На сайте: гостей - 92,
участников - 7 [ UA0OAG, Дима из Крыма, Anchares, M_I_R, muha131, wazzoo, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Kaito KA35 AM LW Shortwave Radio Active Loop Antenna
Vangog
с янв 2009
Дата: 08 Авг 2009 02:34:13 #
Господа, прошу не кидаться тапками.
Скоро приедет ICOM PCR 1000, прошу совета:
на КВ с данной антенной (Kaito KA35 AM LW Shortwave Radio Active Loop Antenna,
никто не работал?, если да, как впечатления, совместим ли PCR 1000?
Всё дело упирается в пространство.
На УКВ и повыше - PROCOMM "SPIDER" Base Police Scanner Antenna w Coax NEW.
Харак-ки хоть на англ.:
Receives scanner signals between 30-1200 MHz - ideal for all band scanners low, high and UHF
Easy to Assemble
High Quality Stainless Steel and Chrome Plated parts
50' coaxial cable and BNC connector
Mounts on 1 1/4" - 2" mast pipe SO239 connection
Includes complete mounting kit for mast mounting
рисунок не мог вставить, только ссылка http://cgi.ebay.com/PROCOMM-SPIDER-Base-Police-Scanner-Antenna-w-Coax-NEW_
С уважением ко всем.
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Авг 2009 11:14:30 #
Vangog антенны по умолчанию совместимы со всеми аппаратами. Для УКВ антенна мож и неплохая, а вот для КВ моё имхо-кусок провода за балкон метров хотя бы около 5 будет лучше. Только СУ желательно поставить, или транс 9 к 1 сделать. И затекать помехи будут меньше, и работать связка будет лучше.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Авг 2009 12:47:57 #
Vangog
Работать скорее всего будет, но чудес не ждите.
Плюсом этой антенны будет некая избирательность за счет узкой диаграммы направленности (можно поворотом несколько отстроиться от помех) и встроенный усилитель (PCR по отзывам довольно туповат). Так что попробуйте, хуже не будет, вопрос в цене. Задорого я бы брать не стал.
Ещё, судя по картинке, диапазон у неё до 3МГц - это ж однозначно мало. Вы какие частоты слушать планируете?
И как правильно было замечено, провод за окно даст куда лучший результат, причем забесплатно :)
