Дата: 31 Авг 2009 12:33:03
ur5fcm , схема абсолютно работоспособная. При условии, что контур в коллекторе настроен в резонанс на частоту, близкую к резонансной частоте кварцевого резонатора. Если это условие соблюдено, но генерация отсутствует- советую эмиттер транзистора зашунтировать на корпус конденсатором 0.01 мкФ , а с базы на корпус также пустить конденсатор, емкость которого необходимо подобрать. К примеру в генераторе на 3.2 МГц без конденсатора 220 пФ с базы на корпус- схема работать отказывалась. Видимо кварц малоактивный. КТ603 - изумительный транзистор, прекрасно работает в автогенераторах даже на УКВ. Единственное что смущает- резистор смещения с базы на плюс питания, попробуйте увеличить до 33 - 47 кОм. Также можно попробовать правую ножку кварца ( по приведенной схеме ) соединять не с " горячим" концом контура- а пустить на коллектор транзистора, то бишь- к отводу контура. Должно заработать. Применяя транзистор из серии КТ603, КТ608 - необходимо помнить, что " выжимать" мощность свыше 300 мВт с такого генератора без применения радиатора нежелательно. Лучше взять транзистор помощнее, типа КТ920, тогда можно добиться до 2 - 3 Вт выходной мощности без особого риска. Хотя проще добавить еще один каскад УМ после генератора. Гуглите " передатчики для охоты на лис " , пересчитывайте контура на нужную частоту- и всё будет в ажуре. :-)
Дата: 04 Сен 2009 23:03:03
Обычно такие схемы работают и с малоактивными кварцами . Поставив в эту схему КТ920 Вы можете убить кварц (если схема вдруг заработает) ,потому как нормированная мощность на кварц. пластине не должна превышать 10 мВт. При 100 мВт на пластине -она обычно рассыпается.
Дата: 12 Сен 2009 21:25:16
Телеграф по приему требует более сложного приёмника, чем бытовой.
RN3ZF, не могли бы Вы разъяснить, что Вы имели в виду? Что там дополнительно, кроме одного гетеродина на фиксированую частоту, который на коленке собрать можно? ИШИМ-003 легко переделывается на прием CW.
Дата: 12 Сен 2009 21:50:42
ur5fcm, а контур у Вас хоть как-то совпадает с частотой кварца? Если не совпадает, то может и правильно делает, что не запускается...
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Сен 2009 22:03:42
olegmi
Скрытый смысл в моём посту отсутствует.
Дата: 12 Сен 2009 22:06:34
Не сомневаюсь. Но все же чем сложнее? Может я что-то пропустил?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Сен 2009 22:17:17
olegmi
Не бери в голову.
