Дата: 05 Авг 2009 23:55:37
Сергей В на низу КВ лампа дает то что мне надо, но выше завал, перематаю ШПТЛ , сделаю измерения , потом раскажу что получилось
Дата: 06 Авг 2009 00:01:50
RadioKoteg
Лампа "широкая", действительно поиграйтесь с ШПТЛ.
И удачи Вам!
Дата: 06 Авг 2009 00:10:01 · Поправил: Garfild (06 Авг 2009 00:22:57)
RadioKoteg
сейчас задача выровнять хотя-бы на 10 ватах ровную линейную АЧХ по всему КВ диапазону
пока не поднимите напряжение анода, не получится выровнять, у Вас лампа простым языком говоря "голодает" работает на срыве и все ее характеристики рвутся. Анодное напряжение влияет не только на выходную мощность лампы, но и на ее линейные характеристики. Для этого в справочнике и даны графики зависимости работы параметров лампы от напряжения и тока.
P.S. У моего знакомого еще на СВ был как раз такой усилитель и работал он свободно на 29.000Мгц
Дата: 06 Авг 2009 05:26:40
Получил 30 вольт на нагрузке 50 ом и чуть поменше на 28 МГц, В общем то буду менять трансформатор и поднимать до 400 вольт в анод и гдето 200 в вторую сетку, где бы еще найти этот трансформатор..
Мое мнения что до 30 ...50 ват такой вариант должен работать, КПД правда никакой. И 300 миллиампер на две лампы я считаю что это в норме, 150 мА на лампочку в пределах паспортных рекомендаций. Усилитель создавался больше как поле для эксперементов, подтвердить для себя факт возможности работы ламп в широкополосном режиме.
Дата: 06 Авг 2009 19:16:50
«Элементарно ........» -применяйте удвоение по напряжению , ваш транс держит хороший ток.
Дата: 06 Авг 2009 20:29:11
RadioKoteg
Поменяйте 29-ю на QQE-06/40 и будет вам счастье 100w аж до 2-йки.
Дата: 06 Авг 2009 20:58:37
правильно говорят, на анод дать как по паспорту. Раньше тоже думал что такой режим называется "легкий, щадящий" )) на самом деле это как раз для лампочки зло...Можно спросить у автора этого усилителя, он тусит на cqham под ником "Кучерявый". не пиарю ресурс кубанский, но спецы по усилкам там есть, думаю помогут в кратчайшие сроки советом.
Дата: 06 Авг 2009 22:36:52
-Будет ли он вообще работать, особенно например на 28 МГц?
А мне ГУ-29 не нравится, особенно на КВ. У меня бывали случаи её возбуда выше рабочего диапазона. Пришлось в цепь управляющей сетки ставить резистор сопротивлением 100 Ом и параллельно - индуктивности около 1мкГн. Помогло. Но всё же ГУ-50 лучше.
Дата: 06 Авг 2009 23:01:17
Собирал на ГУ-50 проблем не было
Дата: 06 Авг 2009 23:12:11
Эх, "полтинники" в катод раскачиваются хорошо :)
Дата: 07 Авг 2009 01:12:19
Гу-50 низкочастотные. До 60 мгц предел по паспорту. А ГУ-29 очевидно разработаны для частот повыше чем КВ - 100 - 150 мгц
Дата: 07 Авг 2009 01:45:44
Хорошая лампа "полтинник", надежная и безотказная, но речь о ГУ-29.
Большое количество трансиверов с этой лампой на выходе верой и правдой служили (да и сейчас служат?) своим владельцам.
Да-да, еще одним "полтинником" :)
Но так можно договориться и до "рогатых".
Выше нужно ставить ГУ-32..
Дата: 07 Авг 2009 05:54:39
Ua=600 V
Ia=300 mA
Ra=2000 k
Ra/2 = 1 k
мотаем на ферритовом большущем кольце проницаемостью около 60ВЧ проводом 0.6 мм 4 в паралель на растоянии около 5 ... 8 мм 7..10 витков, две среднии линии паралелим это будет отвод энергии оставшиеся крайние в противофазу в центр 600 вольт и крайние в аноды.
С пи-контуром отдало 60 ват без всяких проблем (мерялась средняя мощность).
без пи контура ват 20...25 и завалами к ВЧ.
Вот такая практика. Идея не состоятельная согласовать 1 k с нагрузкой 75 без резонансных цепей после анодов. А так то что автор говорит оно гдето так, пи контур отлично согласовывает. Напоминаю что использовались две лампы ГУ-29.
Усилок отложен в дальнюю антресоль до дальнейших идей.
Дата: 07 Авг 2009 12:40:14 · Поправил: 1428 (07 Авг 2009 12:42:57)
в цепи радиолюбителя три каскада и три пи контура и шесть КПЕ то ....
Что за хитрая конструкция?
Дата: 07 Авг 2009 13:42:24
1428 Что за хитрая конструкция?
гу-29 ги-7 гу-5
Дата: 07 Авг 2009 21:10:06
Трансформаторы реактивность не устраняют. Они просто преобразуют одно комплексное сопротивление в другое. Реактивности, если они есть и мешают жить, компенсируют обычными способами, в дополнение.
Дата: 08 Авг 2009 12:19:57 · Поправил: UB5G (08 Авг 2009 12:21:19)
=== -Будет ли он вообще работать, особенно например на 28 МГц? ==
Именно по этой схеме не делал, но в других схемах ГУ-29 отлично работала и на 28 МГц и на 144 МГц.
Мощность на выходе до 45 Ватт. Больше не насиловал.
Дата: 20 Авг 2009 18:41:51
Бестрансформаторные схемы не признаю, потому как опасно!
ГУ-29 хватит только для CW на НЧ диаппазоны. Да и то, в диком режиме.
Если хотите работать SSB - как минимум ГУ-74Б, не меньше.
Дата: 20 Авг 2009 21:16:39
Можно долго перечислять лампы для УМ, но сам был свидетелем тому, как товарищ на 6П6С (!) в режиме SSB работал со всеми районами.
Вот и задумываешься, что важнее, киловатты, или...
Дата: 20 Авг 2009 22:25:11 · Поправил: Сергей В (20 Авг 2009 22:26:39)
повтор. приношу извинения
