На сайте: гостей - 50,
участников - 9 [ NDR, Dr.Floid, wazzoo, Dodger, sergsib, ako, mikov, Edd, domic7]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Первый передатчик Морзе
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UGTB
с авг 2009
Дата: 08 Авг 2009 19:43:31 #
Добрый День !
Увлекаюсь радиопередатчиками, в особенности передатчиками Морзе. Хочеться соорудить один пробный прибор. Не обезательно радио, проиводнои тоже можно. Достаточного материала для построики в интернете не нашеол, надеюсь вы поможете мне !
Заранее Спасибо ! Александр.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 08 Авг 2009 20:13:20 #
А что такое приводной передатчик Морзе?
Приводной, это для привода самолётов, или с электроприводом?
Морзе, это телеграфный или конструкции Самуэля Морзе? Так он кажется передатчиков никогда и не
конструировал, он конструировал телеграфные аппараты, последние использовались ещё в СССР.
В вопросе содержится половина ответа :)
UGTB
с авг 2009
Дата: 08 Авг 2009 20:31:36 #
Простите за немалые ошибки :) пока что чаиник в этих вопросах .... :) Как я знаю код морзе можно передовать по современному методу , ану радио способом и старым способом , по проводам . Если что не правильно поправьте ! :) У меня пока что нет ресурсов для построики радио передатчика , но есть время для построки маленкого и рабочего аппарата ! :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Авг 2009 20:42:53 #
Начните хотя бы с книжки:
"500 схем для радиолюбителей. Радиопередатчики", Николаев А. П., Малкина М. В.
Книга есть в Инете в электронном виде.
Никаких особых ресурсов для создания радиопередатчика не надо, цена деталей 100-200р.
начните например с этого: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
SamT
Дата: 08 Авг 2009 21:08:48 #
Помнится, в магазинах типа "Детский мир" продавался девайс под названием "Набор юного радиотелеграфиста", включавший в себя два ключа с клеммами, источник переменного тока - небольшой трансформатор 220-12 вольт, и на каждом ключе был электромагнит, который от оного источника питания жужжал с частотой 50 Гц. При желании можо было собрать оба ключа в линию, соединив их тремя проводами, и упиваться возможностью проведения двухстороннего общения, для которого надо было, правда, найти второго озабоченного (в комплекте не прилагался). Зато прилагалась табличка кода Морзе в 2-х экземплярах. ИМХО, ну чем не проводной передатчик ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Авг 2009 21:25:06 #
обычно в детском конструкторе были батарейки... 220 в там не приветствовалось...
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 08 Авг 2009 21:38:00 #
UGTB
Да возьмите вы пьезопищалку со встроенным генератором, и запитайте от батареек через какую-нибудь кнопку. На одном конце проводной линии кнопка с батарейкой, на другой - пищалка.
UGTB
с авг 2009
Дата: 08 Авг 2009 23:54:16 · Поправил: UGTB (09 Авг 2009 00:09:21) #
DVE
Большое вам спосибо ! :)
Насчет прибора которого вы мне предложили .... Цитата (Дальность передачи была около 20 метров) А как-то можно её прибавить , например хотябы на 50-100 (200-300) метров ? :) И второи вопрос . Этот передатчик передаёт голос или только морзе ? :)
SamT
Понятно ! :)
А у вас не найдется случаино её схемы или приближонному к ней ? :)
Самая большая проблема эта в схеме . Откудо их достать или как их сотворить ! )
Заранее Спасибо ! :)
dizelist
Самара
Дата: 09 Авг 2009 00:16:50 · Поправил: dizelist (09 Авг 2009 00:23:37) #
Несколько слов о проводной телеграфной связи.
В телеграфном аппарате для приема используется электромагнит(в том или ином виде, например это может быть зуммер или звонок) его четкое срабатывание обеспечивается настройкой ТОКА ТЕЛЕГРАФНОЙ ЦЕПИ, протекающего через него по цепи от "+" батареи, через телеграфный ключ, провода линии, приемный электромагнит, линию и обратно на "-" батареи. Настройка тока обеспечивается включенным последовательно в цепь проволочным реостатом или набором переключаемых резисторов. Таким образом, если напряжение батареи достаточно большое(110в), а ток маленький (20мА), удается по хорошей линии достигать дальности сотни километров без переприема. При этом лучше всего применить чувствительное реле с малым током срабатывания и в цепь его контактов включить пищалку или звонок.
AntonSor
Дата: 09 Авг 2009 00:31:51 #
Пищалка - любая со встроенным генератором. Батарея подбирается под напряжение пьезопищалки. Диоды - КД105, КД522, рассчитанные на ток, потреблямый пищалкой.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2009 09:22:07 · Поправил: DVE (09 Авг 2009 09:33:55) #
UGTB
Судя по наличию микрофона в схеме, этот передатчик http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/ передает голос :)
Точных деталей не знаю, наверно лучше спросить у автора по email.
А вообще схем передатчиков на 1-2 транзисторах немеряно, например ещё тут:
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
Вот ещё схема простого приемника/передатчика для азбуки Морзе на одном транзисторе:
http://ra4a.narod.ru/portal/RX10.htm
Вот ещё простейшая схема:
http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm
UGTB
с авг 2009
Дата: 09 Авг 2009 10:21:31 #
DVE
Остановлюсь я пока на на самом простом . -> http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm
Первый вопрос . Стоит ли его строить ? Не старая ли схема?
Второи вопрос . Дальность Его действия ?
И третий общий вопрос . Как сделать ключь ? :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2009 19:27:50 · Поправил: DVE (09 Авг 2009 19:32:58) #
Вот кстати, ещё весьма простая схема, я бы рекомендовал начать с неё, тут ошибиться практически не в чем:
http://www.cqham.ru/artqrp.htm
Дальность может быть довольно большой, но придется ведь ещё сделать антенну :) Насчет ключа - как замкнуть два контакта, придумайте что-нибудь, тут вариантов много.
Есть правда вторая сложность - нужен же ещё приемник, иначе чем сигнал слушать? :))) Хотя приемник для начала можно и готовый купить, например тот же Degen 1103.
А в идеале неплохо бы найти в городе радиокружок, там и расскажут и покажут, первые схемы без помощника и приборов делать сложнее... Хотя ведь нет ничего невозможного.
Дата: 09 Авг 2009 21:50:31 #
Для поэкспериментировать в пределах километра - можно и не возиться с запуском и настройкой самодельного генератора, а использовать готовый от старой видеокарты EGA-VGA (впрочем они не только там встречаются) или купить такой. Выглядит как металлическая коробочка с четырьмя выводами, один припаян наглухо к корпусу - это "-", ближайший к нему - выход ВЧ, "+" с противоположной стороны, на корпусе указана частота, питание 5В. Делов-то будет всего: взять 3 батарейки АА (ААА), чтобы получить 4.5-5В, кнопку в качестве ключа и кусок провода прямо на выход генератора, оптимальная длинна которого 1/4 длинны волны (длинна волны = 300/МГц), корпус заземлить. Такой передатчик выдаст сигнал немодулированную несущую, пока держите кнопку, собственно, все любительские CW передатчики так и работают, поэтому на бытовой приёмник их почти неслышно, разве что щелчки в момент включения-выключения при большом уровне. Деген 1103 такой сигнал отчётливо принимает в режиме SSB, как и остальные радиолюбительские передачи.
UGTB
с авг 2009
Дата: 09 Авг 2009 22:32:35 #
Я уже решил делать это устроиство -> http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm и если можно остоновимся на нём :)
Думаю с начала я ночну с ключа :)
Хорошо было-бы если вы подробно обьяснилибы как построить ключь :) :) :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Авг 2009 23:11:15 #
А в чем сложность? Любая упругая пластина, пара винтиков и пара кусков провода, собственно и все.
Ну вот например: http://ruchki.biz/wp-content/176.jpg
Или вообще вот: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=35882
Как правильно сказали, для начала можно купить готовую "пищалку", приделать к ней ключ, и уже можно тренироваться.
dizelist
Самара
Дата: 10 Авг 2009 08:50:21 #
По поводу кварцевого генератора от видеокарты. Очень часто он выдает на выход не синусоиду, а прямоугольный сигнал. Соответственно спектр излучения будет с кучей гармоник! Нужно все равно нагружать на хороший колебательный контур...
UGTB
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 10:57:51 #
понятно ! :)
какого вида антена мне нужна и как её сделать ?:)
UGTB
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 22:34:23 #
И ещё вопрос . Что озночают данные по бокам , внизу и по диагонали --- http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm ?
Дата: 10 Авг 2009 22:46:29 #
При его-то выходной мощности это не принципиально - допустимый уровень по внеполосным - 50мВт независимо от мощности на основной частоте, а у данного типа генераторов на основной частоте не больше будет. Внутри там обычно 2 транзистора, таким образом он вряд-ли формирует прямоугольный сигнал, но гармоники конечно есть.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Авг 2009 23:07:52 · Поправил: DVE (10 Авг 2009 23:15:26) #
UGTB
2N3053, 2N2222, SK3265 - это скорее всего типы транзистора Q1 который можно использовать.
Слева - параметры катушки и количество витков в зависимости от диапазона (только не спрашивайте что такое "длина волны", ладно?).
Опять-таки повторюсь - озаботьтесь сначала приемником, иначе как проверять-то работоспособность схемы?
Лучше собирайте передатчик в FM-диапазоне, чтобы можно было слушать на любой бытовой приемник.
Например, что-то типа такого:
http://cxem.net/radiomic/radiomic6.php
http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
По поводу антенн - здесь целый раздел есть, называется "антенны и фидеры", почитайте.
Самая простая антенна - это диполь, провод налево, провод направо, и все дела :)))
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/010/001/262900083.jpg
Только проблема в том, что длина волны на КВ 20-40-80м, так что и размеры антенны должны быть соответствующие. В городе это весьма затруднительно.
Так что начните лучше с УКВ, или хотя бы с 28МГц, там с габаритами все попроще получается.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Авг 2009 23:37:50 #
если есть на что принимать (ну хотя бы деген 1103 или 1102) то вариант с кварцевым генератором самое то. где то на 28 мгц или рядом. на старых компьютерных платах их навалом.
UGTB
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 16:52:17 #
Насчет приёмника не беспокоитесь .... у меня есть пару знакомых радистов и они мне помогут в этом , но проблема в том что их нет в городе . Вы можете написать по больше ссылок на схемы телеграфных передатчиков ! :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Авг 2009 18:27:06 #
UGTB
Вы азбуку Морзе в принципе знаете? А то может быть и смысла-то нет с телеграфом заморачиваться.
По поводу ссылок. На радиолюбительских сайтах есть разделы для начинающих. Там и схемы, и литература.
UGTB
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 18:36:09 #
Идеально не знаю но пока учусь !
Lopator
Дата: 12 Авг 2009 00:38:21 #
Что-то не пойму, давно это у нас в УКВ или на CB телеграфом работают? Или я что-то пропустил?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Авг 2009 00:44:37 #
Ну если говорить строго формально, то и на 28МГц и на 144/433, CW разрешен: http://www.qrz.ru/beginners/bandplan.shtml
Если говорить неформально, то со слабым тестовым передатчиком в несколько милливатт можно экспериментировать где угодно, никому он не помешает :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Авг 2009 01:02:17 #
Я бы посоветовал начать с детекторного приёмника на СВ-КВ, повторить схему простого радиомикрофона на ФМ. Полученный безценный опыт научит работать с тонким проводом, деталями и паяльником. Телеграф по приему требует более сложного приёмника, чем бытовой.
Lopator
Дата: 12 Авг 2009 01:12:31 · Поправил: Lopator (12 Авг 2009 01:18:38) #
DVE
Ну это то да. Просто не совсем понятно зачем. С другой стороны и вопрос топика сформулирован крайне туманно - хочу вещать, для кого итд не важно. По логике надо а) освоить азбуку морзе б) получить разрешение ц) собрать трансивер, схем коих превеликое множество. Ибо, если я правильно понимаю, в CW работают исключительно на определенных бэндах, в частности на КВ. Передавать CW на УКВ, это заведомо не быть услышанным. Некому слушать (ну кроме вояк на LB). ОВО "Дегунино" и Вятка точно в CW не работают:) Если честно, никогда не слышал чтобы на УКВ работали с модуляцией CW. Хотя я мало слышал, это правда, по сути новичек, ну типа моря не видел :)
Я бы сделал так на месте топикстартера. Собрал приемную часть трансивера. Понял бы что мне это действительно надо. Получил разрешение. Собрал передающую часть трансивера. Ну как-то так. Схемы трансиверов на cqham.ru присутвуют в полной мере.
Дата: 30 Авг 2009 15:47:46 #
Привет Всем!
Собрал я этот передатчик
Но он чего-то не работает
Использую кварц Б469 на 7.054
Транзистор КТ603В
В чем причина (нет генерации)?
Спасибо
 Страница:  1  2  »»
