На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ muha131, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет, UA0OAG, Ефвфы, ArtHD, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Cбылась мечта, начались проблемы
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 17:33:59 #
Вобщем как в старом советском анекдоте: "Иван Васильевич, не выеживайтесь, слушайте "Валенки"" ;-)
Что харктерно, и грозозащиты не нужно! ;-)))
Обидно только, что денег много потерял на всю эту антенную ерунду (провода, коаксиал, тюнер, доски и проч.) ... Ну может когда-нить потом пригодится.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Авг 2009 17:46:04 · Поправил: Ангстрем (14 Авг 2009 17:49:25) #
Значит с длинной антенной перегрузка входа
Интересно, а как у ICOM-R75 можно "перегрузить" вход верёвкой? Поясните.
Dinamik967
Не о том Вы говорите, не о том. Вы лучше опишите, как Вы всё это смонтировали, поподробнее. А то фантастика какая-то прямо.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 18:57:30 · Поправил: Dinamik967 (14 Авг 2009 18:58:11) #
Да, фантастика. Как я смонтировал огрызок 20 см, лежащий на полу? Вот вы как специалист не могли бы объяснить, почему на этот огрызок ICOM принял с совершенно потрясающим качеством, а если "веревку" на дерево кидаешь или еще круче чего, то точно помехи, шум треск и КПД паровоза?
По поводу Дегена, на даче под Москвой было тоже самое! На телескоп - шикарный прием, растянешь что-нить подлиннее - гудежь и помехи.
Т.е. "неправильна веревка" гораздо хуже, чем "огрызок"-телескоп.
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 14 Авг 2009 19:10:37 #
Dinamik967
теперь,попробуйте этот "огрызок" поместить за окном на высоту (дерево например), и соединить его с входом коаксиальным фидером. Не забудьте прикрутить оплётку фидера к земле антенного разьема. Думаю, вы не будете разочарованы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Авг 2009 19:20:41 · Поправил: Ангстрем (14 Авг 2009 19:22:54) #
Dinamik967
Ну если для Вас определяющим фактором является чистейшие позывные, по качеству как диктор FM радиостанции!, то естественно, эфирный шум и разряды в эфире Вас не устроят. Примечательно, но Вы копаете не там, где надо - по-Вашему, подключив антенну, даже "верёвку" неопределённой длины, будь то 20, 30, 40 метров - шум эфира усилится не может, хотя он просто обязан усилится в связи с большим КПД антенны. Следует учесть, что верёвка случайной длины также принимает с определённого направления, то есть её ДН неизвестна никому, ибо зависит от высоты подвеса, длины полотна и прочих местных факторов.
le_MU
Занимательно. Долго думали?
Проблема, которой нет на самом деле, но автор сильно хочет, чтобы она была. Не стоит высасывать из пальца. Ну ладно, продолжайте, удачи.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Авг 2009 21:12:07 · Поправил: Питер_AM (14 Авг 2009 21:17:10) #
le_MU
Совершенно случайно, отвалился у меня кусок провода, соединявший антенный тюнер и R75.
Немного непонятное описание. Не широкополосный Balun, а именно тюнер? Тогда без точной настройки тюнера (Г- или П-контура), он будет работать фильтром... эффективно давить сигналы в принимаемой полосе. Нужно исключить тюнер, либо заменить автоматический на ручной, либо крутить ручной. Тюнеры нужно перестраивать при смене диапазона.
US5ERQ
Дата: 14 Авг 2009 21:37:03 #
Ангстрем
Мне кажется, что это и есть ответ на все вопросы и сотрясание воздуха на трех страницах этой темы.
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 14 Авг 2009 21:46:02 #
Питер_AM
Ангстрем
Ничего у меня не отваливалось ))))
Не понял вас, почему ко мне-то притензии. Просто хотел помочь, чем могу. Решил, что автор темы очень сильно начинающий, ну и "от печки" хотел обьяснить. Если накосорезил чего, простите великодушно.
ПС то что описывает аффтор мне тоже кажется то ли шуткой то ли фигнёй
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 21:49:24 · Поправил: Dinamik967 (14 Авг 2009 21:49:45) #
Питер_AM
Вы совершенно правы! У меня ручной тюнет MFJ-902. Я его постоянно пытался правильно настроить, но всякий раз был сильно разочарован тем, что когда в "BYPAS" переводишь, почти одно и тоже выходит. Т.е. пользы от него не слышу. Тюнер пока исключил до лучших времен. Хотя был вдохновлен обязательностью его наличия в статье "КВ антенна из куска провода". http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/kusok.htm
Вобщем так. Раз уж доски купил, решил-таки довести дело до конца.
Итак, конструкция моя такова:
Две мачты (доски по 5 метров + аллюминиевый брусок 2 метра) на расстоянии друг от друга 7-8 метров. Больше мне размеры моего участка гне позволяют. Провод толстый скрученный в ПВХ-изоляции+материя сверху. От одной из мачт провод идет в дом. Общая длина провода - 20-22 метра. Окно 2-го этажа. Нигде рядом никаких мачт освещения нет. Дом двухэтажный, т.е. надо мной крыша. Провод получился инатгянутым выше кры
Между ICOM R-75 и антенной поставил промышленный балун RBA-1:1 фирмы LDG. Подключил как на схеме нарисовано. Земля за окном (вбитый металлический уголок).
Вот только что поймал очень хорошо на 14214.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Авг 2009 21:56:44 · Поправил: Питер_AM (14 Авг 2009 22:06:39) #
Dinamik967
Это электротехническая "земля" от удара током. У меня на даче тоже есть бур для сварочных аппаратов (вкручивается в землю с помощью ручек), с приваренным болтом и гайкой. Но два провода параллельно земле где-то в 2-3 раза более громкий сигнал дают, чем уголок или бур. Как вариант: подключитесь к стальной арматуре дома, если она есть. Если нет арматуры, сведите множество проводов разной длины в одну точку - к оплётке кабеля. Вам нужна радиотехническая "земля".
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 22:12:51 · Поправил: Dinamik967 (14 Авг 2009 22:51:16) #
Питер_AM
А этот провод "параллельный земле" можно к металлическому уголку вбитому в землю подключать, или как?
В мануале ICOM R-75, от черной клеммы "земля", провод идет как раз к вбитому в землю (почву) колышку. Так на их рисунке.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Авг 2009 01:01:36 · Поправил: Ангстрем (15 Авг 2009 01:08:32) #
US5ERQ
Автор в шоке, однозначно. Он хотел устойчивого приёма "как на FM", а тут "одни шумы и трески". Сдаётся мне, что следующей репликой будет "ну и слушайте свои трески и шумы, а как там включить сканирование". Очередной идиотизм вроде "КВ мёртв". Автор занимается ерундой, нет желания разобраться в физике процесса - есть желание получить всё и сразу. По закону жанра дальше будет продолжаться полемика на тему "а куда мне что подключить" и долгое переливание из пустого в порожнее.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 15 Авг 2009 01:33:46 #
Ангстрем
"Он хотел устойчивого приёма "как на FM", а тут "одни шумы и трески"."
Давайте не приписывать мне своих глупостей, ладно? У вас есть что сказать по существу?
Я все подробно описал, что и как подключил. Есть ошибки?
То что на "любительском КВ" трески и шумы, я знал еще 30 лет назад (кстати диплом-наблюдателя выполнил тогда еще "15 республик СССР"), весь вопрос в их количестве применимо к моей ситуации. Т.е. если я на 20 метрах днем на свой ICOM R-75 (а не на Деген или Грюндиг) ловлю 3-4 "голоса" зарАз и могу их различить, это сильно мало?
Если это нормально, то тему можно закрыть и расслабиться, углубившись в "шумы и трески КВ-эфира".
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 15 Авг 2009 01:51:34 #
Dinamik967
должно быть не 3-4 голоса, а 30-40 на двадцатке как минимум. И цифровые виды в районе 14.190-14-230 в изобилии.
причём в любое время суток , ну может среди ночи чуть поменьше чем 40.
Это имеется в виду приём на ненастроенную антенну (какой-нибудь LW)
А про ненадобность неефективность на приеме тюнера и даже балуна я вас пердупреждал.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 15 Авг 2009 02:11:34 · Поправил: Dinamik967 (15 Авг 2009 03:19:20) #
le_MU
Спасибо, я так и подозревал...С 20-ю метрами у меня проблемы.
Но с 80-ю и 40 метрами все гораздо лучше. Причем, не только вечером и ночью. Даже вот реально попадаются диалоги ну просто как в FM-диапазоне, причем, на 1-метровый кусок провода, как бы это фантастично ни звучало.
Русские голоса попадаются крайне редко, да и те кто попадаются сидят в Торонто. ;-)
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 15 Авг 2009 04:56:36 · Поправил: Dinamik967 (15 Авг 2009 06:37:26) #
le_MU
Вобщем, после утренних доделок, могу констатировать - прием резко улучшился, но именно на 40 и 80 метрах. 80-метров чуть ли не через 3 Кгц очень разборчивая "конференция".
Что делать с 20-метрами? Наверно, со временем, пытаться строить (или купить) отдельную "диапазонную" антенну. Если "договорюсь с таможней", т.е. с домовладельцем, прям на крышу и поставлю.
А пока буду наслаждаться вечерне-ночным приемом на диапазонах 40 и 80 метров.
Все. Тема исчерпана!
Еще раз, всем помогавшим мне советами, спасибо!
Владимир,
Оттава
mf21
Дата: 15 Авг 2009 09:33:47 #
Dinamik967
подключайте смело, но при подключении к колышку нескольких параллельных земле проводников, проведите маленький эксперимент, а именно подключите проводники к проводу заземления а колышек на время отключите, будет совсем отлично если вы будите слидить за эфиром, а ктото по вашей команде будет совершать манипуляции с проводами... а потом раскажите, всем очень интересно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Авг 2009 09:46:28 · Поправил: Ангстрем (15 Авг 2009 09:49:53) #
Dinamik967
Это не мои глупости. Это Ваши. По существу я уже сказал. А темы-то и не было. То есть не было предмета обсуждения. Хорошо, что Вы осознали это вовремя и решили закончить. Успехов.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 02:32:01 #
Сделал "комнатный диполь" на 20 метров. Растянул между комнатами 5+5 метров провод (медь), фидер (75Ом) подключил через балун 1:1 и в АНТ1 через PL-259. В итоге, когда надо диапазон 20 метров, переключаюсь на АНТ1, когда вечером слушаю 40 или 80 метров - переключаюсь на АНТ2, там где у меня на улице "веревка" между мачтами.
Сравнивал "веревку" и "диполь" на диапазоне 20 метров. На "диполе" сигнал чуть громче. Но прямо уж так сильно разницы я не почувствовал. А вот на 40 и 80 метрах на веревку ловится значительно лучше, но так наверно и должно быть.
Дома наши "картонные", поэтому рассматриваю свой "комнатный диполь" как антенну "под крышей", о которой тут на форуме была целая дискуссия, мол не влияет ли шифер.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 19 Авг 2009 12:17:55 #
Имею похожую проблему, хочеся мониторить весь КВ, местом же не обделён.
Растянул диполь на высоте 2х метров над землёй, плечи по 7,5 метров, но что-то очень и очень слабо всё это у меня работает, собирает все возможные шумы. Вот что-нибудь малогабаритного и антишумового бы сделать, да с перспективой работать на передачу...
В голову приходит только лишь DDRR антенна, но вот настраивать её, похоже конкретная проблема.
Дилемма.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2009 12:32:43 #
Рекомендую ртутную антенну. Универсальная вещь. Или ЕН-антенну. Главный параметр - "антишумовая". Можно ещё "антипомеховая".
rk3dl
с фев 2009
Дата: 19 Авг 2009 16:24:26 #
"То что на "любительском КВ" трески и шумы, я знал еще 30 лет назад (кстати диплом-наблюдателя выполнил тогда еще "15 республик СССР"
Да грустно мне стало, человек еще 30 лет назад делал успехи на КВ, но за эти годы
как то не поумнел и прдолжает шаманить. Мне это напоминает дедушку Крылова
и басню про мартышку и очки. Немного перефразирую : То кабель к носу он прижмет, то заземление полижет,
то кольца кой куда нанижет, эфир не ловится никак.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Авг 2009 15:41:27 #
rk3dl
Судя по таким высказываниям: много потерял на всю эту антенную ерунду (провода, коаксиал, тюнер, доски и проч.)80-метров чуть ли не через 3 Кгц очень разборчивая "конференция". Даже вот реально попадаются диалоги ну просто как в FM-диапазоне, "успехи" в былом и возможном настоящем SWL налицо..
Ангстрем
А темы-то и не было. То есть не было предмета обсуждения. И прибавить нечего...
Еще и Дегену досталось по ходу дела...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Авг 2009 16:12:24 #
...прочитав только последнюю страницу...
Что могу сказать.
22 метра провода очень чётко по радиолюбительским бендам укладывается где то в пол-волны, и четверть на 80-ку.
Скорее всего проблема в том, что полуволновые антенны имеют очень большой импеданс и поэтому при подключении их непосредственно (или через балон - неважно) к приёмнику КПД их черезвычайно низко т.к. очень большое рассогласование. Что собственно Автор и наблюдает. Но на 80-ке должно хорошо работать.
Для таких антенн.... нет, не правильно сказал. Для того что бы хорошо принимать на любительских бендах, ОГОВОРЮСЬ - ИМЕННО ПРИНИМАТЬ, а не вытягивать из шумов - надо делать РЕЗОНАНСНЫЕ и СОГЛАСОВАННЫЕ антенны!!!
Для верности сказаного проверил своим опытом!
За балконом, почти в центре города Краснодара, на 3-ем этаже (9м над землёй) подвешена 10м проволока 1мм (что б незаметно было :) ). При непосредственом подключении к трансиверу (приёмник на Р-75 такой же как на ИЦ-718) ничерта не слышно кроме шумов. Но стоило сделать LC-цепочку и настроить её правильно - как начал принимать всю европу, есть связи, и да же один раз США слышал.... Та же песня повторилась на 40-метровый диаппазон.
Суть в том, что энергетика на любительских бендозах относительно низкая, поэтому для УСТОЙЧЕВОГО и КАЧЕСТВЕННОГО приёма необходимо применять НАСТРОЕННЫЕ антенны!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Авг 2009 16:27:34 #
Собственно, если решать проблему, то необходимо плясать от вопроса ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СЛУШАТЬ?
Если тока любителей - то надо делать резонансные антенны, монобенды с переключением или мультибендер на 3-5 диаппазонов. (5ВТБ, 6ВТБ, GAP-titan, или аналогичные)
Если обзорный приём - то широкополосная антенна - это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ (и плохой) КОМПРОМИС между КПД и качеством. Тут как наипростейший вариант - антенна Т2Ф в вертикальной (или наклонной) плоскости или 50Ом резистор и к нему 100-120м провода.
Для дальнего приёма простые антенны надо распологать вертикально - лепесток более прижат к земле. Для ближнего - горизонтально; чем ниже частота - тем более стреляет в зенит.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 20 Авг 2009 18:32:29 #
RK6AJE
"Но стоило сделать LC-цепочку и настроить её правильно"
А вот этот самый антенный тюнер MFJ-902 не есть "LC-цепочка"?
"ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СЛУШАТЬ?"
Вообще-то, преимущественно любителей, потому как в последствии есть желание получить позывной и самому начать общаться в эфире.
"надо делать резонансные антенны"
ОК, ну вот я сделал диполь на диапазон 20 метров. По крайней мере, по сравнению с веревкой 20 метров он ловит лучше. Подумываю, чтобы вертикальный вариант (как у Ротхамеля) T2FD сделать. Тут, правда, большой разнобой в мнениях насчет резистора и согласующего балуна. Это почему так? От 390 Ом до 800 Ом, от балуна 1:4 до 1:12...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Авг 2009 19:45:50 #
Действительно, MFJ-902 и есть та самая LC-цепочка для настройки, но только надо помнить, данный тюнер использовать нужно непосредственно с трансивером, т.к. настройку тюнера нужно производить в режиме передачи. А так, в режиме приёма неизвестно что и куда вы настраиваете.
Честно говоря T2FD я бы вам делать не рекомендовал если вы собираетесь в будущем ещё и передавать. Дело в том, что суть этой антенны - длинная линия. Длинная, но широкая. КПД её черезвычайно низок, особенно на передачу. Тоже опыт пройдённый.... Лучше на двух мачтах тогда по 2 диполя повесить на 4 бенда и переключать кабели - будет куда лучше работать чем Т2Ф...
Дата: 20 Авг 2009 19:59:01 #
Кстати, Т-тюнер (2 КПЕ, 1 катушка с отводами) неплохо настраивается на слух с Дегеном, по возрастанию шума или сигнала в резонансе.
Dinamik967
с авг 2009
Дата: 20 Авг 2009 20:13:45 #
RK6AJE
"А так, в режиме приёма неизвестно что и куда вы настраиваете."
Вы правы, на слух MFJ-902 трудно настроить. Вот жду когда привезут MFJ-816. Вот по этой схеме http://www.firestik.com/Tech_Docs/Setting_SWR.htm + MFJ-902, должно быть с настройкой получше.
"Лучше на двух мачтах тогда по 2 диполя повесить на 4 бенда и переключать кабели - будет куда лучше работать чем Т2Ф..."
Совершенно с вами соогласен. Я тоже об этом думал. Вся беда в том, что в нынешних условиях, мне никак невозможно полноценные диполи построить. Ну просто не хватает банально 10-20 метров пространства в саду. ;-)
А так да, вон как у Irisa сделать бы, чуть ли не на каждый диапазон по антенне!
Поэтому за все хорошие советы, данные мне выше, я конечно благодарен, но вот кэн ай ду?
Поэтому, придется ждать когда другой домик сниму, с учетом того, что надо будет антенны нормальные строить. А пока вот буду вникать в правила и особенности канадско-американского эфира. Кстати, в отличии от русских, канадцы не ограничиваются только обсуждением погоды и аппаратуры, чего тут только не услышишь...Вплоть до обсуждения семейных проблем и даже политики.
p.s. А 40 и 80 метров вечером и ночью ловятся великолепно! Даже на ненастроенную веревку. Ну не 30-40, конечно, но 10-15 как минимум.
Дата: 20 Авг 2009 21:15:44 #
Для замера КСВ и подгонки его в единицу понадобится генератор на нужную частоту.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
