Дата: 09 Мар 2024 20:41:47
Меня не интересует Св-Дв,его я брал про запас для Eton E1 Кто не доволен им избавляйтесь,покупайте 660,,белок,малахиты.А мне есть с чем сравнить.Всем удач R1CDA!
Дата: 09 Мар 2024 21:48:29
Ну это уже знаете?...
Дата: 10 Мар 2024 15:24:18
Писка и свиста тот который я слышал на видео,у себя не наблюдал на дв-св именно при приеме на фма,а 6лет назад был просто Х,так вот он реально жужал и свистел.
Дата: 10 Мар 2024 17:34:22
Вот интересно...а у меня ХR наоборот совершенно и не жужжал и ничего такого за ним не замечал,а вот новый 2х годичный Х2 на улице и жужжит,и экран чувствует,и (паразиточки) на каждом диапазоне есть....загнал мой Малахит,всего 3 месяца он у меня....Санжин на полку в ssb ,без вариантов,с его настройками,и не хочется санжин слушать,с этим бесконечным разнообразным шумом,и сквозь него этот шум, пытаться выслушать с какого города этот радиолюбитель,антенна за окном мелкая,с противовесом по периметру окна внутри....но есть в плюс к Санжину,если все чисто в эфире,у меня летом так бывает на за оконную антенну,редкие дни конечно,но он в режиме АМ,чувствует малейшее присутствие станции по шуму несущей,гуляет несущая и время от времени,и голос проскакивает,и музыка....а вот на Белке и Малахите на слабых станциях вообще ничего неслышно?....На белке вообще как будто ничего нет..а на Малахите я вижу на водопаде несущюю,но толку мало,как не пытался вытянуть речь или что то говорящее,не получается....А вот санжин чувствует малейшее присутствие чего то радиоизлучающие в режме АМ....А вообще я так понял,не надо обижать любой радиоприемник,на известном иностранном сайте,человек от крутых приемников все переслушал и по сравнивал их,и кстати санжин Х2 у него стоит по чуйке на очень неплохом месте,даже не доработанный, и в тоже время любую(мыльную) как мы говорим новинку представляет....мы же редки с нашим увлечением,и пронесли его сквозь годы,попробуй я это сказать сейчас кому то ,подумают что то не то!...Берегите нас и не сорьтесь....Лучше по делу что нибудь!!!
Дата: 10 Мар 2024 18:09:45
franz А у вас какая стоит сейчас прошивка на X2 073 или 078. У друга 073 пищит.У меня в квартире только лифт создает кошмар на нч диапазонах на любом приемнике. А когда он молчит на св сейчас слушал три станции на СВ уверенно на фма на пол усиления комфортно.Его я брал только для кв на ssb .Все сделал по доработкам Краснофлотца и я доволен.Чисто на слух приятнее слушать чем на ic7300.Ну а с рамкой своей конструкции из кабеля сот сети диам22мм вообще улет.Усил rf до 5 и не более и все ок. Приятная динамика,вот только фильтра бы если можно переключать в ssb можно-вотэто для меня большой минус
Дата: 10 Мар 2024 19:07:24 · Поправил: SLB_MN (10 Мар 2024 19:09:14)
franz
Соглacен c вaми, но нaдо дaть возможноcть нaпиcaть обьективно cвой опыт c приёмником. Еcли опыт включaет в cебя не только позитив, не cтоит в этом видеть aгреccию. А еcли уже и видео еcть, то это уже не пуcтые cловa.
Дата: 10 Мар 2024 21:23:25
evans1962..073 у меня стоит.....Вы знаете с моей домашней (короткой) антенной вообще ничего нет,стоит его вынести на улицу с телескопом,тут же слышен этот фон....А как это может убрать прошивка,я вот не представляю....это же приемник,ну заглушат производители программно эти все лишние писки,так начнешь настраивать под себя,они опять выползут где то....экранировка и вдумчивая развязка всех элементов.....читал недавно где то...у (НАПИШУ ПО РУССКИ)..У ронге шварц даже есть побочки,избавится от них наверное трудно...труднейшее разработка платы,с тестами каждой..вообще не прдставляю.....наверное по этому приемники всегда дорогие
Дата: 11 Мар 2024 02:42:22 · Поправил: evans1962 (11 Мар 2024 03:03:45)
franz Мне самому не нравиться когда говорят что это ужасный приемник от которого надо избавляться,здесь выше по этой теме были высказывания из Новосибирска.На днях заходил к другу, у него073 прошивка на св-дв и почти весь диапазон 80 м писк возрастает даже когда подносишь руку к дисплею. На своем пока не слышал.Даже брал на работу а АСЦ где ужасная обстановка шума от множества приборов компов и телевизионной технике, и там на столе на Св на свою фма неслышно было не на шуме,не на станции.Даже если бы и услышал то это не напрягает.Ведь я его брал для кв в ssb ,мне хватило сравнить его с Этоном Е1.Он реально был хлухой и тупой. Уличной антенны нет и чудесный чистый эфир я слушаю на свою рамку диам 80 см только в гориз плоскости-вертикально станция уходит в ноль.Я слышу как IC7300 работает на эту рамку,тут же переключаю ее на Итона а потом на Х2.Разницы на слух не различаю.Пусть всем этот приемник приносит удовольствие и спасибо Краснофлотцу. Всем удачи R1CDA. 73! Вот это использую на прием возле окна. https://photos.app.goo.gl/qhTNAuTu17kadV1Y8. https://photos.app.goo.gl/rrWweBKwFhUwnXuh9 |
Дата: 11 Мар 2024 17:33:10
SLB_MN, Проверил, как и обещал, этот писк с помощью другого приемника, по "воздуху" писка в СВ-ДВ нет.
Попробую почистить цепи питания блока ФМА, преобразователя и доп экранировку цепей преобразователя 6/15В.
franz, Выше написано, как избавиться от влияния шума от дисплея на КВ, сделайте, как писал Краснофлотец и все будет нормально. Единственное, что могу добавить, абсолютно в любых приемниках с дисплеями, шум дисплея на телескоп удается уменьшить-убрать с помощью противовеса, которым, может являться и ваше тело. То-есть ,заземлите решетку динамика, сам динамик эти металлические поверхности окажутся противовесом, но не очень хорошим на КВ, если же, потом, приемник взять в руку, касаясь предварительно заземленной решетки динамика, то это комбинация уже станет хорошим противовесом.
Прошивка, как я понимаю ,может как уменьшить помехи, так и сдвинуть их на другой участок диапазона.
Это связано с изменение режима работы дисплеев и подсветки. Возможен и другой вариант, изменена не только прошивка, но и топология платы в более поздних моделях, это может снизить помехи.
Дата: 12 Мар 2024 15:58:32 · Поправил: sergsib (12 Мар 2024 16:06:00)
Поставил фильтры по питанию узла ФМА и доп фильтр для преобразователя, проблема на СВ-ДВ не исчезла.
Не понравился, не экранированный шлейф на регулятор АТТ, который стоит перед УРЧ, шлейф около 10см и теоретически, мог собирать всю грязь. Замотал его липкой медной фольгой, заземлил. Если верить индикатору напряженности, то 3дб шума в ДВ удалось убрать. Немного скорректировал АЧХ ФМА в сторону ДВ, сдвинув резонанс доп контура (T12+ C223), слабо, но все-таки услышал Монголов на 164кГц днем, при неизменном уровне свиста.
Что наводит на мысль о частичной наводке этого свиста на длинные провода от ФМА, попробую экран придумать и на провода и на часть платы со схемой.
Дата: 12 Мар 2024 16:14:23
Пустая трата лишних дел. Выше все описано.
Дата: 12 Мар 2024 17:48:08
Я не нуждаюсь в пустых комментариях! Да еще не по делу.
Дата: 12 Мар 2024 20:32:20
Краснофлотец.Не знаю вашего имени,но я бы хотел услышать подробности по этому шуму и свисту на Св-Дв.Я не понимаю почему в моем экзепляре этого нет.В ам на тройке слушаю хулиганов все чисто,на св несколько станций.Кроме адского шума от цифры которая лезет от лифта я ничего не слышу.Начиная с двадцатки лифт не мешает.Находиться от меня в 4х метрах.В моем экземпляре былогромный кусок фольги с нижней стороны и приличный кусок возле фма.Вот жду когда засвистит а его нет.Я конечно не верю что прош 078 что то решила но факт на лицо.После вашей публикации
по доработке я вообще Rf держу чуть больше половины.А на авиа использую разьем aux in,на уличную антенну просто огонь.
Дата: 12 Мар 2024 22:27:27
У меня нет ни какого шума - если от дисплея, все описано, что сделать.
Дата: 31 Май 2024 00:18:03 · Поправил: Voevoda (31 Май 2024 22:47:21)
Очень очень слабый шум на некоторых участках.
На ДВ не плохо кстати принимает.
Дата: 22 Июл 2024 16:07:23
День бодрый!
Заметил на своём 909X2, что С242 отпаян и запаян поверх С238. Кто-то замечал такое?
Запаяно с завода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sangean_909x2_c242.jpg) |
Дата: 22 Июл 2024 23:30:03
Сегодня покрутил свой 909X2 после доработки Андреем из Кондопоги.
Радио поет как боженька.
Думаю не скоро я Малахит включу, продам скорее всего.
AdreyM
Спасибо большое.
Дата: 23 Июл 2024 06:51:33
Везет, без проблем купят.
А этот X2 и за 15т фиг продашь, как авто отечественное!
