На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ seregamaxonin, vanish125, RA6FOO, sanya221, Greenland, dndz-sat, Edd]
 Форум —› Прочее —› Выбр мотоподвеса для спутникового ТВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
step781
Дата: 09 Авг 2009 00:29:55 #
Коллеги обращаюсь к Вам за помощью...
В настоящий момент имею НТВ+, оборудование поддерживает DiSEC 1.2. Сегодня возникла идея приобретения CAM модуля с поддержкой декодирования irdeto 1, 2 чтобы VIVA на халтай смотреть, проблема в том, что спутники разные, тянуть втиорой кабель нет возможности , все проложено и забетонировано в стену ;-) Появилась идея установки мотоподвеса, посоветуйте наиболее качественный и разумный вариант, тарелку заменю на 1,1 м. И что посоветуете по CAM модулю или гду лучше посмотреть и какой???? Если есть смысл, тогда и для HotBird CAM модуль с декодером закодированных каналов.
Благодарю за советы!
step781
Дата: 09 Авг 2009 00:30:32 #
моделька ресивера Samsung DSB-B350W
borman784
с июл 2004
Дата: 09 Авг 2009 09:43:24 #
По этим ссылкам вы получите исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
http://viaccessfree.biz/forum/index.php
http://forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
Если вкратце - При условии питания только по ВЧ кабелю, используют мотоподвес. Но не обольщайтесь повесить на него супрал 1,2. Мои многочисленные эксперименты показали, что эти устройства нормально работают не больше года. Дальше появляются ощутимые люфты. Тарелка 1,2м любой мотоподвес разбалтывает в хлам. Наверное с тарелкой 0.9 будет лучше.
А вообще, если нужен всего-навсего +1 спутник, берем тарель 1,2м, целим ее на Астру или НВ, после этого ставим мультифид на НТВ+ и оргазмируем от просмотра 2-х спутников. Без всяких повороток.
При понимании законов оптики, конвертор для НТВ+ настраивается по положению в мультифиде за 10-15 минут.
sea2000
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2009 13:32:51 #
borman784
Для габаритных тарелок намой взгляд лучше использовать актуаторы - решение более надежное.
borman784
с июл 2004
Дата: 09 Авг 2009 16:11:56 #
Только одно "Но". При использовании актюатора приходится отказываться от части либо восточных спутников, либо западных.
У меня после долгих экспериментов стоит Jaeger 1224. Вот этот подвес реально неубиваемый вплоть до 1,8м.
step781
Дата: 09 Авг 2009 16:20:28 #
благодарю за помощь и советы!!
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 09 Авг 2009 16:26:33 #
step781
В поворотке нет никакого смысла, проще рядом ещё одну антенну и переключатель.
А CAM модулю или гду лучше посмотреть и какой???? Если есть смысл, тогда и для HotBird CAM модуль с декодером закодированных каналов.
В них необходимости нет.
Всё можно прочитать тута
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 09 Авг 2009 16:35:52 · Поправил: ua9fkc (09 Авг 2009 16:50:23) #
Добрый День! В настоящее время использую мотор GTP - 1800AM. Тарелка офсет 1.2 метра супрал.
Беру от 93 градуса восточной, до 15 градуса западной долготы. Мотор уже второй, у первого при
сильном ветре, выломало крепеж регулировочного винта угла места вместе с корпусом. На втором,
учел все узкие места,поставил два крепления по сторонам мотора .Усилил корпус железными уголками,
прикрепил к ним винты угла места. Надеюсь что конструкция выдержит. Мотор по инструкции
предназначен для прямофокусных антенн 1.5 метра. Ресивер OPENBOX 820CI. Повороткой очень
доволен, появляются новые спутники, новые каналы, сам процесс сканирования.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 09 Авг 2009 19:16:45 #
ua9fkc
Процесс конечно интересный, да вот только все спутники и каналы давно уже мониторяться и вся последняя информация публикуется на lyngsat.com. Определенный интерес представляет просмотр фидов, если они не закодированы.
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 09 Авг 2009 19:52:48 #
dezigner
Я пользуюсь sat - digest.com. А насчет кодировок, OPENBOX заточен под них. Сейчас
интерес представляют каналы HD, правда их еще немного. Наш пакет сидит на EUROBIRDE 9, для этого
нужен ресивер HD. Много чего интересного, в этом и вся суть.
2350
Дата: 11 Авг 2009 13:29:22 #
Ну и название темки...
Можно было написать "Поворотное устройство для спутниковой тарелки"?
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Авг 2009 13:39:34 #
2350
Не корректно так. Поворотка может быть на актуаторе ,а может быть и на мотоподвесе. А может быть и на ручном актуаторе.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 11 Авг 2009 14:18:47 #
а мультифид что мешает сделать? разделитель можно вроде сразу на антену прикрепить.
и что такое халтай?
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Авг 2009 15:54:47 #
z911
Мотор все же прогрессивнее, хотя и требует обслуживания, да и дисики парят мозг так..уж поверьте.....
