Дата: 08 Авг 2009 23:46:37
Доброго времени суток. Неделю назад купил себе модем Huawei K3715 (безпроводной), в данное время юзаю EDGE (~25 kb/s). Но как всегда бывает, хочется лучшего... В интернете мною были найдены инструкции на создание антенн для 3G связи, но я мало в этом всём понимаю и хочу спросить совета у профисионалов. В общем живу ~20 км до ближайшей точки 3G (на пути леса), какую нужно подбирать антенну?
Дата: 09 Авг 2009 01:04:33 · Поправил: SPJ (09 Авг 2009 01:06:17)
Вы шутите ? какой 3G за 20 км)))).... 5-8 км еще согласен, да и то в зависимости от нагрузки на сектор 3G BTS имеет способность данный сектор сузить и чем больше в нём юзеров тем покрытие от BTS 3G меньше. Имхо вряд ли у вас получиться вытянуть 3G за 20 км..причем леса вокруг
Дата: 09 Авг 2009 10:26:58
Даже не 5-8км, а 3км: у коллеги 3G станция в соседнем посёлке в 4км - только EDGE. Я по лесу отхожу на 3км - уже только EDGE...
Дата: 09 Авг 2009 13:31:06 · Поправил: blowrus (09 Авг 2009 13:32:09)
Я тоже с перва не верил, а затем, знакомый купил такой же модем, правда он живёт на горке, на втором этаже ловит 2 палки 3G! Вот и мне приспичило, зашёл на сайт оператора и посмотрел карту зоны покрытия, нарисовано, что 3G есть, но не уверенный. И у меня родилась такая мысль, если у знакомого на горке ловит, значит мачта может компенсировать отсутствие этой горки у меня... Но вот что на неё цеплять?
Дата: 09 Авг 2009 13:43:37 · Поправил: AlexLux (09 Авг 2009 13:45:40)
Дата: 25 Дек 2009 17:55:51
25 Дек 2009 21:13:09 - Присоединенная тема: Как усилить 3G волну на модеме
Я живу в отдалённой части, около железной дороге, поезда создают помехи для приёма 3G. В доме не ловит, а в 20м ловит одна палочка и часто пропадает. Провёл USB шнур. Но сигнал пропадает 5см в сторону сигнал потерен. В доме на крыше использую антенну "Дельта" для усиления GSM всё нормально, а 3G не ловит. Помогите! Стоит-ли проводить антенну и как поймать сигнал при таком малом растоянии для настройки? В "Дельте" стоит плата сумматор. Как усилить сигнал чтобы модем находился дома? В модеме есть разьём подключения внешней антенны.
Дата: 25 Дек 2009 18:05:13
попробуйте напревленную антенну сделать (типа Яги) поднять как можно више и направить на БС.
Должно помочь.
Дата: 25 Дек 2009 18:58:48
Дата: 25 Дек 2009 21:55:48
Получается с помощью рефлектора мы узко направляем сигнал и увеличиваем дальность, а не раскидываем его на 360градусов и ловиться должно лучше, как спутниковая тарелка. Спасибо попробую!
Дата: 25 Дек 2009 23:07:28
Антенна типа Яги - это и есть дециметровая антенна. Поставить в вертикальную синхронизацию, в заднюю часть рефлектор типа экрана и направить на передающую антенну. При настройке можно следить за уровнем сигнала, при максимуме, там и будет передающая станция. У меня она стоит горизонтально и в ней сумматор - он будет мешать? Она была подключена к телевизору, переделал переходник GSM 96% а 3G видит но не регистрируется, а на 20м отступаеш в сторону ближе к ЖД линии с модемом без антенны подключение происходит, только часто отключается. Растояние до города 5-6 км. Получается нужно перенести антенну и переделать её.
Дата: 26 Дек 2009 00:59:47
Сколько у 3G радиус? В радиусе 15 см только ловит около окна без антенны на другой стороне дома ближе к линии. Чуть выше ниже и сигнал пропадает. Как антенну ставить или выше будет лучше ловить? И с рефлектором пробовал. Как будто в одной точке только работает.
Дата: 26 Дек 2009 01:42:06
В этоже месте поднялся сигнал до 22%max одна две палки. Рефлектор по точнее прикрепил RSSI: с -105 dBm поднялось до -99 dBm ~ -101dBm при -111 dBm отключается от сети.
Дата: 01 Авг 2010 16:40:50
Вот сотовый оператор установил свежее базовое оборудование.
Вопрос к тем, кто знает, почему так много антенн на мачте, хотя все оборудование одного оператора
И еще вопрос, как я понят начали устанавливать оборудование открытого типа, не в кунгах или контейнерах, а на открытых площадках. Это так?
Дата: 01 Авг 2010 16:47:26
Sten123450, все это хорошо конечно, но не могли бы вы картинки "ужать"?
Дата: 01 Авг 2010 17:07:41
Вот такую антенну на CDMA2100 будет очень хорошо
Дата: 01 Авг 2010 21:49:39
Sten123450
У нас, в Беларуси, некоторые операторы (Лайф и МТС) при монтаже 3G не меняют антенны на трехдиапазонные, а просто довешивают антенны на 2100. Это связано с тем, что вендор, в данном случае, Хуавей, поставляет оборудование в комплекте с антеннами.
Такая практика существует, связано только с тем, что так дешевле, ну и плюс отношения с владельцами зданий.
Дата: 02 Авг 2010 01:44:11
CUS Спасибо за ответ!
Дата: 06 Ноя 2011 00:04:41
Кто в теме подскажите чего это за новые дивайсы?
ну и общий вид всей конструкции
 Увеличить |
