На сайте: гостей - 60,
участников - 13 [ fezman777, andory, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota]
 Форум —› Радиостанции —› Моторола - коммерческая серия, описание хака
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2012 20:29:02 #
Значит я немного путаю.. виноват. Температура...
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2012 22:50:53 · Поправил: kentor (23 Апр 2012 19:13:45) #
СЦБист
Только пользователь потом это ощутит при попытке перепрошить её (уверен на 90%)
Нет. Будет все нормально. Для расширения диапазона можно использовать, например, такую прогу.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Апр 2013 13:33:41 #
kentor
Каковы условия получения этой программы? Где её взять?
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Апр 2013 14:21:35 #
юра1
С появлением модифицированной CPS:
Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 full range+password off+multiregion
прога стала не актуальной.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Апр 2013 15:06:01 #
Спасибо, всё получилось.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 07 Ноя 2013 21:24:24 #
У меня CP040 не зашилась.
Хотел прошить 434.200,фиг получилось...
Пишет недопустимо.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Ноя 2013 23:04:58 #
Господа, а есть ли такой же хак на серии GM? Интересует GM350 и ее братья.
SP171
с сен 2011
Дата: 08 Ноя 2013 21:57:33 #
5.09 прошился...
До сих пор чикаюсь с GP300...
Делаю установочную флешку и буду пробовать из под DOS
SP171
с сен 2011
Дата: 09 Ноя 2013 00:36:48 #
GP 300 зашил из под доса с пол тычка...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Ноя 2013 00:48:43 #
Ну так а что с GM350? Или я опять глупый вопрос задал?
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 15 Сен 2015 17:57:01 #
все почти понятно, одного не понимаю как кодплаг слить со станции обоснуйте подробнее что подключать куда и какой прогой делать и куда в проге тыкать мышью
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 15 Сен 2015 18:20:08 #
15 Сен 2015 18:23:52 - Присоединенная тема:
Расширение диапазона Motorola CM140
кто знает как это сделать и по подробнее, как сливать код-плаг. через разьем тангенты
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Сен 2015 22:14:39 · Поправил: kentor (16 Сен 2015 09:10:45) #
ew8nik
При помощи программатора и соответствующего ПО.
Программатор - http://www.cqham.ru/uniprog2.html
ПО (часть 1) Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 full range+password off+multiregion
ПО (часть 2) Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 full range+password off+multiregion
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 16 Сен 2015 14:03:50 #
прогроматор есть вот за софт спасибо, буду пробывать
GIBBON
Минск
Дата: 16 Сен 2015 14:12:16 #
Не поверите, но поиск по данному ресурсу, порою, творит чудеса!
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 16 Сен 2015 14:18:15 #
так ну как я понял эта прога для прошивки частот в каналы, а кто подскажет последвотельность действий в этой програмуле куда тыкать что нажимать если вас товарищи не затруднит по подробнее (извините за напряг)
GIBBON
Минск
Дата: 16 Сен 2015 14:27:12 · Поправил: GIBBON (16 Сен 2015 14:29:48) #
Отдайте станцию, пока живая, специалистам и не морочьте людям голову. Знающие люди за это, кстати, нормальные деньги берут.
А ежели хотите осуществить сие самостоятельно - не ленитесь изучать приаттаченный к софту русский хелп -он там более чем подробный и вполне понятный, при соответствующем изучении.
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 16 Сен 2015 14:36:54 #
GIBBON
увожаемый, у меня вапрос как перевести станцию CM140 от 144 до 174, в этом деле я дерево поэтому прошу об окозании помощи, если мне не надо было бы я бы просто ее выбросил в окно, не надо говарить что кто то умный а я не очень, мы друг друга не знаем и слава богу, если люди не захотят отвечать на мой HELP то больше вопросов у меня в эту тему не возникнет, я вроде спросил Адыкватно и не умничаю, позвольте мне решать куда девать эту станцию ок?
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 16 Сен 2015 20:29:04 #
Кароче товарищи вот такая ситуевина Буду писать с ощибками и быстро
Дело в том что выше описанный хак станции CM140 на раскрытие диапозона у меня не вышло описываю ситуевину в целом, меняю в код-плаге двоичный код все как описано и сохраняю но после этого фаил не может открытся прогой CPS пишет что Неверный формат файла, поэтому как быть ХЗ.... мот кто что знает как что делать или я что то упустил, а вот еще один интересный момент когда начало диапозона указываю 174 и конец такой же то фаил CPS открывается прогой CPS без проблем и ошибки такой не вылазит с понтом не верный формат файла, вот тема на размышление
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Сен 2015 09:55:45 · Поправил: NBP FM (17 Сен 2015 09:56:45) #
Качаем и устанавливаем. Выполняем комментарий указанный товарищем с ником Лион
Считываем станцию, записываем в станцию 144 МГц.
Получаем удовольствие.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Сен 2015 10:11:15 · Поправил: renice (17 Сен 2015 10:13:45) #
ew8nik может быть, это потому что у вас меняется размер файла, надо в двоичном редакторе перед внесением изменений сделать контрольный замер, также сделать после редактуры. Цифры должны совпадать - для этого правят определенный кусок кода в том же двоичном редакторе. То есть заменяют одну букву на другую. Хотя может и не так, не совсем понял, о чем вы пишите
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 17 Сен 2015 13:40:33 #
NBP FM
Стесняюсь спросить а где такого искать "Лион" здесь на форуме? и какой его коментарий?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2015 13:49:04 #
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Сен 2015 14:33:34 #
ew8nik
Читайте комментарий к файлу Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 full range+password off+multiregion
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 17 Сен 2015 14:56:13 #
ну добавить два файла КАКИЕ ФАЙЛЫ????
ew8nik
с сен 2014
Беларусь
Дата: 17 Сен 2015 15:24:04 #
все нашел СПАСИБО ВСЕМ ВСЕ РАБОТАЕТ
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Сен 2015 16:06:01 #
ew8nik
Спокойствие, главное спокойствие и внимательное чтение
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 28 Янв 2018 19:34:42 #
Добрый день хочу уточнить кто нибудь ещё нашёл способы расширения диапазона СМ-140??
kentor
с июн 2005
Дата: 28 Янв 2018 20:32:50 #
763000
Есть пара способов:
1. Коррекция CPS
2. Коррекция EEPROM
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 29 Янв 2018 02:59:39 #
Спасибо, можно пожалуйста по подробнее про первый способ и про второй. Заранее благодарен
