На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ жук, andory, GUS, DEN, Slavik, AntiHAM, Unkers89, Хайо, Гулливер]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› РА на ГУ-29
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 18:38:00 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 18:50:59) #
Здравствуйте!
Почти доделываю РА на ГУ-29 http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/1.htm , возникает вопрос по усилителю :
-Будет ли он вообще работать, особенно например на 28 МГц?
-Каков КПД реального экземпляра?, чтото мне кажется что 15 Ват на нагрузке, ну максимум 30.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 20:38:19 · Поправил: 1428 (05 Авг 2009 20:39:28) #
А, что ожидаете услышать на радиосканере?
Тут http://forum.qrz.ru/thread9489.html не_проще?
ГУ 29 не_совсем усилитель.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:38:58 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 20:40:45) #
1428 я там не участвую.
Ну этот фрум вроде бы как радиотехнический.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 20:40:38 · Поправил: 1428 (05 Авг 2009 20:42:50) #
я там не участвую.
Думаете, что на радиосканере изобретут необычное изделие?
Сомневаюсь Я.
Используйте ГК71, две ГК71!
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:41:21 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 20:42:48) #
1428 Возможно.
Тоесть вы утверждаете что эта схема попросту преувеличение автора ?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 20:43:29 #
Смотря, чем измерять :-))
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:45:30 #
Используйте ГК71, две! она не влазит в габариты корпуса уже сделланного на 95 % усилителя
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 20:47:00 #
она не влазит
Тогда выход один, вытягивать из 29.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:48:30 #
1428 Смотря, чем измерять :-)) Ну не неонкой же, я полагаю что мерялась средняя мощность за длительное время, ну не "кетайские ваты", или всеже автор узкоглазый?
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:54:32 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 20:56:11) #
1428 Включил я девайс, получил ват так 15 ...20, после 10 МГц мощность реко падает.
Параметры ламп:
Две ГУ-29, чтобы сохранить симетрию и разброс параметров ламп с каждой используется один тетрод впаре с тетродом другой лампы.
на аноде: ... 200 Вольт
на первой сетке: ... -15 Вольт
на второй сетке: ... 200 Вольт
ток покоя: 120 мА для всех вместе ламп
при раскачке ток растет до 300 мА
до 5 МГц мощность около 15 ват, дальше резко падает даже несмотря что в сетки вдуваю больше.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 20:56:05 #
Вам, это кажется не_с_проста.
Мне кажется тоже, что и Вам.
Обратите внимание http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19586
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 20:58:47 #
1428 безтрансформаторными проблеммами я не занимался, тут транс стоит на выходе которого 180 вольт.
Мне нужно 20 ват и до 30 МГц, на большие мощности я не рассчитую, почему произошел завал на ВЧ части КВ диапазона?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Авг 2009 21:02:07 #
Трансформаторы не_оптимальны.
Личное мнение.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 21:03:11 #
1428 Понял, врубил паяльник и ушел в намотку новых трансов
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2009 21:08:07 · Поправил: Soman (05 Авг 2009 21:12:48) #
RadioKoteg, вот что пишут пор ГУ-29 в паспорте:
Лампа ГУ-29, генераторный двойной лучевой тетрод в стеклянном оформлении с внутренним анодом, с катодом косвенного накала, с принудительным воздушным охлаждением, предназначена для генерирования высокочастотных колебаний с выходной мощностью 42 Вт на частотах до 200 МГц в радиотехнических устройствах подвижной и стационарной аппаратуры.
тута
или
тута
Если у вас моща резко падает выше 10 мгц, виновата не лампа - она тянет до 200 мгц - виноваты широкополосные трансформаторы - что-то не так намотали или феррит плохой, или витков много слишком. Да и анодное у вас очень низкое - 200 вольт всего - обычно с удвоением делают анодное, если бестрансформаторный усилитель.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 05 Авг 2009 21:09:52 #
RadioKoteg
Здравствуйте.
Обратите внимание на параметры лампы: http://ra3si.narod.ru/Lamp/gu-29.htm
на аноде: ... 200 Вольт-думаю это маловато для анода данной лампы, тем более 2х. Поднимайте до 400v
Так же обратите внимание на включение трансформаторов, попробуйте поменять местами витки
Удачи
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 21:11:32 #
Garfild Так же обратите внимание на включение трансформаторов, попробуйте поменять местами витки
Удачи
тут точно все правильно.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 05 Авг 2009 21:16:01 · Поправил: vladimir53 (05 Авг 2009 21:16:50) #
RadioKoteg - этот усилитель в режиме АВ1 выдаст 50вт, это не моё субъективное мнение, а информация со справочника радиолюбителя коронтоволновика стр.258
Более подробно вам смогут ответить на этих форумах
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=27&sid=354bb2609294d40635f7c43116d50032
http://forum.qrz.ru/forum43.html
они посвящены именно усилителям мoщности
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Авг 2009 21:18:51 #
RadioKoteg
Наиболее популярный вариант применения ГУ-29 - в UV3DI-1, и все прекрасно работает до сих пор. От 1,8 до 28 Мгц. Все зависит от того, что нужно на выходе, ватты, или кило... На низких диапазонах и 6Р3С (надеюсь, не переврал, и не путать с 19-й) прекрасно работает.
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2009 21:20:28 #
Даже поболье даст, чем 50 вт (с одной лампы):
Класс усиления "АВ1"
Напряжение анода 750 В.
Напряжение экранной сетки 225 В.
Напряжение управляющей сетки минус 25 В.
Ток покоя анода 20 мА.
Ток анода (максимальный сигнал) 132 мА.
Амплитуда напряжения возбуждения 25 В.
Мощность возбуждения 0 Вт.
Сопротивление нагрузки 3400 Ом.
Полезная мощность 68 Вт.
Класс усиления "В"
Напряжение анода 500 В.
Напряжение управляющей сетки минус 18 В.
Ток покоя анода 27 мА.
Ток анода (максимальный сигнал) 230 мА.
Амплитуда напряжения возбуждения 28 В.
Мощность возбуждения 0,4 Вт.
Сопротивление нагрузки 1300 Ом.
Полезная мощность 76 Вт.
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Авг 2009 21:22:20 #
При таком включении лампадка должна отдать все соки, до последней капли.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 21:41:10 #
Сергей В Суть идеи отказатся от анодных дроселей, от пиконтуров, в аноде ШПТДЛ и никаких КПЕ и прочнго индуктивного г-я. Просто низкое напряжение, ток до 300 мА , в аноде ШПТДЛ.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 05 Авг 2009 21:47:08 · Поправил: vladimir53 (05 Авг 2009 21:49:29) #
Cергей В Согласен, зачем насиловать лампу. Тем боле что разница 68 или 76 Вт в эфире не особенно заметна , но ощутимо для ресурса лампы.
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Авг 2009 21:53:39 · Поправил: Сергей В (05 Авг 2009 21:55:56) #
RadioKoteg
Я что-то не понял? П-контур в приведенной на http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/1.htm схеме присутствует (и это, ИМХО, хорошо); от дросселей в анодах не уйти, но они изготавливаются быстро (если нет готовых)...
Дружище, с этим гемором смиритесь, от него пользы стократ больше.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 22:01:06 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 22:01:45) #
Когда в цепи радиолюбителя три каскада и три пи контура и шесть КПЕ то За№;% строить, вот идея вытащить всего лиш 25 ..30 ват без резонансных побрякушек.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 22:02:22 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 22:02:43) #
от дросселей в анодах не уйти там не дроселя а ШПТЛ.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 05 Авг 2009 22:04:25 · Поправил: vladimir53 (05 Авг 2009 22:04:47) #
RadioKoteg вам правильно советуют поднимите анодное напрямение, анодный ток 300ma великоват для этой лампы посмотрите её вольт амперные характеристики, 200а анод и 200в эктранные сетки это же тиодное включение , присоединяюсь к мнению Garfild донимите анодное напряжение
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2009 22:09:25 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2009 22:09:50) #
vladimir53 поднимите анодное напрямение , по пожжей подниму, спасибо за советы. сейчас задача выровнять хотя-бы на 10 ватах ровную линейную АЧХ по всему КВ диапазону.
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Авг 2009 22:17:24 · Поправил: Сергей В (05 Авг 2009 22:18:36) #
RadioKoteg
А как же L1 и L2?
Ну а по поводу 3-х П-контуров... Если я правильно понял, ГУ-29 Вы планируете использовать в качестве драйвера? Я в этом случае применял один параллельный контур. Можно подстраиваемый, а можно и с фиксированными номиналами L и С на каждый диапазон.
Тогда возникает вопрос: не лишнего ли мощности у драйвера?
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Авг 2009 22:21:50 #
Эта лампа потому и выбрана, что обладает приемлемой АЧХ в широком диапазоне частот.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
