На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ Valery, sergsib, ГУ50, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Моторола - коммерческая серия, описание хака
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2018 11:43:23 · Поправил: GIBBON (29 Янв 2018 11:44:56) #
763000, а первую страницу, темы, как и всё написанное до Вашего поста, читать пробовали?
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 29 Янв 2018 18:47:12 #
Да все перочитал на несколько раз!!! Над каждым словом думал по несколько раз. Я хочу сделать кодепак PMUE2002C_M50QNC9AA2AN исправленный верхний с 440 изменить хотя бы на 450 но лучше аж на 470, но пока ни как не удается, даже при правке серийного номера он там 000ААА000000 сразу изменяет размер файла и CPS пишет как неподдерживаемы файл.
пробывал полностью перфлешевывать рацию она у меня 403-440 в диапазон 440-470 после настройке на сервис мониторе все отлично, тоесть железо готово к этим переменам. я думаю есть шансы перетянуть мою с 440 выше даже если придется сдвинуть низ с 403-до 420.
В PMUE2002C_M50QNC9AA2AN ни как не могу найти верхний предел чтоб изменить и есть шанс что CPS позволит прошить мой исправленный кодепак PMUE2002C_M50QNC9AA2AN в рацию?
Может я не в том направлении?
Прошу помогите!!!
momotych
Дата: 29 Янв 2018 23:27:51 #
Так вроде давно существует простой человеческий способ... Ссылка тут в файлах есть..... Всё работает ...
http://tehnopage.ru/raskrytie-radiostancii-motorola-cm140
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Янв 2018 03:07:09 #
Спасибо, видел и читал это ранее. Пробывал да программа даёт установить за пределами частот даже вроде делает вид что программирует но при считывании рации показывает в строке ни частоты которые программировались, а смотря в какую сторону изменяли верхнюю или нижнию границу диапазона рации.
Все таки хочу сделать или найти ломанный кодепак, так как я понимаю это основное что определяет у рации Моторола Ее диапазон модность и др.
Заранее буду благодарен если кто поможет
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Янв 2018 13:21:15 #
А софт с сайта не помогает?
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 30 Янв 2018 15:01:24 #
Софт с сайта ставил несколько раз, добавлял и две и одну папку пробывал разные варианты. Лион не уточняет какие именно две папки, поэтому может что то не так, многие пишут получилось, но у меня в софте даже не даёт установить вне диапазона, не говоря от том что начнёт шиться
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 02 Фев 2018 20:13:23 #
Тишина!! Ни кто не может помочь???
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 08 Фев 2019 14:15:43 #
всем привет !
воспользовался этой ломаной программой , всё получилось , зашил СМ140 и реально работают каналы на частотах 144-146 .
но вот почему то не работает VOX и отключение шумодава . назначил их на долгое нажатие . станция реагирует на долгие нажатия двойным биппером , включая эту функцию , и одним биппером отключая её . но больше ничего не происходит ... т.е. ни вокс не включается , ни шумодав не отключается ... это не глюк с ломанной программой ? или может станция не поддерживает , а может в этой версии прошивки нет ?
кто подскажет куда капнуть ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2019 14:27:59 #
На вопросы отвечает бригада телепатов.
Codeplug нужно видеть что бы понять что у вас и как.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 08 Фев 2019 14:54:10 #
XOR
Дата: 08 Фев 2019 15:01:21 #
на b1 по короткому отключаются pl/dpl, по длинному открывается шумодав
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 08 Фев 2019 15:17:06 #
ясно . я не на тот пункт посмотрел ...
но его не получается совместить с сканированием
а вокс как включить ?
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 19 Дек 2019 20:32:31 #
Доброго времени суток. Форумчане. Вопрос из ряда вон повторяющий но если можно только не пинать. А вот так имея Motorola CM340 на диапазон 430 МГц ОГРОМНОЕ СПАСИБО помогли ее вернуть к жизни честно понравилась. И я призадумался о модели Motorola CM140 не дорого просят за нее но как выяснилось она коммерческая 146 МГц и выше вот ее MDM50KNC9AA2AN прочитал все здесь и пробовал установить прогу не нашел там CPS на данную модель. А вообще есть смысл перетягывать частоту выходной каскад останется на частоте выше на 2 МГц. Да рацию еще не приобрел. Как быть? Заранее всем спасибо.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 24 Дек 2019 13:33:00 #
Наверное здесь давно посещали тему. Или я..........
momotych
Дата: 24 Дек 2019 21:01:22 #
RYAKA
Дата: 01 Май 2020 01:12:48 #
Приветствую. Досталась ср040 uhf3. Шью ломаным cps на lpd. Конфигурация в станцию заливается, но после заливки на частотах указанного диапазона работать отказывается, гудит. На pmr шьётся. Есть способ победить проблему, подскажите,
Гулливер
Дата: 01 Май 2020 01:14:47 #
Если паяльным инструментом владеете и с смд деталями дружите, есть.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Май 2020 01:28:28 #
UHF3 это 450-512? Круто вы её ...
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Май 2020 06:15:27 #
СЦБист
Для этих станций:
UHF1 403-440 MHz;
UHF2 438-470 MHz;
UHF3 465-495 MHz.
RYAKA
Дата: 04 Май 2020 22:15:53 #
Нет, к сожалению. Наверное и не стоит пытаться. Не стоит того
GIBBON
Минск
Дата: 05 Май 2020 13:39:56 #
Нет, к сожалению
Тогда есть явный шанс неумелыми действиями убить станцию.
RYAKA
Дата: 06 Май 2020 19:46:32 #
Спасибо за советы
 Страница:  ««  1  2  3
