На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ Pavlik, ГЭС, Silent, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB, qwert0173, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Аудио-логгер
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2009 13:43:07 #
Вопрос:
Существует ли в природе софт для записи радиопереговоров и сжатия в мп3 "на лету", в котором кроме функции активации записи при наличии сигнала еще и была встроена возможность индексирования и сортировки файлов по частоте приема (для этого софт должен быть сопряжен с приемником по одному из интерфесов типа CI-V или USB)?
Может быть у Winradio есть готовые решения? (я не имею ввиду профессиональную линейку, там оно понятно все есть). Может просто плагинчик какой к обычным любительским моделям типа 313й существует?
Дата: 03 Авг 2009 13:48:31 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Авг 2009 13:49:04) #
dkss
Под Uniden и GRE есть готовые решения.
Про WinRadio вроде как есть некое решение в виде плагина. Но я сам не юзал за неимением WinRadio.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Авг 2009 13:51:01 #
dkss
Для таких целей лучше использовать Uniden с софтом от Butel.
в виде плагина
Не понравилось, не удобно.
Dallas сам писал рекордер.
Дата: 03 Авг 2009 14:18:46 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Авг 2009 14:23:20) #
БЕГЕМОТ
Лучше уж неудобно, чем вообще без инфо о времени и частоте/канале.
Я вот согласен даже на текстовый лог, а дальше справлюсь с ним сам при помощи regexp'ов и Excel/Access.
Как бы такое замутить на профессиональных станциях, в частности, Motorola и Kenwood? На аксессуарных коннекторах у них нет информации о канале. Может будут у кого идеи? Ну кроме системы САСО, которая является очень неудобной, громоздкой и требующей большого времени на анализ.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 03 Авг 2009 16:01:31 #
БЕГЕМОТ
Бутеловский софт имеет ограничения и глюки. Он не поддерживает больше одного сканера, так как использует аудио-карту, установленную в системе по-умолчанию. Так же замечен глюк — если при прослушивании файла включается запись со сканера, то она подмешивается в воспроизводимый файл и не сохраняется куда нужно. При наличии больше одного сканера лучше использовать ProScan.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Авг 2009 16:06:23 #
dezigner
Более одного приемника не гонял и совмещать запись и прослушивание не возникало необходимости.
Спасибо за подробности.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2009 22:37:31 #
БЕГЕМОТ
а поподробнее можно, какой юниден годится?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Авг 2009 22:45:46 #
dkss
http://www.butel.nl/
Смотрите там что Вам больше подходит, может GRE захотите.
Тут народ в основном BCD996 или 396 пользуется, немножко GRE.
borman784
с июл 2004
Дата: 03 Авг 2009 23:42:37 #
Я плотно на GRE подсел с win500
http://www.starrsoft.com/software/win500/default.asp
Надеюсь, что бутеловский софт под мой новый 996xt позволяет нечто подобное. Тогда к великому удовольствию юниденоводов, попробую наладить универсальную аналитику GRE/Uniden собранных аудиофайлов файлов и логов под MSAccess. Понимаю, что это не самая лучшая платформа, но изучать другие типа Delphi, Visual Fox и т.д. мне не досуг.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2009 16:38:22 #
Судя по всему Uniden BCT15 вполне достаточно. Посмотрел по спецификации - авиадиапазон есть и Бутеловский софт для него есть с функцией аудио-логгинга.
Rulez Reloaded, скоро обращусь похоже к Вам..
Дата: 15 Сен 2009 16:58:57 #
dkss
Да не вопрос. Как раз наш основной партер в США начал отгрузку BCT15X и мы уже закупили одну штучку "на пробу". Хотя и пробовать там нечего - обычный BCT15 был отличной машинкой.
dima_u
Дата: 10 Май 2010 07:08:50 #
Добрый день!
Не подскажите, у меня какая-то непонятка со звуковыми файлами. Файлы сохраняются в указанной папке win500/log/дата в wav формате с . но при попытке их прослушать - полная тишина, хоть и движок у плеера двигается, время идет и т.д. Пробовал разными плеерами - один фиг. При попытке открыть в каком нибудь звуковом редакторе типа саунд форджа - пишет что не может загрузить файл.
файлы разные по размеру, не пустые. Пробовал конвертить их в мп3 - не помогает. Версия Win500 - V01.67
dima_u
Дата: 07 Июн 2010 12:59:43 #
разобрался. Надо подключать GRE500 к компутеру и дата (по нему НЕ идет звук) и аудио кабелем во вход звуковухи.
