Дата: 10 Авг 2009 22:39:02
Причем уровень сигнала закладки нужно будет
предварительно рассчитать в расчете что уровень тв сигнала в месте установки должен быть
значительно выше.
Кхм, а принимать Вы его как будете?
Дата: 10 Авг 2009 23:05:03 · Поправил: sea2000 (11 Авг 2009 01:41:20)
Fath
Имел ввиду, что уровень сигнала передатчика закладки, нужно подобрать так, чтоб
он был меньше уровня видеосигнала на спектре тв передатчика. Так как анализ
изменений радио спектра в области видеосигнала для системы мониторинга задача
практически невыполнимая, есть вероятность что эти участки просто пропускаются.
При приеме конечно будет помеха от видеосигнала, но разборчивость останется
вполне нормальной. Сам не пробовал - это мои, чисто теоретические выкладки.
Дата: 11 Авг 2009 03:34:05 · Поправил: RadioKoteg (11 Авг 2009 03:40:12)
закладку включать в момент гашения обратного хода луча в тех местах где нет телетекста. Естественно закладка в цифре.
Закладку включать по заросу, выбирать данные в цифре.
Настроится в фазу с сигналом например несущей видео (она достаточно чистая по спектру) и делать относительную фазовую модуляцию, даю гарантию что хрен кто найдет.
Дата: 11 Авг 2009 03:52:51
RadioKoteg
А принимающая сторона найдет?
Дата: 11 Авг 2009 03:56:10 · Поправил: RadioKoteg (11 Авг 2009 03:58:15)
А принимающая сторона найдет? возможно.
Дата: 11 Авг 2009 09:14:59
sea2000
вы видели 3 мВт закладку (пофиг какая мода) в ближней зоне на нормальном комплексе и нормально сделанным АФУ?
Дата: 11 Авг 2009 09:26:37
Сложновато это будет сделать, так как придётся сильно хорошо настраивать и синхронизировать закладку: там ведь ещё и гасящие импульсы есть в сигнале.
Дата: 11 Авг 2009 10:22:23
sea2000
спасибо за ссылки, вы правы что это все очень опасно, но как мне кажется опасность состоит не в том что ТАКОЕ можно теперь и с эфиром вытворять, а в том что такие штуки, по сути есть туз в рукаве наших врагов, и он может сработать так, как когда то уже сработал, вспомните туза в виде РЛС, его было достаточно что бы из 40.000 немецких подводников 30.000 погибли... наши светочи тогда РЛС "проспали", ну а что мешает "проспать" и этот туз?
Дата: 11 Авг 2009 14:04:01
Такая хорошая тема, а в начале ругали...
Как вариант могу предложить "расположить" цифровой сигнал закладки (даже можно с накоплением) в редкоиспльзуемом участке ФМ-диапазона. Ведь обычно в системах мониторинга этот участок просто обходится ввиду изначальной его "бардачности". Потом еще, часто неправильно настроенная система фильтров ПО самого комплекса "предоставляет" дырки в при обнаруженнии сигналов.
Дата: 11 Авг 2009 17:23:08
Если в том же помещении, то свечка или горка разной корявости, уровень в потолок упирается.
Дата: 11 Авг 2009 21:30:38
однозначно! (с)
и так зашкаливает, что рядом стоящие сигналы от ТВ или ФМ станций никак его не закроют.
Если взять ШПС, то он только в сказках и воспалённых умах под шумами находятся - вылазит за милую душу. ППРЧ, накопление - всё вылазит, если у вас нормальный комплекс и антенны с кабелем и разъёмами соответствуют его задачам.
Прокатит только с медленными комплексами, где оператор экономит время. При скорости комплекса 100 МГц/с и более нет смысла резать на участки. Другое дело, что есть ПО не позволяющее смотреть весь диапазон не кусками.
Опять всё упирается в "настройщика". Комплекс не виноват что им не умеют пользоваться.
При всём при этом есть откровенно старые комплексы, которые не в состоянии отвечать современной действительности и это надо понимать. Можно конечно и старым комплексом найти много чего, но тут всё зависит от опыта оператора.
Дата: 11 Авг 2009 23:26:35
Дошли сегодня наконец-то руки посмотреть DECT посредством "Инспектора" с SR-2000 (давно хотелось). Всегда было для меня загадкой, как древними комплексами, слабенькими даже по сравнению с этим, народ умудряется что-то находить, теперь стало ещё большей загадкой. Видимо и впрямь опыт нужен огромный и хорошее знание основ.
Дата: 11 Авг 2009 23:48:38
Стрелец
Да никто и не ругал. Это из серии "каков вопрос, таков и ответ". Когда автор внятно объяснил, что он имел ввиду - тема ожила. А то ведь, топором по кабелю питания - тоже противодействие :)
Дата: 12 Авг 2009 00:11:30
Fath
Вы озвучили один из основных головняков на сегодня - использование легальных каналов связи.
А если кому нужны весёлые картинки как выглядят различные типы сигналов используемых в закладках - можно повыкладывать. Мне например вот такой спектр очень нравится
Спектр снят на выставке (видимо где-то что-то включили в тот момент :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/g305e_15_metrov_2_st.jpg) |
Дата: 12 Авг 2009 05:40:04
Fath
Противодействие системам мониторинга радиоэфира.
sea2000
Для начала предлагаю взять как пример для дальнейшего обсуждения простейший, стационарный вариант оборудования. Приемник AOR AR5000, компьютер с сопутствующим софтом (это отдельная тема для обсуждения), анализатор спектра (к примеру Tektronix SA2600) и складная или стационарная антенна.
Как вариант (если кратко) можно взять за пример комплекс АРК-ПП4 или более компактный АРК-П7.
Техническую сторону в качестве примера описал, теперь вопрос. Какие внешние факторы могут понизить эффективность работы этого оборудования и привести к невозможности определения и классификации источника радиосигнала?
Не названо ничего из того что в основном используется средне - обеспеченными коммерческими структурами.
Что бы правильно стать на некоторое время по другую сторону от тех, кто занимается мониторингом , надо иметь доступ к мониторинговому оборудованию и уметь им пользоваться, а также иметь закладные устройства. |
Дата: 12 Авг 2009 09:17:08
MAAT
Главное спичку поднести, а вдруг само дальше гореть будет.
Про топикстартера можно забыть и самим пообсуждать. Но вот что-то пользователей комплексов не слышно
Дата: 12 Авг 2009 09:44:59
MAAT
Предложите свой список оборудования и в дальнейшем будем отталкиваться от вашего варианта. Не вижу здесь принципиальной разницы. Главное совместно разобраться - можно ли дистанционно блокировать работу такого оборудования с учетом современной элементной базы и алгоритмов и как этому воспрепятствовать.
В качестве такого оборудования - самодельный sdr приемник и в качестве закладки аналогично, sdr передатчик плюс софт, позволяющий экспериментировать с квадратурным сигналом. Для проверки озвученных в этой теме идей этого вполне хватит. Пойдет? Или мне идти к знакомому за SA2600?
Дата: 12 Авг 2009 09:48:33
G305e
Что вам мешает пообщаться друг с другом с помощью ЛС?
Дата: 12 Авг 2009 09:55:02
Нормально ...
Разная приёмная аппаратура обладает разными ТТХ. Могу заставить несколько типов комплексов находясь недалеко от него нарисовать в эфире столько сигналов сразу, что оператор за голову схватится ( при этом не буду пользоваться никакими НДП, только легальными). Но это не значит что все комплексы на такой фокус ведутся.
Пойдет?
Непойдёт. Надо проверять на том, чему вы собираетесь противодействовать.
толку от него не много, если вы не понимаете что с ним делать. У знакомого есть только анализатор, или всё-таки поисковый комплекс на его базе?
Дата: 12 Авг 2009 09:56:17
Дата: 12 Авг 2009 10:07:03
G305e
Вот чтоб не путаться в ТТХ нужно в первую очередь работать с реальным спектром, sdr как раз позволяет это делать без проблем.
Дата: 12 Авг 2009 10:15:35
Дата: 12 Авг 2009 12:41:39 · Поправил: MAAT (12 Авг 2009 12:50:07)
Дата: 12 Авг 2009 12:55:38
Список есть.
Вот пойдёте вы к знакомому за SA2600.
И где в нём алгоритм?
Если априорные данные о сигнале есть, то что-то увидите.
А если только SA2600 и не ясно что искать?
Принципияльная разница в том, что полученные вами результаты не будут иметь хоть какой - нибудь практической ценности.
Немного своего опыта по взаймодействию передатчик - приёмник вы конечно получите.
Дата: 12 Авг 2009 13:52:19
MAAT
Посмотрел ваш список.. Честно? Ух-ты! Вот это техника... аж слюнки по... ну да ладно. А простой sdr комплект - это чтоб проверить возможность фазового подавления сигнала. Для начала хватит и игр со спектром в 96кгц. Получится (надеюсь)- можно будет схему усложнить. Насчет знакомого - я пошутил и не собираюсь никуда идти. Прекрасно понимаю что приборчик этот не спасет.
Дата: 12 Авг 2009 15:55:02
sea2000 Для начала хватит и игр со спектром в 96кгц Смешно право, вот честно. А поиграть со звуком для начала не желаете? Комната, колонка, микрофон, усилитель, наушники. Второй микрофон подальше от первого, ваша замечательная схема, колонка подальше от первой. Как в наушниках будет тишина так за Нобелевкой. :) Приколисты, честное слово.
Дата: 12 Авг 2009 16:45:15
... А вот про активный акустический подавитель я слышал когда-то по радио :) Микрофон берёт шум с улицы и динамик в комнате излучает его в противофазе, электроника подбирает амплитуду.
Дата: 12 Авг 2009 16:51:07 · Поправил: Mesh (12 Авг 2009 16:51:41)
Sergey4565 Ага, и я слышал. По радио. Причём давно. Только вот странно, прошло не мало лет, а что-то, все напирают на звукоизляцию окон, а не на чудо штуки, прикольно просто. Ну и ладно, тема тоже прикольная кстати, по моему примерно о том же. :)
Дата: 12 Авг 2009 16:57:47
sea2000
лет пять назад я бы тут даже постеснялся так свои познания всем демонстрировать. Это сайт профессиональной связи и мониторинга. Коли вы не знали того что на bnti выложенно, то о чём мы беседуем?
Что бы вы не заблуждались относительно собеседника - один из тех комплексов по ссылке - мой. Правда ТТХ уже давно другие
Дата: 12 Авг 2009 16:59:51
Mesh Только вот странно, прошло не мало лет, а что-то, все напирают на звукоизляцию окон, а не на чудо штуки, прикольно просто. Ну и ладно, тема тоже прикольная кстати, по моему примерно о том же. :)
На самом деле всё есть, но пока доступнее напирать на окна.
Последнее что я читал, было про ауди 8 или про лексус лс , что там (опционально) чудо аккустическая система из 100(шутка) колонок поподавляет посторонние шумы.
