По доработке SSB - уточнение - кроме описанного ВЫШЕ по доработке SSB, обязательно первым делом удалите 2 конденсатора на переключателе тембра по памяти (на схеме -это 0033 мкФ) они одинаково присутствуют в 909Х и 909Х2 и запаяны прямо с двух последних контактов переключателя тембра прямо на массу - их легко найти - так как только они так на плате запаяны.
Можно сделать только ЭТО, как самый простейший вариант, при раскрывании приёмника, и сразу услышите разницу - это легко найти и без схемы.
Этим мы много выигрываем, если слабая станция, сразу зазвучит мощно. И можно включать по необходимости. А этот вариант переключателя тембра-, раньше ничего хорошего не давал и практически не использовался, а теперь сами испытаете полезнось доработки.
Помехи от дисплея 909 Х - на КВ я сократил намного - так
1. Заземлил корпус динамика - там черный проводок, что идет к нему с красным -ЕЩЕ его припаять на контакт массы динамика -- и отсюда рядом проводок на сетку динамика как то зачистить точку и тонким проводком обкрутить сделать контакт просто и в приеме круче руки не мешают и помехи снимает.
2. Найти легкую пружинку диаметром 5-7 мм несколько витков - длинной около 5мм - и припаять её на уголок экрана, что на основой плате, напротив дисплейного экрана, вот вам кратчайшее заземление по массе при закрывании приёмника , массы соединяются платы и дисплея кратчайшим путём- в комплексе отлично.
feroom71
с янв 2018
Дата: 16 Сен 2023 11:53:50 · Поправил: feroom71 (16 Сен 2023 13:39:53) #
На днях поставил рядом Санжин 909х2 и Тексан s2000 в комнате на 3 эт. , вокруг 21 эт. дома. На родные телескопы оба приемника в SSB принимали любителей на 40м одинаково громко и разборчиво!!! Может быть конечно прохождение такое было, но к Санжину я стал относиться как к более серьезному аппарату чем ранее. Есть видео.
https://youtu.be/EPrdcnWyZjk
А это видео на следующий день без Тексана
https://youtu.be/RPKnI--VGX8
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 18 Сен 2023 10:59:35 #
Краснофлотец
Спасибо за совет по сервис-мануалу.
Прислали через полчаса. 11 мегабайт.
feroom71
с янв 2018
Дата: 18 Сен 2023 15:16:49 #
Вы им почту свою указывали?
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 18 Сен 2023 15:47:02 #
feroom71
Так они на мое письмо и ответили. Могу выложить на файлообменник какой-нибудь.
Или на форуме можно выложить? В этой ветке не смог, т.к. большой размер.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Сен 2023 13:53:58 #
Кто ни будь все таки сделал улучшения - по SSВ, (Х или Х2), хоть какие то из вариантов, из описанного выше, напишите результат, интересно, у меня разница большая положительная.
А по схеме, можно сбросить ссылку откуда выслали и всё.
Дата: 20 Сен 2023 14:21:44 #
Наверняка если были фото платы с картинками что куда паять, как в теме про Degen 1103, то многие сделали. У меня нет версии Х2, поэтому проверить доработку или предложить свою не имею возможности. А то получается обозначений на плате нет, схему тоже тут пока не выложили, словесное описание не наглядно. Ну и кто его будет повторять?
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 20 Сен 2023 15:56:29 · Поправил: AdreyM (20 Сен 2023 15:59:01) #
Краснофлотец
Я сегодня сделал переделки в Х2 по SSB увеличение громкости. Но на работе помех море. Не проверял. Вернее громкость увеличилась, но никого не поймал :)
Еще припаял пружину-землю между экранами дисплея и основной платы и заземление решетки динамика по Вашему совету. Медный экран магнитной антенны "посадил" на землю проводком.
По поводу отпайки в регуляторе тембра двух конденсаторов, сидящих на земле: это, на мой слух, просто дало увеличение громкости в режиме NEWS, по сравнению с NORM.
Сервисный мануал мне прислали по запросу с оффсайта в ответ на мое письмо. Ссылки никакой нет :)
alexkg
с июн 2017
Дата: 20 Сен 2023 16:07:03 · Поправил: alexkg (20 Сен 2023 16:10:07) #
AdreyM
Название элементов в схеме Sangean ATS-909X2 отличается от тех что указалКраснофлотец. В его доработках указаны названия элементов относящихся к схеме Sangean ATS-909X.
Благодаря AdreyM я получил схему и размещение элементов на плате Sangean ATS-909X2. Сопоставил то что рекомендовал Краснофлотец
в итоге необходимо заменить елементы которые взял в скобки ():
Находим транзистор по схеме ( Q8 (Q6) все вокруг него) и далее, паяем сверху заводских - указанных деталей -- дополнительные, параллельно SMD.
3. (С13 (С23)по схеме) -- паяем сверху него один из выпаянных что - с тембра или любой от 0033 и более не критично.
4. ( R54 (R16), R13 (R7) по схеме) Сверху параллельно каждому - по (10 Ком ) (103 SMD маркировка)
5. (R23 (R34)по схеме ) параллельно конденсатор 5-10 мкФ электролит. smd.
6.( С6 (C12)по схеме) параллельно 1000 пФ (102 маркировка smd)
Еще не проделывал доработок, только разобрался где и что.
Если кому необходимо, могу выслать полную документацию на Sangean ATS-909X2 и Sangean ATS-909X.
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 20 Сен 2023 16:07:25 #
Как выложить? Я не могу, т.к. лимит 200 кБ :) Мануал 11 мБ.
alexkg
с июн 2017
Дата: 20 Сен 2023 16:11:45 · Поправил: alexkg (20 Сен 2023 17:27:48) #
AdreyM
Файлообменник максимум на 10Мб, я уже пробовал но не пропускает. А сидеть играться с ужиманием нет времени.
По ссылке можно скачать Service manual Sangean ATS-909X2
https://drive.google.com/file/d/1qtACsKYQ1QqZH7hJvMYzOeuBEtUAqDG3/view?usp=drivesdk
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 20 Сен 2023 16:22:00 #
alexkg
Понятно. Радует, что официалы не отказывают и высылают документацию.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Сен 2023 17:27:04 · Поправил: Краснофлотец (20 Сен 2023 21:45:54) #
ПОЯСНЯЮ
AdreyM
Название элементов в схеме Sangean ATS-909X2 отличается от тех что указал Краснофлотец. В его доработках указаны названия элементов относящихся к схеме Sangean ATS-909X.
в итоге необходимо заменить элементы которые взял в скобки ():
1. С самого начала отпаиваем 2 конденсатора с переключателя тембра, что идут прямо на массу с последних контактов переключателя тембра их легко найти. Один из них нам пригодится. Этот режим в приёмнике по тембру почти никогда не используется, а нам даст при доработке новые возможности не меняя частотной характеристики звучания. при переключении тембра в это положение по желанию.
2.Находим транзистор по схеме ( Q8 (Q6) все вокруг него) и далее, паяем сверху заводских - указанных деталей -- дополнительные, параллельно SMD.
3. (С13 (С23)по схеме) -- паяем сверху него один из выпаянных что - с тембра или любой от 0033 и более не критично. Этим повышается естественность звучания в SSB - так, как изначально на вход усилителя поступал сигнал через емкость очень малого номинала и обрезалось естественность звучания. Некоторое повышение уровня громкости в SSB
4. ( R54 (R16), R13 (R7) по схеме) Сверху параллельно каждому - по (10 Ком ) (103 SMD маркировка) Некоторое повышения уровня громкости в SSB
5. (R23 (R34)по схеме ) параллельно конденсатор 5-10 мкФ электролит. smd. Для санжина 909 Х2 этого может не понадобиться
6.( С6 (C12)по схеме) параллельно 1000 пФ (102 маркировка smd) Убирает лишние шумы в SSB корректирует тембровую окраску звука, можно припаять обычный импортный на 1000 - 1200 пф.
Дополнение. Вероятно, можно и не искать именно SMD детали - возможно применить аккуратно разместить на плате, обычные резисторы малогабаритные с какой нибудь импортной аппаратуры - измерить прибором - номиналы не критичны
Дата: 20 Сен 2023 18:17:47 #
AdreyM
Надо админов попросить, они прикрепят, есть же хранилище для документации на форуме.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Сен 2023 21:35:45 #
Просьба, кто сделает описанное по доработке в SSB- напишите результат, по сравнению с заводским приёмником, интересно.
Хотелось бы УВИДЕТЬ в видеосъёмке работу - сравнение ДОРАБОТАННОГО Sangean ( 909 Х или 909 Х2 ) с другими приёмниками подобных классов в одинаковых условиях - только на приём на телескопическую антенну, желательно на улице без помех от сети, с комментариями что и как вы делаете, какие режимы установлены в приёмниках переключателями и прочее.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Окт 2023 17:14:52 #
Ну кто поделится результатом? Я не налюбуюсь, на улице слушал 909-Х после проделанной работы - просто влюбился в этот приёмник, всего хватает с запасом.
ДИСПЛЕЙ - НЕ СОЗДАЕТ ПОМЕХ вообще. так что очень удачное решение всех проблем. Всем удачи. Делайте по описанному и проверенному, и сами оцените результат.
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 06 Окт 2023 13:33:52 #
Краснофлотец
А у меня на 909-Х2 дисплей слышно, но значительно тише.
Но я сделал только еще одно заземление пружинкой.
Окружение Q8 не менял. Просто поднял усиление подпаяв параллельно резисторы около IC7.
Похоже, полезу внутрь снова к Q8... :)
alexkg
с июн 2017
Дата: 07 Окт 2023 18:57:35 · Поправил: alexkg (08 Окт 2023 11:32:51) #
Сегодня проделал все по списку, кроме двух конденсаторов в схеме переключателя тембра, их я не трогал ( это С173, С174 по 47 nF), также не делал увеличение общей громкости. Все остальное установил, что касается увеличения громкости в SSB. Паралельно С23 поставил номинал 47nF были в наличии. Остальное все как и рекомендовал Краснофлотец
Громкость в SSB значительно увеличилась примерно на половину. Мне кажется этого уже достаточно. Сравнивал с абсолютно новым, нетронутым. У моего доработанного громкость выше, у заводского намного тише.
Если и полезу в третий раз, то только по тонкой настройке, если кто предоставит в чем их суть.
Краснофлотец вам огромное, сердечное благодарствие!
Желающим проделать тоже самое пишите, поделюсь полной документацией со схемами и расположением всех элементов.
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 08 Окт 2023 09:55:36 #
На своём 909-Х2 наблюдаю ступенчатое периодическое изменение шума с шагом 0.5 кГц в SSB. Когда частота настройки переходит с хххх.4 на хххх.5 кГц. Что это?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Окт 2023 12:32:34 · Поправил: Краснофлотец (09 Окт 2023 11:05:54) #
А это самая главная фишка, всегда спрятанный включаемый резерв
при слабом приёме, и дельное использование переключателя --когда нужно-- не меняется частотная характеристика звука, что важно, и УЖЕ - не нужно делать доработку по микросхеме увеличения громкости. Все намного упрощается. Так что очень советую убрать эти конденсаторы - как описано выше и радоваться
А --коль уже -- кто разобрал, не забудьте отключить блокировку звука при поиске, ( описано выше) -тогда вы сможете прослушивать весь эфир и очень слабые станции не пропускать. Очень нужное дело - сами убедитесь. Удачи.
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 10 Окт 2023 12:55:30 #
Мне не совсем понятно, зачем паять к R7 параллельно резистор. Понятно, что этим мы поднимаем напряжение на базе Q4. Но ведь то же самое можно сделать, повернув SVR1. Или я пропустил что-то?
alexkg
с июн 2017
Дата: 11 Окт 2023 17:10:39 #
Краснофлотец
Сегодня повторно вскрыл свой Sangean ATS-909X2 и удалил С173, С174 по 47 nF. Результат порадовал, громкость в SSB еще немного увеличилась.
Вот сейчас полностью доволен работой радиоприемника.
Краснофлотец
Возник вопрос. О какой доработке идет речь? отключение блокировки звука при поиске.
Softmute здесь отсутствует, при перестройке четко слышен эфир.
Не совсем понятно о чем вы?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Окт 2023 21:06:33 #
Нужно отключить ЭММИТЕРЫ транзисторов Q 50 и Q 53, приподнять от контакта. Это для-- 909Х2. вот тогда правильно будет или вообще их выпаять. Они не нужны
То, что вы сделали по конденсаторам, повлияло на все диапазоны положительно, не только на SSB, ФМ теперь зазвучал прямо сказка, такие вкусные частоты, когда даёшь громкость, ранее не на всех станциях был нужный уровень, все исправлено.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Окт 2023 18:08:20 · Поправил: Краснофлотец (15 Окт 2023 19:16:02) #
Получил сегодня Sangean ats 909 X заводской, теперь сравнил заводской и доработанный - и поразился такой разницей. Если взять за 100 % - доработанный - то заводской тянет примерно всего на 10 %, как вообще его можно слушать при таком раскладе. Это я за КВ и SSB на доработанном станции гремят уже при регуляторе примерно- 30 % громкости, в заводском еле слышно при самой максимальной громкости на телескоп, а то и вовсе ничего не прослушивается.
Я просто поразился, В заводском не совпадали частоты в SSB аж на 5 кГц ( благо есть чем подстроить - это под дисплеем сзади в экране есть отверстие под подстройку - это для общей информации.
На плате написано MP -V1.70. Чего это не знаю, у кого как? Напишите
Открыл, буду потихоньку делать вещь. Начну с блокировки хлопков Q48 - Q49-- удалю ИХ -сразу (это для 909Х) сразу эфир станет непрерывный с прослушиванием без блокировки звука - красота.
И ещё не меняется подстройка по герцам плавная валкодером в SSB - 1 кГц работает, пока не знаю причину. Вот такие начальные результаты.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2023 00:29:14 · Поправил: Краснофлотец (07 Ноя 2023 00:32:02) #
Все сделал.
Открою вариант - как увеличить громкость в SSB - кроме ранее описанного.
Есть резистор - величина которого отвечает за уровень сигнала в SSB
, нужно увеличить его с 1 кОм до 1.8 кОм Вот и всё, и уровень сравняется с АМ.
Для Санжина 909 Х (ЭТО - R18), для Санжина 909 Х2 ( ЭТО R22)-меняем на 1.8 кОм и видим результат. Можно подобрать не более 2.2 кОм.
evans1962
с июн 2015
Дата: 24 Фев 2024 23:25:56 #
Всем доброго вечера.Решил я поделиться этим приемником после практически всех переделок от Краснофлотца.Брал я его новым с прошивкой 078.Он реально был очень тупой и глухой на кв в ssb.После переделок есть с чем сравнить сони 2010, Этон Е1ХМ .Теперь я его воспринимаю как серьезный приемник.Из всех пунктов я не стал делать 5 пункт с электролитом, и пришлось на микросхеме IC7 назад поставить резисторы как были с завода.С этой доработкой по усилению на этом AMP пошли очень серьезные хрипы в сигнале с нелинейными искажениями.И последнее что я сделал это резистор R22 поменял. Я просто в шоке был от качества сигнала и от громкости.По дисплею помех
и писка вообще нет и не было.Думаю из за прошивки и медной фольги с завода. Приемник выше всех похвал.На улице вообще супер,усил RFGAIN где то на 4ке и телескоп до конца не вытаскиваю,а дома на круглой рамке вообще зверь .Очень доволен! На работе приходиться каждый день работать с смд монтажом-поэтому для меня это было приятно.
evans1962
с июн 2015
Дата: 24 Фев 2024 23:25:57 · Поправил: evans1962 (24 Фев 2024 23:43:46) #
Я очень доволен таким качеством ,даже как то и свой ic7300 не хочется слушать.
evans1962
с июн 2015
Дата: 24 Фев 2024 23:55:48 #
evans1962
с июн 2015
Дата: 25 Фев 2024 00:02:29 #
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2024 16:26:13 · Поправил: sergsib (27 Фев 2024 17:10:24) #
.По дисплею помех
Про Х2.
Куда же ему деться, пищит в СВ-ДВ, только в путь. И никакие экраны этот писк не уберут, разве что, сделать совсем тупой прием на ФМА, заглушив ее совсем экраном, тогда да, писк исчезнет, либо дома включать приемник ,там то-же писка нет.
Я проще поступил, в СВ-ДВ работает телескоп и не пищит.
SSB режим, при котором, при переключении боковых снова требуется подстройка и при этом нет даже индикации расстройки - это прошлый век, особенно учитывая цену. Самый дешевый и простенький стационар FRG-100 имеет точнейшую настройку на боковые, без всяких подстроек и позволяет выбирать боковые АМ станций, без заморочек и слушать, без искажений и снижения громкости.
Входная цепь приемника имеет серьезный завал АЧХ, который в ДВ достигает 30дб! Кривой истоковый повторитель, прилепленный на скорую руку китайцами, к имеющейся входной цепи, будет повторять этот завал. Плюс нагрузка на телескоп, из-за все той-же входной цепи КВ-УКВ АВИА, состоящая из 4.7+4.7+2.2+10кОм, это даже на 80м много, так что и здесь получим завал.
Из плюсов имеем ,только, субъективные ощущения от эргономики, от корпуса и пр кнопок...
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
