Дата: 08 Авг 2009 23:27:19
Dinamik967
Ферритовое кольцо можно вынуть из остатков монитора, использовать огрызок ферритной антенны из приёмничка, наканец заменить просто намоткой на каркас, т.е. без кольца, самое главное что на приём это не повлияет. На приёме важно отношение сигнал-шум, а не КПД АФУ, так что балун тут не причём. Балун нужен для передачи, а не приёма. У Вас надо искать причины попроще (если я правильно понял Ваши посты), у Вас либо в приёмнике чтото накручено не правильно, или фидер неисправен, насосал воды к примеру, или замык земли на антенный канатик. Вы прозванивали АФУ омметром (при отключении от входа приёмника?)
Дата: 08 Авг 2009 23:43:26
Ссылка по кольцам у вас не работает, а по антенне 5+5 резонанс прикинули ???
Но для приема это существенно но не очень.
Не забывайте про высоту антенны , чем выше тем меньше влияние земли.
Нет колец, не беда , Jafar показал как соглосовать , а я дал по подробней на 7-21мгц, чтоб опустится ниже по частоте увеличте пропоционально количество витков в катушке (емкость и так большая),
хотите готовый митчел, так тоже дал вам кодинаты.
Дата: 09 Авг 2009 08:37:44
Дата: 09 Авг 2009 18:34:54
Повторюсь, lazy delta в качестве приемной антенны самое то.Повторяемость 100%, делается за пару часов, никаких согласований не надо, много места не занимает, к высоте подвеса не критична. Плюс ещё то, что сама по себе рамка немного меньше шумит, чем длинный провод и при наличии заземления не накапливает статику.
Дата: 10 Авг 2009 15:42:25
dir320
А 56 метров кабедя РК-75 это принципиально для хорошей работы данной антенны (если рассматривать ее в качестве только приемной). И еще вопрос: как ее подключить к 50 омному кабелю?
Дата: 10 Авг 2009 16:03:00 · Поправил: rk3dl (10 Авг 2009 16:09:06)
Да кабель длинноват. При использовании кабеля типа РК 75 - 4 - 15 затухание в нем при такой длине составят: на 80 метров 15%, на 40 м. 20%, на 20 м. 25%, на 10 м. 35%, при условии что КСВ = 1.0 - 1.5.
При КСВ больше 2 затухание будет еще больше. Если применять более толстый кабель типа РК 75-9-12, то потери уменьшатся.
Дата: 10 Авг 2009 16:22:59
rk3dl
А если взять произвольную длину кабеля от 10 до 20 метров, то как такая антенна будет работать только на прием?
Дата: 10 Авг 2009 16:35:21
Дата: 10 Авг 2009 18:09:41
Всем большое спасибо за ликбез по антеннам!
Кое-что переделал, поэкспериментировал с мачтой и противовесом. Вот отсюда взял образцы http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/kusok.htm. Ну и перезапустил R75 путем нехитрой комбинации клавиш <UP> and <DN> + <Power>. ;-)
Коаксиал прикручен шайбой как положено, ничего больше не затыкается. Ловится на 20, 40 и 80 метров, не выключая ноута. Помех особых нет. Заказал антенный тюнер MFJ902, буду согласовывать антенну. Правда, придется помучиться без КСВ-метра. Может еще покспериментирую с ближайшими деревьями, но это риск, ибо тут вам не российская деревня, могут настучать и наказать. ;-) |
Дата: 10 Авг 2009 19:14:44
Dinamik967
Не переживайте КСВ-метр нужен при работе на передачу,.
Но ВАШИ ссылки почему то не работают.
Дата: 10 Авг 2009 19:29:52
Dinamik967
Можно заказать антенный анализатор, полезная в хозяйстве штука :) Сразу показывает и КСВ, и сопротивление, есть модели которые даже графики по частотам строят.
Дата: 10 Авг 2009 19:38:11
"А если взять произвольную длину кабеля от 10 до 20 метров, то как такая антенна будет работать только на прием?"
Понимаете, нет антенн только на прием или только на передачу. Любая антенна может работать как на прием, так и на передачу. Все зависит от того, какие цели Вы ставите. Если вы хотите принимать радиовещательные станции, то антенны T2FD для Вас вполне достаточно. Антенна широкополосная всенаправленная легко и просто выполняется. Если же Вы собрались принимать дальние радиолюбительские станции,то стоимость хорошей антенны в разы превышает стоимость Вашего приемника.
Дата: 10 Авг 2009 22:06:23
Вот еще вопрос мучает. Простите, что наверно глупый. Влияет ли листва на деревьях на антенну? Т.е. вот моя мачта сейчас стоит пред чистым небом и вдали от деревьев. Длина провода, правда, не 20 метров получается. А дерево, на которое есть искушение залезть и привязать антенну (получится как раз 20 метров!) все такое разлапистое, провод будет проходить частично через его листву. Стоит ли заморачиваться с деревом или лучше попытаться мачту еще поднять?
Дата: 10 Авг 2009 22:08:44
Dinamik967
А Вы пробовали тему почитать, которую я привёл в пример выше?
Дата: 10 Авг 2009 22:48:17
Ангстрем
Пробовал
Дата: 11 Авг 2009 04:06:42
Пошел по пути повышения мачты. В итоге 8 метров в высоту получилось. И провод поменял. Прием явно улучшился. Вообще, ICOM R75 стал радовать несказанно! А толи еще будет, когда привезут антенный тюнер! Фильтр "NR" вообще резко шумы убирает, такое впечатление, что сидишь и слушаешь Broadcast station на каком-нить ВЭФе. ;-)
И компутер рядом стоящий совершенно не мешает приему.
Теперь надо что-то придумать, как отключать антенну во время грозы. Не откручивать же всякий раз PL-259.
Дата: 11 Авг 2009 04:29:53 · Поправил: Dinamik967 (11 Авг 2009 04:34:07)
Интересно, а заехать на частоту 7220Кгц для радиовещательной станции это нормально? HAM-диапазон вроде бы до 7300Кгц распространяется.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2009 09:50:36
До 7200 и то совсем недавно отдали, было до 7100.
Дата: 11 Авг 2009 23:42:35
v255
56 метров питающего кабеля для "ленивой дельты" - это блажь автора публикации. Если подключите 10-20 метров 50-омного кабеля, на качестве приема это не скажется никак. Ежели на передачу планируется использовать, то трансформатор 1:2 не помешает, на ферритовых трубках от мониторных кабелей делается влёт за 10 минут, ну и какое-никакое согласующее устройство не помешает, да оно, в принципе, никогда для передатчика не помешает в случае эксплуатации многодиапазонных антенн. Мало ли чего вдруг))
Дата: 12 Авг 2009 08:31:25
Dinamik967 Фильтр "NR" вообще резко шумы убирает
Плохо. Очень плохо. Уровень помех слишком высокий. Потому и не слышно ничего. Я в первый день покупки тоже был удивлён, что чуда не произошло. Но сам по себе DSP штука хорошая. Дома тоже только с ним приходится слушать.
Да, кстати, высокоомный вход, он уже со встроенным балуном 1:9 ;)
Дата: 13 Авг 2009 04:55:21
Привезли антенный тюнер MFJ-902. В итоге долгих экспериментов, отказался от коаксиала и просто запустил из окна провод на мачту. Тюнер подключен к высокоомному входу.
Проверял разницу между своей настройкой и просто через "BYPASS". Вообще, разница есть! Теперь я даже иногда включаю Preamp, а без тюнера были очень большие шумы.
Вот нашел интересную иструкцию как настраивать тюнер:
"Turn the radio on and tune receiver to an un-used frequency on the band you desire, listen for a few seconds, with the antenna and transmitter controls at mid scale, move the inductance switch to each of it's positions until you hear the loudest noise or signals coming into your radio. Then, rotate the antenna and transmitter controls until you get to the absolutely loudest noise or signal level on the radio. All three of these controls interact with each other so practice on several bands to get the "feel" of the procedure.
Select your final band of operation and repeat the procedure above. When noise peaks out using your ears and the S meter, your tuner settings should be very close for final operation."
Дата: 13 Авг 2009 22:26:15
Dinamik967
Ковырялся с аналогичным случаем. Самым оптимальным для меня оказалось такое:
Симметрирующий трансформатор на трубках от потрохов (не от сигнального кабеля!) жк-монитора.
Сразу же открылись диапазоны более 12 mhz.
Трубки внешним диаметром 8-10 мм. Первичная обмотка (к приемнику) - 1 виток посеребренной центральной жилы ВЧ-кабеля в тефлоновой изоляции. Вторичная - по два витка медного многожильного
провода в полиэтиленовой изоляции.
Приемник реально стал работать. Даже на 10-ке сразу поймал несколько корреспондентов.
Дата: 13 Авг 2009 22:28:05
Причем, что самое прикольное и низкочастотные диапазоны (СВ, ДВ, начало КВ) не закрылись.
Дата: 13 Авг 2009 22:32:20
В приниципе 40 и 80 метров вечером ловились нормально, но 20 метров очень плохо.
Это показывает, что Деген на самом деле не так уж и плох :) Вообще, он хорошо ловит радиолюбителей на 20-ке на штатную телескопическую антенну - если выйти на улицу.
Дата: 13 Авг 2009 22:35:00
Кроме активной...
Дата: 14 Авг 2009 06:23:53 · Поправил: Dinamik967 (14 Авг 2009 07:44:13)
Наши руки не для скуки!
Диполи...лучи...активные...пассивные...балуны...антенные тюнеры. Совершенно случайно, отвалился у меня кусок провода, соединявший антенный тюнер и R75, и ВДРУГ я услышал чистейшие позывные, по качеству как диктор FM радиостанции! Я не поверил своим ушам! Стал ловить дальше и обнаружил еще несколько отличнейшего качества любителей! Почти никаких помех, что удивительно! Но вот земля играет роль, отсоединил землю, прием пропал. Значит, не зря я под окном уголок вбивал в землю. ;-)
Вобщем, сейчас у нас ночь, поэтому 20 метров смысла проверять нет, но 40 и 80 очень неплохо принимаются...на 20 СМ ОГРЫЗОК ЛЕЖАЩИЙ НА ПОЛУ!!!
И 20 метров тоже ловится. Короче, впечатление, что воткнул длинный телескоп (толстый провод 2 метра строго вверх) и все заработало!
Дата: 14 Авг 2009 09:58:00
Значит с длинной антенной перегрузка входа, на Деген такое-же наблюдается в деревне - на телескоп всё чисто и отлично, вешаю провод на дерево и принять что-то становится проблематично, сразу вой, какие-то вещалки, где их быть не должно, а полезного сигнала нет. В этом случае спасает преселектор и аттенюатор.
Дата: 14 Авг 2009 11:02:23
Антиквар
Речь не о Degen-e, а о ICOM R-75
Дата: 14 Авг 2009 11:03:58
Degen самодостаточен. На природе никаких веревок. Ловит все на штатный телескоп!
Дата: 14 Авг 2009 12:10:15
Перегрузить по входу можно любой приёмник, всё зависит от антенны и электромагнитной обстановки.
