На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ ua3dfa, seregamaxonin, vanish125, RA6FOO, sanya221, Greenland, dndz-sat, Edd]
 Форум —› Прочее —› Видеопример интерференции в городе
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Авг 2009 18:51:28 · Поправил: Jafar (03 Авг 2009 18:56:09) #
Сдается мне, возможно не в интерференции дело. Точнее и в ней тоже. Там параллельной железки в разонанс недалеко (ну, скажем ~ длинна волны) от антенны Михаила никакой нет? Глупый конечно вопрос, но такая ерунда может быть вполне, ведь второй корреспондент отметил прибавку на 27.840.. такая резонирующая железка может быть и рефлектором и директором, в зависимости от частоты, искривляя диаграмму до неузнаваемости, делая ее из округлой кучерявой, с серьезными провалами, двигающимися вместе с изменением частоты.
ЗЫ у чела не может срабатывать защита на выходном каскаде, допустим при большом КСВ? В фидере тоже может быть что угодно.. Особенно в длинном, нагруженном неправильно.
RadioKoteg
Дата: 03 Авг 2009 19:31:46 #
Jafar
так от ож..Я тодже об этом больше подумал.
Дата: 03 Авг 2009 20:32:51 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Авг 2009 20:39:33) #
Jafar
Да везде этот эффект есть, где есть от чего отражаться. На любых базах и шэках, где я пробовал связь, себя проявляла интерференция. В том числе на пустой крыше. Не настолько сильно как в данном случае, но до 6-9 дБ всегда находилось.
Откуда вообще сомнения? Эффект открыт давно и хорошо описан в теории. Любой радиолюбитель, проводивший связи наземной волной и "прыгавший" по частоте, его отмечал. Если вы еще не пробовали делать такие эксперименты, то есть стимул попробовать. Тем более, что это совсем несложно. И поставить эксперимент можно таким образом, чтобы исключить ряд названных вами факторов, мешающих объективности.
fil
Дата: 03 Авг 2009 22:26:19 · Поправил: fil (03 Авг 2009 22:36:35) #
Mesh
Как и обещал, даю выкладки. Может, кому еще интересно будет. А что на самом деле было у автора, кто знает..
Вывод - разница между частотами минимума и максимума определяется только расстоянием до зеркала и углом падения лучей. От рабочей частоты не зависит.
Mesh
Дата: 03 Авг 2009 22:53:39 · Поправил: Mesh (03 Авг 2009 23:01:20) #
fil Погодите. .Вообще-то в данном примере, вы доказывате что разность между двумя частотами величина постоянная, и не зависит от фазовых задержек. Честно говоря, а кто сомневается? Естественно две частоты с разносом в const могут иметь любые значения, лишь бы разнос был const. По моему вами задача понята несколько не верно. Такое у меня ощущение. Речь-то не об этом. Ну или я не совсем понял.
fil
Дата: 03 Авг 2009 23:04:11 #
Mesh
Речь-то не об этом.
Тогда объясните о чем. Я всего лишь показал зависимость характера интерференционной картины от расстояния до зеркала и угла падения лучей. И то что это картина не зависит от частотного диапазона.
Вот ваш последний вопрос ко мне
Теперь непонятно, с какой стати эти 200 кгц константа? Вы, как я понял, утверждаете, что при тех же условиях, если повысить частоту к примеру в 10 раз, будем иметь теже 200 кгц? Вот это теперь и обсуждаем. Мне эти вещи непонятны, потому что кажутся слегка странными.
Я на него ответил.
Может вы уже не об этом?
Дата: 03 Авг 2009 23:07:18 #
... А интересно, что происходит с спектром сверхширокополосных сигналов, типа WCDMA2000? :)
fil
Дата: 03 Авг 2009 23:14:41 · Поправил: fil (03 Авг 2009 23:24:25) #
Все то же самое. Только, при ширине полосы 5 МГц, чтобы интерференция залезла в спектр, отражение должно быть от 15 м и дальше. Но на этих частотах уровень отраженной волны по идее будет много меньше прямой.
Mesh
Дата: 03 Авг 2009 23:17:45 · Поправил: Mesh (03 Авг 2009 23:18:25) #
fil Вообще вроде я как про это
При этом вы говорите, что независимо от частоты 1 вторая всегда будет на 200 кгц к примеру ниже, как у топикстартера?
fil
Дата: 03 Авг 2009 23:20:26 #
Mesh
Ну да. Вы, собственно, выкладки смотрели внимательно?
Mesh
Дата: 03 Авг 2009 23:24:01 #
fil Вы хотите сказать что наши рисунки одинаковые? Я выкладки пока не смотрел, мне рисунок ваш мягко говоря не очень понятен.
fil
Дата: 03 Авг 2009 23:28:06 #
Mesh
теперь понял о чем вы. Действительно есть разница. Я рассматриваю случай, когда два корреспондента находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. При этом оба луча практически параллельны.
Ваш рисунок не вырождается в мой только при очень малом расстоянии.
Mesh
Дата: 03 Авг 2009 23:32:01 #
fil Ок.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Авг 2009 12:10:04 · Поправил: Jafar (04 Авг 2009 12:10:58) #
Сомнения из просмотренного материала. Один корреспондент отмечает прибавку, когда другой - снижение уровня.
Прыгать по частоте (имхо, конечно) не совсем правильны способ узнать природу эффекта. Слишком много всего меняется при смене частоты. Проще подвигать антенну в пространстве на одной из сторон, например приемной, и выяснить картину напряженности поля в пространстве.
ЗЫ я практически все линки "дергал" из дома. Кроме одного, его я слышу в шумах. До момента, пока я не сдвинул антенну на 5-10 см (диапазон 70см.). После того, как сдвинул - прибавка балла 2-3, никаких шумов. Частоты не менялись.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Авг 2009 15:34:57 #
Мда-а, а говорят все в теории описано, все давным давно известно. Люди даже увиденное и написанное не могут понять до конца, сомнения у них.
Сергей и Михаил в разных местах находятся, посему интерференционная картинка у них разная. Неужели это так сложно понять, можно посмотреть картинки которые выложил fil
О май га-ад... Если вы на базе, т.е если антенна базовая, например на крыше, и ее не так просто двигать, то проще сменить частоту, причем тут линки и портативка. В видео сказано что и в каких условиях.
Имхо блин, не совсем правильный способ узнать природу эффекта? Ты предлагаешь лезть на крышу и двигать антенну с мачтой. Слишком много всего меняется при смене частоты? Что например.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Авг 2009 17:11:56 · Поправил: Jafar (04 Авг 2009 17:12:41) #
Если вы на базе,
Ярослав, ко мне можно на "ты" :)
Я же подвигал.. :)
fil
Дата: 04 Авг 2009 17:55:15 · Поправил: fil (04 Авг 2009 17:55:42) #
Jafar
Если нет явно выраженных резонансных явлений в антенне и в самом "зеркале", то опознать интерференцию достаточно просто.
Досточно просканировать по частоте хотя бы два соседних минимума и максимум между ними. Если соседние минимумы приблизительно равноудалены относительно максимума (синусоида), то это интерференция.
Mexico
Вам нужно было найти второй минимум в другой стороне от максимума, тогда дигноз был бы точным.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Авг 2009 02:18:27 · Поправил: Mexico (05 Авг 2009 02:19:11) #
Jafar Леш, в нашем случае это затруднительно =). СиБишная дурында на телевизионной стандартной мачте, кабель перепрокладывать. В общем гимор полный.
fil Блин, не догадался заснять. =(
P.S. Видео в конце первой страницы этой темы.
 Страница:  ««  1  2
