Дата: 09 Авг 2009 10:01:01
Гамма таких энергий какие имеются в данных сабжах, тоже можно проимпассировать, его гораздо больше от кинескопа телевизора (тормозное излучение).
это что еще за ночные фантазии??
Дата: 09 Авг 2009 10:20:40 · Поправил: RadioKoteg (09 Авг 2009 10:22:27)
le_MU
тормозное излучение Это то что на уши вешают?
проимпассировать обясните значение этого слова, а то мозги щас расплавятся.
Дата: 09 Авг 2009 10:32:10
Вот переключатель ТЛГ <> ТЛФ точно фонит!!
Дата: 09 Авг 2009 11:41:40
Вот собственно:
С выключателем ситуация получше-там состав в стеклянном шарике и если его не бить и на шею
как кулон не вешать то особого вреда не будет, пыль с него не разлетается. |
Дата: 09 Авг 2009 12:16:46
В моем случае шарика там уже давно нет.А так конечно я понимаю мнения разные, особенно по радилогической безопасности.Ну так я думаю что в современном большом городе и так хватает, и то что будет излучаться от приемника лишь малая часть того, что можно получить выйдя на улицу.
Всем большое спасибо, но тему пока не закрываю, может кто еще че-нить интересного напишет.
Дата: 09 Авг 2009 16:33:26 · Поправил: bugsky (09 Авг 2009 16:34:16)
Классный раритет!
Дата: 09 Авг 2009 17:39:06
Perehvatchik
Видимо его (рычажок) изготовили в те еще времена, когда после ядерного удара на поле боя полагалось высылать казачьи полки для добивания вражьих сил.
Такое мягкое гамма излучение (десятки кЭв или даже меньше) не причинят серьёзного ущерба Вашему организму. Его даже обычно называют не "гамма", а "мягкий рентген". Для сравнения - в кинескопе телевизора имеем 20кВ на аноде. Соответственно, тормозное гамма излучение имеет спектр вплоть до 20кЭв. Вот и приставьте Ваш гамма-детектор к экрану цветного телевизора и посмотрите что он покажет, (желательно днём чтобы не было вдруг тоже ночные фантазии ))
Дата: 09 Авг 2009 18:05:03
Дата: 09 Авг 2009 18:10:28
А почему выключатель на кусочке гранита?
Он зачастую бывает слаборадиоактивен.
успокойтесь. не настолько. 20 микрорентген в час от силы...
лежит на кусочке гранита тк кусочек по высоте подошел
Дата: 09 Авг 2009 20:38:40 · Поправил: ttom777 (09 Авг 2009 20:39:31)
На нём могут фонить не только выключатель, но и надписи на панели и стрелки на ручках. Я когда то тоже обнаружил на аналогичных вещах излучение, при чём довольно жесткое,- чарез сантиметровое железо совершенно не ослаблялось. Так что на всякий случай проверь его дозиметром. На снимке видно, что часть светомассы со стрелок на ручках уже выкрошилась, а значит возможно её кто-то уже вдохнул.
Дата: 09 Авг 2009 20:51:14
да. в ТЕ времена была задача видимо выжить в условиях окружения врагами и на такую мелочь
как рентгены можно было внимание не обращать.
приставляли не раз. 25-30 микрорентген не более
Классный раритет!
удивляюсь я некоторым товарищам... купленые за пару бутылок старые девайсы да еще и к тому же
с радиевыми красками считают бесценным добром, тащут в свои жилища где жены дети, крутят их,
пылят светомассой и поулчают оргастический кайф. ну купите деген 1103 и не мучайтесь...
Дата: 09 Авг 2009 22:57:37
Это поздниу УС ,ранние шли с другим верньером и переключателем.
У американца есть стрелочный прибор.
Купил недавно BC348R и могу сказать что копия в виде УС довольно грубая(ус тоже имеется).
Дата: 09 Авг 2009 23:02:37
CWSSB
У BC-348 нет стрелочного прибора. Приведите ссылку на документацию.
Мой был точно как УС, кроме формы ручек переключателей.
Дата: 10 Авг 2009 00:15:03
lоgоpеd , а что, УС-П действительно фонит сильно ?
Да, действительно.
Кстати, прочитал все дальнейшие комментарии, и удивился: человек радуется новой покупке, а тут ему такого понаотвечали...
Пусть покрутит, послушает приём.
Излучение УС-9 не сильное. Там другая краска.
Наверно, у многих найдутся авиационные часы. Тоже светятся в темноте. У меня до сих пор есть "Командирские" часы. Тоже светятся в темноте.
Под воздействем УФО (есть у меня такой светильник).
Но, по правде говоря, с 70-х годов на самолётах стали применять красную подсветку приобров.
А авиационные часы вот с этим свечением, до сих пор летают.
Дата: 10 Авг 2009 01:21:49
Раз уж про радиацию тут заговорили, я тоже спрошу, нашел выключатель 3ППН-45, 20А, 28В, там на конце тумблера под стеклышком светящийся зеленым (некоторое время после засветки) шарик. Насколько он может быть радиоактивен?
Дата: 10 Авг 2009 01:50:01
Антиквар
Нет не радиоактивен. Хотя некоторые товарищи щас посоветуют взять дозиметр и смерять (можно перестраховаться и смерять кстати). Я сам храню такой компас купленный где-то в середине 70х.
Там нет радиоактивных материалов. Там д.б. соединение на основе сульфата(сульфида?) цинка. В детстве, будучи на экскурсии в пещере, экскурсовод нам показал фокус, зажмурьтесь мол, мы это сделали, в это время он щелкнул фото вспышкой - потом мы открыли глаза и офигели - вся пещера светилась-переливалась этим зеленым светом ))
Дата: 10 Авг 2009 08:11:18
= Как раз сернокислый цинк и светится (эффект сцинтилляции) при попадании радиоактивного излучения.
Когда шкала прибора светится под лампой УФО - это флуоресценция, радиации нет.
Дата: 10 Авг 2009 09:43:02
Про покупку дегена, тоже не мучайтесь, а проверьте какие испарения идут от его пластика. И я не удивлюсь если выясниться, что УС безобидная игрушка по сравнению с ним. По какой то причине этот китаец в Европу официально не поставляеться.
Дата: 10 Авг 2009 09:56:07
Так вот в чём причина повального увлечения этой китайской поделкой:) Пары пластмассы корпуса дегена попадают в мозг и оказывают специфическое влияние, побуждая находящегося рядом разобрать и "модифицировать" творение дядюшки Ляо?
Дата: 10 Авг 2009 10:06:42
Люди не страдайте х...ней задумайтесь из какой гадости сделано то что мы едим (причем килограммами) а также из чего сделаны кучи узкоглазого дерьма которыми завалены рынки и тогда у вас пропадет панический страх перед маленьким тумблером который светится в темноте
PS Меняю Р155П с доплатой на деген.
Дата: 10 Авг 2009 10:18:06
факты пожалуста, цифры, формулы, проценты.
во всяком случае радиоактивных солей в них нет
а это гораздо неприятнее чем Е330 и прочие добавки
Дата: 10 Авг 2009 10:26:22
Пожалуйста Вам факты! Где на дегене значок сертификации и соответствия? У продавцов есть сертификат качества?
Дата: 10 Авг 2009 10:39:18
still
Так это ясно, что ничего подобного нет. Поэтому этот мусор и везут к нам, в РФ.
Дата: 10 Авг 2009 12:13:24
этот мусор предмет фетиша для многих участников данного форума (судя по самой хитовой теме...) и если бы не он то пришлось бы закупать аналогичные сертифицированные изделия в 2-3 раза дороже. кт от оможет себе позволить приемник за 2000$ а для других это хоть какая то возможность приобщиться к радиомониторингу...
Дата: 10 Авг 2009 13:00:43
Я для себя находил алтернативу дегену, взял соньку 77 не исправную, починил. Все удовольствие обошлось в 80 евро. И поверьте сонька намного дольше прослужит чем деген.
Дата: 10 Авг 2009 17:50:24
Не вижу смысла покупать приемник за 2000 у.е. именно приемник, уж лучше тогда трансивер.
А что касается моего девайса, то это более поздняя модель выпуска 1977 года, в нем уже не применялось таких опасных материалов, как радиевая краска и т.д. иначе надписи светились бы постоянно, а так там обычная фосфорицирующая краска.Да и дороговато стоит такое оформление изделия.В целом аппарат действительно неплохой, учитывая, что пока прием веду на кусок медной проволоки(антенна в планах).
Уже прослушивал сигналы в USB,LSB и AM модуляциях так что работает пока нормально.
Спасибо всем, кто ответил.
73!
Дата: 10 Авг 2009 17:54:28
833
У всех свои приоритеты:) Да и трансивер за 2000 уе не всегда обеспечит качество приёма на уровне радиоприёмника, равного по цене.
Дата: 10 Авг 2009 19:38:16
ну в этих наверняка просто светящиеся краски без радия
надписи с радиевыми красками на данный момент давно способность светиться в 99% случаев утратили, зато не утратили ионизирующее излучение
Дата: 10 Авг 2009 20:52:19
С уважением к участникам!
К 833 - судя по верньеру в вашем приемнике стоит транзистоный переобразователь ?
Больше всего завидую наличию у него установочной рамы - очень к нему удобная для эксплуатации вещь.
73!
СК.
Дата: 10 Авг 2009 21:18:12
Здравствуйте всем!
С 1975 по 1978 год эксплуатировал УС-9, снятый с борта самолёта, когда работал в эропорту р.техником.
Вид показанного здесь приёмника у меня вызывает больше негативных эмоций, нежели позитивных.
Кто-же тебя так изуродовал "усик" ты наш?
В нём и ручка настройки другая и регулятор громкости. Да и выключатель АРУ иной.
Основной вид работы был CW. Где-то, в году так 1978 или 1979 разрешили вновь работать на 160-ти метровом диапазоне.
Включившись ночью, тогда, не как сейчас, можно было и не услышать радиостанций СССР.
Очень активно работали англичане, немцы. В общем, Европа.
Включив тлг. кварцевый фильтр и используя тон, можно было очень даже успешно проводить радиосвязи телеграфом.
И как же здорово, Что в нём есть регулятор освещения шкалы и подстроечный конденсатор на входе антенны!
А вот в SSB, увы, нужно было постараться, чтобы что-то разобрать...
Известно, что данный приемник рассчитан на питание от бортовой сети самолёта-28 В.
Мне пришлось собрать не очень сложный БП и приёмник задышал.
АМ слушать замечательно!
Хочу сказать о приёмнике: очень надёжный, достаточно удобный и что самое главное-совсем не тяжёлый, как многие-многие другие приемники подобного класса.
Удачи!
