Дата: 03 Авг 2009 12:53:07 · Поправил: Antisanitar (03 Авг 2009 14:44:21)
03 Авг 2009 12:55:05 - Присоединенная тема:
Дискон выходного дня
Диапазон 0.7.
Корпус - флакон от шипучего аспирина. Усы - полотно дешевой рулетки. Длинна горизонтального уса 10см. наклонного 23см. |
Дата: 03 Авг 2009 14:03:13
Круто, особенно проводимость стали на УКВ.
Дата: 03 Авг 2009 14:43:33
Ага. Сечение тоже ни к чёрту. И вообще приличные антенны за два часа из пузырька из-под таблеток, рулетки и ТВ разъема не делаются.
А вот для "пощупать" диапазон в качестве альтернативы штатной "резинки" самое оно.
Дата: 03 Авг 2009 15:03:55 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Авг 2009 15:05:54)
Antisanitar
Ну да. Особенно если учесть, что разрезной диполь из меди любого сечения работает лучше. И не только на "родном" диапазоне, но и на других. И городить ничего не надо с рулетками, пузырьками и прочим.
Дата: 03 Авг 2009 15:13:27
Диполь будет держать своё входное сопротивление только в резонансном участке. Не отстаивая именно сабжевую конструкцию, но правильный дискоконус широкополосен при стабильном входном сопр.
Дата: 03 Авг 2009 15:23:36 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Авг 2009 15:32:42)
Dart
Опять вы :)
Это пофигу как у диполя пляшет сопротивление. ДН перекашивается, конечно, но остается приемлемой для бытового применения. И вообще какая там диаграмма, если большинство строителей таких дисконов ставят их на костыле на подоконник железобетонного дома? Что касается КСВ, то он не играет критической роли, так как человек использует его на прием и вряд ли у него там супертяжелые условия прокладки фидера (на Останкино все же).
Попробуйте сделать дискон хоть из золота, и диполь из обычной медной проволоки, и вы поймете где место дискону. Золотому - в ломбарде. Из рулетки, линеек, трубок со стройрынка и т.д. - на помойке.
Дискоконус - антенна неудачная из чего ее не делай, что давно проверено многими участниками форума. Я знаю только два оправданных сценария ее применения - авиадиапазон (за приподнятую ДН в вертикальной плоскости при неклассической установке) и работа совместно с передатчиками, перекрывающими дапазон с отношением верхней и нижней рабочей частоты порядка 2-3 и более.
Дата: 03 Авг 2009 15:33:14
На приём и тв-усы хороши, внутри там ШПТЛ 300-75 Ом, перестраиваются легко, на двойке как полуволновый диполь, на семидесятке должны вообще работать с усилением, как 2 полуволновых диполя.
Дата: 03 Авг 2009 19:59:42
Диполь у меня тоже есть. И усы телевизионные. И GP. И логопер. И рамки разнообразные. И волновой канал обычный и из квадратов. И зигзуг им. Харченко. И даже микрополосковая на 2.4 ГГц. Хотелось попробовать еще и дискон. Попробовал. Доволен. Опубликовал. А вдруг кому-то будет хоть трошечки полезен. Хотел попробовать изготовить дискон из зонтика. Складной. Портативный. Но что-то как-то не сложилось. Конструктив не вырисовывается.
Дата: 03 Авг 2009 20:27:38 · Поправил: muha131 (03 Авг 2009 20:30:56)
Конструктивно сия конструкция хороша при транспортировке. В любой чехольчик от зонтика влезет без демонтажа, а развернётся потом в секунды. На этом, пожалуй, преимущества заканчиваются. В плане технического применения на практике надо "счупать" приборами.
Добавлю: Была у меня подобная мысля, но не воплотилась... Хотя и практично вроде бы... Конструктивно, естественно...
Дата: 03 Авг 2009 20:45:38
посеребрить ,оцинковать. промеднить..
